gość_bezduszny_* |
#1241
Croom, skończ ten bełkot... i przepisywanie materiałów reklamowych.
#1242
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 04 April 2005 Skąd: Wieliczka ![]() |
Nic nie przepisywałem..
To fantastyczna reakcja na moja wypowiedz na temat degradacji lepkosci słabych olejów. Czy jest inaczej ? Dlaczego twierdzisz że to bełkot, masz jakieś argumenty które to inaczej przedstawiają ? Chętnie poczytam Twojej wersji, bo na pewno nie napisze bełkotu, do kazdego mam szacunek. Tak trzymać. ![]() -------------------- www.zmienolej.pl
gość_bezduszny_* |
#1243
Jak nic ?
Wystarczy w google wpisać kilka fraz jakie użyłeś i zaraz wywala marketingowy opis jakiegoś oleju Amsoil. Oczywiście to zapewne czysty przypadek... ![]() Skoro masz taką wiedzę, że używasz fachowego dla tribologii słownictwa to chcesz weryfikacji tej wiedzy ? |
#1244
CYTAT Wystarczy w google wpisać kilka fraz jakie użyłeś i zaraz wywala opis jakiegoś oleju Amsoil. Nie sprawdzałem , chodzi Ci zapewne o metodę (ASTM D-6278). Widzę że we wszystkim doszukujesz się tej marki przeciez pisałem że nie mówię nic o firmie. CYTAT Modern multi-grade engine lubricants are formulated to "stay in grade" during field service. Viscosity loss during the early stages of lubricant life is commonly believed to be caused by mechanical degradation of the viscosity modifier in the engine [1]. The Kurt Orbahn shear stability bench test (ASTM D 6278, 30 cycles) has been the industry standard predictor of viscosity loss due to polymer shear in heavy duty diesel engine lubricants. However, the Engine Manufacturers' Association (EMA) has expressed some concern that it underestimates the degree of polymer shear found in certain engines in the field, such as the Navistar 6.0L HEUI (Hydraulic Electronic Unit Injector) Power Stroke engine; a more severe bench test would serve to improve correlation with this and other similar engine designs. This paper offers a new approach for critically examining the relationship between the bench test and field performance. Rather than indirectly measuring polymer shear via viscosity determination, a method for directly measuring olefin copolymer (OCP) molecular weight in heavy duty diesel drain oils was developed. The main advantage of this approach is that we can follow the polymer degradation process that occurs near the end of the oil drain period, when the accumulation of soot and/or oxidation by-products masks changes taking place to the polymer that could be affecting viscosity. Over sixty drain oils taken from a large variety of commercial truck engines were analyzed. In addition, a mathematical model was developed to quantify the relative effects of polymer shear and soot accumulation on the kinematic viscosity of used engine oil, assuming no oxidative thickening mechanism. This study shows that (1) the standard ASTM D 6278 test adequately predicts OCP molecular weight break-down in many modern diesel engine lubricants, but (2) certain engine designs (such as the HEUI fuel injection system) and/or duty cycles degrade polymers to a level near that achieved in the 90-cycle Kurt Orbahn bench test. No jesli poprzesz to co napisałem czymś merytorycznym to czapki z głów. -------------------- www.zmienolej.pl
gość_bezduszny_* |
#1245
to opisz mi (i pewnie nie tylko mi) "ścinanie polimerów"... w końcu o tym pisałeś.
jak będę miał dodatkowe pytania do tego co napiszesz to poproszę o uzupełnienie... ok ? PS te o których piszesz powstają w wyniku polimeryzacji czy polikondensacji (bo jest to dość istotne )? |
gość_bezduszny_* |
#1246
Widzę, że kolega Croom był ale nic nie odpisał....
