#4501
User Dołączył: Wed, 28 August 2013 ![]() |
#4502
hexx praktyka częstej wymiany jest znana od dawna widzę że się przekonujesz do niej.
Jeszcze wiecej byś zauważył by wóz na krótkich trasach jeździł. |
gość_hexx_* |
#4503
preferuję silniki PB ...
a tam olej po 5k km inaczej wygląda ![]() kolejną rzeczą jest też wielkość filtra oleju i jego zdolność zatrzymania określonej ilości zanieczyszczeń w silniku KIA 2.0 jest on większy niż w Ford RANGER 3.2 |
#4504
w lexie w V8, ktore ma 8.6L oleju tez jest zwykly, malutki wkladzik
ciekawe czym podyktowana jest wlk filtra w kii, ekonomia czyli taki juz mieli czy jakies inne wzgledy -------------------- „Dokładnie wiadomo, kiedy ludzie zaczęli się ścigać: gdy tylko zbudowali drugi samochód.”
gość_hexx_* |
#4505
jak przyglądałem się silnikowi, to koreańscy wsadzili do niego nie to co najnowsze.. ale to co sprawdzone
nie ma paska, jest łańcuch na rozrządzie wtryskiwacze nie są hi-endowe, które kosztują pierdylion, są mega szybkie ale drogie.. ale jakieś model sprawdzony i mało awaryjny ogólnie.. wygląda to tak.. że auto ma być do jazdy a części powszechnie dostępne i ma nie być zanadto awaryjne zobaczymy jak będzie w praktyce ciekawostką jest to, że w kładach filtrów kupowanych w ASO masz już w środku śrubę do oleju banalna rzecz... ale nie zapominasz i masz w komplecie |
#4506
Spróbuję jeszcze raz. Która opcja lepsza dla motoru M57N2TU 370KM?
1. Specol 5W30 C3 -interwał zmiany co 10 tkm. 2. Millers Oils EE Longlife 5W30 -interwał zmiany co 20 tkm. |
gość_hexx_* |
#4507
do tego silnika ?
z tych zaproponowanych Millers z wymianą co 10k ale można pójść w 0/40 |
#4508
Dzięki. Czyli Specol to pomyje.
gość_hexx_* |
#4509
Jak byś był taksówkarzem i powoził się pastuchem B5 w TDI, to by wystarczył
ale do tego silnika co masz + zwiększenie mocy... może być za słaby |
#4510
Dzięki. Czyli Specol to pomyje. Na jakiej podstawie tak sądzisz? Bo odpowiadając na Twoje pytanie wybrałbym Specola i wyminę co 10 tys. Przez ten dystans ten olej nie zgubi parametrów (albo w stopniu minimalnym) a w przypadku 20 tys. na Millersie to już loteria uzależniona od warunków eksploatacji. Znam przypadki wyraźnej zmiany w pracy silnika i wyraźnych zmian w temperaturze oleju na Millersie EE już po 14-16 tys. Jak chcesz dobry olej (Millers, Penrite) to jak najbardziej ale 15 tys. z wymianą to max, chyba, że zrobisz sobie raz czy dwa analizę przepracowanego oleju po powiedzmy 15 tys. i będziesz wiedział na czym stoisz. -------------------- sygnatury komercyjne są dostępne dla kont PRO
#4511
Frequent User Dołączył: Sun, 27 July 2008 Skąd: mazowsze ![]() |
Ogólnie wymiana oleju w aucie z modyfikowanym silnikiem rzadziej niż co 10 kkm, to dziwne podejście do tematu.
Oleje z fabrycznymi normami są do fabrycznych silników, potem to już trzeba trochę pomyśleć. -------------------- G27.pl
gość_hexx_* |
#4512
racja
#4513
Nie mam zamiaru trzymać jakiegokolwiek oleju w tym silniku dłużej niż 8-10 tkm. Chciałem się tylko dowiedzieć na ile informacje zawarte w tym temacie na temat oleju Specol przesiąknięte są marketingiem. Czytając informację od kolegi tomek evo ciśnie się na klawiaturę kolejne pytanie. Co lepiej:
1. Specol 5W30 C3 -interwał zmiany co 5 tkm. 2. Millers Oils EE Longlife 5W30 -interwał zmiany co 10 tkm. ??? |
gość_hexx_* |
#4514
zejdź z lepkości 5/30 na rzecz 0/40 lub w lato nawet na 5/40
w ofercie 5/40 do silników diesla jest kilka zacnych pozycji |
#4515
![]() Super User Dołączył: Mon, 04 July 2011 Skąd: Jarosław ![]() |
Panowie co zalać do multijeta 1,9 16v. Silnik jest praktycznie po kapitalce, nowe tłoki, nowe panewki, nowa pompa oleju, wał po sprawdzeniu, nie był szlifowany. Cała góra nowa czyli popychacze, dźwigienki itd. Silnik oczywiście suchy w środku, wszystko czyste itd.
