368 Stron V  « < 232 233 234 235 236 > »
> JAKI OLEJ DO SILNIKA
gość_hexx_*
post Fri, 06 Jan 2017 - 15:05
Post #4661
Możesz wskazać kolumnę z temperaturą oleju... co to ją brałeś po OBD jak pisałeś ?
Bo ja widzę tylko temperaturę płynu chłodniczego i ta jest właściwa dla termostatu jaki masz zamontowany.
Kunis
post Fri, 06 Jan 2017 - 15:11
Post #4662
Tutaj pokazuje temp wody. Nie logowałem do pliku temp oleju, tylko obserwowałem ją raz podczas jednego przejazdu na autostradzie.
Ale jeżeli chcesz to specjalnie dla CIebie mogę to zrobić. Niech tylko zrobi się cieplej, nie ma problemu.
gość_hexx_*
post Fri, 06 Jan 2017 - 15:13
Post #4663
No to zdecyduj się co chcesz udowodnić..
temperatura płynu jest jak najbardziej właściwa... a ja czekam na te logi temperatury oleju przy prędkości 150km/h
by były w tych granicach jak podałeś wcześniej.
Kunis
post Fri, 06 Jan 2017 - 15:16
Post #4664
Nie ma problemu, zrobię je przy najbliższej okazji smile.gif Ale jak napiszesz, że mam uszkodzony czujnik to nie ręczę za siebie rolleyes.gif
gość_hexx_*
post Fri, 06 Jan 2017 - 17:09
Post #4665
możesz robić
Kunis
post Fri, 06 Jan 2017 - 17:41
Post #4666
Nowy Typer przy 160km/h :
Też ma zepsuty samochód?
gość_hexx_*
post Fri, 06 Jan 2017 - 17:45
Post #4667
no i jaką masz na wskaźnikach temperaturę oleju i płynu chłodniczego ? (bo chyba po to wstawiłeś zdjęcie)
przy jakich temperaturach wskaźniki dochodzą do "większych punktów" ?
Kunis
post Fri, 06 Jan 2017 - 17:50
Post #4668
Hex, kur%a czy Ty bawisz się w trolla internetowego czy co?
Mówiłem że u siebie przy 140-150km/h miałem nie więcej jak 85 stopni.
Ty piszesz:
CYTAT(hexx @ Thu, 05 Jan 2017 - 20:22) *
powinna być w misce olejowej
nominalna temperatura pracy oleju to 95-105 stopni
lepkość kinematyczna oleju pracującego w normalnych warunkach eksploatacyjnych (jazda miasto i teren niezabudowany ale nie autostrada) mierzona jest przy 100 stopniach
przy jeździe autostradowej olej powinien mieć 105-115 stopni
mocniej a palnik... tak 160-200km/h to już temperatura 115-125
Po czym wrzucam Ci fote jak krowie na rowie gdzie mamy 160km/h i 87 stopni.
Już tracę do Ciebie cierpliwość....
gość_hexx_*
post Fri, 06 Jan 2017 - 17:55
Post #4669
Dziecko, dorośnij...
wstawiasz logi na których zamiast temperatury oleju masz temperaturę płynu chłodniczego... która jest właściwa.
Nawet tego nie odróżniasz tych parametrów.
Zdjęcie które wstawiłeś pokazuje, że płyn chłodniczy nawet nie osiągnął 80 stopni C ... czyli zdjęcie jest zrobione zaraz po ruszeniu, kiedy płyny nie mają jeszcze swojej temperatury.
Takie same mogę Ci zrobić, gdzie płyn chłodniczy będzie poniżej 50 stopni C a prędkość 160 km/h
Z takimi bajkami to na forum onet.
Kunis
post Fri, 06 Jan 2017 - 18:03
Post #4670
Auto akurat jedzie już ponad godzine...
Nie mam siły już Ci nic udowadniać, mogę przesłać kolejne zdjęcie z aktualną godziną albo choćbym tu nie wiem co zrobił i tak będziesz miał "swoją rację".
Skoro temperatura zewnętrzna nie ma wpływu na te parametry o których cały czas rozmawiamy to ja nie wiem jak do Ciebie dotrzeć.
Jesteś ciężkim przypadkiem, nie wiem po co miał bym tu cokolwiek kręcić. Po prostu napisałeś, niemożliwe żeby olej miał taką temp na autostradzie - ja widząc ile miałem u siebie napisałem jak było u mnie.
Jaki mam mieć w tym wszystkim biznes żeby cokolwiek koloryzować? Chłopie, nie wiem kto tu się zachowuje jak dziecko.
