368 Stron V  « < 90 91 92 93 94 > »
> JAKI OLEJ DO SILNIKA
crazy_ivan
post Mon, 19 Sep 2011 - 21:36
Post #1821
Generalnie będzie pałowany (wiadomo, że nie na zimnym). Auto typowo do jazdy do odcinki.
gość_bezduszny_*
post Mon, 19 Sep 2011 - 21:38
Post #1822
no to na początek jakiś pełny syntetyk 10/40 i zobaczyć co będzie
crazy_ivan
post Mon, 19 Sep 2011 - 22:18
Post #1823
5W40 nie będzie lepszym rozwiązaniem ? Wstępnie nad takim myślałem
gość_bezduszny_*
post Mon, 19 Sep 2011 - 22:22
Post #1824
masz trochę stary silnik (konstrukcyjnie) około 20 lat
nie wiem jakie masz teraz pasowania (poprzednie było pewnie do grubszego filmu olejowego)
masz turbo i będzie ono mocno używane
ja bym wlał 10/40
można spróbować dać na początek 5/40 i zobaczyć co będzie
Croom
post Mon, 19 Sep 2011 - 22:27
Post #1825
zastosowanie oleju Mobil 1 ESP Formula 5W30, który podaje, że spełnia wymagania C2/C3
Kompletna bzdura jak olej może spełniać C2 i C3 jedno wyklczua drugie.
C2 to obniżona lepkość HTHS a C3 to lepkość powyżej 3.5 ...
O ile C3 można prawie wszedzie stosować to C2 juz nie do konca ze względu na różnice w budowie silnika.
crazy_ivan: ja bym zalał 10W-40 pełny syntetyk ale pamietaj że olej w Twoim przypadku grzeje się ok. 15km aby dopiero go upalać
www.zmienolej.pl
beers
post Tue, 20 Sep 2011 - 21:18
Post #1826
CYTAT(Croom @ Mon, 19 Sep 2011 - 22:27) *
Mobil 1 ESP Formula 5W30 podaje w karcie charakterystyki technicznej zamieszczonej na stronach internetowych, że "Mobil 1 ESP Formula 5W-30 posiada następujące aprobaty producentów: ACEA C2/C3 A5/B5, API SL/SM", lepkość HTHS, mPa*s @ 150 st., ASTM D4683 - 3,58. Mobil 1 ESP Formula 5W30 spełnia lub przewyższa następujące wymagania: ...Peugeot/Citroen Automobiles B71 2290, B71 2297". Zacytowałem dokładnie informacje podane na stronie internetowej www.mobil.com. Wartość HTHS 3,58 jest na pograniczu obydwu specyfikacji i w przypadku silników benzynowych, gdzie jest możliwe stosowanie oleju wg normy C2, to C3 można stosować prawie wszędzie (zacytowałem dokładnie), a wiec i chyba w tym przypadku. Best regards
bc30se
post Wed, 21 Sep 2011 - 19:09
Post #1827
Witam.
Jestem w trakcie remontu Oplowskiej R6 o oznaczeniu C30SE.
Bedzie zwiekszony stopien sprezania z 10 do niecalych 11
Orginalna pompa oleju o zazebieniu zewnetrzym otrzyma upgrade w postaci nowych zebatek ale wyzszych o blisko 30%
W korbowodach beda wiercone natryski oleju na denko(zgapione z 12V wersji 3.0).
Pasowania beda na poziomie fabrycznym tzn ,03-,05 tlok Pierscienie okolo 0.5 Luzy na panewkach ,05.
Dodam ze instrukcja podaje aby goracy silnik nie na wolnych ale na podwyzszonych tzn 800 obrotow mial 3 do 3,5 bar.
Co polecacie na dotarcie oraz na pozniejsze docelowe zalanie?
Narazie skladam komponenty na 5W-30 GM.
Dzieki i pozdrawiam
Zapraszam na stronę miłośników motocykla Honda CX - _http://hondacx500.cba.pl
Croom
post Wed, 21 Sep 2011 - 19:42
Post #1828
No dodatkowa ingerencja w korby to nie wiem czy jest to dobry pomysł w dodatku z turbo jakby było...
5W-30 przy modzie odpada zwłaszcza GM .
nie szkoda Ci silnika , kase ładujesz a zalewasz najtanszy shit jaki mozna kupić ...
Olej musisz miec o nieco wiekszej zawartości fosforu i dodatków EP ( większe zęby) a lepkość musisz dostosowac do stylu jazdy.
Jak zmieni sie pompowalnosc oleju po upgrade pompy ?
Jak wszystko w ryzach to filtr MANN/Knecht jak zwiększysz wydajnosć pompy w znaczacy sposób to K&N.
Do dotarcia kup dobry olej Millersa CRO 10W-40.
Jak bedziesz jeździł po mieście 80% to inny olej jak bedziesz rozgrzewał silnik i pałował go wyłacznie to cos na grubym płaszczu olejowym , Amsoil Dominator 15W-50 lub Millers CFS SAE 50 lub 10W-60.
Oba oleje na kilka miesiecy lub kilka tys km.
