368 Stron V  « < 65 66 67 68 69 > »
> JAKI OLEJ DO SILNIKA
kamilfrost
post Sat, 05 Feb 2011 - 18:00
Post #1321
'Golfista'
ceramizer działa na silnik jak nagar i brud który się w nim osadza w czasie eksploatacji,
zmniejszy to zużycie oleju i poprawi kompresję, ale ma to zgubny wpływ dla silnika,
zatka jakieś mikro szczeliny i otwory przez które powinien dostawać się olej i już masz zatarte jakieś podzespoły...
środek ten może jedynie zamaskować objawy zużycia silnika przez co nawet nie wiesz kiedy kompletnie się rozleci
"...krosty leczy się specyfikiem medycznym, a nie pudrem..."
gość_bezduszny_*
post Sat, 05 Feb 2011 - 18:31
Post #1322
CYTAT(kamilfrost @ Sat, 05 Feb 2011 - 18:00) *
a możesz dokładnie opisać o jakie Ci chodzi "mikro szczeliny i otwory" ?
ChRzAnIu
post Sat, 05 Feb 2011 - 21:47
Post #1323
Bezduszny , potrzeba olej do Audi A3 8P 1,9tdi 105 + wirus - przebieg 105tys obecnie , byl zalany Mobilem 5w-30 , obecnie Castrol Edge 5w-30 , czy moze zalac jakis inny niz wyzej wymienione czy mozna oba dalej spokojnie stosowac ??
gość_bezduszny_*
post Sun, 06 Feb 2011 - 11:50
Post #1324
CYTAT(ChRzAnIu @ Sat, 05 Feb 2011 - 21:47) *
olej 5/30 w tym silniku jest dla uzyskania EURO4
skoro masz program... to już nie masz EURO4 a więc i oleju 5/30 nie musisz używać
możesz zalać np. M1 0/40 TD lub Millersa XFD 5/40 i będzie cacy
wcześniej zrób płukanie silnika
gość_bezduszny_*
post Sun, 06 Feb 2011 - 20:29
Post #1325
ooo..
właśnie zobaczyłem, że Millers wprowadził ciekawy olej XFS 0/40 w pełni syntetyczny na bazie PAO i do tego "Low Saps" do samochodów z filtrami cząstek stałych
Croom
post Fri, 11 Feb 2011 - 20:16
Post #1326
A co powiecie o Panolin ?
www.zmienolej.pl
gość_Golfista_*
post Fri, 11 Feb 2011 - 21:05
Post #1327
CYTAT(Golfista @ Thu, 03 Feb 2011 - 07:18) *
Wracam z tematem Cif 1.6 + gaz
pali olej - mniej po wlaniu
a jeździ na
coś robić?
Ponawiam pytanie - co robić?
Zostawić ten olej co mam?
gość_bezduszny_*
post Fri, 11 Feb 2011 - 21:08
Post #1328
naprawiać silnik
Croom
post Fri, 11 Feb 2011 - 21:21
Post #1329
Kiedys wlałem takie cos o wdzięcznej nazwie motor-life do kosiarki ....szlag ja trafił po pół roku zadymiłem pół wsi , szkoda gadać.
www.zmienolej.pl
Croom
post Wed, 16 Feb 2011 - 01:09
Post #1330
Ciekawy jestem waszej opinii o nowej rodzinie olejów Fuchs XTL.
Widzieliście filmik na youtube który prezentuje ten olej ?
www.zmienolej.pl
mally
post Tue, 01 Mar 2011 - 12:38
Post #1331
Od 30 tyś km leje Motula 505.01,za około miesiąc będzie 4 wymiana oleju i rozważam zamianę na:
Amsoil Europe formula 5w40 505.01
Xado Atomic Oil 5w40 505.01
Motul 8100 X-clean C3 5W40 505.01
Silnik ASZ 1.9 tdi 130 ps( 170) i 310( 370)nm.
