368 Stron V  « < 26 27 28 29 30 > »
> JAKI OLEJ DO SILNIKA
gość_bezduszny_*
post Wed, 30 Sep 2009 - 11:48
Post #541
temp. oleju zależy zapewne od użytego oleju, jeden olej będzie miał 100 stopni drugi 110 stopni w podobnych warunkach.
niestety nie
Napisałem, że Castrol jak cośto brać to oryginlany bo w PL niestety w większości przypadków do szajs podrabiany
sugerujesz, że w Castrol Polska pracują sami idioci, co nie zauważyli by, że ponad 50% to są podróbki ich produktów a Ty to wiesz ?
właśnie widzę.... i po takiej rekomendacji jaką napisałeś nie kupił bym Motula i nikomu bym nie polecał.... wręcz zakazał.
Dlaczego ?
Sprawa jest banalnie prosta.
W danym silniku czy nawet określonym typie silnika (dla uproszczenia łopatologicznego przyjmijmy 1.9 TDI ASZ) temperatura oleju 5/40 505.01 niezależnie od producenta powinna być praktycznie taka sama.
Jeżeli nie jest to już jest to powód do obaw....
Przyczyny "chłodnego oleju" w stosunku do innych tego typu silników (dla uproszczenia łopatologicznego przyjmijmy, że jest to zdrowa seria ASZ) mogą być 2:
- uszkodzony termostat i silnik się niedogrzewa.... czyli mamy problem
- olej z nieznanych przyczyn nie odprowadza ciepła (a takie też ma zadanie).... czyli albo olej jest mocno gówniany i należy go zmienić albo jest inny poważny problem w silniku (np. zapchane kanały olejowe).
Jednym z wielu zadań oleju po za smarowanie jest właśnie odprowadzanie NADMIARU ciepła z silnika.... dlatego do seryjnych silników nie można dawać wielkich i wydajnych chłodnic oleju, gdyż takie będą powodowały iż silnik będzie niedogrzany.
Zbyt niska temperatura oleju to też jego większa lepkość kinematyczna.. czyli silnik ma "ciężej" i nie pracuje w optymalnych warunkach.
...... czy taki skrót/zarys problemu jest dla Ciebie wystarczający byś zauważył bezsens tego co pisałeś ?
marcin_kielce
post Wed, 30 Sep 2009 - 11:53
Post #542
O czym ty piszesz...przecież ja nie mówię o temp. oleju podczas normalnej jazdy kiedy powinna oscylować wokół 90 stopni tylko o różnicach w przypadku upalania auta. Wtedy właśnie wychodzi, który olej jest lepszy, który szybciej odprowadza ciepło... Poczytaj sobie wątek na OCP bo widzę, że nie raczyłeś tam zajrzeć a teoretyzować to umiesz pięknie.
Ponadto jak zakładasz chłodnicę oleju większą to zakładasz podstawkę z tzw. termostatem, który właśnie ma zapobiegać niedogrzaniu silnika. Proponuje poczytać w jaki sposób działa termostat a nie wypisywać głupot.
Marcin
Seat Leon by TTC Kraków
gość_bezduszny_*
post Wed, 30 Sep 2009 - 11:58
Post #543
Upalanie auta i pomiar ?
Uważasz, że pomiar robiony na różnych samochodach, na rożnych silnikach w rożnym stanie technicznym i przy różnych kierowcach o różnym sposobie operowania gazem....... da miarodajne wyniki nad którymi warto się w ogóle pochylić ?
.... no proszę cię.
marcin_kielce
post Wed, 30 Sep 2009 - 12:07
Post #544
Widzę, że jesteś strasznie oporny. Niestety ale nie widzę sensu na kontynuowanie tej dyskusji bo nie przekonamy się nawzajem do swoich racji.
Pomyśl tylko nad tym dlaczego większość jak nie wszystkie firmy zajmujące się tuningiem 1.9 TDI polecają właśnie Motula?? Czy robili by to gdyby to był zły olej?? Czy zalecali by używanie go w mocno wysilonych silnikach?? wink.gif
Marcin
gość_bezduszny_*
post Wed, 30 Sep 2009 - 12:18
Post #545
Nie jestem oporny tylko czekam na sensowne uzasadnienie tezy która postawiłeś.... a tego nie widzę. Ja w krótkich słowach uzasdniłem dlaczego nie jest dobrze jak olej jest "zbyt chłodny".
marketing..
