368 Stron V  « < 52 53 54 55 56 > »
> JAKI OLEJ DO SILNIKA
waverider
post Mon, 01 Nov 2010 - 21:06
Post #1061
Jako że piszę na tym forum po raz pierwszy chciałem się przywitać ze wszystkimi i przesyłam serdeczne pozdrowienie do wszystkich biggrin.gif
Na początek mam pytanie do bezdusznego tongue.gif otóż pare postow wcześniej wyczytałem że przeszedłeś na 0/40, czy to ze względu na zbiżającą się zimę?? ja w sumie też zalałem M1 0/40 do dizla brata ale mam obawy czy dla turbo nie będzie za bardzo pływać w tym oleju? wcześniej byl 5W i jeszcze jedno.. z tego co sobie przypominam to próbwałeś kiedyś millers'a, możesz się podzielic odczuciami związanymi z eksploatacją tego oleju rolleyes.gif
dzięki i pozdr.
ps bezduszny Ty to czasmi jestes strrrraaasznie bezduszny dla niektorych kolegów biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
gość_bezduszny_*
post Mon, 01 Nov 2010 - 21:15
Post #1062
tak, dałem olej 0/40 ale ze względu na to, że silnik dostał program i moc ze 150 poszła na 190KM
fabrycznie był zalany i zalecany 5/30 choć i tak 0/40 M1 spełnia wymagane aprobaty dla tego silnika
olej 40 ma większą lepkość niż olej 30 (chodzi o drugą "cyfrę" - im wyższa tym olej będzie bardziej "gęsty")
Millersa 5/50 zalałem do silnika 1.9 TDI AVF i pierwszym słyszalnym objawem w stosunku do oleju 5.40 było wyciszenie pracy silnika.
Teraz już jest druga wymiana a silnik pracuje dobrze. Na liczniku ma coś około 190k km ... choć na prawdę nie wiem ile ma bo nie jestem pierwszym właścicielem.
PS
napisz do jakiego silnika był zalany ten 0/40
ale nie sądzę by coś złego się mogło stać.
waverider
post Mon, 01 Nov 2010 - 21:31
Post #1063
dzięki za szybką odp.
a zalany był do 330d
a co do tego millers'a to mam starego 1.9tdi 1z, który mi śmiga na "półsyntetyku" motulu i jak dla mnie bez większych rewelacji i nie ma się co podniecać (oczywiście nie ma co za dużo wymagać od tego silnika, bo swoje już przejechałsmile.gif) ale korci mnie żeby mu zalać fulla tak z czystej ciekawości no i tu chodzi mi po głowie ten millers, dodam że silnik jest szczelny i pomimo dużego przebiegu śmiga..
mógłbyś mi powiedzieć czy jest sens?
ps
co do bezduszności dla innych to tak trzymać;d
gość_bezduszny_*
post Mon, 01 Nov 2010 - 21:34
Post #1064
jeżeli silnik jest sprawny technicznie to na pewno nic się nie stanie
a w lecie nawet powinno pomóc
waverider
post Mon, 01 Nov 2010 - 21:41
Post #1065
no oki tak zrobię!
a jeśli chodzi o ten 330d to czy jest sens takie mieszanie, czyli na zimę 0/40 a na sezon letni wrócić do 5/40 bo na takim jeździł do tej pory?? chodzi o to, że ostatniej zimy to na tym 5/ to niektóre poranki były bolesne;]
waverider
post Mon, 01 Nov 2010 - 21:43
Post #1066
czy może zostać już przy 0/40 choć osobiście ja bym wolał na "lato" wlać 5/50 bo nie ukrywam że jak trzeba to do pieca sie dokłada...
sam już nie wiem
gość_bezduszny_*
post Mon, 01 Nov 2010 - 21:44
Post #1067
ostatniej zimy, przy -35 stopniach... to raczej ON nie dawał rady a nie olej wink.gif
a co do oleju.. to jak uważasz. można pozostać przy 5/40 a można i przy 0/40. o ile w zimie na pewno lepiej mieć 0/40 o tyle w lecie nie ma między nimi jakiejś dużej i wyczuwalnej różnicy
czy silnik ma DPF ?
waverider
post Mon, 01 Nov 2010 - 21:49
Post #1068
oo sorry! zapomniałem dodać że bez filtra jest
waverider
post Mon, 01 Nov 2010 - 22:01
Post #1069
w takim razie na zime zostaje 0/40 a na wiosnę będziem się zastanawiać czy wrocić do tego 5W czy nie:D
a na razie wielkie dzięk i za pomoc bezduszny
pozdr.
Maciass
post Sun, 07 Nov 2010 - 21:19
Post #1070
Witam.
