368 Stron V  « < 22 23 24 25 26 > »
> JAKI OLEJ DO SILNIKA
gość_paputek1981_*
post Fri, 10 Apr 2009 - 22:14
Post #461
Witam.
A co zalać do nowego Fiata Ducato, silnik o mocy 120 KM. Włosi polecają Selanię WR 5W40. i zmianę co 45 tyś. Ja chce zalewać co 15 tyś tylko nie wiem co.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę wszystkim :
Jaj przepięknie malowanych,
Świąt słonecznie roześmianych,
W poniedziałek dużo wody,
Zdrowia, szczęścia oraz zgody.
zabba88
post Mon, 13 Apr 2009 - 14:35
Post #462
Witam jestem posiadaczem poczciwego klekota:D Mk3 1Z+216+390 Ohm. Caly czas jezdze na castrol magnatex 10w-40. I nie ma zadnych problemow. Lecz w planach sa modyfikacje powazniejsze. Moc docelowa 160-180kM. I czy ten olej spelni swoje zadanie. I jak wplynie zmiana oleju np. motul na silnik? Czy taka zmiana nie zaszkodzi mu skoro od 40tys jezdzi tylko na tym castrolu. A odnosnie olei to powiem iz ojciec jezdzil w a6 2.5TDI 140kM na lotosie syntetycznym i tez nie bylo problemow. Zrobil na tym oleju 130tys i przy przebiegu 450tys z przyczepa campinowa 1500kg przeciagnol 2 do odciecia pod gorke bo wkurzala go pewna e36. I wal korbowy sie urwal. Po rozebraniu silnika, byl czysciutki. Ale zapewne byl tak jak wszyscy pisza mniej odporny na temp przy wyzszych obrotach. Wiec jaki olej radzicie do mojego klekota? Pozdrawiam
<tu była sygnatura komercyjna>
gość_żeli_*
post Sun, 19 Apr 2009 - 17:35
Post #463
Już za chwilę mam wymianę oleju. Zastanawiam się nad Motulem. Jaki polecacie do 2.7TDI BPP? Obecnie na Castrol EDGE 5W-30.
kiepuczi
post Sun, 19 Apr 2009 - 23:22
Post #464
jak syntetyk dobry to może Millers Oils XFD 5W40 ( API CH4, VW 505.00, B3 )
Części Evo, Subaru, Nissan, Toyota ..
Sprzęgła ACT, Exedy , wyczynowe klocki ham.HAWK, Mocal, Braille Battery, ARP, Thermo-Tec, SuperTech, GoPro and more
http://www.topendpower.pl
http://www.hawkperformance.pl/
kochajj
post Mon, 27 Apr 2009 - 21:23
Post #465
witam.
co polecicie do silnika mitsubishi 2.5 V6 biturbo około 350KM... silnik jest w trakcie docierania na mineralnym... czym zalać po dotarciu???? dodam że silnik jest w 100% nowy...
trzepol
post Tue, 28 Apr 2009 - 18:47
Post #466
Bezduszny widze ze masz silnik taki jak ja. Auto ma ok 37kkm i filtr DPF. Niedawno je kupilem i mysle nad wymiana oleju. Wlasciciel poprzedni wlal Castrola 0w30 we wrzesniu i twierdzil ze moge nawet do 2 lat polatac na nim. instrukcja Opla podaje ze olej wymieniac nie pozniej niz 2 lata i 50kkm. Jest sens zmieniac wiec obecnie olej czy poczekac rok ?
Jak wymianic to co polecasz ?
gość_bezduszny_*
post Wed, 29 Apr 2009 - 19:03
Post #467
ja wymieniam co 15k km... i zalewam M1 0/40 (ale nie ma DPF)
Na Twoim miejscu zalewał bym GM 5/30 i wymieniał co 12-15k km
alien0497
post Tue, 05 May 2009 - 11:01
Post #468
Hejka!!!!
Moi drodzy mam do Was pytanko.Nie jeżdżę co prawda dieslem,nawet żadnym autem z grupy VW,jest Opel Astra z silnikiem 1.6 XSZR,zwykła ośmio zaworówka.Natrafiłem na to forum i na ten temat w poszukiwaniu najlepszego oleju dla swojego bolidu.Przeczytałem dość dokładnie ten temat i się okazuje,że jesteście chyba jedyni,którzy mają pojęcie o tematyce olejowej.Mam w tej chwili w aucie pół syntetyk 10W40 mobila(chyba),bo może to być również 10W40 GM,olej był wymieniany w serwisie Opla,dlatego nie jestem pewien.Po przeczytaniu tego forum mam teraz mętlik w głowie,bo okazuje się,że 10W40 wcale nie oznacza pół syntetyka,równi dobrze może to być minerał po HC.Okazuje się,że oleje 5W40 też mogą być pół syntetykami i przeważnie nimi są.Pełnych syntetyków z tym oznaczeniem jest nie wiele.Dlatego mam pytanko.Jaki olej 5W40 pół syntetyk polecilibyście do mojego potwora?Mam tu na uwadze ochronę silnika zimą.5W40 będzie lepiej sprawował się zimą niż 10W40.Autem jeździ moja żona do pracy.Jedzie 5 km. i gasi silnik.Olej nie osiąga swojej temperatury i dlatego zastanawiam się nad przejściem na olej 5W40.
alien0497
post Tue, 05 May 2009 - 11:04
Post #469
Zapomniałem dodać,auto ma 138 tyś. przebiegu,raczej chyba autentyczny
gość_bezduszny_*
post Tue, 05 May 2009 - 11:17
Post #470
10/40 są w 99,9% półsyntetykami. Ten 0,01% to oleje sportowe w pełni syntetyczne.
