368 Stron V  « < 314 315 316 317 318 > »
> JAKI OLEJ DO SILNIKA
gość_Cocoplasto_*
post Sat, 28 Jul 2018 - 09:04
Post #6301
Panowie, gdybym chciał przejść z 5W30 na 0W40 w BMW N55 z aprobatą bmw to co będzie dobrego?
Dzięki
Joker
post Sat, 28 Jul 2018 - 12:49
Post #6302
Zastanawiałem się nad tym samym i powiem Ci tak - jeżeli nie upalasz tego auta i temp. oleju nie skacze poza pionową skalę notorycznie to nie ma sensu z 5W30 przechodzić na cokolwiek innego.
Ja leję Millersa EE 5W30 C3 LL, wymieniam co 7-8 tys. (mam program na Pb98) i jest lala.
Noskill
post Sat, 28 Jul 2018 - 18:04
Post #6303
Co do DPF to wiem że popioły powiedzmy do 1% jeszcze beda ok, te np 0.2% az takiej róznicy dpfowi mysle nie zrobi, minimalnie wieksza ilosc popiolu w obudowie po pewnie nawet 200kkm przebiegu i pewnie wyleci po przeplukaniu filtra pod cisnieniem, ale po co ogolnie VW wprowadzilo C3 do pompek bez DPF? Nie moge sobie wyobrazic jak PD moze szkodzić popiół.
hexx #2
post Sat, 28 Jul 2018 - 18:41
Post #6304
CYTAT(Noskill @ Sat, 28 Jul 2018 - 18:04) *
bo nie szkodzi
doczytaj co to jest ten popiół i skąd się bierze.... i będziesz miał odpowiedź smile.gif
gość_Cocoplasto_*
post Sat, 28 Jul 2018 - 20:48
Post #6305
Joker, niby tak ale lepsze jest wrogiem dobrego. 0W40 w zimę bedzie sprawniejszy jak i przy upalaniu bezpieczniejszy. Mam wrazenie, ze ten motor jest dobrym piecem. Oczywiscie przy odpowiedniej jakosci, bazie i dodatkach, a koszt bedzie niemal taki sam. Za jakis czas pojadę na jakis soft z tym, ze pod 95 poniewaz to moj dupowoz. Jesli ktos moze polecic 0W40 to chetnie sie zastanowie.
hexx #2
post Sat, 28 Jul 2018 - 21:00
Post #6306
Jak chcesz olej z aprobatą BMW, to tez eksploatuj go zgodnie z nakazami BMW wink.gif
gość_Cocoplasto_*
post Sat, 28 Jul 2018 - 21:36
Post #6307
Hexx, wiadomo, ze powinienem ale jestem za miętki na interwaly bmw. Szczerze powiedziawszy dopiero zdobywam doswiadczenie z eksploatacja bawarki i nie do konca wiem z czym to sie je. Wczesniej mialem pomodzonego 1.9 z pd i tam lalem amsoila bez aprobaty.
hexx #2
post Sun, 29 Jul 2018 - 03:11
Post #6308
i coś się stało temu 1.9 bo olej był bez aprobaty ?
Zalej Amsoila 0/40 i problem z głowy.
MisioLBN
post Sun, 29 Jul 2018 - 10:10
Post #6309
Shell helix ultra 0w40 coś ciekawego ? Wczoraj chwile po odpaleniu hałasował mi łańcuch (pierwszy raz, zawsze było go słychać tylko w czasie krecenia rozrusznikiem, a wczoraj odpalilem i slychac bylo lekkie terkotanie takie przerwywane zaterkotalo, cisza i znowu i tak dopoki lekko obrotów nie zwiększylem. Przy kolejnym odpaleniu cisza). Z tego powodu chyba wymienie oliwe po 8kkm zamiast 10kkm bo dolalem z 2,5l 5w50 i wolę zmienić olej zanim zamówie łańcuch i napinacz. W domu stoi bańka Megunia 0w40 już kupionego wcześniej ale coś na dolewki chce sobie domówić bo i tak płukankę trzeba kupić to 1wysyłka. 2.0tfsi
hexx #2
post Sun, 29 Jul 2018 - 12:10
Post #6310
CYTAT(MisioLBN @ Sun, 29 Jul 2018 - 10:10) *
zły nie jest
ale wybitny tez pewnie nie
MisioLBN
post Sun, 29 Jul 2018 - 13:26
Post #6311
CYTAT(hexx #2 @ Sun, 29 Jul 2018 - 12:10) *
zły nie jest
Czyli klasowo Meguin, neste ? Czy gorzej ?
hexx #2
post Sun, 29 Jul 2018 - 13:40
Post #6312
Ciężko powiedzieć... ale pewnie ten sam poziom.
