#5761
Forum Homee Dołączył: Tue, 07 November 2017 ![]() |
na karcie nie masz bezpośredniej informacji czy jest to PAO czy mieszanka PAO+HC czy HC różnej jakości
#5762
Frequent User Dołączył: Tue, 10 January 2012 ![]() |
#5763
znając Castrola... to HC przeciętnej jakości
dlatego jak szukasz oleju, dobrego oleju do silnika PB.... to omijaj europejskie eko-zalewajki i bierz coś co jest robione w USA wybór jest spory.. Amsoil, LucasOil, RedLine, Royal Purple i kilka innych mniej znanych |
#5764
Akurat w Castrolu 0W40 jest ponoć całkiem sporo PAO co nie zmienia faktu, że był bym ostrożny bo w przypadku Castrola można się spodziewać, że na rożne rynki morze być różny olej pod tą samą nazwą handlową i różnice w jakości mogą być dość znaczne (i nie zdziwie się jak finalnie będzie to jakieś średnie HP z odrobiną PAO). Jeśli nie chcesz wydać zbyt wiele (np. na amerykańskie oleje czy penrite) to z 0W40 masz do wyboru 3 bardzo dobre sprawdzone oleje w dobrej cenie: Motul X-Max 0W40, Neste City Pro 0W40 i Meguin Super Leichtlauf Driver 0W40. Wszystkie w cenie podobnej do Castrola albo nawet niższej. Co do Castola to jest kilka 0W40 i tak np. ten, który widzę w powiedzmy oficjalnej dystrybucji ( i mam dostępny) to Castrol Edge Titanium FST 0W40 spełniający normę C3, więc z automatu musi mieć okrojony pakiet dodatków ZDDP. Dobra baza PAO i C3 zwykle nie idą ze sobą w parze i ze świecą szukać taki olej więc do tego "pełnego syntetyka" to mu pewnie sporo brakuje.
-------------------- sygnatury komercyjne są dostępne dla kont PRO
#5765
A to, że ten Millers XF 0W40 nie spełnia normy LL-04 tylko wcześniejszą i ma dużo TBN czyszczących silnik to po za "eko" w niczym nie przeszkodza memu motorowi?
#5766
TBN jest istotny w silniku diesla
![]() chodzi o neutralizowanie kwasów powstających podczas spalania siarki ... ogólnie mówiąc |
#5767
Jak ma mieć LL04 jak jest full saps. To, że nie spełnia normy pomyślanej głownie dla diesla z dpf-em to chyba nie problem.
#5768
Frequent User Dołączył: Fri, 01 May 2009 ![]() |
pacjent to E39 530d po sofcie, przelot 306 tyś.km od 60 tyś. na Shellu 5w40, przejść na 0W40 czy zostać? zimą wyjazd z garażu (8 stopni) i jazda 10 km do roboty, czasem szybsza trasa 180-200 km/h, wchodzi 7 litrów, kupił bym 2 x 4l bańka lub 5l i 3x 1l (chciał bym mieć ten litr na dolewki) Co kupić nie wydając 5 stów na olej.
-------------------- A3 8V CTNC stage 3 - 414ps 544nm
#5769
#5770
na pewno nie jest w żaden sposób szkodliwe
amerykańskie oleje do silników PB mają TBN na poziomie 12 |
#5771
pacjent to E39 530d po sofcie, przelot 306 tyś.km od 60 tyś. na Shellu 5w40, przejść na 0W40 czy zostać? zimą wyjazd z garażu (8 stopni) i jazda 10 km do roboty, czasem szybsza trasa 180-200 km/h, wchodzi 7 litrów, kupił bym 2 x 4l bańka lub 5l i 3x 1l (chciał bym mieć ten litr na dolewki) Co kupić nie wydając 5 stów na olej. Za 2 x4l Neste City Pro 0W40 zapłacisz ok. 300,00 zł a za Meguina Super Leichtlauf Driver 0W40 5l + 3x1 nawet mniej. Myślę, ze można spokojnie pzrejść na 0W40 - zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym i wczesno-wiosennym przy takim sposobie użytkowania. -------------------- sygnatury komercyjne są dostępne dla kont PRO
#5772
Akurat w Castrolu 0W40 jest ponoć całkiem sporo PAO co nie zmienia faktu, że był bym ostrożny bo w przypadku Castrola można się spodziewać, że na rożne rynki morze być różny olej pod tą samą nazwą handlową i różnice w jakości mogą być dość znaczne (i nie zdziwie się jak finalnie będzie to jakieś średnie HP z odrobiną PAO). Jeśli nie chcesz wydać zbyt wiele (np. na amerykańskie oleje czy penrite) to z 0W40 masz do wyboru 3 bardzo dobre sprawdzone oleje w dobrej cenie: Motul X-Max 0W40, Neste City Pro 0W40 i Meguin Super Leichtlauf Driver 0W40. Wszystkie w cenie podobnej do Castrola albo nawet niższej. Co do Castola to jest kilka 0W40 i tak np. ten, który widzę w powiedzmy oficjalnej dystrybucji ( i mam dostępny) to Castrol Edge Titanium FST 0W40 spełniający normę C3, więc z automatu musi mieć okrojony pakiet dodatków ZDDP. Dobra baza PAO i C3 zwykle nie idą ze sobą w parze i ze świecą szukać taki olej więc do tego "pełnego syntetyka" to mu pewnie sporo brakuje. Dzięki wielkie! |
#5773
Może ktoś się orientuje jaką lepkość oleju zaleca producent do najnowszych silników vw audi i jaka to norma? No i czym w/g Was najlepiej zalać Golfa gtd 184KM z 2017 roku?
#5774
#5775
Co ile wymiana?
#5776
15k
#5777
Ok a nowe normy vw 508 509? są coś warte te oleje ?
#5778
no są warte..
głównie dla VW, bo trzeba im zapłacić za to, by jakiś olej miał taką aprobatę ![]() dla silnika ? po za ekologią spalin to.... nic |
#5779
rozumiem
#5780
Na oleje z 508/509 trzeba uważać bo ponoć zderzają się zatarcia silników na "serwisowym" oleju i nie są to odosobnione przypadki. Pewnie longlife też robi swoje. Plus jest taki, ze te oleje muszą być na bardzo bogatej bazie PAO aby tą normę spełnić i teoretycznie to są produkty wysokiej jakości. Millers ma już olej z ta normą jak by ktoś poszukiwał czegoś lepszego. Do 2.0 TDI nie potrzeba jednak tego wynalazku wystarczy dobry olej z 504/507. Kolega ostatnio miał serwis w VW i serwisant go poinformował (nastraszył), że są w stanie sprawdzić czy olej jest średnio-nisko popiołowy (bez robienia badań) bo wiedzą, ze Klienci sobie oleje potrafią sami w międzyczasie zmieniać i jak ktoś zaleje nie taki jak trzeba to może wg. nich stracić gwarancję. Podchodzę do tych "rewelacji" z dużym dystansem ale może faktycznie coś jest na rzeczy.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 13 August 2025 - 19:58 |
