368 Stron V  « < 137 138 139 140 141 > »
> JAKI OLEJ DO SILNIKA
kubeq_Sq
post Fri, 26 Oct 2012 - 13:26
Post #2761
Croom i co bys polecil?? Kasa nie jest az tak wazna. Jak powiesz mi lej Millersa, bo jest o niebo lepszy to zaleje smile.gif
300ce 24v dogleg + 3.27 ASD, MEGAsquirted -->> TERESKA :)
majuDJ
post Sat, 27 Oct 2012 - 19:37
Post #2762
Jaki ole do Skody Octavii 1 1.9TDI AHF 110KM przebieg oryginalny 238 tys km. Silnik od poczatku swojego istnienia jeździ tylko na Mobil 1 5w50 lub Castrol Edge 5W30 a teraz jeździ na Mobil Super 3000 XE 5W30. Wiec nigdy nie widział 10W czy 15W.
Miałem zalac motulem X-cess 8100 5W40 , ale jak napisaliście, że to nie PAO tylko olej HC. To zastanawiam sie nad Milersem tylko jaki polecacie?
Jakiś z tych ?
Millers Oils XFS 0W40
Millers Oils XFD 5w40\s
XF Longlife C3 5w30 (Code 6230)
XF Longlife 5w30 (Code 5862)
Trident Longlife 5w30 (Code 5999)
kompot
post Sat, 27 Oct 2012 - 21:10
Post #2763
CYTAT(majuDJ @ Sat, 27 Oct 2012 - 19:37) *
Nie znam się na olejach zupełnie - co jest nie tak z nim czy tam z PAO vs HC?
Jeżdżę na nim od 85 tys. km w 1.9 TDI 90 KM i jestem zadowolony, bardzo dobrze znosi jazdę autostradową i nie pije go w ogóle (od wymiany do wymiany zostaje mi reszta w baniaku 5l, a wchodzi 4,5 , nawet nie mam co z tym robić). Przelot aktualnie 239 kkm, wcześniej jeździł na Mobil 1 5W50(?) jak wyżej.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
iktorn92
post Sat, 27 Oct 2012 - 22:05
Post #2764
Ja do 2x octavia TDi i Mazda Ditd leje XFD z powodzeniem od 30k, silnik chodzi ciszej co 15kk nie dolewam nic a nic. Ze swojej strony polecam!
jarek_135
post Sat, 03 Nov 2012 - 12:59
Post #2765
Pacjent 320d e90 2008 silnik n47d20a przelot ~190kkm
Potrzebuję olej, który zapewni jak najlepsze smarowanie w jak najniższych temperaturach, częsta praca na zimnym silniku na krótkich dystansach. Ale z drugiej strony żebym spokojnie mógł sobie gdzieś w trasie jechać... Poza tym muszą być spełnione wymagania producenta.
Normalnie zalałbym Motula x-cleen c3 5w40 i wiem, że byłoby ok.
Ale jestem w stanie zmienić na coś lepszego.
Wstępnie z tego co szukałem z Millers'a trafia do mnie XF LL C3 5w30. Nie wykluczam Amsoil, parametry AEL tak na szybko są ok, bardzo zbliżone parametry, jednak ten olej jest low-saps i producent podaje ht/hs:3,7(cP), czego Millers nie podaje chyba dla żadnego oleju.
Jakieś inne sugestie?
Też chcę wymienić olej w skrzyni ( manual ), niecałe 2 l. Producent na realoem podaje LT-3. RealOem Olejów do skrzyni w ogóle nie ogarniam. A skrzynia wkurza mnie strasznie, chodzi o przełączanie biegów. Po rozgrzaniu przełączanie chodzi o wiele lepiej, chodź i tak cienko. Dlatego chciałbym jakiś bardzo dobry olej tam wstawić i może to być olej z ASO, Millers, Motul, Amsoil, nieważne co, byleby był najlepszy z możliwych.
Może to być jakiś pełny_syntetyk, np. TRX Synth 75w90 GL5?
Jakie sugestie, zarówno do oleju do silnika, jak i do skrzyni?
