368 Stron V  « < 106 107 108 109 110 > »
> JAKI OLEJ DO SILNIKA
taquito
post Fri, 02 Dec 2011 - 15:43
Post #2141
1. Jesli silnik i jego elementy wewnatrz sa bez nalotow lub z lekkim zlotawym nalotem tzn ze olej dobrze spelnia swoja funkcje ? po zlaniu olej byl czarny jak smola jak opisujecie.
2. Jesli robie maly remont silnika tj. nowe pierscienie, panewki i honowanie bloku to na jakiej klasy oleju dotrzec silnik jesli docelowo ma byc zalany 10W60 ( taki jak od 2 sezonow) silnik turbodoladowany.
Fiat CC 1.2 8v Turbo
ET 11,7s @ 195km/h
gość_k-meal_*
post Fri, 02 Dec 2011 - 17:49
Post #2142
Ford Focus MK2 1,6 TDCi (to samo co HDI) 109KM.
Prawdziwy przebieg: 153 000 km.
Zalecenia Forda:
Sytuacja wyglada tak, ze nie wiem czym jest zalany, ale oleju nie bierze. Auto bylo do konca serwisowane, wiec zakladam, ze jest tam jakis 5W30.
Fordowski olej Formula E jest juz zastapiony olejem Formula F i z tego co pisza np. tutaj, to jest to Castrol, wiec raczej odpada.
Auto jezdzone zwykle na krotkich odcinkach (do pracy mam 7 lub 13km w zaleznosci czy zawoze mala do przedszkola. wink.gif ). Staram sie nie zamulac, ale tez nie cisne jak glupi.
Co zalac?
gość_bezduszny_*
post Fri, 02 Dec 2011 - 17:54
Post #2143
pffff...
Nie wierz w to.
Co zalać ?
Jakiś dobry 5/30 do FAP/DPF (o ile masz) który będzie (choć moim zdaniem nie musi) spełniać jakieś tam aprobaty Forda lub PSA.
gość_k-meal_*
post Fri, 02 Dec 2011 - 18:10
Post #2144
gość_bezduszny_*
post Fri, 02 Dec 2011 - 18:14
Post #2145
to zalej jakiś dobry 5/30 i po sprawie
XF Longlife ECO 5w30
XF Longlife C2 5w30
XADO Atomic Oil 5W-30 SM/CF
gość_k-meal_*
post Fri, 02 Dec 2011 - 18:15
Post #2146
Dzieki kolejny raz.
Croom
post Fri, 02 Dec 2011 - 23:33
Post #2147
Bedziesz hamował go na hamowni czy na drodze ?
Wysłac Ci instrukcje techniczna ?
www.zmienolej.pl
SYLWEK28
post Thu, 15 Dec 2011 - 14:50
Post #2148
Koledzy, jakie spopielanie ma olej 2T ? a i szukam w sieci wartości TBN do Mobila ESP 5W30 jak ktoś zna to bardzo proszę smile.gif
goofer
post Thu, 15 Dec 2011 - 17:24
Post #2149
CYTAT(SYLWEK28 @ Thu, 15 Dec 2011 - 14:50) *
Mobil nie podaje w karcie produktu, na zagranicznych forach można znaleźć wyniki analiz (nowego oleju) i tam miał 5,1-5,4.
SYLWEK28
post Thu, 15 Dec 2011 - 17:47
Post #2150
taquito
post Thu, 15 Dec 2011 - 18:08
Post #2151
CYTAT(Croom @ Fri, 02 Dec 2011 - 23:33) *
przeczytalem kilka tematow i widze ze wiekszosc leje najtanszy mineral lub polsyntetyk i zaraz go wymienia, tez tak zrobie ale dzieki za zainteresowanie
ET 11,7s @ 195km/h
gość_bezduszny_*
post Thu, 15 Dec 2011 - 18:16
Post #2152
trochę to dziwne, że inwestuje się sporo pieniędzy w części i modernizację silnika.. a na koniec zaoszczędza 100 pln by zalać zwykły minerał a nie olej dedykowany do docierania
taquito
post Thu, 15 Dec 2011 - 18:38
Post #2153
CYTAT(bezduszny @ Thu, 15 Dec 2011 - 18:16) *
ile tematow przczytalem to pierwszy raz teraz czytam o oleju do docierania, naprawde.
zaraz odpale google ........ dzieki
ET 11,7s @ 195km/h
gość_bezduszny_*
post Thu, 15 Dec 2011 - 19:05
Post #2154
proszę:
http://millersoils.pl/catalog/product.php?id_product=274
taquito
post Thu, 15 Dec 2011 - 19:33
Post #2155
Do pierwszego odpalenia silnika zastosowac jakis mineral na kilka minut pracy ?
ET 11,7s @ 195km/h
gość_bezduszny_*
post Thu, 15 Dec 2011 - 19:35
Post #2156
nie
wystarczy ten do docierania
pierwsze minuty są najbardziej newralgiczne dla silnika
taquito
post Thu, 15 Dec 2011 - 21:10
Post #2157
Naprawde dziekuje, juz zakupilem. Jesli wszystko pojdzie dobrze to po shamowaniu zobaczymy efekty
pozdr
ET 11,7s @ 195km/h
goofer
post Thu, 15 Dec 2011 - 21:12
Post #2158
gość_bezduszny_*
post Thu, 15 Dec 2011 - 21:16
Post #2159
nie jestem do końca przekonany czy się w pełni sprawdza...
przy pierwszym uruchomieniu pierścienie dość mocno ocierają a co za tym idzie powstaje dość wysoka temperatura
zwykły minerał szybko straci właściwości i mówiąc potocznie "przypali się"
goofer
post Thu, 15 Dec 2011 - 21:32
Post #2160
CYTAT(bezduszny @ Thu, 15 Dec 2011 - 21:16) *
Nie przesadzajmy. Występuje tam wysokie tarcie, ale już po kilkunastu minutach ~90% metalu który ma się zetrzeć w procesie docierania wyląduje w oleju, w końcu pierścienie maja się dotrzeć, dlatego nie są zalecane żadne syntetyki.
Inna sprawa, że te specjalistyczne oleje do docierania silnika to również minerały tyle że z rożnymi dodatkami.
Ja ze swojego doświadczenia wiem, że to działa. Nie sadzę też żeby mylili się profesjonaliści, którzy zbudowali xxx silników, podobne info można znaleźć w literaturze tematu czy biuletynach informacyjnych producentów pierścieni (np. Total Seal).
Moim skromnym zdaniem - pic na wodę.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 15:37
