368 Stron V  « < 144 145 146 147 148 > »
> JAKI OLEJ DO SILNIKA
designer
post Thu, 14 Mar 2013 - 17:46
Post #2901
CYTAT(G-CSheko @ Thu, 14 Mar 2013 - 17:41) *
M57N xd
JZDA
hulio0811
post Thu, 14 Mar 2013 - 18:03
Post #2902
co do tego millersa co ile km polecacie go wymieniac??
G-CSheko
post Thu, 14 Mar 2013 - 18:07
Post #2903
osobiście uważam że 15tkm to max dla każdego oleju
Stinger 3.3t 480+
_https://www.facebook.com/GCSTuning
wypożycz F RS 3 już od 450zł. :)
_https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
designer
post Thu, 14 Mar 2013 - 18:38
Post #2904
Dla użytkowników TDi PD. Własnie dostałem maila od klienta, który zaraz po wprowadzeniu na rynek ( ok 2 tygodnie temu ) kupił ode mnie i zalał do modyfikowanego Seata Leona BXE ten olej:
http://motorsportoils.pl/towar.358.olej.sy...c3.5w30.5l.html
Cytuję:
"Przejechałem na nowym oleju ponad 1000km i mogę napisać kilka spostrzeżeń smile.gif
1. Po odpaleniu auta, od razu po wlaniu Millers'a, słychać cichszą pracę - a w TDI PD to naprawdę robi różnicę ohmy.gif
Co więcej, dwóch mechaników zauważyło to samo. Z zewnątrz bez różnicy (może to wina "echa" na hali w warsztacie), natomiast różnica jest słyszalna w środku auta. Powiedziałbym że mój TDI PD teraz bardziej słychać jak CR.
2. Na tempomacie 150km/h, trasa 200km, autostrada A4 Wrocław-Gliwice i potem A1 na południe - średnie spalanie 6.5L/100km. Nie chcę robić och, ach i wow, ale wcześniej przy tej prędkości na trasie nie zszedłem poniżej 7.5/100.
3. Przy 150km/h na tej trasie na tempomacie temp. oleju w okolicach 90*C. Wcześniej na Motulu 504/507 5W/30 było podobnie.
Generalnie olej możesz polecać
Pozdro
M57N xd
JZDA
G-CSheko
post Thu, 14 Mar 2013 - 18:51
Post #2905
ja nie mam żadnych wątpliwości, każde auto które wyjeżdża ode mnie po modach, dostaje z "urzędu" odpowiednio dobranego Millersa i nie dlatego że mam na tym bysnes, bo na każdym oleum mógłbym zarobić, a po to żeby maksymalnie zabezpieczyć motorownie, skrzynię itd.
...jak nie zapomnę, to wrzucę wykresy z hamowni, testy nanodrive przed i po zalaniu, różnica to zawsze parę kucy, im fura mocniejsza i bardziej "wysokoobrotowa" tym różnice na + większe smile.gif
Stinger 3.3t 480+
Pablo155
post Thu, 14 Mar 2013 - 20:45
Post #2906
Popieram w 100%, komu raz zalaliśmy, nie chce nic innego.
G27.pl
szarik
post Fri, 15 Mar 2013 - 07:27
Post #2907
Zgodnie z opisem oleju ten olej nie spełnia norm dla PD ( 505.01 ), tak więc czy lanie go jest na pewno bezpieczne?
specu
post Fri, 15 Mar 2013 - 07:59
Post #2908
Na Castrolu Edge 5W40 też jest dużo ciszej.
G-CSheko
post Fri, 15 Mar 2013 - 09:48
Post #2909
CYTAT(szarik @ Fri, 15 Mar 2013 - 07:27) *
Stinger 3.3t 480+
G-CSheko
Post #2910
CYTAT(specu @ Fri, 15 Mar 2013 - 07:59) *
Stinger 3.3t 480+
Pablo155
post Fri, 15 Mar 2013 - 12:13
Post #2911
XFD nie spełniał.
XF LL 5w40, jak również tańszy Trident LL 5w40 spełniają.
G27.pl
szarik
post Fri, 15 Mar 2013 - 13:58
Post #2912
iktorn92
post Fri, 15 Mar 2013 - 16:51
Post #2913
Rownież polecam XFD wczesniej jezdzone na Liqui Moly 5/40 zmiana na millersa, bo mam dobry dostęp i przepaść duuużo cichsza praca silnika, spalanie delikatnie spadło, generalnie wrazenia słuchowe jak i przyspieszeniowe na lepszym poziomie. To potwierdzone info ze XFD został zmieniony na XF 5/40 LL?
