368 Stron V  « < 152 153 154 155 156 > »
> JAKI OLEJ DO SILNIKA
G-CSheko
post Sat, 30 Nov 2013 - 13:38
Post #3061
gdybym nie testował prawie codziennie tych olei, nie gadałbym bez sensu, i nie wiem czy taniej, może oznaczać lepiej, raz na 10tkm dołożyć 50zł. do oleju, to naprawdę kropla w morzu kosztów eksploatacji:)
...a tabele produktów często są "zaokrąglane" w górę, więc jak ktoś prawdę napisze, niema co się stresować tongue.gif
Stinger 3.3t 480+
_https://www.facebook.com/GCSTuning
wypożycz F RS 3 już od 450zł. :)
_https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
sadam55
post Sat, 30 Nov 2013 - 15:30
Post #3062
a co powiecie o tym oleju do pd 505.01:
http://www.zmienolej.pl/oferta/oleje/silni...-5w40-4l-detail
yaris TS 120hp ---> Tjet Ess
G-CSheko
post Sat, 30 Nov 2013 - 15:51
Post #3063
...całkiem niezły
Stinger 3.3t 480+
sadam55
post Sat, 30 Nov 2013 - 20:32
Post #3064
pytam, bo cene ma naprawdę atrakcyjną i może być ciekawą alternatywą dla np mobila
G-CSheko
post Sun, 01 Dec 2013 - 02:29
Post #3065
zdecydowanie bardziej polecałbym go od mobila
Stinger 3.3t 480+
dieiadmk
post Mon, 02 Dec 2013 - 08:48
Post #3066
CYTAT(sadam55 @ Sat, 30 Nov 2013 - 15:30) *
Fuchs Titan XTL GT1 5W40 - nie polecam:
Ale już FuchsTitan Pro C3 5W30 jest ok.
Także szukaj dalej.
SYLWEK28
post Mon, 02 Dec 2013 - 14:04
Post #3067
z fullsapsów będzie sporo syfu a te do dpf-ów utrzymują silnik w czystości ale słabo go chronią. Sporo w nim później cr, fe, al cu, co daje obraz zużycia elementów silnika ...
tomeQ
post Tue, 03 Dec 2013 - 19:06
Post #3068
Powyższe zdjęcia wykonane przez wschodniego eksperta raczej nie mają wiele wspólnego z obiektywną oceną olei. Usmażenie oleju w kolbie o temp. 250'C w żaden sposób nie symuluje warunków panujących w silniku więc podobnie jak pokazywanie średnicy skaz na kulkach, czy określaniu siły zatarcia w aparacie czterokulowym dobrze działa na wyobraźnię szerokiej rzeszy odbiorców ale niewiele wnosi do całościowej oceny jakości
Fiat ///// Car of the Year 1967/1970/1972/(1980)/1984/1989/1995/1996/(1998)/(2001)/2004/2008
post Tue, 03 Dec 2013 - 21:00
Post #3069
Gulf Racing i Valvoline VR1 to oleje w pełni syntetyczne czy HC?
matt_matt
post Fri, 06 Dec 2013 - 13:53
Post #3070
Jeden i drugi na pewno jest na bazie HC, nie wiem tylko w jakim stopniu.
Stage3
Burning
post Sun, 05 Jan 2014 - 22:21
Post #3071
Pacjent to Nissan YD22DDT, pompa VP44, turbo GT1549 (bez VTG), przebieg 254kkm.
0-200kkm półsyntetyk 5w40/10w40, potem 30kkm na mineralu.
Po zakupie (235kkm) zalałem za waszą radą hydrokrakiem (Mobil 5w40 HC synth), wymieniony na hydrokrak Total 5w40.
Po pierwszej wymianie "zjadł" 300ml oleju w ciągu pierwszych 500km, potem brak ubytków. Po drugiej wymianie cały czas maks.
Ponieważ zbliża się kolejne 10tys, a w nadchodzącym roku czeka mnie wyższy przebieg (dotąd robiłem ok 12tys. rocznie, teraz będzie 15-18) rozważam zalanie go pełnym syntetykiem, aby uniknąć częstych wymian.
Czy wymiana na pełny syntetyk jest dopuszczalna dla tego silnika? (mechanicy oceniają stan jako wzorowy)
Czy zalecacie jest jakiś "lepszy" filtr oleju, aby wytrzymał bez wymiany przez blisko 20kkm?
Jeśli tak to jakie polecacie?
Nie ukrywam, że auto ma jeszcze posłużyć, nawet w razie zakupu nowego na 99% pozostanie jako "drugie", gdyż jego sprzedaż jest po prostu nieopłacalna wink.gif
Pozdrawiam i z góry dziękuję.
