368 Stron V  « < 288 289 290 291 292 > »
> JAKI OLEJ DO SILNIKA
hexx #2
post Mon, 19 Feb 2018 - 11:30
Post #5781
wystarczy, że do takiego 0/20 dostanie się trochę ON i już po lepkości
potem jedziesz dynamicznie... i zatarcie gotowe
tomasz26
post Mon, 19 Feb 2018 - 13:30
Post #5782
CYTAT(tomek evo @ Fri, 16 Feb 2018 - 23:23) *
Za 2 x4l Neste City Pro 0W40 zapłacisz ok. 300,00 zł a za Meguina Super Leichtlauf Driver 0W40 5l + 3x1 nawet mniej. Myślę, ze można spokojnie pzrejść na 0W40 - zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym i wczesno-wiosennym przy takim sposobie użytkowania.
dzięki, zastosować płukankę przed wymianą?
A3 8V CTNC stage 3 - 414ps 544nm
tomek evo
post Mon, 19 Feb 2018 - 16:28
Post #5783
Raczej tak. Wszystko zależy od tego w jakim stopniu silnik może być zabrudzony ale profilaktycznie na pewno nie zaszkodzi.
radekrp90
post Wed, 21 Feb 2018 - 08:46
Post #5784
Ja jeszcze mam pytanie co do oleju 0W40 (o czym pisałem wcześniej, do 1.4 TSI CAXA na łańcuchu) - obecny Motul x-max 0W40 vs. Amsoil Signature 0W40.
Amsoil nie ma wpisanej żadnej europejskiej normy, w zasadzie tylko API-SN oraz m.in. dla Nissana GTR, ale ma lepsze parametry "na papierze" jak Motul. Warto sobie zaprzątać nim głowę? I gdzie go kupić aby nie wtopić, bo oficjalnej sprzedaży chyba nigdzie nie ma?
Porównanie parametrów:
......................Amsoil vs Motul
Lep.@100*C ---- 14,8 vs 13,5
Lep.@40*C ----- 84,6 vs 76,2
Indeks ----------- 184 vs 184
TBN ------------- 12,5 vs 10,1
HTHS ------------- 3,8 vs 3,6
tomek evo
post Wed, 21 Feb 2018 - 09:12
Post #5785
Po tych parametrach widać, ze oba oleje maja trochę inną charakterystykę. Powiedziałbym, że Amsoil ma bardziej "sportową". Czy Amsoil ma lepsze parametry? Ja bym raczej mówił, ze ma właśnie nieco inną charakterystykę . Z porównanie tych parametrów nie ma co wyciągać wniosku na temat wyższości oleju x nad olejem y. Wysoki TBN na plus ale to w benzynie nie ma az takiego znaczenia, zresztą 10,1 też jest ok. Amsoil ma kolega Croom.
hexx #2
post Wed, 21 Feb 2018 - 09:16
Post #5786
CYTAT(radekrp90 @ Wed, 21 Feb 2018 - 08:46) *
Amsoil nie ma wpisanej żadnej europejskiej normy (...)
Ma normy jakościowe a nie ekologiczne.
Croom
post Wed, 21 Feb 2018 - 23:13
Post #5787
Amsoil ma wyższe HTHS i jest juz jedynym jak nie wyjątkiem dedykowanym w wonej sprzedaży do aut pokroju Nissan GT-R gdzie HTHS musi mieć minimum 3,7 a tutaj ma 3.76 !
www.zmienolej.pl
Carlos*
post Thu, 22 Feb 2018 - 08:21
Post #5788
Mobil 1 0W40 new life ma hths 3.8
redline 0W40 ma hths 4.0
hexx #2
post Thu, 22 Feb 2018 - 08:52
Post #5789
jakoś słabo chce mi się wierzyć by M1 na HC trzymał ten parametr jak oleje z USA
osobiście bym nie ryzykował
Carlos*
post Thu, 22 Feb 2018 - 09:05
Post #5790
hexx ja nie wnikam , czy dany olej trzyma parametr tylko szukając produktów co maja min hths 3.7 opieram się ta tym co publikuje producent.
a karta jasno określa.
https://www.mobil.com/polish-pl/passenger-v...1-new-life-0w40
hexx #2
post Thu, 22 Feb 2018 - 09:13
Post #5791
papier przyjmuje wszystko
radekrp90
post Thu, 22 Feb 2018 - 09:29
Post #5792
Do przytoczonego GTR'a (szukając wymogów olejowych dla tego silnika wpadłem na instrukcję obsługi) zalewny miał być seryjnie właśnie Mobil 1 0W40, więc możliwe że jest to jakiś dedykowany produkt.
