368 Stron V  « < 129 130 131 132 133 > »
> JAKI OLEJ DO SILNIKA
Croom
post Wed, 09 May 2012 - 22:47
Post #2601
10 000km to dla wielu olejów granica zwłaszczy hydrocrakowanych.
Aby miec spokój zalej synteyyka .
Amsoil AFL 5W40, Statoil np. ten, http://www.industra.pl/karty_olejow/silnik...Way_LL_5W30.pdf , Millers XF Longlife 507.00 ,
Przepraszam za przypadkowy link ale to to co mi z google na szybko wpadło.
www.zmienolej.pl
mystic.pl
post Thu, 10 May 2012 - 11:11
Post #2602
Dziękuję bardzo, chyba spróbuję tego Millers XF Longlife 507.00 5w30 wink.gif
Kafarek555
post Thu, 10 May 2012 - 12:37
Post #2603
Passat 3B 1.9 TDI (AJM) 115 koni, 240k przelotu. Auto dopiero co kupione. Brak info odnośnie tego co było/jest wlane. Co kupić żeby mu nie zaszkodzić? Jazda raczej agresywna, w trasie.
Croom
post Thu, 10 May 2012 - 22:40
Post #2604
5W40 na PAO
www.zmienolej.pl
K@rol
post Sat, 19 May 2012 - 18:58
Post #2605
Panowie, jaki olej polecili byście do A4 B6 cvt ostatni wypust końcówka 04' z motorem AVF?
Burning
post Mon, 21 May 2012 - 14:40
Post #2606
Nissan Almera Tino, 2,2Di (pompa VP44), przebieg 240tys. km.
po 30tys jazdy na mineralu (Shell Rimula 4 - mocno płuczący ciężarówkowy, wymieniany co 10tys.) zalałem Mobliem 3000 HC 5w40.
Ubytek ok. 0,3L przez pierwsze 500km, przez kolejne 600 nic.
Serwis zalecił kolejną wymianę po 15tys. - wydaje mi się to dużo i planuje wymianę już jesienią (będzie przejechane 5-6tys), aby pozbyć się resztek syfu po mineralu.
1) czy dobrze kombinuję, czy olać i jeździć długo?
2) czy 'do końca żywota silnika' mam jeździć na oleju HC, czy po np. kolejnej wymianie mogę zalać pełnym syntetykiem, skoro nie ma nieszczelności?
3) producent na nasz klimat zalecał 10W40 - czy lejąc 'rzadszy' olej mogę zaszkodzić turbinie?
bart1
post Mon, 21 May 2012 - 16:45
Post #2607
Siemka
zawsze sobie tak zaglądałem tu z ciekawości bo moja A3 1.8T+program jeździ od nowości na Mobilu 5w50 teraz ma nalatane 170tyś.
Z tego co wiedziałem jako lajkonik wink.gif był to olej w pełni syntetyczny więc było ok wymiana co 10 tyś i jazda.
Silnik nie bierze grama oleju jeżdżę raczej spokojnie tylko od czasu do czasu lubię przyp....
Ale teraz zgłupiałem bo się okazuję że Mobilu coś pozmieniali ?? I 5w50 już nie jest pełnym synt.
No teraz pytanie jak to z tym olejem jest ???
Jeśli nie jest syntetykiem to znaczy że mam uciekać w coś innego??
Jeżeli tak to w co ??
Audi A3 1.8T
rOBERTO795
post Mon, 21 May 2012 - 18:13
Post #2608
CYTAT(Burning @ Mon, 21 May 2012 - 14:40) *
Pojezdzij 5-6 tyś zrob plukanke i wlej jakiś porządny olej oparty na PAO w klasie lepkości 5w40.
rOBERTO795
post Mon, 21 May 2012 - 18:17
Post #2609
CYTAT(bart1 @ Mon, 21 May 2012 - 16:45) *
Siemka
Zdecydowanie Mobil pozmieniał bazy olejowe na inne-"leksze" - Viscom - czyli HC. Co do 5w50 to moim skromnym zdaniem za "ciężki" olej do 1,8T jako caloroczny do seryjnego silnika i normalnej jazdy chyba że mieszkasz w Australii smile.gif xW40 to maks do normalnej eksploatacji a nawet do upalania.
Croom
post Mon, 21 May 2012 - 18:30
Post #2610
Wejdz na Niemiecką stronę i Polską i zobacz jak wygladają te oleje i jak sa opisane
www.zmienolej.pl
bart1
post Mon, 21 May 2012 - 19:02
Post #2611
No spoko dzięki za odpowiedzi.
Nie muszę wchodzić na stronę bo widziałem butelkę niemieckiego 5w50.
Ale napiszcie mi panowie to znaczy że zmiana jest na gorsze ??
Rozumiem że wychodzi na to że 5w50 nie jest zbyt trafnie dobrany do mojego silnika ??
Z tego co wiem to 1.8T jest silnikiem mocno grzejącym się podczas ostrzejszej jazdy stad myślałem że 5w50 będzie ok
Jak mam rozumieć temat za ciężki ?
Czy w tym układzie jest sens zmieniać biorąc pod uwagę przebieg ?