Docelowo planuje Amsa 5W40 FS, jednak na dotarcie potrzebuje czegoś tańszego a równie dobrego. Jak przeprowadzić docieranie, zrobić z 50km żeby przepłukać, zmiana i powiedzmy z 2-3tyś. docierania przed docelowym olejem? -------------------- Stilo MW MJ140 142KM/341Nm@xxxKM/xxxNm
gość_hexx_* |
#4516
można użyć dedykowanego oleju do docierania
rozważałeś to ? |
#4517
Nie mam zamiaru trzymać jakiegokolwiek oleju w tym silniku dłużej niż 8-10 tkm. Chciałem się tylko dowiedzieć na ile informacje zawarte w tym temacie na temat oleju Specol przesiąknięte są marketingiem. Czytając informację od kolegi tomek evo ciśnie się na klawiaturę kolejne pytanie. Co lepiej: 1. Specol 5W30 C3 -interwał zmiany co 5 tkm. 2. Millers Oils EE Longlife 5W30 -interwał zmiany co 10 tkm. ??? Millers - przy wymianie co 10 tys. olej powinien utrzymać pierwotne parametry lub stracić je w niewielkim stopniu. Przy 20 tys. takiej pewności nie ma a lepszy Specol trzymający parametry niż Millers, który je całkiem zgubi. Przy modyfikowanym silniku i znacznej mocy degradacja oleju może być przyspieszona to raz a dwa to zawsze lepiej zainwestować w lepszy olej ale nie kosztem znacznego wydłużenia interwału wymiany. Millers/Penrite albo co najmniej Meguin Efficency/top tec 4600 co 10 tys. i powinno być ok. -------------------- sygnatury komercyjne są dostępne dla kont PRO
#4518
Panowie co zalać do multijeta 1,9 16v. Silnik jest praktycznie po kapitalce, nowe tłoki, nowe panewki, nowa pompa oleju, wał po sprawdzeniu, nie był szlifowany. Cała góra nowa czyli popychacze, dźwigienki itd. Silnik oczywiście suchy w środku, wszystko czyste itd. Docelowo planuje Amsa 5W40 FS, jednak na dotarcie potrzebuje czegoś tańszego a równie dobrego. Jak przeprowadzić docieranie, zrobić z 50km żeby przepłukać, zmiana i powiedzmy z 2-3tyś. docierania przed docelowym olejem? Do docierania zaleca się zwykle w początkowej fazie półsyntetyka lub nawet minerała tak aby zużycie silnika w początkowej fazie docierania było stosunkowo duże i był on podatny na tarcie. Potem już lepszy olej przed docelowym. Można zaleć jakiś 10w40 na pierwsze kilkadziesiąt kilometrów a potem bym zalał Specola Golda 5w40, na którym można bez obaw zrobić kilka tysięcy (sprawdzi się nawet jako olej docelowy) a jest tani. Ale specem od docierania nie jestem, zresztą opinii na ten temat dużo i dużo różnych. Specjalny olej do docierania to na pewno pomysł wart rozważenia. -------------------- sygnatury komercyjne są dostępne dla kont PRO
#4519
Pierwsze 100 km zalej 15w40. Tendencyjnie mają dużo dodatków przeciw zużyciowych, i są tanie. Najgorszy syf w oleju jest właśnie z świeżych pierścieni.
Pierwsza ta wymiana pozwoli na wyeliminowanie większości opiłków i brudów z składania. Było już o tym gdzieś na forum o docieraniu na etapy, w skrócie wyglada to tak: Minerał-pierwsze rozgrzanie/100 km małe obciążenie Minerał\Półsyntetyk 500 km, małe-średnie obciążenie Półsyntetyk/syntetyk/docelowy 2~3 kkm, narastające obciążenie I silnik powinien być dotarty. Cała idea polega na zwiększaniu przebiegu i obciazenia między etapami. Są oleje do docierania. Są opinię że na mineralnym oleju lepiej pierścienie się docierają i są opinie że jedna wymiana starcza. Jestem zwolennikiem etapowej docierki i dużo się czyta o stosowaniu wariacji tego etapowania w silnikach do sportu. |
#4520
Ja docieram wyścigówkę na najtańszym mineralu kilkanaście km ze zmienną prędkością obrotową ,2tyś - 4.5tyś obr Zlewam (totalny syf i wlewam docelowy z nowym filtrem. Działa to bardzo dobrze.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 20 September 2025 - 11:20 |
