368 Stron V  « < 292 293 294 295 296 > »
> JAKI OLEJ DO SILNIKA
nandoz
post Sat, 21 Apr 2018 - 09:27
Post #5861
Witam .
Jaki olej do a6 2012 3.0 bitdi 313/650 @ 430/840 ? Jest tam pewnie goraco . Pozdr .
A4 AWX Switzer P196/400 by Ecuproject .
A6 Avant 3.0 Bitdi 430/833 by Vagtune .
hexx #2
post Sat, 21 Apr 2018 - 16:44
Post #5862
Amsoil
https://www.amsoil.com/shop/by-product/moto.../?code=DZFQT-EA
tvn
post Sun, 22 Apr 2018 - 07:55
Post #5863
to bardzo elegancki olej, po 13tyś km w 330cd 321/700
tbn ma jeszcze 5 w/g Black Stone tongue.gif
hexx #2
post Sun, 22 Apr 2018 - 09:32
Post #5864
patrząc na silnik.. to dobry wynik
zmieniać co 15k i będzie cacy
Noskill
post Mon, 23 Apr 2018 - 13:21
Post #5865
Silnik 1.9 JTD/CDTI 150 z DPF.
Obecnie zalany Amsoil AEL 5w30 w sumie jestem zadowolony z niego ale zmienil sie tryb jazdy 2-3 tygodnie po miescie 5-15km i 2x w miesiacu jedborazowo 800km, jazda raczej normalna.
Zastanawiam sie czy zostawac przy nim czy sprobowac np 0w40 ale do dpf malo widze z norma jest taki AMSOIL MAX DUTY 0w40 DZF ale lepkosci wyzsze na zimno i cieplo od ael a jest tez z tej seri 5w30 DHD i on jest lepszy czy gorszy od AEL?
Ewentualnie jakies inne polecacie? Jeszcze znalazlem M1 ESP0w40, Czy poprostu nic nie zmieniac?
hexx #2
post Mon, 23 Apr 2018 - 14:04
Post #5866
CYTAT(Noskill @ Mon, 23 Apr 2018 - 13:21) *
jak już to na jakiś bardziej dedykowany do silników diesla
jak tanio i dobrze : Mobil Delvac LE 5/30
jak niezbyt tanio i dobrze : https://www.amsoil.com/shop/by-product/moto.../?code=DHDQT-EA
w każdym razie pozostać przy 5/30
MisioLBN
post Mon, 23 Apr 2018 - 14:17
Post #5867
CYTAT(hexx #2 @ Mon, 23 Apr 2018 - 14:04) *
Hexx a czemu tak kurczowo pozostać przy 5w30? Z tego co się orientuje to 5w30 zazwyczaj jest najbardziej eko lepkością i olej tego samego producenta w tej lepkości jest uboższy w dodatki niż np. 0w40.
Czy się myle i pisze głupoty ? Opieram się jedynie na swoich spostrzeżeniach.
Noskill
post Mon, 23 Apr 2018 - 14:35
Post #5868
Ma byc dobrze nie tanio smile.gif zainteresuje sie tym DHD. A czrmu tak unikac Mobili esp? Np 0w40 i 5w30 maja swietne rezultaty w badaniach, bardzo niskie CCS niskie Noack, dobry tbn na i wygladaja lepiej niz delvac jak widzialem w voa. U mnie nie do dopisalem wymiana zawsze 10kkm
hexx #2
post Mon, 23 Apr 2018 - 15:01
Post #5869
CYTAT(MisioLBN @ Mon, 23 Apr 2018 - 14:17) *
skoro silnik seria to nie ma sensu dawać 0/40 czy 5/40
Odnośnie składu..
to ilość dodatków/pakietów w oleju nie jest uzależniona od lepkości. Tu trzeba patrzeć na klasę jakości API. Oleje "ekologiczne" są tylko CF.
Oleje "nie-ekologiczne".. czyli dobrze smarujące silnik są CI-4, CJ-4 czy ostatnia CK-4.
hexx #2
post Mon, 23 Apr 2018 - 15:03
Post #5870
CYTAT(Noskill @ Mon, 23 Apr 2018 - 14:35) *
ale to nie są oleje dedykowane do silników diesla tak jak te produkty Amsoil : https://www.amsoil.com/shop/by-product/motor-oil/diesel/
dobre wyniki mogą miec i owszem... w silniku PB łagodnie uzytkowanym
MisioLBN
post Mon, 23 Apr 2018 - 15:14
Post #5871
CYTAT(hexx #2 @ Mon, 23 Apr 2018 - 15:01) *
Odnośnie składu..
