368 Stron V  « < 233 234 235 236 237 > »
> JAKI OLEJ DO SILNIKA
gość_hexx_*
post Tue, 10 Jan 2017 - 09:47
Post #4681
CYTAT(ww#296 @ Tue, 10 Jan 2017 - 08:56) *
hexx - to jasne że temperatura w misce daje pojecie o nieprawidłowościach. Ale utożsamianie jej z temp robocza oleju to nieporozumienie - pisze to w kontekście dyskusji o temperaturach oleju w autach na autostradzie i projektowaniu przepływów oleju w silniku.
Oczywiście, że punktowo temperatura będzie większa, znacznie większa i w tych miejscach to ona będzie "temperaturą roboczą".
W górnej części tłoka na pierścieniach będzie to około 220-280 stopni C ....
ale przyjmuje się, że optymalna (robocza) temperatura oleju z całego układu która jest pobierana przez pompę.... jest właśnie w granicach 90-125 stopni C.
Frolik
post Tue, 10 Jan 2017 - 13:17
Post #4682
CYTAT(hexx @ Tue, 10 Jan 2017 - 09:47) *
W mysl tego co piszesz, jak i lektury całego wątku, to bardzo słusznym wydaje sie lanie 0w30 albo 5w30 na zimę i cos typu 15w50 Motul 300V na lato? przy aucie jezdzacym zazwyczaj odcinki 5-10 max 15 km jednorazowo. Bo w takich warunkach jazdy, przy obecnej pogodzie, przy braku garażu, to osiagniecie nawet tych 90 stopni w misce, jest duuużym problemem...
czy nie ma co popadac w paranoje i cały rok na jednym? Jeno jak w lato nam przyjdzie ochota poupalac, to takie 5w30 ponoć zaraz jest jak woda....
gość_hexx_*
post Tue, 10 Jan 2017 - 13:47
Post #4683
Silniki PB mają to do siebie, że szybko się nagrzewają... diesle już nie.
Jak masz seryjne auto lub z jakimiś niedużymi przeróbkami (program) i producent przewidział 5/30 to możesz zostać na 5/30, możesz na zimę dać 0/30 a na lato 0/40.
Na pewno nic mu się nie stanie.
Frolik
post Tue, 10 Jan 2017 - 14:56
Post #4684
jasne, ze benzyna szybciej niz diesel.... ale czy szybko? Aktualny benzyniak, seryjny: Temp startu -5 stopni, przejechane 15km w jakies 20 minut (ruch miejski) Olej (Motul 5w40) ledwo 80 stopni osiągnął...
Wszyscy martwia się, żeby olej jak najlepiej sprawował sie w wysokich temperaturach.... Podczas gdy 90% aut jezdzi na krótkich dystansach i stale niedogrzanych.
gość_hexx_*
post Tue, 10 Jan 2017 - 15:05
Post #4685
Silnik AMC242 (4.0 R6) bez LPG w Jeepie XJ przy temperaturze startu -16 stopni C nagrzewa się do swoich okolic 100 stopni C na odcinku.. może 2 kilometrów.
Zasada jest taka, że temperatura na zewnątrz na wpływ (w sprawnym silniku) na czas osiągnięcia temperatury roboczej a nie na to czy silnik ją w ogóle osiągnie.... bo ma osiągnąć.
mile
post Tue, 10 Jan 2017 - 15:09
Post #4686
W tej temperaturze woda ma 90 stopni na trzecich światłach, ale olej potrzebuje lekko licząc 10 km miejskiej jazdy.
Zamiast na siłę ulepszać samochód lepiej ulepszyć kierowcę...
gość_hexx_*
post Tue, 10 Jan 2017 - 15:13
Post #4687
dokładnie
dlatego 80 stopni oleju po 15 kilometrach w ruchu miejskim imo nie jest wynikiem dającym podstawy do obaw o stan techniczny
mile
post Tue, 10 Jan 2017 - 15:19
Post #4688
No nie, co nie zmienia faktu, że w skrajnych przypadkach samochód może ~1/3 swojego rocznego przebiegu jeździć na niedogrzanym oleju.