Na każdym forum jest kilka osób które jak pisałem Ci wcześniej mają "motulowe ciśnienie" i na każde pytanie o olej dają "jedyna słuszną".
nie jest zły i tego nie pisałem...
ale po tym co Ty napisałeś już mam poważne wątpliwości co do jego jakości wink.gif
I na koniec...
Temperatura oleju nie jest uzależniona od samego oleju (mogą być to różnice nie więcej niż 5 stopni C czyli w granicach błędu pomiaru).
Olej jest tylko odbiornikiem tej temperatury/energii którą to generuje sam silnik .. i mi w więcej jej odbiera powyżej nominalnej temperatury pracy silnika tym lepiej... więc olej MUSI być gorący.
Na podstawie temperatury oleju w danych warunkach pracy dobiera się właściwy olej do tych warunków. Chodzi o to, że jeżeli silnik pracuje w jakiś warunkach a olej ma określoną temperaturę.... to dobrany olej MUSI w tej temperaturze trzymać określone parametry lepkościowe by nie zerwał się film olejowy a w efekcie zatarł silnik.
Jeżeli po ostrej jeździe temperatura danego oleju była by znacząco niższa niż innego o określonych parametrach (np. 5/40) w tych samych lub bardzo podobnych warunkach ..... to w pierwszej kolejności bym wywalił ten olej oraz bardzo dokładnie skontrolował bym silnik.
Rozumiesz ?
marcin_kielce
post Wed, 30 Sep 2009 - 12:44
Post #546
rozumiem o czym piszesz ale nie rozumiem czego nie rozumiesz w tym co ci napisałem?? Różnica powiedzmy pomiędzy Motulem a np. Shellem na pełnym bucie to właśnie około 5 do 10 stopni. I co zmienisz olej na Shella w takim przypadku?? To życzę powodzenia...
Aha i nie jest to żaden marketing z Motulem bo akurat z firmami, z którymi miałem stycznośc nie zajmują się handlem Motulem wink.gif
Ponadto podałem ci dwie inne marki olejów, które uważam za tak samo dobre do 1.9 TDI jak Motul, wiec nie uważam się za Motulo maniaka wink.gif
Dla mnie argumenty zarówno firm jak i użytkowników spowodowały to iż jeżdzę na Motulu i nie żałuję tego wybory bo nic absolutnie nic się nie dzieje z motorownią, choc silnik seryjny nie jest i często lekko nie ma.
Marcin
gość_bezduszny_*
post Wed, 30 Sep 2009 - 12:48
Post #547
dokładnie na tym samym silniku ... i za każdym razem olej był porównywalnie "świeży" oraz był w tej samej klasie jakościowej ?
jeżeli nie...
to takie porównania są g... warte
marcin_kielce
post Wed, 30 Sep 2009 - 12:55
Post #548
Trzeba kiedyś przeprowadzic taki test na jednym aucie, w takich samych warunkach i wtedy porównac.
Póki co wierzę osobom, które mają większą wiedzę ode mnie w tym temacie i jak na razie nie wychodzę na tym źle.
Marcin
gość_bezduszny_*
post Wed, 30 Sep 2009 - 13:06
Post #549
CYTAT(marcin_kielce @ Wed, 30 Sep 2009 - 12:55) *
Jak zrobisz solidny i rzetelnie przeprowadzony test.... to wstaw go na forum a sam chętnie się zapoznam z jego wynikami
marcin_kielce
post Wed, 30 Sep 2009 - 13:28
Post #550
Poszukaj wątku na OCP, jak znajdę to go wkleję albo jak ktoś kojarzy wątek to niech wklei, tam właśnie chłopaki przeprowadzali testy oleju i wyniku były dośc ciekawe.
gość_bezduszny_*
post Wed, 30 Sep 2009 - 13:33
Post #551
To opisz metodologię tego testu.
marcin_kielce
post Wed, 30 Sep 2009 - 13:35
Post #552
Poszukaj linka, ja nie przeprowadzałem testu i teraz dokładnie ci go nie opiszę bo było to jakiś czas temu.
