#5941
Dzięki.
Jak będę przy wymianie oleju to się odezwę. |
#5942
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 12 March 2009 ![]() |
A ja wczoraj do aso na serwis 30tkm z superbem cjx 2.0tsi 280KM pojechałem... ze swoim motulem 5w30... a na to gość że teraz do tego silnika zalewają 0w20 509.00.
Kazałem wlać to co przywiozłem... norma 507.00. Ale niech ktoś mi powie... WTF? -------------------- moment i moc by www.rperformance.pl
#5943
User Dołączył: Mon, 23 April 2018 ![]() |
Zna ktoś dobrej jakości olej do wspomagania zielony a dokładnie lepszy zamiennik dla GM 1940715?
#5944
Forum Homee Dołączył: Tue, 07 November 2017 ![]() |
a co nie tak z tym płynem ?
#5945
cena
#5946
to syntetyczny
możesz zalać FEBI 06161 |
#5947
dobry ten febi? jak tak, to biore
a ten PENTOSIN CHF 11S 1L ? lepkosc 313, temp ply -57? nie odpowiedni jako zamiennik? |
#5948
FEBI nie jest zły
dobrej klasy zamiennik do układów z syntetycznym olejem do wpsomagania |
#5949
patrzac na normy to pentosin pokrywa sie z normami febi. Parametry pentosina sa dostepne, teraz pasuje znalezc tego febi ale nic nie ma oprocz msds
wyszukiwarka zaleza CHF 202 zamiast CHF 11S ale ponoc sa mieszalne. |
#5950
Chłopaki do Megane III 1.6 16v 2009r mojej mamy wlałem Specola 0w40 miesiąc temu. Teraz wyszło że motor głośno pracuje (nie slyszałem tyle mi relacji zdała mama), na moje to padł wariator bo wcześniej już coś dziwnie stukał. 1 czerwca samochód jest umówiony do mechanika który każe zlać ten olej i chce wlać 5w40 (miesiac temu zmienialem oliwe) bo to na bank to... Jest jakaś szansa że ten silnik nie powinien sobie na 0w40 działać ? Poprzedni rok jeździł na 0w30 i było git. Niestety jestem w Warszawie a samochód w Lublinie i sam nic nie moge poradzić. Na razie kazałem odczepić się od oleju i zajrzeć do wariatora.
#5951
Forum Homee Dołączył: Wed, 05 September 2012 Skąd: Warszawa ![]() |
Nie wiem jak w Megane, ale w silnikach PSA jazda na oleju 0w30 czy 0w40 znacznie skraca trwałość wariatora, przetestowane na kilku autach znajomych.
U kumpla który w Peugeocie 407 v6 uparł się na przejście na 0w30 z 5w40 wariator zaczął ostro hałasować po kilku tysiacach kilometrów. U drugiego podobnie w silniku 2.2. Sam raz przeszedłem w 406 v6 z Totala 5w40 na Millersa 5w30 i też zaczął hałasować przy każdym odpaleniu. Może przypadki, może nie. Gdy lałem do silników 2.2 i v6 5w40 jak zaleca producent, czy to Total czy Motul to wariator potafił być cichy nawet przy dużym przebiegu. Widać (przynajmniej w tych autach) te elementy są zaprojektowane pod konkretny olej (albo olej 5w40 dobrany pod nie) i wymiana na teoretycznie lepszy i droższy, wcale im nie służy. |
#5952
W internetach pisza ze kolo 100kkm zdycha wariator wiec przebieg akurat taki jest.
#5953
#5954
nie ma działać wszystko cacy na pewno jak już coś się wydarzy to nie dlatego, że zalany jest 0/40 a nie 5/40 Też mi się tak wydaje a tu już pretensje do mnie oczywiście czemu taki olej zalałem... i że trzeba to zlać (miesięczny olej) i wlać pewnie jakaś berbeluche ale 5w40... |
#5955
chyba, że z samym olejem coś się stało
#5956
chyba, że z samym olejem coś się stało Cóż nie wiem kto to zalewał bo zostawiłem w domu i powiedziałem że wymienie a w między czasie mama sama gdzieś pojechała i zostawiła samochód... Wątpie żeby ktoś wlał coś innego jak specol kosztuje 92zł za 4l... to nie millers żeby olej podmienili. |
#5957
bardziej obawiam się utraty właściwości niż podmiany
#5958
5w40 total vs. 5w40 specol gold.
nie klepia szklanki vs klepią 1500km po wymianie. Według mnie ten specol "taki se". |
#5959
User Dołączył: Thu, 26 November 2015 ![]() |
u mnie na specolu było tak samo zarówno w 1.9 asz 170km jak i w 2.0d e46 ponad 210km silnik chodził głośniej największa różnica w 1.9 tdi chodził jak stary traktor zmiana na poprzedni olej liqui moly top tec 4100 5w40 i wszystko wróciło do normy. więc coś na rzeczy ze ten specol kiepski.
obecnie do 535d wlałem motul 8100 X-clean 5W30 C3 ale ze względu na moc 350km+ raczej następnym olejem będzie coś z 5w40 |
#5960
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 17 August 2025 - 03:35 |
