#5481
Rzecz w tym, ze nie widzę tu takiego oleju. -------------------- sygnatury komercyjne są dostępne dla kont PRO
#5482
Do tej Hondy rekomendowałbym z tego co widzę jakieś dobre 0W30. Dobry będzie np. Neste City Pro 0W30 :
http://lejolej.pl/pl/p/NESTE-CITY-PRO-A5B5-0W30-4L/272 czy Penrite Enviro+0W30 a także np. Eurol 0W30 czy coś z oferty Mitasu lub Amsoil . Do 0W20 nie do końca jestem przekonany. Oczywiście dobre 5W30 też podejdzie (Penrite, Millers, Neste, Amsoil i wiele innych). -------------------- sygnatury komercyjne są dostępne dla kont PRO
#5483
![]() User Dołączył: Mon, 06 January 2014 ![]() |
Nie widzisz normy, czy oleju do Vignale?
![]() Amsoil (ALM): API SN (Resource Conserving), SM…; ILSAC GF-5, GF-4…; ACEA A1/B1; Ford WSS-M2C945-A, WSS-M2C930-A; Chrysler MS-6395; GM dexos1™ (supersedes 6094M) Pzdr -------------------- www.ChemiaSamochodowa24.pl
#5484
Ok dzięki można dostać oczopląsu jak się na szybko przegląda.
#5485
Rookie Dołączył: Fri, 17 January 2014 ![]() |
Witam, a co dobrego i w miare cenowo możecie polecić do dwóch 1.6 HDi jeden 90KM bez filtra drugi 110 z filtrem sporo jazdy miejskiej wymiana co 10-12 tys km.
#5486
Jak ma być dobry olej w rozsądnej cenie to do 1.6 hdi z dpf-em polecam Specola Spec Premium C3 VW 504/507 5W30. W nowej specyfikacji olej ten dostał wysokiej jakości najnowszy pakiet dodatków pod normę VW504.00/507.00, który jak dotychczas stosuje tylko kilku producentów. Co istotne dużą wagę przywiązano do ochrony silnika (m.in bardzo wysoki poziom boru). Kolega robił analizę laboratoryjną tego oleju i jest ona dostępna w sieci. Do 1.6 bez filtra można zastosować coś full saps w lepkości 5W30 (ewentualnie 5W40 ale to raczej na sezon zimowy) albo również tego Specola.
#5487
Witam, panowie, czy mogę zalać do silnika vw AZQ 1,2 12V olej Mobil Delvak 5w40, ten sam co do 1,9tdi AFN, ASV ? Teraz ten silnik 1,2 chodzi na 5W40 mobil super 3000.
Pozdrawiam. |
#5488
Delvac jest generalnie dedykowany pod silniki diesla i nie ma dopuszczeń do stosowania w silnikach zasilanych PB. Wg. mnie nie ma co kombinować z Delvac-iem tam.
#5489
User Dołączył: Mon, 03 August 2009 Skąd: Wlkp. ![]() |
Do 1.6 bez filtra można zastosować coś full saps w lepkości 5W30 (ewentualnie 5W40 ale to raczej na sezon zimowy) albo również tego Specola. Zaraz zaraz, to na zime lepiej 5w40 niz 5w30? I jak juz jestesmy przy tym to podaj pare niskobudzetowych full sapsów, sam mam diesla (m57) bez dpf, katalizatorów, więc tez mnie to interesuje, potrzebuje 8l wiec raczej celuje w specola z archoilem, czy moze jednak delvac bez archoila? -------------------- 540i
#5490
#5491
#5492
Czy Amsoil DEO coś się ostatnio zmieni?
#5493
To jeszcze jedno pytanie do tej pory w obydwóch był Valvoline Maxlife 5w30 C3, warto zmieniać na specola czy zostac przy maxlife? Specol jest na pewno na lepszym pakiecie dodatków (taki sam ma m.in Amsoil) - najlepszym dostępnym pod normę 504/507. Wg.mnie oleje spełniające tą normę są jak na oleje low/mid saps bardzo dobrymi olejami bo ta norma jest bardzo wymagająca i wymaga zastosowania dobrej bazy (najczęściej jest tam ileś % PAO) i odpowiedniego pakietu dodatków i z tego powodu oleje z tą normą mogą mieć dość wszechstronne zastosowanie. -------------------- sygnatury komercyjne są dostępne dla kont PRO
#5494
Czy Amsoil DEO coś się ostatnio zmieni? Witam, Zmieniła się szata graficzna opakowań, przy czym olej w nowych etykietach jest dostępny w tym momencie jedynie w opakowaniach galonowych. W kwartach jest jeszcze w starej szacie graficznej. http://chemiasamochodowa24.pl/pl/oleje-sam...el-oil-deo.html Pozdrawiam -------------------- www.ChemiaSamochodowa24.pl
#5495
Witam, Zmieniła się szata graficzna opakowań, przy czym olej w nowych etykietach jest dostępny w tym momencie jedynie w opakowaniach galonowych. W kwartach jest jeszcze w starej szacie graficznej. http://chemiasamochodowa24.pl/pl/oleje-sam...el-oil-deo.html Pozdrawiam API CJ-4 czy CK-4 ? http://www.amsoil.com/lit/databulletins/g3467.pdf |
#5496
Dołożyli trochę i aktualnie normy DEO w nowej etykiecie wyglądają tak:
API CK-4/SN, CJ-4, CI-4+, CF Volvo VDS4.5, VDS4, VDS3 Mack EOS-4.5, EO-O Renault RLD-4, RLD-3 Cummins CES20086, CES20081 Caterpillar ECF-2, ECF-3, ECF-1-a DDC 93K218, 93K215, 93K214 DFS 93K222 ACEA E9, E7 MB 228.31 MAN 3575 MTU Type 2.1, II, I JASO DH-2 Allison TES439 Deutz DQC III-10LA Scania LA-2 Chrysler MS 10902 Ford WSS-M2C171-F1 -------------------- www.ChemiaSamochodowa24.pl
#5497
Rookie Dołączył: Wed, 16 August 2017 ![]() |
Ja mam castrola. Jak dla mnie jest w porządku.
#5498
Dziękujemy za obszerne i szczegółowe wyjaśnienia.
![]() -------------------- sygnatury komercyjne są dostępne dla kont PRO
#5499
Frequent User Dołączył: Sun, 27 July 2008 Skąd: mazowsze ![]() |
Ja mam castrola. Jak dla mnie jest w porządku. Cieszymy się Twoją radością ![]() -------------------- G27.pl
#5500
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 04 April 2005 Skąd: Wieliczka ![]() |
To jeszcze jedno pytanie do tej pory w obydwóch był Valvoline Maxlife 5w30 C3, warto zmieniać na specola czy zostac przy maxlife? Tak warto to lepszy olej , chodzi dokładnie o tego ? http://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/317...synthetic-c3-4l -------------------- www.zmienolej.pl
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 06 August 2025 - 02:01 |