Nexus6
post Mon, 05 Nov 2012 - 10:04
Post #2766
jarek135, spokojnie lej to: http://www.millersoils.pl/produkty/premium...ikowe/xfs-0w40/
Blackbird Octa RS++
s13owner
post Tue, 06 Nov 2012 - 01:40
Post #2767
Jarek, a może zastosowac patent z 350z gdzie zalewa się rzadszy olej do szkrzyni, gdyż na tym co zaleca producent ciezko wchodzą biegi na zimnym(wyczytane)?
jarek_135
post Tue, 06 Nov 2012 - 20:26
Post #2768
No tak myślałem nad czymś "rzadszym", ale specyfikację tego co poleca ASO do tej skrzyni ciężko będzie dostać. Chyba, że masz na myśli coś bardzo skrajnego, na co pewnie sam bym się nie odważył.
BMW nie produkuje olejów i ktoś je dla nich robi. Np. Castrol stosowany przez BMW nie jest w mojej ocenie najlepszy i go nie stosuję. Do skrzyni myślę, że przy wyborze czegoś z tego co oferują najlepsi dostawcy olejów, także dostanie się coś lepszego.
Fuchs TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 w jednym sklepie z bardzo szeroką paletą olejów uważają, że to najlepsze co można do tej skrzyni zalać. Dużo tego, trzeba tylko coś wybrać.
Też spróbuję wymienić płyn w pompie od wysprzęglika. A może z innej strony patrząc dwumasa się kończy?
jaro4444
post Tue, 06 Nov 2012 - 22:00
Post #2769
CYTAT(jarek_135 @ Sat, 03 Nov 2012 - 12:59) *
Spróbuj Delvac 1 5W30LE. Byłem zadowolony używając go w Dieslu z DPF. Teraz mam zalanego AFL i nie widzę róznicy na razie wyraźnej zmiany. Mobil ma bardzo dobre paramerty niskotemperaturowe i jest to prawdziwe PAO dostosowane do obciążinych diesli. SAPS na poziomie 1,0% nie zabije DPF jak jeżdzisz w trasach.
Do skrzyni sprawdzał się kiedyś Castrol TAF-X 75W90, dziś ma pewnie inną nazwę.
Pan zesłał nas na Ziemie, byśmy siali zamęt i zniszczenie...
Z każdym dniem wrasta liczba ludzi, którzy co najwyżej mogą ucałować mnie w ....
K@rol
post Wed, 07 Nov 2012 - 00:58
Post #2770
Witam.
Panowie czym zalać 2.0 20v ALT w passacie 03' 190tyś km, cichutko ładnie chodzi nic nie klepie.
Nie mam pojęcia co tam jest wlane.
Pozdr.
DCA
post Wed, 07 Nov 2012 - 09:51
Post #2771
Audi A4
1.9 TDI AWX 130ps
przebieg 250000km
Jaki olej? Lałem Motul 504 507 potem Liqui Moly 504 507.
A co teraz?
Seat Leon FR
tvn
post Wed, 07 Nov 2012 - 11:43
Post #2772
Z moich obserwacji wynika ,ze Delvac 1 LE 5W30 jest olejem dużo bardziej gęstym niż M1 0W40 TD i 5W30 ESP, biorąc wszystkie trzy w tej samej temperaturze tj 5st.C , nie wiem jak będzie w temp.-10st.C i -20 , sprawdzę i dam znać bo sam jestem bardzo ciekawy jak to wyjdzie, jakoś średnio wierzę w te -51st dla LE i -54st. dla TD podawane w kartach ch-ki.
