368 Stron V  « < 25 26 27 28 29 > »
> JAKI OLEJ DO SILNIKA
gość_bezduszny_*
post Wed, 02 Sep 2009 - 13:21
Post #521
riko12, nie masz racji.
Olej HC to nie jest to samo....
Dla normy 505.01 powstały oleje 5/40 które nazywają się potocznie "nie w pełni syntetyczne". Tak jak napisał Mariann, jest to coś pomiędzy syntetykiem PAO a semisyntetykiem.
tymon86
post Wed, 02 Sep 2009 - 14:28
Post #522
Co do Valvoline sam producent umieszcza ten olej w zakladce polsyntetyczne smile.gif
bezduszny a Ty co bys wlal z podanych przeze mnie olei?
Zauwazylem tez, przegladajac ten temat, ze full syntetyki spelniajace 505.01 pojawily sie stosunkowo niedawno, wczesniej byly tylko takie "prawie" syntetyczne. Druga sprawa to taka, ze mobil i Valvo nie maja pelnego syntetyka 5w40 jedynie 5w30. 5w40 wpelni sytetyczny ma Motul i teoretycznie Castrol wspomniany wyzej, ale znow Castrol to podobno nienajlepszy wybor, a i okreslenie 100% synthetic jest mocno naciagane.
Astra F X20XEV 3dHB
gość_bezduszny_*
post Wed, 02 Sep 2009 - 15:00
Post #523
tymon86, jeżeli jest to silnik na PD to 5/40 z 505.01 (na pewno nie Castrol). Jak jest podkręcony lub ze sporym przebiegiem to M1 5/50
tymon86
post Wed, 02 Sep 2009 - 15:13
Post #524
hmm, jednak mobil 5w50 spełnia tylko 505.00 czyli specyfikację dla vp.
Astra F X20XEV 3dHB
gość_bezduszny_*
post Wed, 02 Sep 2009 - 15:16
Post #525
Powstał produkt, który nie jest olejem syntetycznym PAO ... ale jest 5/40 i jest tańszy niż 5/40 na PAO.
Dodatkowo biorąc pod uwagę ilość silników PD na rynku, ich wiek w niektórych przypadkach... to świetny pomysł na zarobienie kasy i oderwanie kawałek "tortu" z rynku olejowego.
kiepuczi
post Wed, 02 Sep 2009 - 18:20
Post #526
ten olej do PD z normą 505.01 to moze być przecież XF Longlife 5w30 - on poza 504.00 i 507.00 spełnia przecież też 505.01
Części Evo, Subaru, Nissan, Toyota ..
Sprzęgła ACT, Exedy , wyczynowe klocki ham.HAWK, Mocal, Braille Battery, ARP, Thermo-Tec, SuperTech, GoPro and more
http://www.topendpower.pl
http://www.hawkperformance.pl/
gość_bezduszny_*
post Wed, 02 Sep 2009 - 18:51
Post #527
tak... może być i 5/30 do silników 2.0 TDI.
japancars
post Sun, 27 Sep 2009 - 15:25
Post #528
Witam jezdze swoim autem od niedawna (Mitsubishi Colt 1.6 CJ0 149tys.km) dotychczas byl zalewany olejem klasy 5W-40 zrobilem na oleju 8tys km i chce go wymienic i tu moje pytanie czy na zime i krotkie odcinki jak do pracy np. moge sobie zalac do tego silnika BP Visco 7000 0W-40 obecnie moge go dostac w dobrej cenie dokladnie 33zl za litr. Apropo a moze lepiej wziac np. Mobil 1 New Life 0W 40 (tego sie troche boje, ze trafie na podrobke) albo Valvoline 0W 40 SynPower, drozsze ale czy lepsze ?
tofting
post Tue, 29 Sep 2009 - 18:24
Post #529
witam. mam pewien problem ... mam od niedawna Leonka 1M z silnikiem 150 KM Arl z przeibiegiem 160000 tys. przebiegu. był do tej pory lany olej Motul 505.01 Specyfic 100% Synthetic. czy to dobry olej do tego silnika czy uważacie że jakiś był by lepszy... nie będe ukrywał że dosyć mocno użytkuję samochodzik....
gość_bezduszny_*
post Tue, 29 Sep 2009 - 18:42
Post #530
W A4q AVF S-Line mam od niedawna Millers'a XFS 5w50 i pierwsze wrażenia, głównie słuchowe jak na razie, są bardzo pozytywne. Silnik nie jest eksploatowany ekonomicznie wink.gif (średnia prędkość na trasie Chełm --- > Wrocław 104km/h zrobiona przez moją żonę... a spalanie 9/100 w trasie)
marcin_kielce
post Tue, 29 Sep 2009 - 22:44
Post #531
Motul jest bardzo dobrym olejem do tego silnika więc zostaw tak jak jest bo tylko możesz przedobrzyc.
