368 Stron V  « < 87 88 89 90 91 > »
> JAKI OLEJ DO SILNIKA
Croom
post Thu, 08 Sep 2011 - 17:44
Post #1761
instalacja LPG podnosi temperaturę.. a co za tym idzie obniża też lepkość oleju
Więc jak to sie ma do tej analizy w silniku benzynowym Hondy po 11 000km z instalacja LPG jeżdzonej na oleju pewnej firmy dosyć ostro ?
Fabryczne lepkosci oleju w butelce i w karcie informacyjnej wynoszą nastepująco:
Lepkosć w 100°C, cSt (ASTM D445) 10.3
Lepkość 40°C cSt (ASTM D445) 56.56
Tak kosmetyczna różnica to można powiedzieć praktycznie żadna bo ani silnik, ani uzytkownik nie odczuje różnicy lepkosci na poziomie 0.2 - 2.1 cSt :-)
Ale z tego co wiem są i oleje znane i lubiane które w tym czasie potrafia się przeobrazić z 5W-40 czy nawet 5W-50 w słabe 5W-30 a to czy olej zachowa swoja nominalna lepkosć w różnych extremalnych warunkach świadczy o jego klasie :-)
www.zmienolej.pl
gość_bezduszny_*
post Thu, 08 Sep 2011 - 17:57
Post #1762
Zamiast wstawiać swoje "drukowane" analizy...
zasada jest bardzo prosta:
- czy spalanie LPG wytwarza większą temperaturę ? Owszem, wytwarza.
- czy wyższa temperatura wpływa na lepkość kinematyczną oleju ? Owszem, wpływa
no i stąd bardzo prosty wniosek: by zrównoważyć utratę lepkości przy instalacji LPG trzeba zastosować olej o trochę wyższej deklarowanej lepkości kinematycznej
Croom
post Thu, 08 Sep 2011 - 18:07
Post #1763
Własnie wymazałem wszystkie nazwiska , numery i adresy z blankietu...:-)
Co do zasady się zgadzam.
Co do odpowiedzi to moze napisze jakąs pseudo naukowa odpowiedź :-P
www.zmienolej.pl
gość_bezduszny_*
post Thu, 08 Sep 2011 - 18:12
Post #1764
a co do tego co wstawiłeś to dwie rzeczy:
- też mam trochę analiz i mogę wstawić jakąś udowadniającą tezę o której sobie pomyślę a za chwilę następną która ją obali
- jest to jakaś bliżej nie sprecyzowana analiza, która nie uwzględnia jednego: temperatury wewnątrz silnika który jest zasilany LPG.. i lepkości jaką ma w tej temperaturze olej
.. więc bez sensu to co wstawiłeś i zupełnie nie w temacie.
Croom
post Thu, 08 Sep 2011 - 20:21
Post #1765
Jakby analiza była sprecyzowana zapewne byś zapytał czy mam pozwolenie na publikowanie analizy pod którą podpisało sie kilka osób pracowników labo.
A ja tego nie robie bo wolę wyciąc takie informację po prostu .:-)
Do tego na pewno P. X i Y nie musi byc popularny w sieci :-)
Tak samo się robi w Blackstone ...
Chciałem tylko pokazać jak minimalna różnica jest w przypadku dobrych olejów funkcjonujacych w silniku z LPG ..
No ale tego nikt nie robi, próbke sie pobiera i sprawdza w warunkach labo.
Przecież jest to wynik lepkości w dwóch podstawowych temp. 40 i 100st.C
Z lepkością też jest różnie jeden olej sie nagrzeje do 90st.C a zalejesz inny i różnica bedzie kilka stopni, niekiedy kilkunast w warunkach extreme wtedy siłą rzeczy lepkosć bedzie inna, zupełnie inna ....
Jaka jest różnica w temp. oleju , spalania miedzy PB a tym samym na LPG ..?
www.zmienolej.pl
gość_bezduszny_*
post Thu, 08 Sep 2011 - 20:27
Post #1766
no to po co wsadziłeś te dane ?
one nic nie wnoszą do tematu
gość_bezduszny_*
post Thu, 08 Sep 2011 - 20:39
Post #1767
chcą nie popełnić błędu trzeba by zrobić tu spory opis zachodzących zjawisk..
ogólnie:
zależy od kilku czynników: rodzaju instalacji LPG, czy instalacja jest dobrze zestrojona itp
opierając się na pomiarze temperatury spalin w silniku 1.8T, instalacja IV generacji, dobrze zestrojona... to temperatura w różnym obciążeniu silnika sięgała od 15 do 40 stopni C
piramida
post Thu, 08 Sep 2011 - 21:42
Post #1768
CYTAT(mally @ Thu, 08 Sep 2011 - 16:52) *
Czy możesz wyjaśnić czym bije go??