Skoro ma aprobaty to one go ograniczają i wyżej nich nie wyskoczysz.
Samsung89
post Sun, 29 Jul 2018 - 20:14
Post #6313
CYTAT(MisioLBN @ Sun, 29 Jul 2018 - 13:26) *
Meguin 0W-40 to olej na bazie 100% PAO, posiada aktualnie nastepujace specyfikacje: ACEA A3 ; ACEA B4 ; API CF ; API SM. Po za tym nie posiada wiecej oficjalnych aprobat, poniewaz, nie oplaca sie to juz Liqui Moly/Meguin, kazdy olej tej firmy, pelno syntetynczy ich nie posiada, tylko i wylacznie technologia syntetyczna. Pakiet dodatkow bedzie klasyczny czyli ZDDP plus nieco Boru.
tomek evo
post Sun, 29 Jul 2018 - 20:30
Post #6314
Meguin i Neste są o klasę wyżej niż Shell i mniej więcej na tym samym (jeśli nie wyższym) poziomie co Motul X-max 0W40. Wg. mojej opinie oczywiście.
hexx #2
post Sun, 29 Jul 2018 - 21:20
Post #6315
CYTAT(Samsung89 @ Sun, 29 Jul 2018 - 20:14) *
http://lejolej.pl/pl/p/Meguin-Super-Leicht...iver-0W40-5L/87
Ja tam widzę BMW Longlife-98 ; MB 229.3 ; Opel GM-LL-B-025 ; Porsche A40 ; VW 502 00 ; VW 505 00
tak samo jak na stronie producenta : http://www.meguin.de/meguin/produktdb.nsf/...ent&land=ME
Chłopaki...
Samsung89
post Sun, 29 Jul 2018 - 21:46
Post #6316
CYTAT(hexx #2 @ Sun, 29 Jul 2018 - 21:20) *
Chłopaki...
Mylisz się, tłumacze dlaczego, tam jest napisane: MEGUIN empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge.
Czyli:
Meguin zaleca ten produkt dla pojazdów....
To sa zalecenia, nie oficjalne aprobaty. Podobnie jest przy Super Leichtlauf 5W-40. Również mogę potwierdzić, że ten olej nie otrzymuje już oprobat, ponieważ baza składa się z PAO.
hexx #2
post Sun, 29 Jul 2018 - 21:54
Post #6317
Jak już to jest taka informacja: MEGUIN empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden
Ten sam opis "zalecenia" ma każdy olej 5/30 (jak spojrzałem na szybko).
Jeżeli zalecają ten olej do VW 502/505 (czy inne).. to znaczy, że produkt MUSI spełniać warunki danej aprobaty... boi inaczej producent w razie problemów mógł by zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej.
Nie ma sensu robić oleju który nie nie ma dopuszczeń... bo nikt go nie kupi.
Wyjątkiem są oleje do sportu/wyczynu ... a te produkty na pewno nie są nimi smile.gif
Samsung89
post Sun, 29 Jul 2018 - 21:58
Post #6318
CYTAT(hexx #2 @ Sun, 29 Jul 2018 - 21:54) *
W okresie gwarancyjnym tego typu oleje wypadają. Porównaj z
hexx #2
post Sun, 29 Jul 2018 - 21:59
Post #6319
Masz to na piśmie gdzieś ? Chodzi o oficjalną informację.
Samsung89
post Sun, 29 Jul 2018 - 22:01
Post #6320
CYTAT(hexx #2 @ Sun, 29 Jul 2018 - 21:59) *
W Niemczech obowiązują takie przepisy, nie wiem jak to wygląda w Polsce.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 09 November 2025 - 04:24