Marcin
Seat Leon by TTC Kraków
gość_bezduszny_*
post Tue, 29 Sep 2009 - 22:47
Post #532
CYTAT(marcin_kielce @ Tue, 29 Sep 2009 - 22:44) *
bo ?
marcin_kielce
post Tue, 29 Sep 2009 - 23:11
Post #533
Opieram się tu na doświadczeniu osób, które przy tych silnikach grzebały. Np. w 1.9 TDI po zdjęciu czapki z silnika głowica jeżdżona na Motulu wyglądała o niebo lepiej niż na innym markowym oleju po 100kkm. Była po prostu czystsza. Co więcej przy butowaniu temp. oleju Motul akurat w tych silnikach jest niższa aniżeli na innym markowym oleju. Wiem bo sam użytkuję taki silnik i jeżdżę od zawsze na Motulu.
Dobrym olejem jest również Mobil 1, ale np. Castrola w PL czy Shella stanowczo bym odradzał, no chyba, że mamy Castrola z pewnego na 110% źródła wink.gif
Marcin
gość_bezduszny_*
post Tue, 29 Sep 2009 - 23:15
Post #534
jak rozumiem ktoś robił test 100k na danym oleju a potem 100k na motulu ?
czy były dwa identyczne silniki, identycznie traktowane i po 100k porównane ?
.... ale dalej nie widzę merytorycznego uzasadnienia tezy "bo motul jest lepszy".
slogan czy jakieś poważne testy z wynikami do obejrzenia ?
marcin_kielce
post Wed, 30 Sep 2009 - 00:02
Post #535
Nie mam przeprowadzonego testu jeśli o to pytasz...wiedzę tą posiadam od firmy, która zajmuje się tuningiem aut i to oni zwrócili uwagę właśnie na różnicę w czystości głowicy na korzyśc Motula...niestety musisz uwierzyc na słowo wink.gif
A co do temp. oleju na OCP chłopaki przeprowadzali kiedyś testy na różnych olejach, jest tam gdzieś nawet długi wątek na ten temat i wyszło, że Motul się jednak mniej nagrzewa.
gość_bezduszny_*
post Wed, 30 Sep 2009 - 09:10
Post #536
jakiej ?
względem jakich innych olejów ?
jakich olejach, w jakich silnikach, czy wszystkie oleje były jednocześnie wymienione, czy silniki były po tuningu czy seria, czy wszystkie silniki miały podobny przebieg i stan techniczny ?
jak mierzona była temperatura oleju ?
niestety, słabej wiary jestem...
tdik
post Wed, 30 Sep 2009 - 10:13
Post #537
marcin kielce widac ze zadne argumenty do kolegi bezdusznego nie docieraja. skoro wie lepiej to nie wytlmaczysz mu. ja sam leje do moich klekotow 1,9 tdi pd i 1,4 tdi pd motula i tyle.
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
marcin_kielce
post Wed, 30 Sep 2009 - 10:20
Post #538
kolego bezduszny ja nikogo nie chcę przekonywac wink.gif tak jak tdik powiedział, do swojego auta możesz lac do co ci się podoba, możesz również skorzystac z rad kolegów bo nikt na złośc nie chce ci zrobic...
Popytaj w firmach zajmujących się tuningiem diesli jaki olej polecają do 1.9 TDI, sprawa będzie prostsza wink.gif
Marcin
gość_bezduszny_*
post Wed, 30 Sep 2009 - 10:32
Post #539
tdik, a jakie argumentu tu padły na poparcie tezy ? Przytocz mi je bo chyba gdzieś mi umknęły....
...ale ja nie chce być mnie do czegoś przekonywał... chcę zobaczyć tylko suche i bez emocjonalne uzasadnienie tezy jaką postawiłeś.
Tym co napisałeś udowodniłeś tylko że nie ma żadnego uzasadnienia... i jest to nonsens czy raczej "motulowe ciśnienie".
Na każde pytanie jakie pada o olej do silnika jest u takich osób jedna odpowiedź ..... Motul. Nie ma znaczenia jaki silnik, jak eksploatowany, czy seryjny czy po tuningu, jak mocnym tuningu, w jakim stanie technicznym jest, jaki ma przebieg, na jakim oleju jeździł... liczy się tylko marka "Motul"
Dlaczego to co napisałeś jest bez sensu ? Proste pytanie... i czekam na równie prostą i zarazem merytoryczną odpowiedź:
Od czego zależy temperatura oleju w danym, konkretnym egzemplarzu silnika ?
marcin_kielce
post Wed, 30 Sep 2009 - 11:36
Post #540
temp. oleju zależy zapewne od użytego oleju, jeden olej będzie miał 100 stopni drugi 110 stopni w podobnych warunkach. Teraz widzisz różnicę pomiędzy dobrym olejem a lepszym?? wink.gif
Niech ci będzie, mam "Motulowe ciśnienie" laugh.gif laugh.gif ale wiesz co samochód chyba nie narzeka z tego powodu.
Ponadto czy gdzieś napisałem, żeby nie używać innych olejów?? wink.gif i tylko Motul jest och ach?? Napisałem, że Castrol jak cośto brać to oryginlany bo w PL niestety w większości przypadków do szajs podrabiany a Shell no cóż super olejem nie jest. Natomiast Mobil 1, Valvoline są ok.
Poczytaj wątęk na OCP, tam są tezy podparte przykładami i testami skoro jesteś taki niedowiarek.
Marcin
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 08 November 2025 - 10:49