tdik
post Wed, 30 Sep 2009 - 13:46
Post #553
marcin kielce odpusc szkoda pisac. kolega nawet nie jezdzi vagiem a mówi jaka jest najlepsza oliwka. wiesz ponoć ci co sie znaja najlepiej na wszystkim to sa tacy jak philips smile.gif Dla poparcia mojej tezy dodam wątek o hamulcach w których kolega bezduszny sie ze mna kłócił ze zacisk jednotlokowy hamuje tak samo jak 4 tłokowy amen
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
gość_bezduszny_*
post Wed, 30 Sep 2009 - 14:30
Post #554
_tm_
post Wed, 30 Sep 2009 - 15:43
Post #555
Panowie (marcin_kielce i tdik), problem polega na tym, że Motul może i jest dobrym olejem, ale Wy nie potraficie tego uzasadnić inaczej niż "bo tunerzy ten olej polecają, a oni nie mogą się mylić". Bezduszny zadaje dobre pytania, swoje wątpliwości rozsądnie argumentuje i trochę się nad Wami pastwi, bo wie że nie jesteście w stanie na nie odpowiedzieć. W tej niewiedzy nie ma nic złego, ponieważ większość użytkowników nie wie czym się od siebie różnią poszczególne oleje, ale brnięcie dalej na ślepo widząc, że nie można swojej racji udowodnić zakrawa na fanatyzm smile.gif
P.S. Ja też używam Motula. I też nie wiem czemu jest on lepszy niz inne oleje. Używam go ponieważ polecił mi go dobrygrzeswawa, który tuninguje i serwisuje mój samochód.
Octavia ASV 207@389
Sprzedam GT22: _http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1264421
marcin_kielce
post Wed, 30 Sep 2009 - 22:52
Post #556
tm spójrz na to z innej strony, wszyscy polecają Motula, niech w takim razie kolega bezduszny udowodni, że nie jest on lepszym olejem... w końcu jest w mniejszości
Ja nie chcę nic udowadniać, pisałem to od początku. Kolega napisał jaki olej najlepiej do 1.9 TDI więc napisałem, żemoim zdaniem Motul i tyle wink.gif
Pozdroo
tdik
post Wed, 30 Sep 2009 - 23:17
Post #557
bezduszny wnosze cos nowego biggrin.gif:D:D:D.. ciekawe kiedy moderator zamkmnie ten temat bo licza ston zwiazanych z o/t miazdzy
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
gość_bezduszny_*
Post #558
No niewiele zrozumiałeś z tego co napisałem bo....
CYTAT(marcin_kielce @ Wed, 30 Sep 2009 - 22:52) *
... i to pisałem.
Na każde pytanie jakie pada o olej do silnika jest u takich osób jedna odpowiedź ..... Motul. Nie ma znaczenia jaki silnik, jak eksploatowany, czy seryjny czy po tuningu, jak mocnym tuningu, w jakim stanie technicznym jest, jaki ma przebieg, na jakim oleju jeździł... liczy się tylko marka "Motul"
riko12
post Thu, 01 Oct 2009 - 09:20
Post #559
hmmmm...... no to się dyskusja rozwinęła...to może tak to?? Artykuł wyjaśniający różnice pomiędzy olejem wyczynowym a zwykłym: http://www.millersoils.net/1_downloads/lit...Engine_Oils.pdf
kiepuczi
post Thu, 01 Oct 2009 - 12:01
Post #560
Pozdroo
Motul jest dobrym olejem ale akurat do Diesla są lepsze na rynku w Polsce wystarczy umieć czytać opis producenta na opakowaniu. Wiele się o tym pisze nie tylko na tym forum.
Kolega bezduszny pisał, że tu nie chodzi o to ze Motul jest zły ale o to , że ci co ubóstwiają Motula nie potrafią powiedzieć dlaczego tak jest : Jedyne co to piszą jest dobry bo jest i tyle .
Części Evo, Subaru, Nissan, Toyota ..
Sprzęgła ACT, Exedy , wyczynowe klocki ham.HAWK, Mocal, Braille Battery, ARP, Thermo-Tec, SuperTech, GoPro and more
http://www.topendpower.pl
http://www.hawkperformance.pl/
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 08 November 2025 - 10:49
