#5561
ok dziękuje
![]() ..a jeszcze to samo pytanie o 5w40 do tdi asv |
#5562
Forum Homee Dołączył: Tue, 07 November 2017 ![]() |
ASV to VP jak pamiętam ?
to spokojnie jakieś 5/40 z równie wysokim API |
#5563
asv to 110KM z 2003r w tym przypadku, zwykłe tdi vp na bardziej eco wtryskach 220/300 i lepszej pompie takie poliftowe afn/ahf
#5564
Rookie Dołączył: Tue, 13 January 2015 ![]() |
Cześć, kupiłem lancie theme 2014 rok 3.0 crd z motorem od vm- motori było 245 konie i 550Nm jest 300 koni i 580Nm ze względu na skrzynie która więcej nie zdzierzy. Na blacie 45 tys km. Olej jaki był lany to 5w30 jak zaleca producent. Jaki olej zalać ? Nacisk na ochronę silnika, szajsu nie uznaję
#5565
Jak rozumiem dpf jest na pokładzie? Jeśli tak to lepiej wybrać olej z normą C, choć nie jest tak, że jak zalejesz olej full spas to Ci ten dpf od razu padnie. Generalnie to temat na dłuższą dyskusje i zdania będą podzielone. Jeśli jednak decydujemy się na olej nisko/średnio-popiołowy to w klasie lepkości 5W30 na pewno godne polecenia są Millers EE longlife C3 5W30 czy Penrite Enviro+C3 5W30 czy Amsoil European Car Formula 5W30. Te oleje to pewny wybór jeśli bierzemy pod uwagę klasę lepkości 5W30 i normę C2/C3. Z tej trójki Millers jest najtańszy i jest najlepsza dostępność bo w tej chwili może być kłopot z dostępnością niektórych popularnych olejów Penrite a i z Amsoilem ogonie nie jest z tego co wiem z dostępnością za dobrze.
-------------------- sygnatury komercyjne są dostępne dla kont PRO
#5566
Tak jest dpf i chodzi mi o jak najdłuższą jego trwałość. Maszyny nie oszczędzam - tzn. Daje w palnik. A coś z 5w40 ? Jest w ogóle sens przechodzić na 5w40 ?
#5567
Generalnie do tego silnika zalecana jest lepkość 5W30. W lecie chyba 5W40 ma większy sens i na lato można by spróbować ale w zimie został bym przy 5w30. Jak zależy Ci na jak najlepszym smarowaniu to dodać można Archoila AR9100, który oprócz poprawy smarności ma b. dobre właściwości czyszczące i podnosi TBN co jest w przypadku silników diesla pożądane. Jak konkretnie dajesz w palnik a silnik czysty po porządnej płukance to można olej doprawić Archoilem AR9200V2 - estrowy modyfikator tarcia oparty na Nano Dwusiarczku Wolframu i Molibdenie. Oleje z C2/C3 mają ograniczony pakiet dodatków ochronnych dlatego w ich przypadku stosowanie tego typu dodatków (ale dobrych) ma większy sens niż w przypadku olejów full saps, gdzie pakiet ZDDP jest bogatszy i można znaleźć oleje na bogatej PAO-estrowej bazie. W przypadku olejów "ekologicznych" zawsze trzeba się liczyć z ograniczeniami wynikającymi z narzuconych norm.
Hexx zaraz napisze, żeby olać normy i zaleć Delvac-a (w dieslu sprawdzi sę eb. dobrze) i pewnie będzie miał trochę racji ale trzeba się mimo wszystko liczyć z przyspieszonym zużyciem dpf-a i częstszym jego wypalaniem. -------------------- sygnatury komercyjne są dostępne dla kont PRO
#5568
Ok, czyli pozostać przy 5w30 lowsaps - o ten cały filtr mi chodzi, żeby wszystko było z nim ok. Do 5 w 30 dolać uszlachetniania i będzie git. Olej co 10 tyś. Wymiana. Ale z jakiej firmy ten olej polecacie - co do temp, żywotności oleju.