No to może doprecyzuję sprawę polimerów i ich ścierania... Drogi kolego Croom. Przejrzałem trochę materiałów tej "jedynej słusznej" firmy Amsolil i doszedłem do ciekawych wniosków po lekturze. Zapewne kolega wie, że polimery pełnią zarówno w olejach i smarach funkcję modyfikatorów lepkości. Jeżeli się nie mylę (i tu proszę o odpowiedź) to Amsoli ma dość ciekawy patent na to a mianowicie... Na drodze rozdziału frakcyjnego odpadowego ataktycznego polipropylenu i kopolimeru propylenowo-etylenowego, powstających jako produkt uboczny w procesie wytwarzania izotaktycznego polipropylenu i kopolimeru propylenowo-etylenowego. Produkt uboczny polimeryzacji zwany nieoczyszczonym ataktycznym popipropylenem i kopolimerem propylenowo-etylenowym składa się z polimeru o budowie ataktycznej rozpuszczalnego w n-heksanie oraz polimeru o budowie mieszanej ataktyczno-izotaktycznej o różnym wzajemnym udziale ataktycznychi izotaktycznych fragmentów w łańcuchu polimeru. Polipropylen i kopolimer propylenowo-etylenowy o budowie ataktycznej są dobrze rozpuszczalne w olejach naftowych, natomiast o budowie izotaktycznej praktycznie nierozpuszczalne. Polimery o budowie mieszanej ataktyczno-izotaktycznej charakteryzują się zmniejszającą się rozpuszczalnością w oleju wraz ze wzrostem udziału fragmentów łańcucha polimeru o budowie izotaktycznej. Ataktyczny polimer rozpuszczalny według dotychczasowych sposobów, otrzymuje się bezpośrednio z cieczy poreakcyjnej po polimeryzacji i rozkładzie katalizatora lub przez ponowne rozpuszczenie nieoczyszczonego polipropylenu ataktycznego w rozpuszczalnikach. Według pierwszego sposobu ciecz poreakcyjną po rozłożeniu katalizatora, zawierającą frakcję heksanową i polimer, poddaje się odwirowaniu wstępnemu celem wydzielenia polipropylenu izotaktycznego, a następnie dodatkowemu głębokiemu odwirowaniu dla wydzielenia polimeru o budowie mieszanej ataktyczno-izotaktycznej i uzyskania klarownego roztworu polimeru ataktycznego w frakcji heksanowej. Z otrzymanego roztworu polimeru oddestylowuje się rozpuszczalnik uzyskując polipropylen ataktyczny. Drugi sposób polega na rozpuszczeniu nieoczyszczonego polipropylenu ataktycznego w nisokowrzacym rozpuszczalniku zwykle frakcji heksanowej i poddaniu sedymentacji, odwirowaniu lub odfiltrowaniu nierozpuszczalnego polimeru. ....... zanim napiszę więcej, to czy mógł by kolega potwierdzić to lub zaprzeczyć ? Bardzo wdzięczny będę za jakieś drobne uzupełnienie. Serdecznie pozdrawiam ![]() |
gość_k-meal_* |
#1247
Na drodze rozdziału frakcyjnego odpadowego ataktycznego polipropylenu i kopolimeru propylenowo-etylenowego, powstających jako produkt uboczny w procesie wytwarzania izotaktycznego polipropylenu i kopolimeru propylenowo-etylenowego. Produkt uboczny polimeryzacji zwany nieoczyszczonym ataktycznym popipropylenem i kopolimerem propylenowo-etylenowym składa się z polimeru o budowie ataktycznej rozpuszczalnego w n-heksanie oraz polimeru o budowie mieszanej ataktyczno-izotaktycznej o różnym wzajemnym udziale ataktycznychi izotaktycznych fragmentów w łańcuchu polimeru. Polipropylen i kopolimer propylenowo-etylenowy o budowie ataktycznej są dobrze rozpuszczalne w olejach naftowych, natomiast o budowie izotaktycznej praktycznie nierozpuszczalne. Polimery o budowie mieszanej ataktyczno-izotaktycznej charakteryzują się zmniejszającą się rozpuszczalnością w oleju wraz ze wzrostem udziału fragmentów łańcucha polimeru o budowie izotaktycznej. Ataktyczny