#5521
User Dołączył: Wed, 20 June 2007 Skąd: Śląsk ![]() |
1. Tak i to nawet o wiele dłużej jeśli to syntetyk
2. Co kto lubi, ja bym nie używał. |
#5522
User Dołączył: Sun, 14 April 2013 ![]() |
Ok, dziękuje.
#5523
http://www.eurol.com/pl/1012-products/7081...e-fs-0w-30.html
czy ten olej jest dobry ? nada się do 2.0 TDI CR 150KM -------------------- |
#5524
Tak to bardzo dobry olej. Myślę, że będzie odpowiedni do 2.0 TDI 150 KM.
-------------------- sygnatury komercyjne są dostępne dla kont PRO
#5525
Forum Homee Dołączył: Tue, 07 November 2017 ![]() |
#5526
hexx witaj na prawdę fajnie, że wróciłeś.
![]() Co do ww. oleju to jest co prawda eko-olej ale produkty Eurola generalnie zbierają pozytywne recenzje i na ruskim forum jest dużo analiz, które wyglądają dość obiecująco a odnośnie tego konkretnego oleju, to jest on mocno polecany na forum OCP, gdzie można poczytać więcej na jego temat. Sam biorę pod uwagę ten olej przy następnej wymianie właśnie do 2.0 TDI CFGB i kilku moich Klientów już na tym oleju jeżdzi zarówno w 2.0 TDI jak i silnikach TSI i opinie są tylko pozytywne. Zaproponuj coś do 2.0 TDI na CR. Mobila Delvaca tez mam w sprzedaży i nawet pod ręką a Eurola nie mam w ofercie więc w tym wypadku pozytywnie opiniuje to czego nie mam a nie to co mam. Raz jeszcze welcome again ![]() -------------------- sygnatury komercyjne są dostępne dla kont PRO
#5527
to jest on mocno polecany na forum OCP, słaba rekomendacja olej może i mam aprobatę VW, jest tani i ekologiczny... ale na tym się kończy bo nie dostanie więcej dodatków niż przewiduje 507, bo wtedy nie będzie spełniał tej aprobaty... druga sprawa index lepkości prawie 200 i 507.00 ? no bez jaj ... trzecia sprawa.. pytanie było czy jest DOBRY więc nie, nie jest dobry.. spełnia tylko 507.00 PS nie planuję tu się udzielać.. więc całe pole należy do Ciebie ![]() |
#5528
Mim zdaniem rekomendacja bardzo dobra bo tam poziom merytoryczny dyskusji jest jak na tego typu forum zadziwiająco wysoki a olej ten polecają osoby, które maja wiedze jakiej mogą pozazdrościć większość sprzedawców olejów w PL. Trzeba by zrobić kompleksowe badanie tego oleju to by wyszło co i jak ale z dotychczasowych doświadczeń z badaniami Eurola to te oleje jeśli chodzi o niektóre parametry na papierze nawet są nawet słabsze niż wynika to z niezależnych badań do wynika z metodologii badania (np. temperatura zapłonu). Eurol produkuje oleje m.in dla Xado. Nie sądzę aby koloryzowali w kartach. Co do pakietu dodatków pod 504/507 to nie wiem jaki tam jest pakiet ale nowy pakiet stosowany m.in w Amsoilu, Penrite i .... Specolu jest bardzo "mocny" jeśli chodzi o właściwości ochronne (m.in duża ilość boru) i ciekawie skomponowany. Pod 0W30 pewnie jest nieco inny pakiet. Najlepiej zrobić badania bo tak żaden z nas nie wie co tam naprawdę siedzi.