G-CSheko
post Fri, 15 Mar 2013 - 16:52
Post #2914
Stinger 3.3t 480+
Joker
post Fri, 15 Mar 2013 - 17:46
Post #2915
Czy zyskam coś (lub silnik) ale tak realnie a nie "placebo". po zmianie oleju z MOBIL 1 ESP Formula 5W30 na Millers Energy Efficient Long Life C3 5W30 ? Czy nie zawracać sobie dupy?
kompot
post Fri, 15 Mar 2013 - 19:19
Post #2916
Jeśli Ci to pomoże, to ja przechodziłem na XFD z Motula 8100 X-cess i różnica mocno, mocno mnie zaskoczyła.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
Pablo155
post Fri, 15 Mar 2013 - 19:27
Post #2917
CYTAT(joker @ Fri, 15 Mar 2013 - 17:46) *
My prowadziliśmy testy na swoich samochodach, zanim zacząłem wydawać opinie na ten temat.
Ten konkretny olej jest za krótko na rynku, żeby móc 100% coś więcej powiedzieć.
Patrząc jednak na poprzednie produkty myślę, ze różnica powinna być odczuwalna.
Miałem nawet klienta, który mając Alfę GTV 3.0 24V od nowości, po zalaniu zwykłym XSS 10w40 po kilku kkm wrócił zapytać co ja tam zalałem, ponieważ silnik jeszcze nigdy tak miękko nie pracował.
Wcześniej zalewany tylko w ASO olejem Selenia 20K, dedykowanym zresztą do tego silnika przez producenta.
G27.pl
designer
post Fri, 15 Mar 2013 - 20:43
Post #2918
Miałem podobne odczucie jak zalałem pierwszy raz CFS'a NT 10W60 do mojej zakutej Imprezy. Dokładnie określenie, że silnik pracuje "miękko" idealnie tam pasowało wink.gif
M57N xd
JZDA
kowalfik
post Sat, 16 Mar 2013 - 00:04
Post #2919
Zaciekawiły mnie te opinie na tyle że aż zrobie sobie teścik jakiegoś nowego oleju, tylko ptorzebuje rady co najlepsze... Pacjent to 200sx s13 z ori silnikiem 1.8(ca18det głowica na hydraulice,pasek rozrządu, natryski na denko) mody na ~300KM 1.4b doładowania, powiększona miska ze śmiesznych 3.5l do 5l-seryjnie wyposażony w wymiennik ciepła woda-olej. Lata teraz na Valvo vr1 racing 10w60(półsyn) i musze powiedzieć że jest to naprawde świetny olej do tego silnnika! Wcześniej jeźdizłem na motulu 300v competitione 15w50 i silnik chodził na nim gorzej-słychać było wysokie częstotliwośći spod maski, sieczkobrzęk... Raz miałem taka sytuację że mocno ten olej zgrzałem jeżdżąc rondo i głowica(na hydraulice) zaczęła napier*** tak mocno że w pierwszym momęcie myślałem że panew klękła-zatrzymałem się okno w okno z kumplem i mówie mu "cos Ci panew klepie" a okazało się że sie odbijał dźwięk mojej głowicy od jego auta to se wyobraźcie jak waliło laugh.gif
A co najlepsze po zalaniu valvo silnik chodzi dużo lepiej i przedewszyskim ile bym nie cisnął nawet an torze i grzał olej z głowicy jest praktycznie absolutna cisza! Taki oto ten motul jest zajebisty... rolleyes.gif
Co byście proponowali, tego millersa(jakiego)? Barodz dobrze o nim pisecie... A XADO? tez ponoć niezły... Doradźcie coś-olej typowo do upalania, ma trzymać gęstość przy pałowaniu, bo te silniki maja niskie ciś na wolnych obrotach i wgl, potrzebują gęstego olejum a nie sików typu castrol... inaczej traca ciśnienie i łąpie panewkę, a olej grzeje błyskawicznie!
Druga sprawa to jaki olej do mercedowskeigo diesla OM603 turbo, czyli 3l, 6cyl, turbodiesel z w124-będzie pałowany, będzie zwiększana moc... Nic więcej nie mogę powiedieć o tym silniku sam słbo go znam, wiem tylko żę ma zajebutne ciś oleju, anwet an jakiś przepracowanych sikach, po zgrzaniu trzymał 2.8b na wolnych ohmy.gif Ma cłodnice oleju, chwilowo neidziałającą.
Czekam na odp bo bardzo ejstem ciekawy co mi doradzicie! Pozdr
- What is Turbina?
- Turbina is spinning!
designer
post Sat, 16 Mar 2013 - 23:02
Post #2920
Ostatnio klient do 200sx brał CFS-a 10W60, ale nie wiem jakie miał mody w aucie. Wydaje mi się, że ten olej mógłby Ci odpowiadać...
M57N xd
JZDA
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 08:49