Jaki olej polecacie do e46 330d, niby 150tys km mu stukneło, poprzedni wlasciciel zalał castrol 0w40.
Dodam ze auto czasem nie bedzie oszczedzane. Myślałem o motul 5w40 ? mozecie cos polecić smile.gif z gory dzieki
Croom
post Sun, 07 Nov 2010 - 21:23
Post #1071
Zalanie 5W-40 z LL-04 bedzie OK, co do marki to może być Motul to dobry olej HC należacy do III+ grupy.
www.zmienolej.pl
Siwy00
post Sun, 07 Nov 2010 - 21:51
Post #1072
Witam. Również potrzebuje pomocy odnośnie dobrania oleju do forda focusa I 1.8 tddi. Na kartce przy silniku mam napisane Lotos 10w40, natomiast koleś przy zakupie auta dał mi resztki oleju na dolewkę jakby co Lotos 15w40. Przebieg auta 200.000 nie bierze oleju. Czy zalać teraz 10w40 czy 15w40. Jeśli 10w40 to Castrol Edge będzie dobrym wyborem??
grzywaczewski
post Sun, 07 Nov 2010 - 22:44
Post #1073
Siwy00, 15W-50 bedzie za gesty. Mozliwe ze nawet na lato bedzie za gesty, o zimie nie mowiac. Jesli masz karteczke ze 10W-40 to tak zalej. Na dobra sprawe mozesz eksperymentalnie zalac 5W-40 i obserwowac czy go nie konsumuje az nadto. Jesli by szybko znikal, to wtedy 10W-40.
Kazdy przyzwoity syntetyk o takiej lepkosci da rade pod warunkiem, ze bedziesz odpowiednio czesto zmienial. Lepiej kupowac tanszy olej a dwa razy czesciej zmieniac niz odwrotnie. Castrol to dosc masowy producent, acz nie mowie ze zly. Z lepszych to masz RedLine, Millers, Motul, AMSOil, Top1, Quaqer, Valvoline, Petronas.
Dokup sobie plukanke:
http://allegro.pl/motul-engine-system-clean-i1297793912.html
http://allegro.pl/liqui-moly-plukanka-siln...1303816902.html
http://allegro.pl/valvoline-engine-flush-c...1305004637.html
http://allegro.pl/wynn-s-51272-motor-clean...1300461597.html
EJ20G, EJ253, C16SE
Croom
post Tue, 09 Nov 2010 - 08:53
Post #1074
15W-50 to olej do Ursus-a nie przesadzajmy idzie zima chyba nikt nie kupuje obecnie oleju na tor :-)
Do normalnej jazdy solidny 5W-40 bedzie doskonalym wyborem
Siwy: co Ford rekomenduje do Twojego silnika ?
www.zmienolej.pl
Siwy00
post Tue, 09 Nov 2010 - 11:02
Post #1075
Nie mam pojęcia...
Lelon
post Tue, 09 Nov 2010 - 11:15
Post #1076
CYTAT(Croom @ Tue, 09 Nov 2010 - 08:53) *
Formula F 5w30 - podobno to olej robiony przez Castrola
Croom
post Tue, 09 Nov 2010 - 12:28
Post #1077
A kto robi Castrola ?
Castrol z tego co wiem nie ma własnych blendowni ...:-(
www.zmienolej.pl
mally
post Tue, 09 Nov 2010 - 12:45
Post #1078
CYTAT(Croom @ Tue, 09 Nov 2010 - 12:28) *
BP?
....Fabia RS.....190/400
Croom
post Tue, 09 Nov 2010 - 13:08
Post #1079
Blisko ....
Tak BP
Castrol Lubricants Sp. Z o.o. i Spólka- Spółka Jawna
00-867 Warszawa
ul. Chłodna 51
tel.+48 22 582 65 00
Zadzwoń może ktoś wie gdzie mieści się blendownia Castrola i kto to produkuje.
Można się tez zapytac czym się różni Magnatec Niemiecki czy Edge od naszego Polskiego, ba sama naklejka na pewno :-)
Podpowiem że oba to półsyntetyki ale w Polsce nazewnictwo nieco odbiega od zachodniego ....
www.zmienolej.pl
mally
post Tue, 09 Nov 2010 - 13:19
Post #1080
CYTAT(Croom @ Tue, 09 Nov 2010 - 13:08) *
Blisko ....
Tak BP
00-867 Warszawa
ul. Chłodna 51
Obawiam się że odpowiedź na pytanie dotyczące różnic miedzy olejem z Niemiec a tym z Polski, będzie taka sama , jaką dostałem z Exxon Mobile. W skrócie, te oleje niczym się nie różnią :]
choć na jednym widnieje Fullsyntetic a na drugim SHC syntetic.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 01 August 2025 - 08:36
