Mon, 01 Sep 2008 - 14:02
#361
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 17 November 2007 Skąd: Łódź |
Golf IV 1.9 tdi AHF 170kkm.
Wczesniej full syntetyk LONG LIVE jakis. Co zalać?? Do skrzyni również co zalać?? -------------------- ╭∩╮〔︶︵︶〕╭∩╮
| gość_bezduszny_* |
Mon, 01 Sep 2008 - 14:08
#362
jak nie bierze dużych ilości oleju (bez dolewek między wymianami co 15k) to pełny syntetyk 5/40. wymiana co 15k km
skrzynia: pełny syntetyk 75/90 |
Mon, 01 Sep 2008 - 14:11
#363
![]() Super User Dołączył: Thu, 19 April 2007 Skąd: Ruda Śląska |
Jakies 10 stron wczesniej zastanawialem sie nad olejem do benzynowego Opla z polowy lat 90tych, pozniej do 1,9TDi na pompie (ASV), w koncu w obu silnikach wyladowal 5w50 Mobil`a, zobaczymy co z tego wyjdzie
-------------------- Astra F X20XEV 3dHB
Mon, 01 Sep 2008 - 14:16
#364
do 1,9TDi na pompie (ASV), w koncu w obu silnikach wyladowal 5w50 Mobil`a, zobaczymy co z tego wyjdzie ja smigałem na Mobil1 5W50 około 70 tys km i było OK - silnik AFN teraz przeszedłem na Motula 8100 i na razie zrobiłem 350km ale jeśli chodzi o tą słynną niższą tem motula to na razie nie widze żadnej róznicy w normalnej jeździe po gierkówce czyli np 130 km/h na tempomacie moze dlatego ze mam czujnik w podstawce filtra oleju a nie w misce ? smigam od wiosny do jesieni bez osłony dolnej silnika i miski -------------------- |
Sat, 06 Sep 2008 - 14:38
#365
![]() User Dołączył: Mon, 14 July 2008 Skąd: Wrocław |
A co wlać do:
-Opla Omegi B FL 2.5 DTI (150KM CR), przebieg 257tys.km, obecnie zalany Castrolem EDGE Sport 10W-60 -VW Passata 3BG 1.9 TDI (100KM PD), przebieg 305tys.km, silnik zalany Castrolem EDGE 5W-30 Silniki są po chip tuningu. Ubytki oleju w normie. Do passata planuję wlać TEXACO Havoline 505.01 5W-40, a do omegi zalecają: *Castrol Edge 0W-30 *Castrol Edge Formula RS 0W-40 *Castrol MAGNATEC 5W-30 C3 ..co wybrać do omegi i co sądzicie o TEXACO do paska? -------------------- Opel Omega C 2.5 DTI
Powered by Bayerische Motoren Werke |
| gość_bezduszny_* |
Sat, 06 Sep 2008 - 14:43
#366
hmm... omega B 2.5 DTI i CR ?
Sat, 06 Sep 2008 - 15:10
#367
![]() Forum Clubber Dołączył: Fri, 04 February 2005 Skąd: Pruszków |
Jeżeli tam rzeczywiście jest ten sam silnik co w 525d to CR
-------------------- Lexus IS200t
Sat, 06 Sep 2008 - 16:49
#368
..tak, Omega B FL 2.5 DTI (y25dt) ma ten sam silnik co w BMW E39 525d (m57d25), czyli common rail I generacji. Różnią sią tylko intercoolerem i filtrem powietrza. Zresztą taka sama sytuacja miała miejsce w przypadku Omegi B/B FL 2.5 TD (u25td, x25td) i BMW E34/E39/E38/E36 (m51). Silniki te stosowane są również w Land Roverze.
| gość_bezduszny_* |
Sat, 06 Sep 2008 - 16:58
#369
aaa... B po FL (czyli potocznie C) to co innego.