Zostać przy Specyficu 505 .01 czy może któryś z wyżej wymienionych będzie wart zamiany.
....Fabia RS.....190/400
gość_bezduszny_*
post Tue, 01 Mar 2011 - 13:04
Post #1332
ja bym poszedł w stronę XADO lub Millersa XFD 5/40 którego nie ma w zestawieniu... a którego obecnie zalałem i słyszę sporą różnice in plus pracy silnika względem M1 0/40 TD
nie ma co patrzeć na aprobatę 505.01.. bo już nie jest ci ona potrzebna.
nie masz seryjnego silnika.. a więc i seryjne wymagania norm już nie obowiązują
post Tue, 01 Mar 2011 - 14:56
Post #1333
CYTAT(bezduszny @ Tue, 01 Mar 2011 - 13:04) *
A te normy nie dotyczą przypadkiem smarowania pompowtrysków ? Żeby nie było - pytam, bo nie wiem, a taką informację kiedyś usłyszałem i fajnie by było zweryfikować.
gość_bezduszny_*
post Tue, 01 Mar 2011 - 15:00
Post #1334
ona są smarowane paliwem
post Tue, 01 Mar 2011 - 15:09
Post #1335
To w takim razie po co te normy ? Co siądzie od używania oleju bez odpowiednich norm w seryjnym samochodzie ?
gość_bezduszny_*
post Tue, 01 Mar 2011 - 16:26
Post #1336
CYTAT(siewcu @ Tue, 01 Mar 2011 - 15:09) *
komercha...
zobacz ile jest na rynku silników 1.9 PD i 2.0 PD
jeżeli zrobisz do niech dedykowany olej w dobrej cenie, to jesteś dobrze ustawiony (aby firma dostała aprobatę 505.01 na swój olej musi dobrze zapłacić za to)
dobra cena oleju 5/40 505.01 dla silników 1.9 PD bierze się z jego składu. Są to oleje tzw. "nie w pełni syntetyczne" czyli coś pomiędzy półsyntetykiem a syntetykiem.
Czy w takim silniku może pracować pełny syntetyk 5/40 ? Oczywiście, że może... ale taki olej będzie droższy niż 505.01
Millers traktuje olej 5/40 505.01 jako półsyntetyk
http://www.millersoils.pl/produkty/premium...ls-xfe-pd-5w40/
Carlos*
post Tue, 01 Mar 2011 - 19:26
Post #1337
Motul 505.01 jest 100% synthetic , bynajmniej na butelce jest taki napis wink.gif
Odnośnie normy 505.01 do PD to raczej bym się tego trzymał. Prace PD wymusza krzywka wałka a nie jest to smarowane pod ciśnieniem i dlatego ten olej musi mieć wiekszą odporność na zrywanie filmu. HTHS >3.5 Także na to trzeba zwrócić uwagę.
gość_bezduszny_*
post Tue, 01 Mar 2011 - 19:29
Post #1338
CYTAT(Carlos* @ Tue, 01 Mar 2011 - 19:26) *
Motul miał (a nie ma już) 505.01 w pełnym syntetyku... chyba jako jedyny producent.
Pablo155
post Tue, 01 Mar 2011 - 22:08
Post #1339
Znam przypadek Passata B5 1.9 PD, z przebiegiem ponad 300 kkm, latał od kilku lat na przemian na Mobilu 10w40 i oleju Kager 10w40 i jakoś nic mu nie jest. Właścicielce po prosu nie zależy na jakości, a na cenie. Coś w tym jest. Millers faktycznie daje radę. Sprawdzone na silnikach mjet w Alfach 1.9 i 2.4, odczuwalna różnica w pracy silnika.
G27.pl
Carlos*
post Tue, 01 Mar 2011 - 23:58
Post #1340
CYTAT(bezduszny @ Tue, 01 Mar 2011 - 19:29) *
Czyli ten nie jest pełen syntetyk ?
http://www.motul.pl/download/1specificvw505015w40.pdf
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 09 August 2025 - 17:07