Pytanie tylko czy te paramtery, w moim użytkowaniu, przyniosą jakiekolwiek korzyści. Niby im mniejsza lepkość tym lepiej dla napełniania hydrauliki (w tym nieszczęsne napinacze i regulatory luzu zaworowego) ale inne aspekty?
BTW - jest gdzieś temat o olejach do skrzyń, bo również co do tego mam kilka pytań ale nie chcę robić śmietnika.
Damzzii
post Thu, 22 Feb 2018 - 09:35
Post #5793
Ale ten mobil to naprawdę świetny olej był... bo zdaje się że zostaje zastąpiony wersją fs, co już taka świetna nie jest.
hexx #2
post Thu, 22 Feb 2018 - 10:00
Post #5794
CYTAT(radekrp90 @ Thu, 22 Feb 2018 - 09:29) *
nie ma tak NIGDZIE, że olej jaki jest na półce zalewany jest na pierwszy montaż/uruchomienie
są to zupełnie inne oleje, o innym składzie i robione są tylko i wyłącznie pod ścisłą specyfikację zamawiającego
Carlos*
post Thu, 22 Feb 2018 - 10:28
Post #5795
CYTAT(hexx #2 @ Thu, 22 Feb 2018 - 09:13) *
Oczywiście ,że papier przyjmie wszystko, ale mi chodziło o to aby przedstawić ,ze nie jedyny AMSOIL ma tak wysoki HTHS 3.76 , tylko że są inne oleje w klasie 0W40, które deklarują taka lub wyższą wartość, a czy na prawdę tyle mają tego nie wiem. Tak jak pisałem wcześniej REDLINE 0w40 podaje HTHS 4.0.
hexx #2
post Thu, 22 Feb 2018 - 10:31
Post #5796
oczywiście, że nie tylko Amsoil
generalnie wszystkie oleje z USA bedą bardzo dobre i będą realnie spełniały założenia... czy to Amsoil, czy RedLine, czy Royal Purple czy nawet Lucas Oil
radekrp90
post Thu, 22 Feb 2018 - 10:33
Post #5797
CYTAT(hexx #2 @ Thu, 22 Feb 2018 - 10:00) *
Teraz już łapiesz za słowa - miałem na myśli, że instrukcja przywoływała wlewanie Mobil 1 0W40 ewentualnie 5W40. Ale oczywiście masz rację - olej wlany na montażu to zupełnie co innego (najczęściej) niż to co mamy na półce w sklepie.
Tommo
post Thu, 22 Feb 2018 - 10:37
Post #5798
Chcę zalać dobry olej do mojego silnika 2.5 TFSI 440 koni. Zależy mi na dobrej ochronie podczas torowej jazdy. Silnik nie pali oleju w ogóle. Jego tran jest wzorowy.
Czy ten produkt spełni moje oczekiwania?
http://eneos.jpoils.pl/oferta-2-4-eneos_sustina_0w50.html
Ewentualnie co jeszcze byście polecili?
A110S
hexx #2
post Thu, 22 Feb 2018 - 10:40
Post #5799
@radekrp90, zawsze
taki olej to receptura producenta
produkcje takiego oleju może zlecić dowolnej firmie, która da najlepszą cenę i będzie spełniała wymagania
może być produkowany dzisiaj w jednej blendowni a jutro w innej.. ale zasada jest jedna: zawsze musi być taki sam
scoobany111
post Thu, 22 Feb 2018 - 11:38
Post #5800
[quote name='Tommo' date='Thu, 22 Feb 2018 - 10:37' post='1291148']
Ja do TTSa leję Millersa 5W40 NT+ , pare razy na torze byłem , temperatury sporo niższe niż na poprzednim Valvoline...
Myśle że i tu się sprawdzi..
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 13 August 2025 - 19:55
