| gość_bezduszny_* |
Tue, 29 Nov 2011 - 21:21
#2121
Skoro na QS nie było aż tylu zanieczyszczeń w oleju..
a w Motulu były to pojawia się pytanie: dlaczego w QS nie było tylu zanieczyszczeń ? |
Tue, 29 Nov 2011 - 21:22
#2122
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 16 July 2010 Skąd: Kraków |
...idąc Twoim tokiem rozumowania, powiem od razu że wnętrze silników nigdy nie było zaszlamione
-------------------- Stinger 3.3t 480+
| gość_bezduszny_* |
Tue, 29 Nov 2011 - 21:25
#2123
a jaki jest mój tok rozumowania ?
Tue, 29 Nov 2011 - 21:30
#2124
Rookie Dołączył: Sat, 17 December 2005 Skąd: krzyżanowice |
Skoro na QS nie było aż tylu zanieczyszczeń w oleju.. a w Motulu były to pojawia się pytanie: dlaczego w QS nie było tylu zanieczyszczeń ? za bardz się nieznam na mechanice i moje rozumowanie możliwe że jest złe... ale : czyli albo qukerstat'e nie czyscił silnika z nagaru itp, albo dobrze działał ? albo motul czyścił silnik i dlatego taki kolor czy co ???? pozdro -------------------- www.krzysztofpodolski.com przekaż 1% na szczytny cel :)
126p -> Kadett GSi 110ps -> Astra GSi 150ps -> A6Q Avant 179ps -> ....... napewno cos powyżej 200ps |
| gość_bezduszny_* |
Tue, 29 Nov 2011 - 21:32
#2125
odpowiedź 1 i 3
Tue, 29 Nov 2011 - 21:39
#2126
Tue, 29 Nov 2011 - 23:12
#2127
odpowiedź 1 i 3 ...to miałem na myśli, co do Twojego toku rozumowania -------------------- Stinger 3.3t 480+
| gość_bezduszny_* |
Tue, 29 Nov 2011 - 23:25
#2128
toś mnie teraz zagioł Olej silnikowy po za samym smarowaniem pełni jeszcze kilka funkcji w silniku.. między innymi ma utrzymać czystość wewnątrz silnika Podczas pracy silnika w oleju pojawiają się różnego rodzaju zanieczyszczenia, negatywnie wpływające na jego pracę i trwałość. Ze względu na pochodzenie można podzielić je na zanieczyszczenia zewnętrzne i wewnętrzne. No i tu powinien nastąpić długi na 2-3 strony opis.... w skrócie i prostych słowach: - olej ma myć w środku silnik - olej ma te zanieczyszczenia przenosić do filtra a mniejsze zanieczyszczenia utrzymywać w sobie Skoro tego nie robi po powiedźmy 15k km (spuszczamy olej mało zanieczyszczony) to znaczy, że mamy LPG lub coś nie jest teges z olejem... i powinniśmy go zmienić na inny, bo całe zanieczyszczenia zostały w środku. ...to miałem na myśli, co do Twojego toku rozumowania Trudno to nazwać opinią o tych olejach (QS). Ktoś opisał zjawisko.. ja tylko podałem interpretację. Wnioski końcowe pozostawię opisującemu. Doświadczenia. Dość stare, bo z przed jakiś 8-10 lat. Dotyczyły oleju mineralnego i wyglądały podobnie jak opisane wyżej. |
Wed, 30 Nov 2011 - 08:07
#2129
Frequent User Dołączył: Sat, 27 March 2010 |
Gdzie i za ile można kupić oleje Millersa w tych 15l kartonach? Będę wdzięczy na informację oraz ewentualne oferty, jeżeli ktoś może tym handluje. Proszę Cię bardzo. MILLERSOILS |
Wed, 30 Nov 2011 - 11:03
#2130
![]() User Dołączył: Wed, 17 June 2009 Skąd: Pruszków |
hej nie odpowiem Ci na temat ale może podpowiem kupiłem a6 z tym olejem gosc go zachwalal itp sprzedający, ale za czytaniem forum itp i inni tylko pisali motul motul więc zalałem ..... ale zrobiłem 30kkm i .... gdy zmienialem z QS na motula, to olej QS wtedy po przebiegu ok 10kkm był jeszcze miodowy ciemny, teraz sprawdzając już motula przy przebiegu 7-11kkm jest czarny następne zalanie to będzie napewno QS 5w40 fully synthetic ten co był przy kupnie auta lecz proszę fachowców by coś więcej napisali na temat Quakerstate'a pozdrawiam Ten QS musi być bardzo kiepskiej jakości, skoro zlewasz go, a on taki czysty i klarowny. Małe pakiety dodatków, mało dyspresantów i detergentów, wiec cały syf został w silniku. Motul jest czarny, bo przepłukał dobrze silnik z brudu, pozostawionego przez poprzendnika. -------------------- BMW E30 IX 1987