5/40 są najczęściej pełnymi syntetykami. Nieznaczna część 5/40 są to oleje "nie w pełni syntetyczne" z aprobatą 505.01 i przeznaczone są one dla silników VAG PD.
5/30 mogą występować jako HC (są wtedy tańsze) lub jako pełne syntetyki.... o odpowiednio wyższej cenie.
0/30 są to pełne oleje syntetyczne (przynajmniej inne nie rzuciły mi się w oczy)
Do swojego silnika lej 10/40 o ile nie używasz go jakoś skrajnie mocno. Oleje są tanie (np. GM) i zmieniaj go co 10-12 tyś km.
Żadnych problemów mieć nie będziesz.
CYTAT(alien0497 @ Tue, 05 May 2009 - 11:01) *
alien0497
post Tue, 05 May 2009 - 12:48
Post #471
Dzięki za odpowiedź!!!!!!!!!!!
Faktycznie to jest silnik X16SZR,napisałem inaczej ponieważ chciałem na początku uwydatnić jego pojemność.
No faktycznie coś zamieszałem,ale od tych danych to rozbolała mnie głowa.
Jakiś czas temu wpadł mi "w ręce" tekst w formacie pdf. http://dray.pl/bmw/oleje.pdf ,jest to tłumaczenie z niemieckiego forum motor-talk.Zestawienie danych z tego forum i z tamtego tekstu tak mi zamieszało,miałem taki mętlik w głowie,że musiałem się poradzić.Jeszcze raz dzięki!!
gość_Koyote83_*
post Tue, 19 May 2009 - 10:06
Post #472
Witam. Chciałbym prosi o małą pomoc smile.gif Otóż jestem posiadaczem Fiat Panda 1.3 16V MultiJet. Samochód stał ok 2 lat na kołach jako nowy i czekał na sprzedaż. Po zakupie padła turbina którą wymieniłem na nową. Ostatnio wymieniłem komputer na nowy również. Silnik ma podniesioną moc z seryjnych 70KM i 145Nm na 92KM i 190Nm. Przejechane ok 4500 km. Fiat zalał go olejem Selenia WR 5W40. Po zmianie parametrów silnika kupiłem polecony przez tunera olej Motul 8100 X-Clean C3 5W40. Obecnie czeka na wlanie. Czy taka zmiana nie zaszkodzi? Bardzo bym chciał zakończyc wydatki na naprawy tego samochodu smile.gif Czy może przejeździc tak do 5 tyś. km i wtedy zalac Motul??? Bardzo proszę o radę smile.gif
mammoth
post Wed, 20 May 2009 - 23:58
Post #473
do fiatowskiego 1,3 MJ jest zalecany wlasie ten olej, do silnika wchodzi z tego co pamietam okolo 3L
jesli pytasz czy wymienic teraz czy dojezdzic do 5tys km to oznacza ze bardzo malo jezdzisz skoro 500km to u Ciebie jakis dluzszy okres wink.gif
mysle ze czy zmienisz teraz czy za 500km nic nie zmieni wiec ja bym sie pokusil o wymiane juz teraz
_ MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ _
gość_Koyote83_*
post Thu, 21 May 2009 - 08:19
Post #474
mammoth fakt jest faktem że nie jeździłem dużo z racji napraw samochodu. Kupiłem w styczniu smile.gif Zdaje sobie sprawę że Selenia WR jest dedykowana ale pytanie moje dotyczy tego czy zmiana na Motul nie zaszkodzi. smile.gif
Joker
post Thu, 21 May 2009 - 10:08
Post #475
Leję u siebie pełen syntetyk MOBIL 1 5W50. Co zamiast tego wlać z palety MOTULa?
Daily driver - 3.0 w Camry
EDIT:
MOTUL 8100 X-CESS 5W-40 - dobrze myślę?
Ale na nim widnieje norma API:SL/CF a w serwisówce Camry API SH - ma to większe znaczenie? Z tego co wyczytałem, to SL jest lepszej klasy niż SH...to zaszkodzić nie powinien?
TC
post Wed, 27 May 2009 - 14:56
Post #476
Hi,
Pytanie:
Czy poprawnie rozumuje ze zamiast Castrol 5W30 norma 507 (aktualnie w silniku) moge nalać: "504.00 507.00 Motul Specific 5W30"
Taki jak w linku poniżej?
http://www.opieoils.co.uk/p-885-motu...v-engines.aspx
Czy może jakiś inny?
Auto: Passat B6 2.0 TDI 170KM DPF (BMR)
pozdr,
TC
mammoth
post Thu, 28 May 2009 - 01:06
Post #477
do silnikow VW/Audi z filtrem zalecany jest olej z normą 504.00/507.00 nie wazne czy bedzie to Mobil ESP / Castrol SLX / Motul Spec / Shell Ultra najwazniejsze aby spelnial wspomnianą norme... mozesz zalac Motula o ktorym piszesz
patryk0001
post Thu, 28 May 2009 - 21:52
Post #478
Bezduszny jaki olej polecasz do Opla Vecty C 1.9 CDTI (Z19DTH) z filtrem cząstek stałych DPF ?
Wymieniać co 15000 km czy co 30000 km zgodnie z instrukcją ?
Przebieg 160 000 km.
Co sądzicie o oleju Mobil1 ESP Formula 5W-30 ?
Joker
post Thu, 28 May 2009 - 23:22
Post #479
Sądzimy tyle, że olej w seryjnym (czyt. mało wysilonym) aucie się wymienia co 10 000 km.
gość_bezduszny_*
post Fri, 29 May 2009 - 08:54
Post #480
nie ma sensu wymieniać co 10km. wymieniaj co 15k km
zalej GM 5/30
........... i będzie dobrze.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 08 November 2025 - 04:21
