#5501
Rookie Dołączył: Fri, 17 January 2014 ![]() |
to juz teraz sam nie wiem
![]() tomek evo podał Specola Spec Premium C3 VW 504/507 5W30, a Croom Specol 5W30 Premium synthetic C3 . To ostatnie pytanie który VW czy zwykły? |
#5502
VW lepszy
-------------------- sygnatury komercyjne są dostępne dla kont PRO
#5503
User Dołączył: Wed, 05 June 2013 ![]() |
Jaki olej wlać do BMW E91 325D 204KM N57 2011r. z wyciętym filtrem cząstek stałych i bez katalizatora? Będzie downpipe zamiast puszki DPF/KAT. Czy musi to być olej ze specyfikacją BMW LongLife01 czy może też być LL98? Czym te normy się różniły od siebie? Olej i tak będę wymieniał co 10-15 tys max więc dla mnie nie ma znaczenia czy olej w normie ma 15 tys / rok czy 30 tys / 2 lata. Mój typ Liqui Moly High Tech Synthoil 5W40 (PAO) ze specyfikacją LL98. Tylko czy olej z ta normą może być wlany do tego silnika. Najbardziej obawiam się rozrządu. Ewentualnie drugi typ to Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40 (HC) ze specyfikacją LL01. W instrukcji oczywiście napisane, że tylko olej ze specyfikacją LL04 ze względu na to, że każde auto z silnikiem diesla było wyposażone w DPF.
Tutaj jest coś na ten temat: https://motofocus.pl/informacje/nowosci/713...jak-ja-zapewnic Liqui Moly Synthoil High Tech 5W40 - ACEA A3; ACEA B4; API CF; API SM Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40 - ACEA A3-08/B4-08; API SM/CF Pomoże ktoś? Jutro do południa muszę kupić olej. Czy mogę zalać olej PAO o normie BMW LL98? BMW Longlife-98 (BMW LL-98) Special long-life engine oil, approved by BMW. Also meets ACEA A3/B3, API SJ/CD, EC SAE 5W-40. Usually required for BMWs manufactured before MY 2002. Obsolete since 2009. BMW Longlife-01 (BMW LL-01) Special BMW approval for fully synthetic long-life oil. Product meets ACEA A3/B3 and API: SJ/CD EC-II. Usually required for BMWs built after MY 2002. Can also be used where a BMW Longlife-98 oil is recommended. ![]() |
#5504
Ewentualnie jeżeli to musi być olej ze specyfikacją ll01 to może Motul X-max 0W40? W takiej specyfikacji jest też Motul X-cess 5W40, ale cena jest ta sama także bezsens.
Liqui Moly Synthoil High Tech 5W40 - LL98 Liqui Moly Diesel Synthoil 5W40 - LL98 Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40 - LL01 Motul X-max 0W40 - LL01 Motul X-cess 5W40 - LL01 Krótka piłka, który będzie najlepszy? Auto potrzebuje świeżego oleju, bo będzie robiony program na okolice 300KM / 630 Nm. Proszę o pomoc jutro do 12:00. |
#5505
![]() Super User Dołączył: Wed, 23 February 2005 Skąd: Radom/Warszawa ![]() |
2.0 DCI po programie bez dpf , 80% miasto , odcinki 15-20 km raczej spokojna jazda
http://hand.net.pl/wp-content/uploads/2014...a-GE_TDS_v2.pdf Zostać przy Shellu czy może Neste 0w40 https://www.neste.fi/static/datasheet_pdf/013411_ru.pdf Ewentualnie coś lepszego w przystępnej cenie , olej zmieniam po około 13-15 tyś km. -------------------- ....Fabia RS.....190/400
#5506
Neste 0W40 powinien dać radę. To bardzo dobry olej i świetnie sprawuje się w niskich temperaturach. Dla mnie to Neste jest zdecydowanie lepszym olejem od Shella 0W40. W lepkosci OW40 jest kilka naprawdę dobrych olejów a z wyższej półki polecam Penrite 10tenths Premium 0W40 ale cena zdecydowanie wyższa niż Neste, które teraz można kupić w promocyjnej cenie.
#5507
![]() Super User Dołączył: Fri, 03 April 2015 ![]() |
Do gt86 Millers 0w20 nt+ da rade?
Pzdr -------------------- Turbosprężarki. Serwis, sprzedaż, skup.
Oleje Millers. |
#5508
Super User Dołączył: Sun, 10 February 2008 ![]() |
panowie - SBC 5.7 Vortec. Jeżdzi na jakimś 5w30 syntetyku. Co wlać? Auto użytkowane na codzień w mieście i w trasach. Do tego teren i niskie temp w zimę.
#5509
Amerykańce zwykle zalecają 5W30 do tego silnika a nawet na sezon letni 10W30 (ale temperatury w południowych stanach są raczej dużo wyższe niż u nas).
#5510
to ja wiem. ale jaki 5w30 mam wlać? :>
#5511
Witam, panowie do silnika 1,9tdi na pompie VP ASV i AFN, oraz do 1,9tdi PD AWX, którego DELVACA 5w40 byście polecili ?
ASV pomodzony, reszta seria. Tego: http://lubeoil1.com.ua/images/Product/CVL/...C-5W-40-20L.jpg czy, tego : http://d.allegroimg.com/s400/01f2fd/e9331d...e1cdcddf2a3ca3d Pozdrawiam. |
#5512
to ja wiem. ale jaki 5w30 mam wlać? :> Proponuje np. Penrite Enviro+ GF-5 5W30 albo coś z oferty Amsoila. -------------------- sygnatury komercyjne są dostępne dla kont PRO
#5513
Tego Delvaca shc kupi gdzieś w PL?
#5514
User Dołączył: Thu, 08 May 2014 Skąd: Mazowieckie ![]() |
#5515
#5516
CYTAT("tvn") chyba u Nas tego nie kupi.. jak ktoś coś wie to proszę o link właśnie w ofercie IC jest. Chciałem zamówić u nas w pracy po rabatach i były te dwa Delvaki do wyboru. Ten SHC chyba jest 50-60zł droższy. Brać tego zwykłego delvaka ? Pozdrawiam. |
#5517
Super User Dołączył: Sat, 14 March 2009 ![]() |
Chciałem podpytać jaki obecnie olej 10W40 najlepiej wybrać, konkretnie chodzi o 1.8IS?
#5518
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 04 April 2005 Skąd: Wieliczka ![]() |
Tego Delvaca shc kupi gdzieś w PL? Jest w Polsce ten dostępny bardzo dobry olej: http://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/382...lvac-le-5w30-4l -------------------- www.zmienolej.pl
#5519
Jest w Polsce ten dostępny bardzo dobry olej: http://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/382...lvac-le-5w30-4l shc 5w40 ![]() |
#5520
User Dołączył: Sun, 14 April 2013 ![]() |
Mam dwa pytania;
Czy olej po około dwu letnim przechowaniu w orginalnym, nie otwieranym opakowaniu nadaje się do używania ? Czy olej po tym samym okresie z otwartego opakowania również nadaje się do używania ? |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 06 August 2025 - 04:36 |
