368 Stron V  « < 50 51 52 53 54 > »
> JAKI OLEJ DO SILNIKA
Igloo
post Sun, 24 Oct 2010 - 10:02
Post #1021
Ok, jeszcze raz dzieki za rade i rozwianie watpliwosci.
Lelon
post Sun, 24 Oct 2010 - 17:09
Post #1022
Czy olej Totala jest w czymkolwiek gorszy od oleju Motula o IDENTYCZNYCH parametrach? Chodzi mi konkretnie o Total INEO ECS 5w30 vs Motul 8100 Eco-Clean C2 5w30.
Oba oleje:
- C2/A5/B5
- SM/CF
- jedyna różnica to chyba to, że Motul jest MID SAPS, a Total LOW SAPS
Nie wnikałem głębiej ale reszta parametrów chyba też jednakowa, nie wiem jedynie czy są to rzeczywiście 100% syntetyki.
Czy silnik dupowozu jeżdżącego głównie po mieście, z olejem wymienianym co 15tys km, poczuje różnicę? Czy warto dopłacić do Motula?
Silnik konkretnie to seryjne 2.0TDCI(HDI) 136KM od PSA bez DPF
gość_bezduszny_*
post Sun, 24 Oct 2010 - 19:02
Post #1023
jak nie masz DPF'a to Motul będzie o tyle lepszy, że dla ucha silnik będzie ładniej pracował wink.gif
ZoLt4R
post Sun, 24 Oct 2010 - 20:06
Post #1024
bezduszny, co polecasz do Alfy 2.4 MJet 20v 175/400. Przebieg 210kkm. W tej chwili jezdzony na Motulu 5W40 X-Cess. Generalnie na olej raczej nie narzekam ale moze da sie cos lepszego znalezc?
ITAL Performance
www.ital-performance.pl
gość_bezduszny_*
post Sun, 24 Oct 2010 - 20:11
Post #1025
skoro wszystko jest OK, nie ma przeprowadzonych jakiś poważnych modyfikacji, nie zmieniło się przeznaczenie silnika..... to ja bym nic nie zmieniał
ZoLt4R
post Sun, 24 Oct 2010 - 20:20
Post #1026
Spoko, oleju nie bierze, nie klekocze, wiec pozostane przy tym co mam. Co myslisz o tym wynalazku MaxLife od Valvoline niby do przebiegów wiekszych od 100kkm ? wink.gif
ITAL Performance
gość_bezduszny_*
post Sun, 24 Oct 2010 - 20:25
Post #1027
Nigdy tego nie używałem.
Croom
post Sun, 24 Oct 2010 - 21:00
Post #1028
CYTAT(bezduszny @ Tue, 19 Oct 2010 - 12:44) *
bo musisz dalej pracować na oleju syntetycznym
tak wygląda wnętrze silnika PB który był eksploatowany na oleju mineralnym 15/40 przez jakieś 100k km i zmienianym zgodnie z zaleceniami producenta
....Fajne zdjęcia.
Na jakim oleju pracował ten silnik ?
Jaki to silnik ?
Zapewne słyszałes o problemie SLUDGE o którym wielu producentów woli nie mówić, coś to mi sie wydaje że to jednostka z grupy silników które obejmuje problem sludge.
Dla ciekawych mały wycinek ktore jednostk dotyczy wada..
http://www.amsoil.com/tsb/mo-2005-08-29-sludgeissues.pdf
www.zmienolej.pl
gość_bezduszny_*
post Sun, 24 Oct 2010 - 21:04
Post #1029
Silnik to 4.0 R6 z samochodu Jeep Cherokee XJ
look4me
post Sun, 24 Oct 2010 - 22:41
Post #1030
Jaki olej Mobila do 3.0TDI V6 CR (BEZ DPF) rocznik 2005 ? Obecnie był lany Mobil 0W-40.
Mobil 1 New Life 0W-40
Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40
Mobil 1 Peak Life 5W-50
Mobil Super 3000 X1 5W-40
Mobil 1 Fuel Economy Formula 0W-30
Mobil Syst S Special V 5W-30
Który z nich będzie najlepszym wyborem bo 507.00 (Mobil 1 ESP Formula 5W-30) chyba nie ma sensu lać?
gość_bezduszny_*
post Mon, 25 Oct 2010 - 07:49
Post #1031
ja bym zalał: Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40
look4me
post Mon, 25 Oct 2010 - 09:26
Post #1032
Nie będzie za rzadki jeśli chodzi o nasz klimat?
Croom
post Mon, 25 Oct 2010 - 09:41
Post #1033
CYTAT(look4me @ Mon, 25 Oct 2010 - 09:26) *
Są oleje 0W-30 o tak mocnej bazie i na takich dodatkach że stosuje się je w wymagajacych odcinkach kwalifikacyjnych w wyścigach NASCAR i nic się nie dzieje.