Przede wszystkim podczas porannych rozruchów w zimne dni, silnik ma specyfiku wyrazniej głosniej odpalał, przed 2-3 sek słychać było charakterystyczny klekot silnika diesla, na amsie nie ma tego efektu, od razu po odpaleniu chodzi gładko i jak by ciszej, druga sprawa to że ciężko wyjść z temp oleju powyżej 100 stopni podczas upałów i pałowania auta z prędkosciami 220+, dodam że mam założoną dolną osłone silnika która zatrzymuje znacznie ciepło, trzecie to że po szybkiej jezdzie w miarę szybko temp spada do tych około 90 stopni a jazda z prędkosciami autostradowymi około 180-190 non stop gdy temp zew około 25-30 nie powoduje wzrostu temp oliwy, przy tych prędkosciach olej ma temp około 92-94 stopnie. przy przebiegu 10kkm nie ubywa oleju
Jak dla mnie to ten olej robi robote, zobaczymy jakie trzyma własciwości po przejechaniu 10kkm, próbka oleju została wysłana do laboratorium w Stanach, za dwa tygodnie zobaczymy co on jest wart po tym przebiegu biggrin.gif
A na koniec dodam że motul specyfik z normą 505.01 nie jest pełnym syntetyiem.
gość_bezduszny_*
post Thu, 08 Sep 2011 - 21:46
Post #1769
wszyscy wiemy jak zajefany jest Amsoli.. i jakie cuda się dzieją po jego zalaniu
piramida
post Thu, 08 Sep 2011 - 21:51
Post #1770
CYTAT(bezduszny @ Thu, 08 Sep 2011 - 21:46) *
hehe, w d..ie mam reklame, nie mam nic wspolnego z handlem motoryzacyjnym biggrin.gif chciałem tylko napisać coś na temat porządnego oleju, bo wszędzie tylko motul, LM czy Fuchs wink.gif
piramida
post Thu, 08 Sep 2011 - 21:52
Post #1771
to jak już wszyscy wiecie jaki to ten ams fajny to już nic nie pisze smile.gif
gość_bezduszny_*
post Thu, 08 Sep 2011 - 21:53
Post #1772
a do jakich Stanów wysyłałeś próbkę ?
Uzbekistan, Turkmenistan ?
piramida
post Thu, 08 Sep 2011 - 21:59
Post #1773
CYTAT(bezduszny @ Thu, 08 Sep 2011 - 21:53) *
Bośnia i Hercegowina
pieszy
post Fri, 09 Sep 2011 - 16:57
Post #1774
Panowie,
co wlać do Forda 2.0 TDCi 143KM (Duratorq)? Przelatane 130kkm.
Ostatnią wymianę miał w ASO. Na karteczce Castrola przy silniku jest napisane "Formula 5W30".
Wg zaleceń Forda olej powinien spełniać normę WSS-M2C913-B . Szukałem w sklepie i udało mi się znaleźć tylko jeden olej spełniający standard Forda - też Castrol ale spełniający WSS-M2C93__ (nie pamiętam końcówki). Jego cena mnie zabiła, prawie 100zł/l !!!
Co innego można tam wlać?
Po pierwsze - Castrol chyba nie należy do najlepszych.
Po drugie - nawet Motul jest tańszy.
Po trzecie - nie znalazłem oleju spełniającego dokładnie te wymagania, które zaleca producent.
gość_bezduszny_*
post Fri, 09 Sep 2011 - 17:01
Post #1775
np. Millers XF LONGLIFE ECO 5w30
spełnia Ford M2C 913C, Ford M2C 913B
gość_bezduszny_*
post Fri, 09 Sep 2011 - 17:17
Post #1776
Jeszcze tą aprobatę spełnia Mobil Super 3000 Formula FE 5W-30
i jest to olej HC
i coś krajowego: LOTOS QUAZAR 5W30 FORD
pieszy
post Fri, 09 Sep 2011 - 17:26
Post #1777
A coś z Mobila/Elfa/Motula? Obawiam się, źe u mnie na wiosce nie kupię Millersa a muszę wymienić przed niedzielą.
Moze jednak Castrol ale inny?
pieszy
post Fri, 09 Sep 2011 - 17:29
Post #1778
CYTAT(bezduszny @ Fri, 09 Sep 2011 - 17:17) *
i jest to olej HC
gość_bezduszny_*
post Fri, 09 Sep 2011 - 17:30
Post #1779
pieszy, kilka osób na forum jest autoryzowanymi dystrybutorami Millersa...
może oni mają coś na półce ?
jeżeli chodzi o Mobila to: Mobil Super 3000 5W-30 Formula FE
pieszy
post Fri, 09 Sep 2011 - 18:02
Post #1780
CYTAT(bezduszny @ Fri, 09 Sep 2011 - 17:30) *
No tak, ale zmianę muszę zrobić jutro. Wiem, póżno się obudziłem.
Byłem juz w jednym motoryzacyjnym. Oczywiście Millersa nie mają, ale polecali mi Valvoline DURA Blend FE. Spełnia zalecenia Forda. Jest dziwnie tani - lekko ponad 100zł/4l.
Co to jest warte?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 08 November 2025 - 05:06
