368 Stron V  « < 290 291 292 293 294 > »
> JAKI OLEJ DO SILNIKA
Tommo
post Wed, 14 Mar 2018 - 06:38
Post #5821
Ktoś użytkował może Eneos Sustinia 0W50?
http://eneos.jpoils.pl/oferta-2-4-eneos_sustina_0w50.html
A110S
xpl1337
post Fri, 16 Mar 2018 - 14:12
Post #5822
Co zalac do focusa st 2.0 ecoboost do ostrej jazdy? 0w40? Czy lepiej zostac przy 5w30?
hexx #2
post Fri, 16 Mar 2018 - 19:15
Post #5823
0/40
Jacekn8
post Sun, 18 Mar 2018 - 05:11
Post #5824
Potrzebuje dobry olej do OM642 a konkretnie ML320cdi. Narazie seryjne 224km ale niedługo będzie pod 300. Oczywiście jest dpf więc olej Eko. Millers EE 5w30 ? Myślałem nad Ravenolem VMP albo Valvo Synpower Xl 5w30. Auto to ciężki suv więc silnik ma co ciągnąć, czasem lekki offroad i ciągle raczej dynamiczna jazda wiec... co zalać ?
Lepiej od razu konkretny olej czy dodawać jakiś Ceratec czy Archoil ?
hexx #2
post Sun, 18 Mar 2018 - 11:31
Post #5825
Jacekn8
post Sun, 18 Mar 2018 - 12:32
Post #5826
Więc jaki dobry, a jaki eco ? Wiadomo że to auto toru nie będzie widzieć ale miło by było pocisnąc powiedzmy 160 na godzine przez 2 godziny tak żeby silnik niezbyt to odczuł... a że jest sprawnie działający dpf więc będzie bardziej eco olej...
hexx #2
post Sun, 18 Mar 2018 - 14:06
Post #5827
doby to taki 5/30 posiadający CI-4, CI-4+, CJ-4 lub CK-4
jak bardzo obciążony silnik to 0/40 z CK-4 (Amsoil)
ekologiczne ?
Milers, Motul i cała reszta tak zwanych "markowych" berbeluch posiadająca tylko CF
By DPF dobrze działał nie trzeba ekologicznego oleju.
U siebie mam 5/30 Delvac LE, silnik EURO-6 ... i przez 75k km (od nowości) na tym typie oleju z wymiana co 15k ..... bez problemów z DFP
KierowcaTDI
post Sun, 18 Mar 2018 - 16:26
Post #5828
Witam Panowie. To mój pierwszy post na tym forum.
Przeglądając ten temat ( ostatnich 20 stron ) zauważyłem, że jeżeli mamy taki sam silnik z DPF / bez DPF to mamy pewne pole do manewru w kwestii doboru oleju. Zaciekawił mnie temat bo troszkę zaczynam grzebać w sprawach silnikowo olejowych i proszę o wyjaśnienie w pewnej sprawie.
Jestem posiadaczem 1.9 TDI-PD bez DPF. Wszystkie katalogi mówią mi, że muszę lać olej z ACEA C3, ale przeglądając internet wydaje mi się, że jak nie mam DPF to nie obowiązuje mnie to spełnianie C3. Poczytałem głębiej i to C3 odnosi się też do silników z wtórnym obiegiem spalin - czyli chodzi o EGR? A więc jeżeli nie mam DPF ale mam EGR to ciągle muszę stosować olej C3? A dopiero kiedy nie mam DPF i EGR to wtedy mogę pominąć C3 i zalać dowolny olej 505.01 bez C3 ale za to full saps? Kolejna sprawa to z tego co się zdążyłem dowiedzieć to olej do silnika PD musi spełniać restrykcyjne normy. Wiem, że pompowtryski są napędzane wałkiem i też jakoś tam kąpią się w oleju. Czy tu też jest wymóg C3 i pompki mogą się chlapać w oleju góra midsaps, a fullsaps to już za dużo? Ostatnia sprawa to ten standardowy katalizator. Czy on też ma coś wspólnego z wymogiem C3 i przy stosowaniu fullsaps będzie się jakoś zatykał?
Pozdrawiam.
Croom
post Sun, 18 Mar 2018 - 23:37
Post #5829
JAk masz DPF to musisz do pompowtrryskó lać oleje z normą VW 507.0 a jak nie masz filtra DPF to możesz lać oleje z norm,a VW 505.01
C3 to 0.8% sapsów a 507.00 to ok. 0.5% sapsów różnica nieqwielka.
Polecam AMsoil , MIllers Oils.
http://zmienolej.pl/pl/szukaj?controller=s...;submit_search=
www.zmienolej.pl
lukas313
post Tue, 20 Mar 2018 - 17:41
Post #5830
Koledzy a jak się ma sprawa z dodatkiem do oleju ARCHOIL 9200 V2 ?
Jest to pic na wodę czy faktycznie poprawia to własności oleju?