EDIT: nie wiem po co zalewałeś olej 10/60 ale skoro już jest i jesteś zadowolony to niech pozostanie. do silników PD jest 5/40 z 505.01 i taki zalej producent dowolny.... po za Castrolem |
Sat, 06 Sep 2008 - 19:55
#370
10W-60 wlałem przed chip tuningiem, z obawy przed zatarciem silnika. Dodatkowym atutem tego oleju jest jego zużycie, praktycznie tego oleju nie ubywa, rzadnych dolewek, a zrobiłem już na nim 13tys., a silnika to ja nie oszczędzam. Niestety ten olej jest za lepki, silnik trochę wolniej wchodzi na obroty, zimą ciężko odpala i silnik jest wiecznie nie dogrzany, spalanie też nieco wzrosło. Doszedłem do wniosku, że nie potrzbeny mi tak lepki olej i chcę zmienić na coś innego. Silnik wcześniej miałem zalany Mobil 1 0W-40 i Castrolem Magnatec Diesel 5W-40. Teraz zastanawiam się nad jednym z trzech podanych w poście powyżej, dla mojego silnika jestnajważniejsza norma ACEA B4. Jeżeli chodzi o lepkość będzie to najprawdopodbniej 0W-xx, nie wiem tylko który 30, czy 40.
Thu, 18 Sep 2008 - 19:27
#371
Skończyło się na tym, że omegę zalałem Castrolem SLX Professional Powerflow BMW LL04 0W-30 + filtr Manna. Nic nie stuka i nie wycieka. Silnik łatwiej się wkręca na oborty i minimalnie mniej pali (od wymiany zrobiłem 500km). Natomiast wyciekło trochę ze skrzyni, bo gościu wlał 1350ml zamiast 1200ml. W moście na razie oleju nie wymieniałem, bo niedługo będę go robierał i zakładał LSD 45%.
Do paska kupiłem TEXACO Havoline 505.01 5W-40 -------------------- Opel Omega C 2.5 DTI
Tue, 23 Sep 2008 - 15:23
#372
![]() User Dołączył: Thu, 06 April 2006 Skąd: Wawa/Ostrołęka |
Potrzebuje syntetycznego oleju do 1.6 TDCI ( bez filtra cząstek) po programie na 139KM. Powinien spełniać wymagania specyfikacji forda: WSS-M2C913-B oraz ACEA A1/B1. Wcześniej używałem motula ale koszt ponad 300 zł za 5l to za dużo jak dla zwykłego forda do wożenia tyłka na co dzień. Myślę nad "Mobil 1 Fuel Economy 0W-30" ale dzwoniłem do IC i go nie maja. Ktoś wie gdzie z pewnych rąk można za rozsądne pieniądze dostać tego mobila? Może jakieś inne oleje? A może jednak motul (wiem, że niektórzy handlują tu motulem, poproszę o jakieś propozycje z cenami na PW).
Przy okazji jakie polecacie środki czyszczące do zalania z paliwem przed wymianą oleju? |
| gość_bezduszny_* |
Tue, 23 Sep 2008 - 15:27
#373
Tue, 23 Sep 2008 - 16:04
#374
Nigdy nie używałem takich specyfików wychodząc z założenia, że jak się używa dobrego oleju to nie są one potrzebne. Czytałem tu jednak, że może ich stosowanie nie jest tak głupie jak myślałem. Ale nie wiem jak je zalać. Dobrze rozumiem, że wlewa się to do zbiornika z paliwem? Czy może służą do zalania z płynem od spryskiwaczy?
Tue, 30 Sep 2008 - 18:43
#375
User Dołączył: Wed, 02 April 2008 |
| gość_bezduszny_* |
Tue, 30 Sep 2008 - 19:01
#376
byyyyyyyyyyyyyyło.
Sun, 05 Oct 2008 - 17:45
#377
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 06 April 2005 Skąd: warszawa |
witam,
pacjent to zanabyty przez ojca d4d 90 koni w corolli. przelot 150k, servisowany w aso i zalany obecnie castrolem slx 5w30. czy nadal to samo lac czy moze jakies sugestie? dziekuje i pozdrawiam -------------------- TDI PD
| gość_bezduszny_* |
Sun, 05 Oct 2008 - 17:56
#378
masz filtr cząstek stałych ?
Sun, 05 Oct 2008 - 18:01
#379
![]() Forum Homee Dołączył: Sun, 19 December 2004 Skąd: Wrocław |
Motul 8100 Eco-Clean C2 5W30 (4,3L objetosc) jesli to 1,4D4D lub Motul 8100 X-cess 5W40 (5,9L objetosc) jesli to 2,0D4D
-------------------- _ MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ _
| gość_bezduszny_* |
Sun, 05 Oct 2008 - 21:34
#380
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 18:43 |