Jak jazda po bułki i weekendowe upalanie to coś na bazie syntetycznej o kalsie lepkosci SAE 40
Bardzo dobry olej wyczynowy lepszy od przereklamowanego motulka
www.zmienolej.pl
gość_bezduszny_*
post Wed, 21 Sep 2011 - 20:16
Post #1829
5/30GM to shit ?
taki sam jak i Fuchs... tylko mniej kosztuje
bzyq2001
post Wed, 21 Sep 2011 - 21:03
Post #1830
a do wysoko kreconej hondy b18 z duzym doladowaniem 10w40 czy 10w50, raczej weekendowa zabawka, ale po miescie tez jezdzi
Croom
post Wed, 21 Sep 2011 - 21:50
Post #1831
I tutaj się wykazałeś pełna profeską nie ma co :-)
www.zmienolej.pl
gość_bezduszny_*
post Wed, 21 Sep 2011 - 21:55
Post #1832
wiesz, ja już jestem za stary by wierzyć w bajki przedwyborcze polityków i materiały marketingowe firm olejowych wink.gif
Ty musisz jeszcze do tego dorosnąć.. lub popracować trochę "głębiej" w branży
Croom
post Wed, 21 Sep 2011 - 21:58
Post #1833
Dzięki że mnie odmłodziłeś mam juz bliżej emerytury niz dalej ale chyba nadal mało widziałem :-)
www.zmienolej.pl
gość_bezduszny_*
post Wed, 21 Sep 2011 - 22:01
Post #1834
jak ci się zapieni kilka tysięcy litrów oleju hydraulicznego (HLPD)... który ma się nie pienić
i dostaniesz informacje, że godzina przestoju układu kosztuje 22.000 pln netto
bc30se
post Wed, 21 Sep 2011 - 23:02
Post #1835
Temat wiekszej(wydajniejszej )pompy oleju przetrenowany na innych egzemplarzach.
Wiercone korby to dzialajace fabryczne rozwiazanie z innych pokrewnych modeli silnika de facto z dokladnie ta sama pompa oleju.
Mod z duzymi zebatkami zabrany z pokrewnej konstrukcji TD
Ten silnik fabrycznie jest dlubany a ja celuje w 300 KM. W N/A
Spiety z automatem jazda niedzielna i bardzo okazyjnie upalanie.
souler
post Wed, 21 Sep 2011 - 23:15
Post #1836
odpalenie 15w40 i ogień, szybka zmiana na 10w40, pozniej mozesz smialo uzywac 5w40. przy zwiekszonej wydajnosci pompy i pasowaniu fabrycznym nie ma prawa nic sie dziac.
A14NET
rafalb33
post Thu, 22 Sep 2011 - 12:16
Post #1837
CYTAT(bezduszny @ Wed, 21 Sep 2011 - 20:16) *
5/30GM to shit ?
Ja mam takie samo zdanie o tym oleju.
W słuzbowej astrze 2, która od nowości jest serwisowana w aso i lany jest ten właśnie GM, pod pokrywą zaworów jest taki syf jak w 20 letnim silniku na kiepskim mineralnym (kilka sztuk w firmie, we wszystkich to samo). Ponadto silniki biorą sporo oleju pomimo małego przebiegu. W 2 innych, które znam (a nie jeżdża na GM) ani nie ma syfu pod pokrywą, ani silniki specjalnie oleju nie biorą.
Jest to tylko moje subiektywne zdanie.
gość_bezduszny_*
post Thu, 22 Sep 2011 - 12:22
Post #1838
często zdarza ci się zaglądać pod pokrywę zaworów w służbowym samochodzie swoim i innych ?
rafalb33
post Thu, 22 Sep 2011 - 12:26
Post #1839
Generalnie nie smile.gif.
Ostatnio zaglądałem jak strzeliła pompa wody, czy przypadkiem nie wydmuchało uszczelki i nie ma masła pod korkiem. Od tak z dobrej woli i dbania o sprzęt firmowy. I z ciekawości (raczej szoku, po tym co zobaczyłem), zobaczyliśmy u znajomych w tych samych oplach.
Coś w tym złego??
gość_bezduszny_*
post Thu, 22 Sep 2011 - 12:36
Post #1840
Mi się nie zdarza zaglądać tam jak nie ma awarii.. a tym bardziej jak się ma najlepszy samochód na świecie...... służbowy.
Dlatego zdziwiłem się, że komuś się chciało zdejmować pokrywy bez powodu i w nie swoich samochodach.
Olej GM nie jest mega hiper olejem... choć nie jest zły.
Jest tani w zakupie i spełnia swoje zadanie w normalnie eksploatowanym samochodzie. Widziałem busy Vivaro 2.0 CDTI, które miały na tym oleju zrobione powyżej 400k km ze zmianami co 30k i silniki nie sprawiały problemów (choć nie wiem co miały pod pokrywą zaworów).
.. a to, że jest syf (jak chyba po większości budżetowych olejach) to tylko dodatkowy powód do tego by zrobić co jakiś czas płukankę za 30 pln.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 19:26
