Tue, 25 Nov 2008 - 17:11
#401
Frequent User Dołączył: Wed, 05 October 2005 Skąd: Poznań |
tak kazde 535 ma
| gość_bezduszny_* |
Tue, 25 Nov 2008 - 17:19
#402
no to zapomnij o innym oleju niż niskopopiłowe 0/30 LL lub 5/50 LL.... inaczej będziesz miał problemy z tym filtrem i to nie małe.
Tue, 25 Nov 2008 - 18:06
#403
nierozumiem to motul 8100 x-clean 5w40 sie nie nadaje? on przeciez jest mid SAPS?
| gość_bezduszny_* |
Tue, 25 Nov 2008 - 18:16
#404
jeżeli ma LongLife, spełnia "Low SAPS"... i producent silnika dopuszcza olej 5/40 to czemu nie
Tue, 25 Nov 2008 - 21:06
#405
![]() Forum Homee Dołączył: Sun, 19 December 2004 Skąd: Wrocław |
Motul 8100 X-clean C3 5W40 jest do filtrow czastek i jak najbardziej jest zalecany do tego auta...
-------------------- _ MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ _
Fri, 28 Nov 2008 - 22:57
#406
Rookie Dołączył: Tue, 30 May 2006 |
właśnie kupiłem Astrę '05 z silnikiem Z19DTH (150KM), ma 112kkm i miała lany GM LongLife chyba 5W30, moje pytanie:
1. jak sprawdzić czy ma DPF 2. jaki olej lać? MOTUL SPECYFIC LL A/B 025 5W30 czy MOTUL 8100 X-CESS 5W40 czy może coś innego? 3. co ile wymieniać olej? Generalnie to obecnie mam 2 PDki i motula leję w serii co 15kkm a w grzebniętym co 10kkm i po tym jak zobaczyłem co opel zaleca to się za głowę złapałem - olej co 50kkm, filtr powietrza tez jakoś podobnie, rozrząd chyba 150kkm. -------------------- pozdrawiam
satun |
| gość_bezduszny_* |
Fri, 28 Nov 2008 - 23:02
#407
lej dalej GM 5/30 ale wymieniaj go co 15k km ale nie więcej ..... a nic się silnikowi nie stanie.
olej nie jest drogi. |
Sat, 29 Nov 2008 - 07:15
#408
A co z DPF, wie ktoś jak sprawdzić czy jest to ustrojstwo? Jest to dla mnie istotne zniezależnie od problemu oleju.
satun |
| gość_bezduszny_* |
Sat, 29 Nov 2008 - 09:53
#409
wystarczy zajrzeć pod auto i na pewno zobaczysz go.
Sat, 29 Nov 2008 - 10:32
#410
właśnie kupiłem Astrę '05 z silnikiem Z19DTH (150KM), ma 112kkm i miała lany GM LongLife chyba 5W30, moje pytanie: 1. jak sprawdzić czy ma DPF 2. jaki olej lać? MOTUL SPECYFIC LL A/B 025 5W30 czy MOTUL 8100 X-CESS 5W40 czy może coś innego? 3. co ile wymieniać olej? Generalnie to obecnie mam 2 PDki i motula leję w serii co 15kkm a w grzebniętym co 10kkm i po tym jak zobaczyłem co opel zaleca to się za głowę złapałem - olej co 50kkm, filtr powietrza tez jakoś podobnie, rozrząd chyba 150kkm. do Z19DHT 110kW zalecany jest Motul Specific A/B 025 5W30 wchodzi go tam okolo 4,3L (przy skoconym okresie miedzyprzegladowym mozna zalac 8100 x-cess 5W40 wymiana co 15tys km) -------------------- _ MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ _
| gość_bezduszny_* |
Sat, 29 Nov 2008 - 11:05
#411
CYTAT do Z19DHT 110kW zalecany jest Motul Specific A/B 025 5W30 wchodzi go tam okolo 4,3L zalecany przez producenta to jest olej GM a nie Motul ............ CYTAT przy skoconym okresie miedzyprzegladowym mozna zalac 8100 x-cess 5W40 wymiana co 15tys km jak ma filtr czątek stałych to nie może zalać tego oleju. MUSI to być tylko olej Low SAPS |
Sat, 29 Nov 2008 - 12:54
#412
Frequent User Dołączył: Fri, 31 October 2008 Skąd: Gdańsk |
Pytanie: jakiej marki olej bedzie najlepszy do Audi A6 1.9 TDI (AFN - 110km) z 1998r , przebieg 195 tys. km ?
jesli chodzi o gestosc i klase lepkosci , to wydaje mi sie , ze najlepszy bedzie 10w40 ale marka... duzo dobrego slyszalem o Motulu , ale chcialbym jeszcze uzyskac od Was zdanie na ten temat. dzieki z gory |
Mon, 01 Dec 2008 - 14:28
#413
Dzięki za info.
Bylem dzisiaj w Oplu na darmowym przeglądzie. Pan z serwisu ze smutną miną powiedział że nie mam filtra cząstek stałych....., a mi ulżyło -------------------- pozdrawiam
satun |
| gość_bezduszny_* |
Mon, 01 Dec 2008 - 21:32
#414
No to zalej Mobil1 0/40 i będzie git
Wed, 03 Dec 2008 - 11:21
#415
Pytanie: jakiej marki olej bedzie najlepszy do Audi A6 1.9 TDI (AFN - 110km) z 1998r , przebieg 195 tys. km ? jesli chodzi o gestosc i klase lepkosci , to wydaje mi sie , ze najlepszy bedzie 10w40 ale marka... duzo dobrego slyszalem o Motulu , ale chcialbym jeszcze uzyskac od Was zdanie na ten temat. dzieki z gory to zalej Motul 6100 Synergie+ 10W40 jest w dobrej cenie i sprawdza sie w TDI VP -------------------- _ MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ _
| gość_bezduszny_* |
Wed, 03 Dec 2008 - 11:23
#416
półsyntetyk do VP ? no nie przesadzaj....
5/40 lub 5/50 i tylko pełne syntetyki |
Wed, 03 Dec 2008 - 14:09
#417
a co w tym "zdroznego" przeciez to nie PD...
| gość_bezduszny_* |
Wed, 03 Dec 2008 - 14:11
#418
a co producent zaleca ?
Wed, 03 Dec 2008 - 14:13
#419
producent zaeca zeby byla spelniona norma 505.00...
akurat AFN'a z 98 roku sam mialem (co prawda w ibizie) wiec tutaj rodzaj oleju nie jest mnie w stanie zaskoczyc -------------------- _ MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ _
| gość_bezduszny_* |
Wed, 03 Dec 2008 - 15:18
#420
a jakieś parametry lepkościowe po za 505.00 zaleca ?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 23:08 |
