368 Stron V  « < 158 159 160 161 162 > »
> JAKI OLEJ DO SILNIKA
Nexus6
post Fri, 04 Jul 2014 - 13:57
Post #3181
Blackbird Octa RS++
Dominikh86
post Fri, 04 Jul 2014 - 14:12
Post #3182
zycie pokazuje, ze czasami w jednym sklepie "drogim" cos jest tanio, a w innym sklepie "tanim" cos jest drogo - po co to drazyc? kazdy ma wlasny mózg...
iktorn92
post Fri, 04 Jul 2014 - 16:38
Post #3183
Jaro4444 Wymienione w styczniu, z tym, że auto pokonuje ten sam dystans i ten sam styl jazdy, wiadomo że teraz ma łatwiej itd nie mniej roznica jest zauwazalna praktycznie od momentu wlania Millersa, a że syf to swoją drogą czekam aż się własciciel zmobilizuje do usunięcia tego cuda japońskiej techniki smile.gif
lukiasz
post Fri, 11 Jul 2014 - 09:59
Post #3184
hej, co polecicie do VW Passata 2013 2.0TDI 103kW Blue Motion?
https://www.rpmotorsport.pl
Katalizatory i tłumiki Magnaflow, Sklep tuningowy, Tuning Sklep, Tuning, Felgi Japan Racing, Multimedia i Car Audio Alpine, oleje Millers Motul i wiele innych, sprawdź
tomek3232
post Thu, 17 Jul 2014 - 21:55
Post #3185
Czy miał ktoś styczność z olejem Q8 Formula V Long Life 5W-30
http://www.q8.dk/Erhverv/Produkter/Motorol...Life+5W-30.aspx
czy mogę ten olej z powodzeniem zamienić z castrolem 5w30 LL ?
Pacjenci to Passat 1.9 TDI AVB (PD) i A6 C6 2.4 BDW
Minesr33
post Fri, 18 Jul 2014 - 13:21
Post #3186
Witam Panowie, przeczytałem temat wstecz do 127 strony ale nie znalazłem odpowiedzi odnośnie doboru oleju do mojego autka.
Renault Master 2,5 DCI z 2007 brak DPF
150KM 250000km przebiegu
-olej zmieniany 12000 do max 16000 tyś km średnio co 3 miesiące
Odkąd go mam:
- 3x ELF COMPETITION STI 10W40 - spalanie oleju na wymiane 3 litry -----------(TURBINA)-----------
- 1x VALVOLINE MAX LIFE 10W40 - spalanie oleju na wymiane 2 litry -----------(TURBINA)-----------
Aktualnie zalany MOTUL 6100 synergie plus 10w40, wybrałem go ponieważ dostałem go po dobrej cenie, nie jestem do końca zadowolony bo na zimnym silniku klepie okropnie w porównaniu do pracy na Valvoline, po nagrzaniu jest znośnie
Szukam oleju na następną wymiane :
- Turbina łykająca olej i rzucająca w dolot
- Styl jazdy ekonomiczny 80/90/100km/h czyli praktycznie 6 jest nie używana
- Od czasu do czasu but w podłoge w celu przedmuchania geometri turbiny i wydechu
- Samochód użytkowy tak więc miejmy na uwadze że coś wiezie na pace
Moją największą zmorą są panewki, olej ma je maksymalnie chronić
koszt oleju do 150zł za 5l
designer
post Fri, 18 Jul 2014 - 13:25
Post #3187
Zalej Millersa EE 10W40, jak się postarasz to za ok 150 zł da się go kupić.
M57N xd
JZDA
Minesr33
post Fri, 18 Jul 2014 - 15:27
Post #3188
Millers Oils EE Semi Synthetic 10w40 5l olej silnikowy cena 170 pln - Przesadzają z ceną jak za półsyntetyk, przy obecnych cenach mam za taką kwote 10l motula... dzięki za odpowiedź, ale chyba millersa odpuszcze i pójde w LM bądź też będe częściej zmieniać olej
designer
post Fri, 18 Jul 2014 - 15:33
Post #3189
CYTAT(Minesr33 @ Fri, 18 Jul 2014 - 15:27) *
Tylko że to jest olej z technologią Nanodrive, więc warto dołożyć te 2 dychy, trust me. Ale zrobisz oczywiście jak będziesz chciał.
M57N xd
JZDA
przemek530d
post Tue, 22 Jul 2014 - 12:05
Post #3190
co polecalibyście do e46 330d+ ??
obecnie motul x-clean c3+ 5w30, wszystko ok na tym oleju natomiast wyczytałem że przy modyfikowanych lepiej/bezpieczniej 5w40, motul x-cess lub xclean czy jednak coś innego?
