368 Stron V  « < 21 22 23 24 25 > »
> JAKI OLEJ DO SILNIKA
sebcio1115
post Tue, 30 Dec 2008 - 21:51
Post #441
więc chyba nie będzie różnicy ? jeśli będę wymieniał olej co 15 tyś. to doczeka jeszcze sporego przebiegu ?
dzięki i pozdrawiam
gość_bezduszny_*
post Tue, 30 Dec 2008 - 21:53
Post #442
kwestia tego w jakiej kondycji jest silnik.
jeżeli jest zdrowy, nie bierze oleju to można przejść na półsyntetyk.
co to da ? na pewno wydłuży w pewien sposób życie silnika, bo przy każdym odpaleniu na zimno... krócej będzie pracował na "sucho"
sebcio1115
post Tue, 30 Dec 2008 - 21:56
Post #443
dzieki wink.gif no między wymianami (15tys) dolewam może z 200ml max podobno bardzo dobry stan. Chyba ważne jest żeby regularnie wymieniac? oj z tymi olejami to los jest .......
riko12
post Wed, 07 Jan 2009 - 10:31
Post #444
A ja wiem jedno. Wiem, że 50% zawodników rajdowych i wyścigowych leje oleje Millers Oils. To są najlepsze oleje! A nie te, których reklamy lecą w TV. I do motorsportu i do samochodów seryjnych .
Mariann
post Thu, 05 Feb 2009 - 15:17
Post #445
a jaki polecacie olej z oferty valvolina do Leona AHF 2000r niby najechane 140tys?
http://www.valvoline.pl/index_oleje_osobowe.html
Świr
post Thu, 05 Feb 2009 - 21:31
Post #446
Kolego Bezduszny a jaki olej polecasz do bmw E60 530D, zalany 2 tyś temu Castrole Edge do pompowtrysków i wczoraj na hamowni wypluł 223KM seria 218KM, teraz jest już z nowym softem ale bardzo delikatnym 265KM. Co byś polecił dobrego, auto ma przelatane 170 tys km a olej wymieniam nie co 30 tys tylko co 12 tys zresztą wszystkie filtry też.
gość_bezduszny_*
post Thu, 05 Feb 2009 - 21:34
Post #447
masz filtr cząstek stałych ?
Świr
post Thu, 05 Feb 2009 - 21:36
Post #448
CYTAT(bezduszny @ Thu, 05 Feb 2009 - 22:34) *
Tak jest
gość_bezduszny_*
post Thu, 05 Feb 2009 - 21:42
Post #449
no to jakiś syntetyk 5/30 wg. producenta...
lub zaryzykować 5/40 skoro często wymieniasz olej.
kilku znajomych ma zalane 5/40 w silnikach z FAP/DPF... i jak na razie żadnych problemów.
Mariann
post Thu, 05 Feb 2009 - 22:03
Post #450
Bezduszny a co bys polecil w mojej sprawie? polsyntetyk czy syntetyk? najlepiej cos z valvo
gość_bezduszny_*
post Thu, 05 Feb 2009 - 22:05
Post #451
Zdecydowanie pełny syntetyk 5/40. Masz nawet jego wersje dla silników powyżej 100k km chyba w takiej wiśniowej butelce.
mammoth
post Thu, 05 Feb 2009 - 22:09
Post #452
do takiego BMW zalecany jest 5W40 C3
_ MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ _
Mariann
post Thu, 05 Feb 2009 - 22:46
Post #453
Bezduszny, dzieki za pomoc
Gr00bY
post Thu, 05 Feb 2009 - 23:25
Post #454
Lub Specific LL-04 dla BMW specjalny z palety Motula.
WORKSHOP
Świr
post Fri, 06 Feb 2009 - 09:00
Post #455
Dzięki Bezduszny ale co by było najlepszym rozwiązaniem, teraz jak pisałem zalany jest Castrol EDGE 5W30 z normą BMW Longlife-04.
Czy zostać przy nim czy jest sens zmieniać na coś lepszego?
gość_bezduszny_*
post Fri, 06 Feb 2009 - 09:02
Post #456
Jeżeli nie masz z nim problemów to pozostaw do wymiany. Potem zalej pełnego syntetyka 5/40
Mariann
post Sat, 07 Feb 2009 - 23:26
Post #457
a ile oleju miesci sie do silnika AHF?
mammoth
post Mon, 09 Feb 2009 - 01:14
Post #458
zmiesci sie duzo ale producent zaleca zeby nie przekracac 4,5L
kozak71
post Tue, 10 Feb 2009 - 13:51
Post #459
Mam pytanie, mam przelatane 163tys, od 120tys na polsyntetyku, 1.9 TDI 90ps VP, zastanawiam sie nad przejsciem na pelen syntetyk, czy cos moze stac ? i co ile wymiana wtedy? myslalem o motulu.
mammoth
post Thu, 19 Feb 2009 - 12:08
Post #460
jesli nie ma nadmiernych wyciekow, auto nie wykazuje poboru oleju wiekszoego niz przewidzial producent to mozna sprobowac przejsc na syntetyk, wymiany co 15tys km
jesli chcesz Motula to 8100 X-cess 5W40
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 08 November 2025 - 04:21