Joker
post Sun, 05 Jan 2014 - 22:45
Post #3072
CYTAT(Burning @ Mon, 06 Jan 2014 - 00:21) *
Strasznie dziwne masz podejście do tematu. Jak chcesz żeby pożył, to lej dobry olej i wymieniaj co 10-12 kkm niezależnie ile km robisz w roku i tyle.
Burning
post Mon, 06 Jan 2014 - 00:17
Post #3073
Sądzę, że leję dobry, ale skoro podycent silnika zezwala na wymiany co 20kkm, a są oleje, które utrzymają właściwości przez 15-18kkm, to czemu mam wylewać jeszcze sprawną oliwę w kanał?
Poza tym nie lubię często tracić czasu na zostawianie auta w warsztacie, serio - mam ważniejsze sprawy na głowie. Więc albo będę to robił raz do roku (co 15-18kkm), albo 2 razy (co 7-9kkm), ze względu na wymiany opon.
sadam55
post Mon, 06 Jan 2014 - 09:24
Post #3074
wymiana oliwy trwa jakieś 15 min, bez przesady..
Ja bym lał to co lałeś i nie kombinował.
Joker
post Mon, 06 Jan 2014 - 10:15
Post #3075
CYTAT(Burning @ Mon, 06 Jan 2014 - 02:17) *
To co zaleca producent jest irracjonalne smile.gif Poczytaj o obecnych silnikach i zaleceniach producenta i jak to się ma do rzeczywistości (szczególnie diesle na hydraulice).
Z jednej strony chcesz dobrze dla silnika, a z drugiej chcesz wykombinować tak, żeby nie zmieniać oleju tak często jak się powinno dodając jeszcze, że to strata czasu w Twoim przypadku bo masz tyle rzeczy na głowie. Brzmi to śmiesznie, chcesz by samochód dla Ciebie posłużył ale Ty jemu nie chcesz tej chwili poświęcić... rolleyes.gif Możesz w takim razie wymieniać olej nawet co 25 kkm, jeszcze mniejsza strata czasu, a teoretycznie utrzymuje on właściwości przez ten okres smile.gif
Jeszcze sobie odpowiedz jakie odcinki robisz tym autem, są to trasy?
SYLWEK28
post Mon, 06 Jan 2014 - 11:46
Post #3076
Kolega z braku czasu pomylił fora i zamiast na kafeterię przypadkiem wszedł na SR.. dla mnie wawa non stop...
Burning
post Mon, 06 Jan 2014 - 11:49
Post #3077
@joker:
Pół na pół trasa / miasto.. tyle, że w moim przypadku "miasto" to 21km do pracy, z odcinkami szybkiego ruchu, a dośc mało stania w korku.
Co do dbania o auto - utrzymuję "turboNysę" w dobrym stanie technicznym, 2x do roku sprawdzane jest wszystko co trzeba, w razie objawów zużycia wymiana na porządne części zamiast najtańszych zamienników.
Na wymiany oleju co 7-8kkm mnie zwyczajnie niezbyt stać (dobry hydrokrak, komplet filtrów), stąd wymyśliłem przesiadkę na pełny syntetyk.
Miałem także nadzieję, że lepszy olej pozwoli dłużej utrzymać silnik w czystości. Szczególnie, że to prosta konstrukcja, bez dwumasów, DPFów, VTG (EGR usunięty przez wcześniejszego właściciela) i hydraulicznych popychaczy, z rorządem na łańcuchu.
13 lat temu producenci także inaczej podchodzili do zaleceń, a wymiana oleju i filtrów, czy (co zaskakujące we w dzisiejszych czasach wink.gif ) żarówek jest opisana w istrukcji obsługi, a nie serwisowej smile.gif
No cóż, widac myliłem się, a zaprzyjaźniony mechanik ucieszy się widząc moje auto częściej wink.gif
@SYLWEK28:
bez inwektyw proszę.. to źle, że spytałem bardziej doświadczonych kolegów?
Później starałem się uzasadnić swoje "strasznie dziwne podejście do tematu". Ja nie nazywam tu nikogo motoryzacyjnym geekiem, tylko uprzejmie pytam o poradę. A że dociekliwy ze mnie człowiek, to chciałem otrzymać odpowiedź z uzasadnieniem.
Teraz mam już wszystko jasne i dziękuję za pomoc.
Wikar
post Mon, 06 Jan 2014 - 13:19
Post #3078
Szybkie pytanie - jak myslicie - Motul X-CESS 5w40 czy Valvoline SynPower 5w40?
MM Store
post Mon, 06 Jan 2014 - 21:39
Post #3079
Witam wszystkich forumowiczów, po AmsOil zapraszam na www.mmstore.pl
www.ChemiaSamochodowa24.pl
SYLWEK28
post Tue, 07 Jan 2014 - 16:21
Post #3080
Dlaczego w Niemczech nie ma tej firmy? Chodzi o to,że nie ma min 82% bazy syntetycznej a nazywa się olejami syntetycznymi? Jak to jest?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 23:45