gość_hexx_*
post Tue, 10 Jan 2017 - 15:30
Post #4689
Zdecydowanie może
xpl1337
post Fri, 20 Jan 2017 - 00:27
Post #4690
Jakies tanie i przyzwoite 5w40 do m52. Fuchs, valvoline, elf czy cos jeszcze. Wzial bym meguina ale szkoda mi wydawac 250zl na olej do takiej starej padaki, a potrzebuje 8l. Za specola podziekuje
Tomek89
post Fri, 20 Jan 2017 - 09:43
Post #4691
TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W40. 70~90 zł za 5L.
iktorn92
post Sat, 21 Jan 2017 - 12:35
Post #4692
Seat Leon 2016 1,4 tsi 150km jakie tutaj obowiązują normy oleju oraz co moglibyście polecić na pierwsza zmianę po zakupie ?smile.gif
Joker
post Sat, 21 Jan 2017 - 15:14
Post #4693
Tak temat na rozluźnienie:
Moje auto, motor N55, IC Wagner, program na 370/535 (seria 306/400).
Jazda głównie miejska 95%, z tym że dojazd do pracy spokojnie przez 7 km bo z temperaturą zimą kiepsko.
Co ile wymienialibyście olej? smile.gif Bo mi mówią, że mnie "po....ło".
Aha - zalewam 5W30 Millers EE C3 LL
gość_hexx_*
post Sat, 21 Jan 2017 - 17:50
Post #4694
15k
Joker
post Sat, 21 Jan 2017 - 20:39
Post #4695
Znasz budowę silnika N55, czy ogólnie budowę rozrządu tej serii (N54, N20, N26, N55?) ?
tomek evo
post Sat, 21 Jan 2017 - 21:44
Post #4696
CYTAT(iktorn92 @ Sat, 21 Jan 2017 - 12:35) *
VW 504.00/507.00. Jak chcesz się trzymać normy to z lepszych propozycji :
- Millers EE Longlife 5w30
- Penrite Enviro+5w30
- Neste City Pro Longlife III 5w30
ale w sumie można by te normy olać bo full saps Ci silnika nie zabije tylko najwyżej system katalityczny ale nie prędko jeśli w ogóle.
gość_hexx_*
post Sat, 21 Jan 2017 - 21:56
Post #4697
CYTAT(Joker @ Sat, 21 Jan 2017 - 20:39) *
nie
ale możesz przybliżyć temat
jakieś wady konstrukcyjne, coś zjebane ? dowiedziałeś się o tym dopiero po kupieniu czy z rozmysłem kupiłeś ?
Joker
post Sat, 21 Jan 2017 - 23:18
Post #4698
CYTAT(hexx @ Sat, 21 Jan 2017 - 21:56) *
nie
No strasznie wymagający/wrażliwy układ rozrządu.
W mojej poprzedniej ex E60, którą odkupiłem od teścia - raz zrobiła na jednej zmianie 22 kkm (wtedy nie był świadomy i zmienił jak komp pokazał) , miałem kilka elementów do wymiany bo się zasyfiły.
Wąskie kanały, sporo sterowań olejowych....jeżeli olej jest zanieczyszczony to wpływa na pracę całego układu.
Ja obecnie wymieniam polej co 7.5-8 kkm - tak by mieć pewność, że motor będzie zawsze w dobrej kondycji. Czasem polatam ostrzej, ale temp. oleju zawsze w normie, i nigdy nie dostał "na zimno".
gość_hexx_*
post Sat, 21 Jan 2017 - 23:25
Post #4699
eee... kurde
w PB nie będziesz miał aż tak brudnego oleju by coś się odkładało czy pływało przy wymianach co 15k
co najwyżej pomyślał bym o zalaniu 0/40
Joker
post Sun, 22 Jan 2017 - 14:51
Post #4700
Się tylko zastanawiam, czy przy takim 0W nie będzie pił za mocno.
Na lato zalewam 5W40.
Sądzisz, że niezależnie od stylu jazdy do przynajmniej tych 10k olej będzie trzymał parametry i można go czasem łomotać pod czerwone? wink.gif
PS. Jeszcze jedno Twoje pytanie pominąłem - wybór świadomy, 3.0T to najlepsze motory w BMW moim zdaniem (na tle innych, mimo bolączek). Ja mam już nakulane 80k i odpukać ZERO problemów, a w poprzedniej N54 do 70k sporo przesypałem wink.gif Niektórzy by nie robili ale ja pedantyczny jestem i szukam dziury w całym.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 20 September 2025 - 18:48