polimer rozpuszczalny według dotychczasowych sposobów, otrzymuje się bezpośrednio z cieczy poreakcyjnej po polimeryzacji i rozkładzie katalizatora lub przez ponowne rozpuszczenie nieoczyszczonego polipropylenu ataktycznego w rozpuszczalnikach. Według pierwszego sposobu ciecz poreakcyjną po rozłożeniu katalizatora, zawierającą frakcję heksanową i polimer, poddaje się odwirowaniu wstępnemu celem wydzielenia polipropylenu izotaktycznego, a następnie dodatkowemu głębokiemu odwirowaniu dla wydzielenia polimeru o budowie mieszanej ataktyczno-izotaktycznej i uzyskania klarownego roztworu polimeru ataktycznego w frakcji heksanowej. Z otrzymanego roztworu polimeru oddestylowuje się rozpuszczalnik uzyskując polipropylen ataktyczny. Drugi sposób polega na rozpuszczeniu nieoczyszczonego polipropylenu ataktycznego w nisokowrzacym rozpuszczalniku zwykle frakcji heksanowej i poddaniu sedymentacji, odwirowaniu lub odfiltrowaniu nierozpuszczalnego polimeru. http://www.ekino.tv/glowa-rodziny-family-g...odcinek,14.html pierwsze 20 sekund. ![]() |
gość_bezduszny_* |
#1248
dobre
#1249
Nie zawsze mam wystraczajaco duzo czasu aby odpowiedzieć na szereg pytań a do tego napisać coś konstruktywnego na forum. Do tego awaria internetu. Ah ty znowu z tym Amsoil-em. Nie wiem do końca ale chyba chodzi polimeryzację. To co napisałes to przyda sie inżynierowi produkcji olejów lub komus kto pracuje i zajmuje sie olejami od strony technologicznej, na pewno nie przyda sie to nikomu kto bawi sie motoryzacja, myszkuje i analizuje dostępne środki smarne, zastanawia się który olej, smar zastosować w swoim silniku, przekładni itp. Oczywiście mój szacunek za bardzo fachową i laboratoryjna odpowiedz. To co pisałeś przypomina mi to o czym rozmawiałem kiedyś z pewnym starszym gosciem notabene byłym rzeczoznawcą techniki samochodowej i była taka akcja zwiazana z wynalazkiem sposobu otrzymywania takiej struktury o której pisałeś w Polsce, podobno opatentowana , nie pamietam dokładnie szczegółów, wszystko to było na poczatku lat 90-tych w Krakowie. Temat wiem że zyskał ogromny aplauz na zachodzie, jak to zwykle bywa z naszymi wynalazkami i myslą techniczną ! Z tego co pamietam sposób tworzenia takiej miksturki o którym piszesz to bardzo pozytywne rozwiazanie, oleje takie charakteryzowały sie bardzo dobrymi własciwościami . Brzmi mi to bardzo znajomo w każdym razie :-) Ale ja bym prosił o ustosunkowanie sie do tego co napisałem o degradacji lepkościowej oleju która ma bezposredni wpływ na zmiany oleju i to co widzą użytkownicy tak aby to wiekszość mogła zrozumieć. Jaki ma na to poziom Noack (często pomijany w specyfikacjach) ? Szastanie tak laboratoryjnym jezykiem zasługuje na uznanie ale czy wnosi coś dla potencjalnego Kowalskiego który czyta i szuka najlepszego oleju i czyta o ich własciwosciach ? Nic, ...nawet dystrybutorzy, handlarze, tunerzy moga się śmiało pogubić śmiało (Normalnie sie gubia juz na etapie CF vs CI-4 vs CJ-4 czy A1/ B3 SJ, SM, SN itp. a co dopiero przy takim poziomie językowym i takiej terminologii). :-] Posty w stylu że pewien olej nie ma TBN albo ma go na piapierze i dlatego ciemnieje mniej są wg. mnie zupełnie pozbawione sensu. To nie czasy kiedy jeździło się na samej bazie olejowej 20 lat temu a poziom dodatków był marginalny albo go nie było wcale :-) Również pozdrawiam wszystkich -------------------- www.zmienolej.pl
gość_bezduszny_* |
#1250
Croom, nie załapałeś ironii z tekstem znalezionym w internecie ?