#5529
no dobra to jaki olej zastosowac w nowym tiguanie TDI 150KM
obecnie chyba castrol long life ale nie zamierzam sie bujać do 30kkm zmienić po 15 czy moze zaraz po dotarciu około 2kkm zlać tego castrola i potem znowu do 30 czy do 15 ? aprobaty musi spełniać bo wymiana bedzie raczej w ASO -------------------- |
#5530
#5531
no dobra to jaki olej zastosowac w nowym tiguanie TDI 150KM obecnie chyba castrol long life ale nie zamierzam sie bujać do 30kkm zmienić po 15 czy moze zaraz po dotarciu około 2kkm zlać tego castrola i potem znowu do 30 czy do 15 ? aprobaty musi spełniać bo wymiana bedzie raczej w ASO Jak ma być z aprobatą to oprócz ww. Eurola godne polecenia są Millers XF longlife 5W30, Penrite Enviro+5W30, Neste City Pro W longlife III 5w30 Amsoil European Car Formula 5W30 + do tego Specol Spec Premium C3 VW 504/507 5W30 pomimo niskiej ceny nie ma się czego wstydzić (VOA tego oleju można sobie obejrzeć w sieci) wręcz przeciwnie ale nie ma oficjalnej aprobaty tylko deklaracje producenta, ze spełnia 504/507. Pewnie jeszcze kilka dobrych produktów by się znalazło. Olej bym wymienił jak najszybciej bo fabryczne dotarcie fabrycznym dotarciem ale nie jest to w pełni dotarty silnik więc nie zaszkodzi wymienić. Wymieniaj co 15 tys. -------------------- sygnatury komercyjne są dostępne dla kont PRO
#5532
Rookie Dołączył: Thu, 21 April 2016 ![]() |
witajcie
jeżdżę Chryslerem 300c SRT8 (6.1HEMI ,431KM) irytuje mnie trochę branie oleju, na 8000km od wymiany do wymiany muszę dolać ok 2,5 l :/ zastosowałem ostatnio płukankę Archoil i zalałem Amsoil Signature (0W40) licząc że branie oleju spadnie. niestety, o ile kultura pracy silnika moim zdaniem jest lepsza, o tyle oleju dolewam baz zmian. nadchodzi kolejna wymiana , dlatego zastanawiam się czy warto zmienić klasę lepkości z 0W40 na np 5W50 czy 5W40? no i może zastosować jakiś olej o lepszych własnościach myjących? ostatnio przy okazji wymiany świec zmierzono kompresję - na wszystkich cylindrach mieści się w granicach 10-12. |
#5533
User Dołączył: Tue, 14 November 2017 ![]() |
Kolego. Olejem poboru nie wyeliminujesz. Nie łudz sie nawet, bo potem będziesz tylko zawiedziony.
Lej olej o parametrach jaki zaleca producent i wszystko. |
#5534
10-12 bar. Czy to nie za duza rozbierzność? z tego co pamietam to dopuszczalne jest ok 10%.
#5535
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 22 May 2011 Skąd: Będzin ![]() |
witajcie jeżdżę Chryslerem 300c SRT8 (6.1HEMI ,431KM) irytuje mnie trochę branie oleju, na 8000km od wymiany do wymiany muszę dolać ok 2,5 l :/ zastosowałem ostatnio płukankę Archoil i zalałem Amsoil Signature (0W40) licząc że branie oleju spadnie. niestety, o ile kultura pracy silnika moim zdaniem jest lepsza, o tyle oleju dolewam baz zmian. nadchodzi kolejna wymiana , dlatego zastanawiam się czy warto zmienić klasę lepkości z 0W40 na np 5W50 czy 5W40? no i może zastosować jakiś olej o lepszych własnościach myjących? ostatnio przy okazji wymiany świec zmierzono kompresję - na wszystkich cylindrach mieści się w granicach 10-12. Nie wiem jakie Chrysler ma wymagania co do oleju ale jeśli 5w40 je spełnia to wlej Millersa Tridenta 5w40 -------------------- 1-sze w Polsce 1,8T + K04-530 by Digitun.pl
#5536
Nie wiem jakie Chrysler ma wymagania co do oleju ale jeśli 5w40 je spełnia to wlej Millersa Tridenta 5w40 poszukałem trochę - chrysler rekomenduje 0W40, dopuszcza 5W40 - pytanie czy zalanie 5w40 może coś pomóc na konsumpcje oleju? co do kompresji to tak mi powiedział mechanik, 10-12 niby mało dokładny przyrząd miał ...chyba zrobił pomiar na odpier... |
#5537
poszukałem trochę - chrysler rekomenduje 0W40, dopuszcza 5W40 - pytanie czy zalanie 5w40 może coś pomóc na konsumpcje oleju? co do kompresji to tak mi powiedział mechanik, 10-12 niby mało dokładny przyrząd miał ...chyba zrobił pomiar na odpier... Moja wyszukiwarka jeśli to auto a eu podaje 5w40 wiec zalej spróbuj -------------------- 1-sze w Polsce 1,8T + K04-530 by Digitun.pl
#5538
Super User Dołączył: Thu, 27 February 2014 ![]() |
Autodata w zależności od klimatu zimny/umiarkowany/ciepły podaje odpowiednio 0w40, 0w40 i 0w40
#5539
Forum Homee Dołączył: Wed, 05 September 2012 Skąd: Warszawa ![]() |
Xado 5w50 do WRX 2.5 litra to dobry pomysł? na lato i na zime?
a może jakiś inny 5w50 będzie porównywalny bądź nawet lepszy?? |
#5540
Eneos Sustina 0w50. I nie mówię tego dlatego że mam 6 litrów w dobrej cenie do sprzedania, a dlatego że zapytałeś o zimę. Gdyby nie to to typ nie byłby tak jednoznaczny.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 06 August 2025 - 18:27 |
