368 Stron V  « < 118 119 120 121 122 > »
> JAKI OLEJ DO SILNIKA
gość_bezduszny_*
post Mon, 13 Feb 2012 - 12:39
Post #2381
Może być też Statoil LazerWay 5/40 TDI
http://allegro.pl/olej-5w40-statoil-lazerw...2093324585.html
120 pln za 4 litry
GULF 5/30
http://allegro.pl/gulf-formula-gvx-5w30-5w...2067044645.html
http://allegro.pl/olej-gulf-formula-fe-5w3...2114363819.html
gość_k-meal_*
post Mon, 13 Feb 2012 - 12:41
Post #2382
gość_bezduszny_*
post Mon, 13 Feb 2012 - 12:50
Post #2383
ja bym tam zalał tego GM'a i po problemie
dobry olej, baza HC i w dobrej cenie
gość_k-meal_*
post Mon, 13 Feb 2012 - 12:54
Post #2384
taki?
http://allegro.pl/olej-opel-gm-5w30-5l-dex...2112192193.html
lalem kiedys takiego do merivy 1,6 16v w benzynie, bo mi poleciles. w sumie nic zlego sie nie dzialo. smile.gif
gość_bezduszny_*
post Mon, 13 Feb 2012 - 13:02
Post #2385
dokładnie taki
gość_k-meal_*
post Mon, 13 Feb 2012 - 13:17
Post #2386
chcialbym jeszcze zapytac w temacie specyfikacji oleju. tu przyklad oleju gulf:
1. gestosc w 15* - im mniej tym lepiej, bo olej jest bardziej plynny?
2. lepkosc - im nizsza wartosc lepkosci w niezszej temperaturze, tym lepiej, bo olej jest bardziej plynny i lepiej sie rozprowadzi po uruchomieniu silnika ? za to w wysokiej temperaturze wyzsza lepkosc bedzie atutem, bo olej "przykleja sie" i lepiej smaruje pracujace elementy?
3. indeks lepkosci - im mniej tym lepiej, bo olej mniej zmienia swoje parametry wzgledem temperatury?
gość_bezduszny_*
post Mon, 13 Feb 2012 - 13:23
Post #2387
1. gęstość w temp. 15* to taka wartość nazwijmy to "umowna". Mało istotna dla przeciętnego Kowalskiego
2. TAK i TAK... choć w tym przypadku to wszystko zależy od silnika i sposobu eksploatacji. O ile olej o dużej lepkości będzie dobry do 1/4 mili czy rajdów.. o tyle na co dzień już nie.
3. Im więcej tym lepiej, bo olej jest bardziej stabilny lepkościowo w stosunku do zmieniającej się temperatury
tutaj to istotne są 2 parametry... a w zasadzie może i trzy
- temperatura płynięcia
- lepkość w temperaturze 100* C
no i ewentualnie
- liczba TBN
gość_k-meal_*
post Mon, 13 Feb 2012 - 13:29
Post #2388
na stronie millersa wlasnie czytalem o tej liczbie tbn, ze bywa mylaca:
"Bierze się to z tego, że istnieje przekonanie, iż im większa wartość TBN – tym lepszy olej, co nie do końca jest prawdą. Oleje o starszej specyfikacji (np. API SG/CD) mogą mieć większą liczbę TBN, niż nowoczesne oleje (np. API SM/CF). Dzieje się tak z kilku powodów. Starsze oleje, musiały częściowo zabezpieczać silnik przed paliwem słabej jakości. Dodatkowo, nie musiały zapewniać niskiej emisji spalin. Nowoczesne oleje, zwłaszcza 5w30 LOW SAPS mają niższą zawartość niektórych składników, co wpływa na obniżenie emisji spalin, ale jednocześnie obniża też wartość TBN."
czemu wysoka lepkosc w 100 st. moze nie byc dobra na codzien? chodzi o wieksze opory?
NeroN
post Mon, 13 Feb 2012 - 13:34
Post #2389
A co siedzi w tym Fordowskim Formula F 5W30 ?
Jakie toto ma parametry, baze ?