| gość_bezduszny_* |
Wed, 30 Nov 2011 - 11:06
#2131
Ten QS musi być bardzo kiepskiej jakości, skoro zlewasz go, a on taki czysty i klarowny. Małe pakiety dodatków, mało dyspresantów i detergentów, wiec cały syf został w silniku. Motul jest czarny, bo przepłukał dobrze silnik z brudu, pozostawionego przez poprzendnika. przepraszam... czy ta informacja jest płatna ? |
Wed, 30 Nov 2011 - 13:21
#2132
...ale ja mam inne doświadczenia, ponieważ Fokę mam max zdłubaną, olej wymieniam co ok. 6...8tkm. na lato 5w50 na zimę 5w30...ale olej zlewam czarny jak smoła
Wed, 30 Nov 2011 - 16:33
#2133
przepraszam... czy ta informacja jest płatna ? Dla Ciebie tak -------------------- BMW E30 IX 1987
Thu, 01 Dec 2011 - 12:44
#2134
Rookie Dołączył: Thu, 04 November 2010 Skąd: Toruń |
Co prawda jest to dział "diesel", ale może uzyskam informację jaki dobry olej nalać do 3,0 TFSI?
Thu, 01 Dec 2011 - 13:09
#2135
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 04 April 2005 Skąd: Wieliczka |
CYTAT Co prawda jest to dział "diesel", ale może uzyskam informację jaki dobry olej nalać do 3,0 TFSI? A na jakim jeździsz i czy masz problem z poborem oleju ? CYTAT ...ale ja mam inne doświadczenia, ponieważ Fokę mam max zdłubaną, olej wymieniam co ok. 6...8tkm. na lato 5w50 Foki bardzo źle znosza jazdy na oleju 5W50 czy 10W50... -------------------- www.zmienolej.pl
Thu, 01 Dec 2011 - 16:45
#2136
![]() Rookie Dołączył: Tue, 15 November 2011 |
Witam jaki olej do s4 2.7 bi turbo????
Thu, 01 Dec 2011 - 18:37
#2137
[quote name='Croom' date='Thu, 01 Dec 2011 - 13:09' post='949509']
A na jakim jeździsz i czy masz problem z poborem oleju ? Nie mam pojęcia jakim olejem został zalany fabrycznie. Auto ma symboliczny przebieg więc jeszcze nie wiem czy będą problemy z poborem. Po prostu gdy osiągnę 2 lub 3 tysiące chciałem wymienić na jakiś dobry olej (i potem na takim jeździć) i zastanawiam się jaki. |
Fri, 02 Dec 2011 - 01:35
#2138
CYTAT Nie mam pojęcia jakim olejem został zalany fabrycznie. Auto ma symboliczny przebieg więc jeszcze nie wiem czy będą problemy z poborem. Po prostu gdy osiągnę 2 lub 3 tysiące chciałem wymienić na jakiś dobry olej (i potem na takim jeździć) i zastanawiam się jaki. Darek, będzie dobrze. Fabrycznie leją teraz chyba Castrola a kilka miesięcy temu Fuchsa wszystko z normą 504.00 Co ważniejsze zapytaj jakiegoś wtajemniczonego czy te silniki nie miały problemu z odwróconymi pierścieniami przy montażu. bo przy dwójkach były takie klocki ale w Polsce temat się ucinało w USA co nieco o tym było .. CYTAT Witam jaki olej do s4 2.7 bi turbo???? Oj Panie nieco zrozumienia , nic niemy o tym silniku kompletnie nic warto przed zadaniem pytania choć napisać 2-3 zdania w jakiej kondycji jest jednostka i na czym jeździła, jaka ma konsumpcję itp. CYTAT Małe pakiety dodatków, mało dyspresantów i detergentów, wiec cały syf został w silniku. Ale TBN też ma na dobrym poziomie więc czy TBn nie określa w jakimś stopnie jego zdolności ? -------------------- www.zmienolej.pl
| gość_bezduszny_* |
Fri, 02 Dec 2011 - 06:43
#2139
Fri, 02 Dec 2011 - 12:53
#2140
Darek, będzie dobrze. Ale TBN też ma na dobrym poziomie więc czy TBn nie określa w jakimś stopnie jego zdolności ? TBN ma inne zadanie. TBN ma neutralizować produkty "kwasopochodne", a nie płukać silnik. -------------------- BMW E30 IX 1987
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 21:33 |
