368 Stron V  « < 175 176 177 178 179 > »
> JAKI OLEJ DO SILNIKA
ww#296
post Mon, 14 Mar 2016 - 18:36
Post #3521
Niestety wielokrotnie natknąłem się na zaskakujące rozwiązania ( w sensie bardzo proste) w profesjonalnych zastosowaniach - w takich przypadkach często słyszę - nie ma potrzeby stosować tego czy tamtego bo to wystarcza a sprzęt jest do tego przystosowany - dotyczy to głównie rozwiązań elektryczno- elektronicznych i automatyki, ale myślę, że rozciąga się również na inne dziedziny - w tym motoryzację. A dotyczy własnie rozwiązań profesjonalnych, i powtarzalnych nie projektów jednostkowych czy indywidualnych.
Szukam koni.........
......mechanicznych
BMW E36 M3 3.2 SEDAN
gość_hexx_*
post Mon, 14 Mar 2016 - 19:40
Post #3522
Nie odpowiedziałeś na pytanie...
czy te 6 aut będzie jeździło na rożnych olejach (łącznie z tym produkowanym w Przydomowej Wytwórni Olejów w Pcimiu Dolnym) ?
Oczywiście, że nie.
Wszystkie będą jeździć na tym samym oleju do czasu aż właściciele zrezygnują z nazwijmy to "gwarancji" producenta auta.
Wtedy mogą lać co im się chce, mapować jak im się i przerabiać jak mu się chce... ale nie mogą mieć żadnych roszczeń.
Robią co sobie chcą.
Olej dostają w małych beczkach z napisem np. "Prodrive XXX do silnika", "Prodrive YYY do skrzyni" itd ... który mogą sobie potem rozlewać do brendowanych w dowolny sposób opakowań 1 czy 4 litrowych, co jest nieefektywne ale za to efektownie i fajnie wygląda na materiałach reklamowych wink.gif
Tak to działa.. w sporym uproszczeniu.
Co jest w beczkach Prodrive ?
Tego nie wie nikt po za sama firmą Prodrive.
kacperkielce
post Fri, 18 Mar 2016 - 19:24
Post #3523
To mój pierwszy post na tym forum więc cześć wszystkim.
Czeka mnie teraz wymiana oleju w 2.7 hdi, które podobno lubi zatrzeć panewki (oby nie u mnie). Przebieg peugota to 180tys (wysoce prawdopodobne ,że nie kręcony). Aktualnie zalany jest olej Total Quartz 9000 5w40 (nie miałem na to wpływu więc proszę nie linczujcie mnie za to). Teraz chciałbym zalać silnik dobrym olejem który maksymalnie zminimalizuje uszkodzenie panewek, co polecacie?
hansi
post Sat, 26 Mar 2016 - 11:17
Post #3524
Ibiza cupra bpx 212tys przelotu. Wczesniwj lany motul teraz moze pora na zmiane oleju. Co polecacie?
specu
post Sun, 27 Mar 2016 - 09:44
Post #3525
Penrite.
Croom
post Wed, 30 Mar 2016 - 22:40
Post #3526
hansi: więcej info .
kacperkielce: wymana co 10 000km max. olej 5W40 ma bazie synteytycznej.
Jakie masz ciśnienie oleju na goraco ?
specu: Penrite olej kiedyś poleciłem komuś kto się tym zajął w Polsce a sam go nie miałem w łapach hehehe
Już nie bede nikomu sprzedawał cudownych rad dobre te oleje bo opinie sa takie"se"
www.zmienolej.pl
specu
post Thu, 31 Mar 2016 - 07:10
Post #3527
kacperkielce
post Thu, 31 Mar 2016 - 08:45
Post #3528
Croom: niestety nie wiem jakie mam ciśnienie
inhoss
post Thu, 31 Mar 2016 - 23:41
Post #3529
Szybkie pytanie, mam silnik 3.0 TDI BKN a4 b7 oryginalnie bez DPF. Została mi w garażu od poprzedniego auta nowa bańka 5l oleju Millers Oils EE Longlife 5w40, tutaj link ze specyfikacja ze sklepu:
http://sklep.millersoils.pl/seria-energy-e...fe-5w40-5l.html
Czy mogę taki olej zalać do mojego silnika? dokupiłbym drugą bańkę i miałbym na wymianę. Poprzedni właściciel lał castrola 5w30, auto kupiłem miesiąc temu. Specyfikacja tego milersa 505.01 bedzie ok do 3.0tdi bez dpf? bo w katalogach pokazuje że muszę mieć 507.00 no ale to zaznaczone jest że z dpf, w katalogu online milersa dla a4 b7 pokazuje że w bkn jest dpf i milers zaleca 507.00, a ja kurdę nie mam dpf, mają błąd jakiś.