S4 i X11, było 330d+ 303@705
designer
post Tue, 22 Jul 2014 - 23:13
Post #3191
CYTAT(przemek530d @ Tue, 22 Jul 2014 - 12:05) *
Millers xf ll 5w40 albo najlepiej ee ll 5w40
M57N xd
JZDA
gość_Młody-Bydgoszcz_*
post Wed, 23 Jul 2014 - 11:25
Post #3192
Czy ktoś ma już jakąś opinie lub może podzielić się spostrzeżeniami na temat nowych olei z serii Castrol Edge?
tomek3232
post Thu, 24 Jul 2014 - 10:48
Post #3193
Co zalać do Passata 1.9 PD AVB, 2002 r. przebiek ok 260-280 tys km.
Dotychczasowo jeżdziłem na MILLERS XF Longlife 5w40, obecnie zastanawiam się czy nie zmienić go na EE Longlife 5w40
lub inny.
Co polecacie ?
designer
post Thu, 24 Jul 2014 - 10:49
Post #3194
CYTAT(tomek3232 @ Thu, 24 Jul 2014 - 10:48) *
lub inny.
Co polecacie ?
M57N xd
JZDA
sadam55
post Thu, 24 Jul 2014 - 17:34
Post #3195
polecam jeździć dalej na czym jeździłeś.nauczony doświadczeniem co prawda w benzyniaku, że nie warto eksperymentować jak coś działa wink.gif
chodź też sie zastanawiam w chwili obecnej, czy nie spróbować czegoś innego niż motula specific 5w40, mimo, że jestem z niego jak najbardziej zadowolony.
sporo sie zastanawiam nad Liqui molly i nad wspomnianym przez Ciebie Millersie XF, ale nie lubię tych cholernych dopisków: longlife :/
yaris TS 120hp ---> Tjet Ess
Minesr33
post Sun, 27 Jul 2014 - 13:09
Post #3196
Ostatnie podejście do sprawy, cene przebolałem ale potrzebuje porady:
Millers EE10w40
ACEA A3/B3-10, A3/B4-08, API SL/CF
Mercedes Benz 229.1,
PSA B71 2295
Renault RN 0700
VW 502.00/505.00
MTF-94
SAE klasa lepkości:…10w40
Ciężar właściwy przy 15 C…0,874
Lepkość kinematyczna przy 100 C…13,84 cSt
Lepkość kinematyczna przy 40 C…94,5 cSt
Indeks lepkości…149
Temperatura krzepnięcia…<-39 C
Temperatura zapłonu…>200 C
Lepkość na zimno przy -25 C…7,000 cP max
Eneos Premium 10W40
API SL/CF
ACEA: A3/B3/B4
VW 500.00/505.00,
MB 229.1
Porsche
BMW Special Oil
Klasy lepkości SAE*
10W-40
Gęstość (20°C), g/cm3
0.869
Temperatura zapłonu (COC**), °C
210
Zawiesistość (40°C), mm2/s
99.6
(100°C), mm2/s
14.7
Wskaźnik lepkości
154
Temperatura krzepnięcia, °C
–33.0
Millers 170/5L konkurent 170/4L , proszę o ocene który olej wychodzi lepiej jakościowo
designer
post Sun, 27 Jul 2014 - 13:24
Post #3197
Bierz Millersa nie pozalujesz.
M57N xd
JZDA
sadam55
post Sun, 27 Jul 2014 - 14:33
Post #3198
Eneos tez ma świetne opinie i wg mnie też bedzie działał
Xarox
post Sun, 27 Jul 2014 - 14:57
Post #3199
A ja na Twoim miejscu zrobiłbym turbinę. Bo lepiej silnikowi tym pomożesz, niż lanie oleju semi-synt w cenie wyższej niż za full-syntetyk...
Minesr33
post Sun, 27 Jul 2014 - 22:14
Post #3200
Dziękuje za odpowiedzi, celowo wypaliłem z eneos'em bo mam bardzo blisko punkt dystrybucyjny i niepowiedziane że cena będzie jeszcze niższa a że mam fioła na punkcie wszystkiego co Japońskie smile.gif turbina jest kwestia czasu bo przez mój emerycki styl jazdy prawdopodobnie zawaliłem geometrie turbiny, sztanga chodzi skokowo i czasami z opóźnieniem, odwlekam to tylko dlatego że jest od groma kombinacji z demontażem ,schowana jest z tyłu silnika..
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 08 November 2025 - 19:54