NeroN
Post #2390
gość_bezduszny_*
post Mon, 13 Feb 2012 - 13:55
Post #2391
jest tak jak napisałeś z tą liczba TBN, dlatego napisałem by ewentualnie brać ja pod uwagę
tak, większa lepkość to niepotrzebne większe opory w silniku łagodnie traktowanym
ale też mniejsze ryzyko zerwania filmu... kiedy np. skoczy nam temperatura w wyniku ostrej jazdy czy zubożenia mieszanki (silniki PB)
co jest istotne w mocno eksploatowanym silniku
izdebo
post Mon, 13 Feb 2012 - 16:41
Post #2392
CYTAT(k-meal @ Mon, 13 Feb 2012 - 13:17) *
Moim zdaniem produkt bardzo średni, z racji spełniania VW507.00, i gównianego TBN - mimo że w olejach VW507.00 TBN do nawet średnich nie należy, to tytaj jest po prostu bardzo niski.
Do tego nie stosowanie się do rozporządzenia ACEA 2008 przez producenta tego oleju, w ogóle dyskalifikuje ten produkt wg mnie, bo to stara formulacja, i na pewno niskiej jakości.
PS. Skąd Wy macie tendencje do wybierania tak słabej jakości olei? Nie lepiej wybrać markowego producenta, i mieć spokój, a nie kombinować jak koń pod górę - a może to gulf, a może to statoil... Polecam Wam olej Champion - podobno robi go castrol laugh.gif , większej bzdury w życiu nie słyszałem, ale skoro sprzedawca niemieckich słodyczy na allegro tak pisze, to pewnie ma racje....
http://allegro.pl/olej-castrol-champion-10...2111875663.html
BMW E30 IX 1987
TomaszMal
post Mon, 13 Feb 2012 - 17:07
Post #2393
Nie przejrzałem co prawda całego rynku, ale sprawdziłem kilka markowych produktów z klasy o której piszesz - tj. 5w30 504.00/507.00 i wszystkie z w/w normą mają TBN na powiomie od 5 do max 6 TBN - nie mam vw i nie znam dokładnych specyfikacji normy 504.00/507.00 ale coś w tym chyba musi być na rzeczy jeśli np. jakis producent ma 4 rózne 5w30 i wszystkie mają TBN ok 10-ciu poza właśnie tym spełniającym 504.00/507.00 - i to u wielu producentów identycznie...
ma ktoś może jakieś szersze dane odnośnie w/w normy? Dlaczego większość olejów z tą normą ma TBN na poziomie 5-6?
gość_bezduszny_*
post Mon, 13 Feb 2012 - 18:02
Post #2394
CYTAT(izdebo @ Mon, 13 Feb 2012 - 16:41) *
mam nadzieję, że nie będziesz chciał wystawiać rachunku za to co napisałeś ? laugh.gif
ale zawsze możesz pokazać olej, który będzie do silników EURO5, będzie spełniał 507.00 i będzie miał wysokie TBN
gość_k-meal_*
post Tue, 14 Feb 2012 - 12:16
Post #2395
Panowie, jestescie stwierdzic jakie sa roznice miedzy tymi plukankami?
LIQUI MOLY 2427 ENGINE FLUSH PRO-LINE
LIQUI MOLY 2640 ENGINE FLUSH
"pro" bedzie mocniejsza, skuteczniejsza?
rOBERTO795
post Tue, 14 Feb 2012 - 18:00
Post #2396
Można tak stwierdzić- Pro jest w większym opakowaniu wiec jeśli zawartość jest taka sama a rożnica tkwi w pojemności- czyli wlewając do silnika- Pro bedzie skuteczniejsza bo bedzie jej wiecej.
gość_bezduszny_*
post Wed, 15 Feb 2012 - 18:32
Post #2397
CYTAT(rOBERTO795 @ Tue, 14 Feb 2012 - 18:00) *
bardzo możliwe, że tak właśnie jest
podobna sytuacja jest z płynami hamulcowymi: ATE Typ200 i ATE BlueRacing
ten same płyny.. choć inne opakowanie i jeden zabarwiony na niebiesko
dobrym "płukaczem" jest ten produkt
XADO VERYLUBE
gość_k-meal_*
post Sat, 18 Feb 2012 - 20:09
Post #2398
zamowilem w miedzyczasie te standardowa plukanke LM. wymienilem ten 10w40 na 5w30 i powiedzcie mi, czy to mozliwe, ze teraz silnik chodzi zauwazalnie ciszej i tak bardziej miekko?
gość_bezduszny_*
post Sat, 18 Feb 2012 - 20:12
Post #2399
tak się stało
dodatkowo przez pewien okres silnik będzie ci brał olej, potem to ustąpi
!kuchar
post Mon, 20 Feb 2012 - 11:49
Post #2400
CYTAT(bezduszny @ Sat, 18 Feb 2012 - 20:12) *
a to z powodu płukanki czy poprostu zmiany na rzadszą oliwe ?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 04:39