Dobra a co polecasz nie drogo 0w40 do 2.0 TFSI ? Wciąga olej całkiem konkretnie przez 4,5 kkm dolałem już z 1 - 1,5l max, poważne ubytki zaczeły się jak zacząłem latać po 240 km/h. AKtualnie Neste 0w40 chociaż dolewałem 5w50 neste bo z 3l mi zostały po starym projekcie. Teraz kupilem 0w40 Meguin ale on też tylko CF. Więc co polecasz nie drogiego bo i tak sporo ubywa żeby było lepiej niż CF tongue.gif
hexx #2
post Mon, 23 Apr 2018 - 15:28
Post #5872
TFSI to silnik PB
dla takich silników jest API w klasie SM, SN (pierwsza litera S oznacza olej dla silników PB)
Coś niedrogiego..
prawdę powiedziawszy to nie wiem. Te lepsze oleje (z USA) nie są tanie... z drugiej strony jak chcesz mocno eksploatować to lepiej kupić droższy/lepszy olej
Pablo155
post Mon, 23 Apr 2018 - 15:39
Post #5873
CYTAT(MisioLBN @ Mon, 23 Apr 2018 - 15:14) *
G27.pl
MisioLBN
post Mon, 23 Apr 2018 - 16:22
Post #5874
Lałem Neste w cenie około 180zł za 5l ale przy takim zużyciu skłaniam się na tańszy olej bo i tak mam non stop "świeży" olej tongue.gif Sprobuje zrobić po raz kolejny płukankę chociaż tu trzeba tłoki wymieniać a nie kadzidło nad zwłokami.
hexx #2
post Mon, 23 Apr 2018 - 16:34
Post #5875
CYTAT(MisioLBN @ Mon, 23 Apr 2018 - 16:22) *
... chociaż tu trzeba tłoki wymieniać a nie kadzidło nad zwłokami.
dokładnie
MisioLBN
post Mon, 23 Apr 2018 - 16:37
Post #5876
CYTAT(hexx #2 @ Mon, 23 Apr 2018 - 16:34) *
dokładnie
Dopóki nie dojde do spalania rzędu 750ml-1l na 1kkm to jeżdże a jak dobije to pewnie wpadnie kucizna bo w zasadzie ten sam prajs.
Pablo155
post Tue, 24 Apr 2018 - 07:22
Post #5877
CYTAT(MisioLBN @ Mon, 23 Apr 2018 - 16:37) *
Miałem kiedyś silnik 2.0 N/A, który brał 2l/1000 km, nie wierzyłem, ale faktycznie tak było.
G27.pl
MisioLBN
post Tue, 24 Apr 2018 - 08:07
Post #5878
Wlasnie ja jestem zdziwiony kiedy on to spala bo nie dymi wgl.. kolegi saab wciaga olej i dymi mocno
dany_47
post Tue, 24 Apr 2018 - 08:44
Post #5879
Panowie do 1.8T na okolice 400KM/500NM, amatorskie 1/4 mili i weekenodwe upie*dalanie co zalać do silnika?
Z Millersa doradca napisał: "Tylko i wyłącznie CFS 10W60 NT+"
Przejrzałem we własnym zakresie taki podstawowy parametr oleju jak lepkość przy 100 st. C.
Najwyżej był wspomniany Millers.
Potem Valvoline 10W60
A wszelkie oleje typu 300V, Penrite, Amsoil i inne 10W60 z wyższej półki odstawały już znacznie od dwóch powyższych.
Millers zdecydowanie najwyższy parametr lepkości na gorąco [25 jedn.] ale cena sroga. Valvo połowa ceny Millersa ale parametr niższy o kilka punktów [18 jedn chyba miał].
Sleeper R30T 744KM 789Nm
0-100 2.99 100-200 5.8
ET 10.539
hexx #2
post Tue, 24 Apr 2018 - 09:15
Post #5880
A to auto jest używane do innej jazdy niż to co opisałeś ?
CFS to olej już do typowego sportu... parametry bardzo wysokie, właściwości bardzo wysokie, cena sroga.. a i wymiany muszą być dość częste.
Taka sama zasada kiedy bierzemy pod uwagę odpowiedniki w innych markach/brendach.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 16 August 2025 - 07:48