#5569
Marcin, zalej Mobil Delvac LE 5/30
lub Amsoil : https://www.amsoil.com/shop/by-product/moto.../?code=DHDQT-EA omijaj szerokim łukiem wszystkie europejskie ekologiczne paździerze do osobówek... Hexx zaraz napisze, żeby olać normy i zaleć Delvac-a (w dieslu sprawdzi sę eb. dobrze) i pewnie będzie miał trochę racji ale trzeba się mimo wszystko liczyć z przyspieszonym zużyciem dpf-a i częstszym jego wypalaniem. Nie trochę racji a CAŁKOWITĄ rację ![]() testuje na swoim silniku EURO 6 olej od ciężarówek (Delvac LE 5/30) już od 62kkm ... i zero problemów. Ani razu nie zapaliła się żadna kontrolka filtra a silnik pracuje bardzo ładnie. Nie ma przyspieszonego zużycia DPF ... bo ono może wystąpić na gorszym jakościowo oleju. Kolejna sprawa.. silnik kolegi nie jest silnikiem seryjnym, więc po jaką cholerę ma lać olej do silników seryjnych... by spełniały wymagania ekologiczne ? PS Zalej sam olej, bez żadnych dodatkowych uszlachetniaczy. W dobrym oleju nie są potrzebne. |
#5570
Niby pisze, że ten mobil delvac 5w30 jest przeznaczony do silników mocno obciążonych z dpf, scr i innymi filterkami. Zgłupialem
#5571
spokojnie możesz takiego zalać
to bardzo dobry olej ... i w sensownej cenie |
#5572
Hexx chodzi Ci o Mobil Delvac 1 LE 5W30 (ma CJ4) bo te z serii City Logistics to chyba tej klasy jakości nie mają. Ten LE można dostać w cenie niewiele ponad 100,00 zł za 4l więc cena jest faktycznie b. dobra. Specol miał olej UHPD w klasie 5W30 spełniający CI-4 plus i E9, który wychodził poniżej 300,00 zł za 20 l i faktycznie sprawdzał się w osobówkach/lekich dostawczych ale coś go w nowym cenniku nie widzę. Wie ktoś gdzie i przez kogo ten Delvac jest robiony?
#5573
Nie ma znaczenia przez kogo... jest robiony wg. ściśle określonej receptury i tyle.
#5574
User Dołączył: Thu, 08 May 2014 Skąd: Mazowieckie ![]() |
Mam wrażenie że producenci aut zachowują sie jak ojciec dyrektor , totalne pranie mózgu użytkownikom samochodów i wykorzystują ich niewiedzę , ma być taki olej i koniec bo jak nie to bedziesz w piekle .Dokładaja się do tego sprzedwcy olejów którzy podpierają sie broszurami producentów olejów licząc na sprzedaż i dokładają do tego jakieś dodatki z Marsa lub Jowisza . Zaraz dostane pare fajnych postów w moją stronę ale tak naprawdę mam to gdzieś . Kilka stron wcześniej Hexx napisał co jest najlepsze do diesla , a najlepsze jest to że ludzie modyfikują silniki i dalej trzymają się normy i to najlepiej w przedziale 5w30 bo tak jest w instrukcji , chore to jest , instrukcja przewiduje tylko ASO !
#5575
Czy te uszlachetniacze archoil i inne nie wpływają źle na filtr cząstek stałych ? Tomek_evo jaki konkretny olej (górna półka) polecił byś do tej lanci z tym motorem ? Czy ten pendrive enviro plus 5w40 jest mid czy low saps Pytam Ciebie bo widzę, że posiadasz wiedzę. Dzięki
#5576
producenci DOBRYCH olejów zastrzegają by nie dodawać żadnych "cud dodatków" do ich produktów....