Xarox
post Fri, 01 Apr 2016 - 00:17
Post #3530
Możesz lać i już zostawić na przyszłość. A jak chcesz coś innego to najlepiej z normą MB 229.5 - z Millersa może być XF 0w40.
gość_hexx_*
post Fri, 01 Apr 2016 - 07:03
Post #3531
CYTAT(Croom @ Wed, 30 Mar 2016 - 23:40) *
a wiesz.. jest to możliwe
gość_hexx_*
post Fri, 01 Apr 2016 - 07:07
Post #3532
CYTAT(specu @ Thu, 31 Mar 2016 - 08:10) *
pan Janusz, właściciel Przydomowej Wytwórni Olejów w Pcimiu Dolnym, chce przeznaczyć na Twój projekt 100k PLN + kontrakt reklamowy na 1 sezon z opcja przełożenia na kolejne
... to teraz jaki jest najlepszy olej jaki lałeś i na jakim upalałeś ?
specu
post Mon, 04 Apr 2016 - 07:14
Post #3533
Masz jakiś problem z tym , że mnie sponsorują?
Jest najlepszy....
Tommo
post Mon, 04 Apr 2016 - 09:03
Post #3534
specu wydaje mi się, że w taki sposób bardziej szkodzisz tej marce niż ją promujesz.
A110S
specu
post Mon, 04 Apr 2016 - 10:28
Post #3535
Szkodzę? Tym , że neguję hejt?
Pisałem już kilka razy polecam ten olej bo według mnie jest najlepszy, a nie dlatego że mnie firma sponsoruje.
Reklamą jest auto i sukcesy . zawody FB itp. I z tego mam profity. A w tematach o oleju piszę jak czuję i jak to widzę. w cywilu też go leję. Upalam na ćwiartkę 16 lat a w cywilu przejechałem 1 000 000 + na różnych samochodach i olejach
Tommo
post Mon, 04 Apr 2016 - 11:02
Post #3536
CYTAT(specu @ Mon, 04 Apr 2016 - 10:28) *
Nie, tym że notorycznie powtarzasz te same, nic nie znaczące slogany, stając się w oczach odbiorców mało wiarygodny.
Jeżeli już koniecznie obarczyłeś się misją promowania i polecania tego produktu, zrób to w sposób nie budzący żadnych podejrzeń, czysto marketingowego biznesu. Jeżeli tego nie potrafisz...odpuść po prostu.
A110S
13E7
post Mon, 04 Apr 2016 - 11:28
Post #3537
Miałem u siebie penrite 10 tenths 5w50 i nie zauważyłem żeby jakoś się wyróżniał na tle innych. Swoje obserwację opierałem tylko na ciśnieniu oleju i najlepiej pod tym względem wypada motul z serii 300v.
Penrite rozgrzany ok 30 psi, po upalaniu spadał do ok 25 psi. Motul 300v 5w40 zima,lato 15w50 rozgrzany ok 31 psi, po upalaniu ok 29. Aktualnie mam liqui moly 10w60 race tech i rozgrzany ok 31 psi po upalaniu 28-29 tylko z tą różnicą że nie bierze go tak jak motula. Filtr oleju zawsze taki sam k&n hp1008
specu
post Mon, 04 Apr 2016 - 13:00
Post #3538
CYTAT(Tommo @ Mon, 04 Apr 2016 - 11:02) *
Pisałem już wielokrotnie że ma wyższe ciśnienie po upalaniu i niższą temperaturę od innych. Więc odpuść po prostu
CYTAT(13E7 @ Mon, 04 Apr 2016 - 11:28) *
To wlej Penrite 10W60 i porównaj a nie za każdym razem olej o innych parametrach smile.gif
gość_hexx_*
post Mon, 04 Apr 2016 - 20:03
Post #3539
CYTAT(specu @ Mon, 04 Apr 2016 - 08:14) *
z tym nie, bo to tylko biznes.
ale jakoś śmieszy mnie ta żenua w Twoim wykonaniu... zwana "reklamą"
no i drę se łacha
a olej ?
jest przeciętny
Croom
post Tue, 05 Apr 2016 - 08:29
Post #3540
hexx: Nikt nie trzyma na etacie trybologów zejdz na ziemie.
Są ludzie jako kierownik laboratorium, dziewczyny które badają próbki i tyle.
Spokojnie kiedyś toczyłem bitwy z pewnym użytkownikiem na tym forum chciał udowodnić że oleje amerykanskie są nic nie warte a skonczyło się na tym że je zamawia od bodajże dwóch lat do swoich nowoczenych samochodów. :-)
www.zmienolej.pl
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 03 August 2025 - 12:37