![]() Jesteś widzę wybitnie odporny. |
#1251
User Dołączył: Tue, 03 March 2009 ![]() |
STarlet, tak sie sklada ze po rozmowach z tym "marketingowcem AMSOil" zmienilem wprawdzie olej - ale wcale nie na AMSa na ten z kaszalota ?? ![]() ![]() nie wiem jak inaczej nazwać osobę która zajmuje się sprzedażą tego oleju... zresztą to administracja forum subaru zamknęła jego wątek z powodu zbyt agresywnego marketingu ![]() Posty w stylu że pewien olej nie ma TBN albo ma go na piapierze i dlatego ciemnieje mniej są wg. mnie zupełnie pozbawione sensu. może zbyt skomplikowanie piszę... co ten miodowy olej z TBN (nie tylko na papierze ![]() |
gość_bezduszny_* |
#1252
olej przy spuszczaniu musi być ciemny... w dieslu wręcz czarny
wyjątkiem jest silnik LPG, gdzie olej będzie trochę ciemniejszy niż ten jaki zalewamy (o ile nie będzie zalany minerał który się "spali") jeżeli nie mamy LPG i olej nie jest brudny... oznacza to, że nagary pozostały w silniku a olej z jakiś przyczyn nie absorbuje ich jak bym spuszczał olej i nie był by ciemny czy czarny... to bym się dopiero zaczął martwić |
gość_k-meal_* |
#1253
to tak troche ot:
tesciu moj ma brave 1,4 z lpg. generalnie auto tylko i wylacznie do przemieszczania sie. jak cos sie zepsuje to wymieni, jak sobie przypomni o wymianie filtrow to je wymieni itd. bez przesadnego dbania, bo to tylko srodek lokomocji. co jakis czas sprawdza olej i jesli barwa jest ok (nie jest czarny) to jezdzi dalej. w typowym dupowozie ma to racje bytu, czy nalezy go wychlostac? ![]() |
gość_bezduszny_* |
#1254
powinien wymieniać olej..
to, że nie jest brudny nie znaczy, że nie traci swoich innych właściwości |
gość_Golfista_* |
#1255
gość_bezduszny_* |
#1256
a jaki olej zalewasz ?
bo nie powinien być czarny |
#1257
czarny olej to domena diesla, nie benzyny.
W dieslu czarny olej może już być po kilkuset km jazdy. -------------------- www.zmienolej.pl
#1258
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 18 January 2006 Skąd: Toruń ![]() |
W dieslu to jest czarny po pierwszych 10s pracy
![]() ![]() -------------------- ITAL Performance
www.ital-performance.pl |
gość_bezduszny_* |
#1259
#1260
CYTAT W dieslu to jest czarny po pierwszych 10s pracy wink.gif Wlewasz, odpalasz, gasisz patrzysz na bagnet i już jest czarny wink.gif Nie zawsze, jak zastosujesz płukankę dobry olej robi sie czarny po kilkuset km. Zawsze stosuje płukankę kiedy zmieniam olej na inny oparty na innej technologii, po prostu na inny i profilaktycznie co jakiś czas, co dwie , trzy wymiany. Polecam płukanki, zwłaszcza kiedy diametralnie zmieniamy skład oleju. W przypadku produktów solidnych producentów nie ma prawa się nic stać, no chyba że silnik leży na nagarze i złogach. Nie polecam płukania drażliwymi środkami w serwisach które sa zbyt inwazyjne i działaja niczym korega tabs na wszystko co napotka na swojej drodze. -------------------- www.zmienolej.pl
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 06 August 2025 - 10:14 |