Wszystkie oleje brane u dystrybutora Mobila w firmie AMA-OIL w Warszawie.
jaro4444
post Wed, 07 Nov 2012 - 20:49
Post #2773
CYTAT(tvn @ Wed, 07 Nov 2012 - 11:43) *
Jeśli w temperaturach dodatnich jest gęstszy a w mocno ujemnych ma niższą lub taką samą lepkość to ma zdecydowanie lepszy VI. Ja swojego Delvaca brałem z Inter Team, a oni ściągali go gdzieś z Niemiec, bo w polskim magazynie nie było go na stanie. Generalnie byłem zadowolony z tego oleju dużo bardziej jak z Motula 229.51. Silnik czysty w środku jak łza (zdejmowałem pokrywę rozrządu więc mogłem sprawdzić przy okazji) do samego końca nagrzany motor po długim przelocie autostradowym cicho pracował na jałowych obrotach, DPF nie zapychał się ponadnormatywnie, a po 16tkm olej spuszczony nie śmierdział spalenizną. Wiem, że nie jest to wynik analizy labolatoryjnej, a na palec nie zmierzę TBN ani TAN ale olej ten pozostawił na mnie raczej pozytywne wrażenie i mogę go polecić w szególności, że cenowo wychodzi on ok. 26-27zł/l czyli bardzo przyzwoicie. Ja mojego V6 CDI eksploatuje w 90% na autostradzie i w długich trasach. Praktycznie zero ruchu lokalnego. Więc olej ma w nim łatwiej szczególnie, że 2500 obr/min to ok. 160 km/h na 7 biegu.
A tak z innej beczki - kto z Kolegów miał bliższy kontakt z olejem Gulf GVX 5W30?
kinko
post Sat, 10 Nov 2012 - 17:46
Post #2774
20-letni silnik m50b20 w e36, od roku sekwencja, prawdziwy przebieg 265k. Nie wiem na czym jeździ teraz i się nie dowiem.
Co do niego zalać? W sklepie mam:
Havoline Extra 10w40
Motul 6100 SYNERGIE 10W40
ELF COMPETITION STI 10W40.
Z góry dzięki za pomoc.
spector
post Mon, 19 Nov 2012 - 10:01
Post #2775
Pacjent Mondeo mk3 `02 TDCI 130km. Używany codziennie i spokojnie z reguły. Prawdziwe 205k przejechane.
Teraz zalane Liqui Moly (syntetyk, bliżej nie określony 5w-30).
Zostawiać co jest (niby jakąś butelke mam po tym mam), czy są jakieś zdecydowanie lepsze propozycje ?
Nie ukrywam, że najlepszy dostęp mam do produktów Mobila - jest sens ? Finansowo to również wyszłoby mnie o wiele taniej.
Z góry dziękuje.
Żadne hobby, daj mi spokój i sam dorośnij.
tvn
post Mon, 19 Nov 2012 - 14:35
Post #2776
Fordy i Renówki lubią 5w30 i taki też lej, ten co masz jest bardzo dobrym oleum.
spector
post Mon, 19 Nov 2012 - 20:34
Post #2777
peter22
post Tue, 20 Nov 2012 - 12:54
Post #2778
Witam jaki olej do audi a6 2.0 tdi silnik zostł wymieniony na nowy od mitsubishi obecny przebieg silnika 20 tyś km zrobiłem 7 tyś na mobilu do silnika z dpf bo stary silnik posiadał dpfa ale nie zdązyłam zalac bo wcześniej wymieniłem silnik . obecny silnik seryjnie był bez dpfa . zalałem go mobillem chyba x-clean do DPF. po 7 tyś wymieniłem na olej motull 505.01 . auto ma obecnie 205KM a szykuje sie na więcej, turbo gtb22 juz czeka nawsadzenie . Na motull 505.01 zrobiłem 3000 km i wczoraj zaswieciła mi sie kontrolka od minimum oleju (ostaanie dwa dni troche poszalałem na autostradzie) dodam ze na tym mobillu x-clean tez dolewałem . \
Jaki olej polecacie do takiego silnika.
Porszak
post Tue, 27 Nov 2012 - 00:56
Post #2779
BMW 320d 2002rok 150KM, program na 180KM, przelot 280kkm, zuzycie oleju praktycznie zerowe. Właściciel lubi pocisnąć. Wymiany oleju co 10kkm ewentualnie 15kkm.
Millers czy mobil, jaki konkretnie?
Dzieki
rOBERTO795
post Tue, 27 Nov 2012 - 10:34
Post #2780
CYTAT(Porszak @ Tue, 27 Nov 2012 - 00:56) *
Dzieki
Millers xfs 0w40.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 02:01