I jeśli można to napiszcie mi konkretnie na co ewentualnie zmienić będę wdzięczny.
Dla mnie lajkonika np te parametry są bardzo zbliżone:
1) Mobil1 SuperSyn 0W-40
SAE: 0W-40
API: SL/CF
ACEA: A3/B3/B4
gęstość 15 st.C: 0,855 kg/l
temp. płynięcia: -54 st. C
temp. zapłonu: 236 st. C
wskaźnik lepkości: 187
lepkość w 100 st. C: 14,3 mm2/s
lepkość w 40 st. C: 80 mm2/s
TBN: ? mg KOH/g
certyfikacja Energy Conserving (EC): Tak
2) Mobil1 SuperSyn 5W-50
SAE: 5W-50
API: SL/CF
ACEA: A3/B3/B4
gęstość 15 st.C: 0,859
temp. zapłonu: 236
wskaźnik lepkości: 184
lepkość w 100 st. C: 17,5
lepkość w 40 st. C: 104,9
TBN: ?
Z tego co wyczytałem teraz Mobil1 ma w składzie 72% PAO
Audi A3 1.8T
Burning
post Mon, 21 May 2012 - 19:29
Post #2612
@rOBERTO795:
dzięki.. HC po mineralu zalałem za waszą radą
płukanki nie robiłem za radą ojca i zaprzyjaźnionego serwisanta - powiedzieli, że lepiej nie ryzykować, tylko częściej zmienić olej
jaki olej PAO 5w40 polecacie? (musi być CF, nie może być CG - wg instrukcji)
filtr Hengst rozumiem, że dobry?
Croom
post Tue, 22 May 2012 - 07:13
Post #2613
Gdzie to widziałęś ?
1.8 Turbo to CFS 5W40, tansza alternatywa to Statoil Lazerway 5W40, XFS 5W40
www.zmienolej.pl
rOBERTO795
post Tue, 22 May 2012 - 10:08
Post #2614
CYTAT(bart1 @ Mon, 21 May 2012 - 19:02) *
SAE: 0W-40
API: SL/CF
ACEA: A3/B3/B4
TBN: ? mg KOH/g
SAE: 5W-50
API: SL/CF
ACEA: A3/B3/B4
temp. zapłonu: 236
TBN: ?
spojrz na lepkosci ! 5w50 jest duzo "ciezszy" gorzej pompowalny co ma ogromne znaczenie. Idealnym kompromisem jest 5w40.
post Tue, 22 May 2012 - 17:45
Post #2615
jaki OLEJ zalac po docieraniu silnika z kutymi tlokami pasowanymi wedle producenta na 10 setek, na wysokie moce. oczywiscie pelny syntet. Samochod na 1/4 .
pozdrawiam
Croom
post Tue, 22 May 2012 - 17:46
Post #2616
chłodzony powietrzem czy cieczą ?
Na pewno min. 10W60
www.zmienolej.pl
post Tue, 22 May 2012 - 17:58
Post #2617
CYTAT(Croom @ Tue, 22 May 2012 - 17:46) *
Na pewno min. 10W60
ciecza, samochod mozna powiedziec ze dotarty, moce 600+ , tloki woosner , bmw , glowica m50 . Znajomy polecil mi MOTUL 300V POWER RACING 5W30
Croom
post Tue, 22 May 2012 - 18:12
Post #2618
Jak 1/4 mili to CFS 10W60 Nanodrive, motul jest nieco za Nanodrive w kolejce, na Nanodrive jest szansa że zyskasz jakiś ułamek sekundy czego dowodzą testy na hamowniach.
300V 5W30 do 1/4 mili przy takiej mocy to bardzo lekko mówią duża nieroztropność chyba że silnik ma starczyć na raptem kilka biegów i rozbiórka ale wtedy bym tez zupełnie co innego polecił zważając na jakiś budzet.
Spisuje sie dobrze w Calibrze na 1/4 mili która osiąga teraz czasy 11.7s na 1/4
Tu na rolkach w Niepolomicach
http://www.youtube.com/watch?v=Jmw0ZnK-N5s
Jak to BMW to mozesz popytać A.Walczaka startującego samochodem BMW w Driftingowych Mistrzostwach Polski jak sie spisuje jest tam naprawdę ostro cool.gif
MIłego ogladania :
http://www.youtube.com/watch?v=kyCmSN4GUi4...eature=youtu.be
Pozdrówka
www.zmienolej.pl
post Tue, 22 May 2012 - 19:34
Post #2619
CYTAT(Croom @ Tue, 22 May 2012 - 18:12) *
MIłego ogladania :
Pozdrówka
wytlumacz dlaczego na motulu by ten silnik mial sie rozpasc po paru biegach? masowo uzywany motul w drifcie w mocnych zakutych jednostkach
chyzio_vr6
post Tue, 22 May 2012 - 21:51
Post #2620
Croom nie napisal ze silnik sie rozleci na Motulu, tylko ze Motul 5w30 jest za rzadki i na tej 'lepkosci' moze sie rozleciec.
Czyli albo millers 10w60 albo motul o tej samej lepkosci.
pzdr.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 18:07