https://www.amsoil.com/lit/databulletins/g3467.pdf dół drugiej strony: CYTAT Aftermarket oil additives are not recommended for use with
AMSOIL synthetic diesel oils. |
#5577
Super User Dołączył: Thu, 27 February 2014 ![]() |
Mam wrażenie że producenci aut zachowują sie jak ojciec dyrektor , totalne pranie mózgu użytkownikom samochodów i wykorzystują ich niewiedzę , ma być taki olej i koniec bo jak nie to bedziesz w piekle. Ja mam odmienne wrażenie, to użytkownicy chcą przechytrzyć producenta, wydaje im się że wiedzą więcej, znają konkretną konstrukcję lepiej, a już najczęściej spotykanym pomysłem jest stosowanie wyższych lepkości bo przecież na tej wodzie to się silniki zacierają ![]() Temat olei jest bardzo złożony i takie upraszczanie jest mocno niewskazane. |
#5578
Ja mam odmienne wrażenie, to użytkownicy chcą przechytrzyć producenta, wydaje im się że wiedzą więcej, znają konkretną konstrukcję lepiej, a już najczęściej spotykanym pomysłem jest stosowanie wyższych lepkości bo przecież na tej wodzie to się silniki zacierają ![]() Temat olei jest bardzo złożony i takie upraszczanie jest mocno niewskazane. Lana była papa bo w kraju jest ciemnogród i ludzie dalej 10w40 leja bo przecież przebieg duży. Kolegi saab coś tam na zimno dmuchnie sobie z wydechu na siwo i co mu mechanik poradził ? Wlali mu 10w40 że gęstszy to się poprawi ![]() |
#5579
Temat olei jest bardzo złożony i takie upraszczanie jest mocno niewskazane. Wbrew pozorom temat nie jest złożony (a nawet bardzo prosty) i nie mam w nim żadnej ciemnej magii czy innej tajemnej wiedzy. Całość "zagmatwania" wynika z biznesu.... i wprowadzania aprobat producentów, przez co wszystko wydaje się skomplikowane. Prosty przykład.... Silnik 1.6 CDTI bi-turbo jaki jest wsadzony w Opel Vivaro i Renault Trafic. Jest to dokładnie taki sam silnik ale oleje z aprobatą Opla nie można stosować w Renault a te z Renault'a w Oplu. Dlaczego, skoro to taki sam silnik ? Widzisz sens inny niż krojenie naiwniaków na kasę ? ![]() Tak na dobrą sprawę, to zasada działania silnika diesla CR jest w każdym aucie taka sama, więc dlaczego olej z jednego auta nie pasuje do drugiego ? ![]() Bo na tym można zarobić pieniądze... a że takie oleje z aprobatami są gorsze i silnik na nich szybciej padnie/ulegnie zuzyciu, to nie ma już znaczenia.. bo padnie i tak po gwarancji a dzięki temu sprzeda się więcej części, będzie więcej usług naprawy a ludzie będą kupować nowe auta. Kolejna brednia to wszystkie "sapsy" (popioły). Każdy o tym pisze.. ale kto wie skąd się biorą i jak dostają do układu wydechowego ? Kto potrafi opisać ten mechanizm i pokazać zależności jakie panują ? Stawiam 20 PLN, że 99% sprzedawców olejów o tym nie wie.. choć o tym mówią ![]() |
#5580
Prosty przykład.... Silnik 1.6 CDTI bi-turbo jaki jest wsadzony w Opel Vivaro i Renault Trafic. Jest to dokładnie taki sam silnik ale oleje z aprobatą Opla nie można stosować w Renault a te z Renault'a w Oplu. Dlaczego, skoro to taki sam silnik ? Temat aprobat to już inna kwestia, miałem na myśli bardziej lepkości, czyli faktyczne różnice w oleju. Swoją drogą dobrym przykładem jest skrzynia m32 gdzie opel i fiat stosowali różne oleje z różnym też powodzeniem. Tak na dobrą sprawę, to zasada działania silnika diesla CR jest w każdym aucie taka sama, więc dlaczego olej z jednego auta nie pasuje do drugiego ? ![]() Bo na tym można zarobić pieniądze... a że takie oleje z aprobatami są gorsze i silnik na nich szybciej padnie/ulegnie zuzyciu, to nie ma już znaczenia.. bo padnie i tak po gwarancji a dzięki temu sprzeda się więcej części, będzie więcej usług naprawy a ludzie będą kupować nowe auta. Zasada niby taka sama, ale różne materiały stosowane przy produkcji, różnej wielkości kanały olejowe, różnie poprowadzone, różne filtry oleju, różne pompy z różnymi "nastawami" ciśnienia itd. Ten sam olej nawet przy takim samym ciśnieniu a w różnych konstrukcjach może mieć różny przepływ, tym samym inaczej będzie smarował czy odbierał ciepło. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 06 August 2025 - 23:36 |