Croom
post Tue, 20 Mar 2018 - 21:33
Post #5831
Nie jest to pic na wodę w przeciwienstwie do innych motodoctorów
www.zmienolej.pl
KierowcaTDI
post Wed, 21 Mar 2018 - 00:28
Post #5832
A jeżeli zależy mi na bezpiecznym i powolnym płukaniu to warto najpierw dodać dodatek podnoszący TBN do świeżego oleju na jakieś 5 tysięcy KM, a potem dodać płukankę długodystansową na kolejne 5 tysięcy KM i zmiana oleju na świeży, czy to jest pajacowanie i po bożemu wlać na 20 minut jakiegoś płukacza, zlać, wlać olej i w drogę? Auto nigdy nie miało płukanki, jest to 18 letnie Audi 1.9 TDI-PD. Nie chcę aby jakiś kawał się oderwał i coś zatkał powodując uszkodzenia.
hexx #2
post Wed, 21 Mar 2018 - 06:50
Post #5833
CYTAT(Croom @ Tue, 20 Mar 2018 - 21:33) *
To po zalaniu go do oleju silnikowego, ten olej dalej będzie spełniał aprobaty producentów a silnik normy emisji spalin.. na przykład EURO-6 ?
Jest to oficjalnie potwierdzone przez producenta ?
jezdze sobie
post Fri, 23 Mar 2018 - 08:28
Post #5834
Witam, jestem tu nowy, ale temat ciekawy więc chciałem się podłączyć.
A czy te wszystkie płukanki mają w ogóle sens? Nie lepiej jest przepłukać silnik olejem, tzn. zlewamy stary olej, lejemy nowy, odczekujemy na odpalonym silniku trochę czasu (z 30min), następnie zlewamy i wlewamy nowy olej. Oczywiście można to powtórzyć kilka razy. Niby droga impreza, ale chyba jest pewność, że nic złego nie stanie się dla silnika? Czy się mylę?
hexx #2
post Fri, 23 Mar 2018 - 16:18
Post #5835
Płukanka nie jest złym pomysłem i zastosowanie jej co jakiś czas (w dobie ekologicznych smarowideł) jest uzasadnione.
Zawiera te same dodatki co oleje ale w znacznie większej ilości, przez co jest bardziej skuteczna niż "czyszczenie nowym olejem".
tomek evo
post Mon, 26 Mar 2018 - 14:04
Post #5836
CYTAT(hexx #2 @ Wed, 21 Mar 2018 - 06:50) *
Aprobat producenta pojazdu olej może nie spełniać (może spełniać może nie zależy jaka aprobata itd.) a normy emisji spalin będzie spełniać.
tomek evo
post Mon, 26 Mar 2018 - 14:09
Post #5837
CYTAT(jezdze sobie @ Fri, 23 Mar 2018 - 08:28) *
Płukanka jest bezpieczna o ile silnik nie jest w stanie agonalnym i ma jak najbardziej sens, szczególnie jeśli interwały wymiany oleju są długie albo nie znamy sposobu eksploatacji pojazdu. Przepłukać olejem też można ale skuteczniejsze będzie albo dodanie do tego oleju Archoila AR2300 i pozjeżdżanie te 2-4 tys. albo zastosowanie specjalnego oleju płuczącego (Millers ma taki np.). Zwykły olej nie jest w stanie poradzić sobie z niektórymi "zabrudzeniami" w silniku i ich po prostu nie rozpuści.
tomek evo
post Mon, 26 Mar 2018 - 14:14
Post #5838
CYTAT(Biniu @ Wed, 14 Mar 2018 - 05:23) *
Ja na specolu 5w30/40 GS w cywilnym aucie zrobiłem mase kilometrów. Nie mam hydro popyxhaczy więc nie wiem czy klepią po rozruchu, ale z motorem nic się nie dzieje. Zmieniam za to co 5kkm zamiast co 10 bo i tak cenowo wychodzi mnie jakbym jakieś millersa czy amsoila co 10k wymieniał. Teraz zalalem go do zabawki weekendowej, która cały czas jest katowana zobaczymy jak to zniesie.
Właśnie zastanawiam się czy lepiej lać sprawdzony pro olej czy lać specola i zmieniac 2-3x częściej (nie chodzi mi o redukcje kosztów, ale uwazam że najlepszy olej to świeży olej). Tomek_evo co sądzisz.
Zawsze dobrze jest zalać możliwie dobry olej. Jeśli nie przeciągamy okresów wymiany i ograniczymy się do powiedzmy 10 tys. km to dobry olej powinien utrzymać parametry na wysokim poziomie. Zamieniać oleju co 5 tys. raczej nie ma sensu ale z drugiej strony lepszy będzie nawet słabszy olej zmieniany co 10 tys. niż lepszy zmieniany co 20 czy 30 tys.
hexx #2
post Mon, 26 Mar 2018 - 14:24
Post #5839
CYTAT(tomek evo @ Mon, 26 Mar 2018 - 14:04) *
"może tak" a "może nie"
Producent nie daje oficjalnych informacji ? Możesz wysłać zapytanie ?
Ja tam tego nie leję i lać nie będę..
ale może się zdarzyć, że komuś, kto zalał ten wynalazek uszkodzi się silnik (z jakiejś niezależnej przyczyny)... a ASO w ramach dochodzenia tej przyczyny weźmie próbkę oleju do badania (a biorą).
Co będzie w takim wypadku, kiedy producent odmówi naprawy silnika z uwagi na stosowanie oleju nie spełniającego aprobat ?
Czy jako sprzedawca poniesiesz koszty naprawy w takim wypadku... bo nie poinformowałeś kupującego, że po zalaniu olej nie będzie spełniał aprobat ? Jesteś na to gotowy finansowo ?
KierowcaTDI
post Mon, 26 Mar 2018 - 15:34
Post #5840
CYTAT(hexx #2 @ Mon, 26 Mar 2018 - 14:24) *
Co ma do tego sprzedawca? Sprzedawca jest sprzedawcą. To kupujący decyduje co kupuje i co z tym zrobi.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 14 August 2025 - 11:12