Z mojej strony kończę. Szkoda klawiatury.
gość_hexx_*
post Fri, 06 Jan 2017 - 18:04
Post #4671
znajdź termostat od tego silnika i zobacz jaką temperaturę otwarcia
właściwa/robocza temperatura płynu chłodniczego będzie bardzo zbliżona do tej temperatury
Kunis
post Fri, 06 Jan 2017 - 18:15
Post #4672
xpl1337
post Sat, 07 Jan 2017 - 15:45
Post #4673
Co to za tfsi ktore ma temp. plynu 84 stopnie? Z tego co wiem to termostat w 2.0 tsi/tfsi otwiera sie przy 95 stopniach
gość_hexx_*
post Sat, 07 Jan 2017 - 15:53
Post #4674
są dostępne WAHLER'y i GATES na 87 stopni
kabanv70
post Sun, 08 Jan 2017 - 20:49
Post #4675
Nie zauwazylem odpowiedzi hexx"a.
Pomiar z podstawki filtra oleju, kiedy temp. otoczenia spada ponizej 0st to jadac do 160km/h mam 80-85st. Fabryczna chlodnica oleju w zderzaku, termostat uchyla sie przy 80st.
Temp. cieczy to tez 79-81st, odczyt kompa, termostat uchyla sie przy 82st.
To sa termostaty ze starszego modelu Saaba - 9000, ktory mial jeszcze pancerny motor, nie to co moje flaczki.
Przeniosę czujnik cisnienia w miejsce seryjnego ale na lato czym predzej wracam do 5W50 ze wzgledu wlasnie na cisnienie.
gość_hexx_*
post Sun, 08 Jan 2017 - 20:54
Post #4676
CYTAT(kabanv70 @ Sun, 08 Jan 2017 - 20:49) *
no to zmienia postać rzeczy, skoro masz chłodnicę z termostatem i pomiarem już za chłodnicą
chyba podobne rozwiązanie maja R-Type
ww#296
post Mon, 09 Jan 2017 - 07:58
Post #4677
Po prostu - jak już ktoś wspomniał, projektując silnik bada się przepływy i temperaturę oleju w rożnych punktach silnika. Olej bezpośrednio na głowicy, na gładzi cylindra, czy po wyjściu z turbo ma zupełnie inna temperaturę niż w misce czy w podstawce filtra. Generalnie temperatura oleju w misce to tak jak temperatura płynu w chłodnicy - nie ma wiele wspólnego z temperatura robocza. I faktem jest, że olej stosunkowo nieczęsto osiąga nominalna temperaturę - stąd lepkość podaje się i norma przewiduje dwa zakresy - roboczy - to ta druga cyfra w oznaczeniu i podczas rozgrzewania - to ta pierwsza.
Szukam koni.........
......mechanicznych
BMW E36 M3 3.2 SEDAN
gość_hexx_*
post Mon, 09 Jan 2017 - 08:32
Post #4678
Temperatura w misce olejowej jest najbardziej zbliżona do tzw. temperatury roboczej... i na dobrą sprawę temperatura z miski daje już względne pojęcie o tym co dzieje się w silniku.
Dlaczego ? Bo olej bez dodatkowych chłodnic/układów wraca do miski. Jeżeli tam jest już temperatura wyższa niż założona przez producenta oznacza to, że jest już "za gorąco" w silniku (bez wnikania w szczegółowe przyczyny).
Temperatura mierzona za chłodnicą jest ważna dla oleju który wchodzi do silnika ale będzie zafałszowywać to co się dzieje w silniku.
Jeżeli olej łapie w misce 120 stopni bez ostrej jazdy, to jest już powód do niepokoju dlaczego tak wysoko. Jeżeli dołożymy do tego chłodnicę "custom made" i będzie ona wydajna + sprzyjające warunki zewnętrzne, to pomiar wykonany za nią pokaże, że "jest bezpiecznie i bez problemu".
W takim wypadku imo powinny być dwa wskazania temperatur.
Damzzii
post Tue, 10 Jan 2017 - 00:24
Post #4679
Panowie, co zalać do Laguny 3, 2.0 dci 175KM, 140 tys przelotu, do tej pory na elfie 5w30 z normą rn0720. Samochód seria, jazda dość dynamiczna.
Znalazłem SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AR-L 5W-30, coś lepszego? czy lać dalej elfa i się nie wydurniać?
ww#296
post Tue, 10 Jan 2017 - 08:56
Post #4680
hexx - to jasne że temperatura w misce daje pojecie o nieprawidłowościach. Ale utożsamianie jej z temp robocza oleju to nieporozumienie - pisze to w kontekście dyskusji o temperaturach oleju w autach na autostradzie i projektowaniu przepływów oleju w silniku.
Damzzii - w instrukcji do Laguny 2.0 DCI są podane 3 oleje standard, polecany i rekomendowany - wszystko oczywiście ELFA. - ja leję ten rekomendowany (teoretycznie najlepszy) ELF SXR 5W40 (dotyczy auta bez DPF) - teraz się chyba troszkę nazwa zmieniła... nie ma co kombinować tylko wymieniać co 10 - 12 000 kkm - ma duży plus - w hurtowniach jest stosunkowo tani smile.gif . Wskazania kompa można przeprogramować na bodajże 12 000 km najmniej.
......mechanicznych
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 20 September 2025 - 18:48