Wszystko zależy od konkretnego produktu, na ile Mobil ze swoim dodatkiem należacym do grupy III (Mobil nie jest to juz full syntetyk, to olej HC) o nazwie VISCOM będzie się spisywał nie wiem, czas pokaże.....
www.zmienolej.pl
look4me
post Mon, 25 Oct 2010 - 09:50
Post #1034
Na zimę zostanę przy 0W-40 a na lato zmienię na 5W-30 lub 5W-50
Croom
post Mon, 25 Oct 2010 - 11:55
Post #1035
to legalnie sprowadź olej z USA i sprawdź
dla ułatwienia i dla innych:
Oleje smarowe mineralne, smary mineralne oraz preparaty na bazie olejów to takie , które zawierają w swoim składzie co najmniej 70% i więcej olejów powstałych z ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych,
KOD CN 2710
stawka celna - 3,7% od wartości,
akcyza - 1180,-zł za 1000 litrów,
VAT -22%
Wymagane dokumenty oprócz standardowo dołączanych do zgłoszenia celnego:
-certyfikat składu produktu zawierający procentową zawartośc olejów i innych składników przy temp.15 stopni C wystawiony przez producenta,
-deklaracja zgodności z normami API/SAE
Oleje smarowe syntetyczne oraz smary syntetyczne to takie które zawierają w swoim składzie poniżej 70% olejów powstałych z ropy naftowej
KOD CN 3403
stawka celna - 6,5% od wartości
VAT-22%
Bezduszny teraz zauważłem ciekawe zestawieni mam w zwiazku z tym pytanie ...
Czy w przypadków oleów syntetycznych nie jest to taczej 4.6% o kodzie 34039900 ?
Vat owszem i akcyza (jestesmy oczywiście jednym z nielicznych krajów o kolejnym ciekawym podatku w tym segmencie).
Choć znowu akcyza nie zawsze sie należy, tutaj dochodza jakieś specjalne zastosowania, ciekawy wyrok sądu najwyzszego...
http://w13.republika.pl/oleje%20smarowe%20IC%20Szczecin.pdf
http://celnicy.pl/showthread.php?3862-olej...wolne-od-akcyzy
"Polskie przepisy, które opodatkowują oleje smarowe wykorzystywane do celów innych niż napędowe czy opałowe, są niezgodne z prawem UE – uznał sąd administracyjny. To precedensowy wyrok, który może być przełomem – uważają eksperci"
Nieprecyzyjne zapiski czy błedne naliczanie cła....?
www.zmienolej.pl
gość_bezduszny_*
post Mon, 25 Oct 2010 - 21:32
Post #1036
Akcyza się nie należy i jest zdejmowana, jeżeli olej "nie idzie do silnika" lub "nie jest stosowany w samochodach".
Zdejmuje się ją z każdego oleju który idzie do "tzw.przemysłu".
Temat akcyzy jest dość ciekawy... bo jest to podatek, który jest obarczany kolejnym podatkiem wink.gif
Tak to się liczy: cena netto za 1 litr oleju + akcyza + vat... czyli akcyza jest "okładana" VATem.
Trzeba by spytać jakiegoś celnika... bo aż tak głęboko już w tym nie siedzę.
CYTAT(look4me @ Mon, 25 Oct 2010 - 09:50) *
nie ma sensu...
ja leję cały rok 0/40 i nie mam problemów (choć samochód teoretycznie powinien jeździć na 5/30)
Croom
post Mon, 25 Oct 2010 - 23:32
Post #1037
Czyli można powiedzieć że wszystkie oleje silnikowe idą do silnika więc trzeba je obłożyc solidnym podatkiem ....
Wyjątkiem są może w takim razie oliwy i smary do maszyn produkcyjnych ?
Co z silnikami spalinowymi które napędzają różne systemy (nie koniecznie samochody ) lub jakies generatory stacjonarne ?
Temat dosyć ciekawy ...
www.zmienolej.pl
gość_bezduszny_*
post Tue, 26 Oct 2010 - 08:31
Post #1038
Wygląda to tak, że każdy olej standardowo jest obłożony akcyzą...
ale jeżeli masz skład celny możesz zdjąć tą akcyzę z części produktów które jak pisałem nie są używane w motoryzacji
tak
i tu jest kolejna rzecz... bo część np. hydraulicznych jest używana w samochodach wink.gif
gość_deejey90_*
post Wed, 27 Oct 2010 - 13:54
Post #1039
A jaki olej polecacie do bmw e46 coupe 2004 rok, obecnie seria 150km + wtrysk metanolu, ale mozliwe że wjedzie chip.
Croom
post Thu, 28 Oct 2010 - 11:40
Post #1040
jaki styl jazdy ?
Na czym obecnie jeździ ?
www.zmienolej.pl
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 31 July 2025 - 10:50
