368 Stron V  « < 4 5 6 7 8 > »
> JAKI OLEJ DO SILNIKA
Stf1
post Thu, 17 May 2007 - 19:06
Post #101
żeby była jasność natrafiłem na coś takiego:
http://www.valvolineeurope.com/ftp_pi_s ... Racing.pdf
2.0t
PRO_STOCK
post Thu, 17 May 2007 - 19:57
Post #102
no fajnie, masz odmiany VR1, 10w60 tylko jako półsynt.
Tominator
post Thu, 17 May 2007 - 20:51
Post #103
Jak miałeś wcześniej pełny syntetyk a teram masz półsyntetyk to sie nie dziw że jest róznica na niekorzyść valvoline. Zalej pełnym syntetykiem z texaco to bedziesz zadowolony
Systemy hamulcowe Big Brake Kit Brembo do każdego auta BagCorp
gość_bezduszny_*
post Thu, 17 May 2007 - 20:53
Post #104
CYTAT("Tominator":1uqw47j0)
Tyle, że Texaco nie ma oleju 10W-60 syntetyk... a zalewanie innego niż pełny syntetyk 10W-60 nie ma sensu.
Stf1
post Thu, 17 May 2007 - 21:17
Post #105
fakt faktem - pośredni. Przyznaje. Jednak parametrami jest zbliżony do 10w60 shell i dużo lepszy od syntetyka 5w40 shell. Przy następnej wymianie prawdopodobnie jednak powracam do shell'a.
2.0t
gość_bezduszny_*
post Thu, 17 May 2007 - 21:20
Post #106
CYTAT("Stf1":1oomlp77)
Czy mozna powiedzieć, że jest lepszy niż 5/40 ?
Zdecydowanie nie... bo są to różne oleje i do zastosowania w "innym wieku silnika" lub do silnika o różnym zastosowaniu.
Tominator
post Thu, 17 May 2007 - 21:48
Post #107
Ja na Twoim miejscu zalałbym 5W40 Texaco następnym razem. BTW 10w60 to przecież półsyntetyk jak wszystkie 10W wiec dlaczego piszecie że to syntetyk? Czy ja o czymś nie wiem?
Stf1
post Thu, 17 May 2007 - 22:05
Post #108
po dzisiejszym dniu wiele nowego przeczytałem i z tego co widziałem to są nawet 20w50 pełne syntetyki.
5w40 ma za niskie parametry w wyższych temperaturach
10w60 valvo na europę to niby partly synthetic
10w60 shell ultra racing to w pełni olej syntetyczny
Poniżej wartości dla helix ultra 5w40, oraz ultra racing 10w60
dla porównania lepkość valvoline vr1 przy 40st ma 165, przy 100st ma 23mm2/s.
2.0t
PRO_STOCK
post Thu, 17 May 2007 - 22:40
Post #109
CYTAT("Tominator":3qltimbh)
10W (winter) oznacza parametr lepkości oleju w zimie ale wcale nie musi oznaczać że mamy do czynienia z półsyntetykiem(lecz lepkość 10W jest bardzo charakterystyczna zazwyczaj dla półsyntet.). Im niższa lepkość tym
niższa temperatura krzepnięcia przeznaczona do eksploatowania w okresie zimowym. Natomiast syntetyczny olej bazowy jest wytwarzany chemicznie, dzięki czemu "z natury produkcji" uzyskuje doskonałą lepkość w niskich temperaturach, podwyższoną stabilność cieplną i tlenową oraz zmniejszoną lotność i dlatego oleje syntetyczne w zdecydowanej większości mają lepkości 0W czy 5W. Natomiast oleje półsyntetyczne i mineralne wytwarzane są na bazie syntetycznej z dodatkami uszlachetniającymi co charakteryzuje je większą gęstością i co za tym idzie mniejszą lepkością w niskich temp.
tomeQ
post Thu, 17 May 2007 - 23:41
Post #110
Skupianie sie na lepkosci kinematycznej nie jest do konca rozsadne, bo nie jest to reprezentatywna wartosc dla warunkow panujacych w silniku. Proponuje sie skupic na wartosciach lepkosci HTHS i to porownywac, chociaz wielkich roznic przy podobnych klasach lepkosciowych nie bedzie, no moze motul odstaje
Nie za bardzo rozumiem parcie na mega wypasne oleje do silnikow, ktore sa zaprojektowane na bezproblemowe dzialanie z olejami o nizszej lepkosci i wymiany po polowie normatywnego przebiegu, rezultaty sa podobne jak przy paliwach, mozna lac vpower albo 95, tylko jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
Nie namawiam do zmiany na cos "gorszego" ale jaranie sie parametrami oleju w 200km 1.8T wydaje sie byc na wyrost.
Fiat ///// Car of the Year 1967/1970/1972/(1980)/1984/1989/1995/1996/(1998)/(2001)/2004/2008
Stf1
post Fri, 18 May 2007 - 00:42
Post #111
Wg mnie nie, to samo tyczy się 98pb. Przecież nie chodzi o osiągi tylko o czystość silnika... wg mojego skromnego zdania.
Ale po części muszę przynać Ci rację, bo skoro VW zaleca helix 5w40 to chyba wysoko poprzeczki nie stawia
2.0t
gość_bezduszny_*
post Fri, 18 May 2007 - 09:21
Post #112
CYTAT("Stf1":e0bd5or5)
Przeczytaj dokładnie co VW zaleca....
Na pewno w instrukcji obsługi nie znajdziesz nazwy żadnego producenta oleju. Znajdziesz jedynie aprobary VW... wg których można dobierac oleje.
Added after 51 seconds:
CYTAT("tomeQ":e0bd5or5)
Skupianie sie na lepkosci kinematycznej nie jest do konca rozsadne....
Jak juz to kinetycznej
tomeQ
post Fri, 18 May 2007 - 10:07
Post #113
CYTAT("bezduszny":2vscqgdy)
CYTAT("tomeQ":2vscqgdy)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lepko%C5%9B%C4%87
Co do olejow i "czystosci" to wszystkie oleje oryginalne zakwalifikowane do danych klas jakosci API np. SJ/SL, czy VW 5xx spelniaja warunki normatywne zapisane w wymaganiach i nie wazne, czy bedzie to olej x, czy y, to wlany do silnika bedzie spelnial wymagania producenta i nic sie nie bedzie dzialo. Ewentualne zalecenia co do marki oleju zaleza od ilosci kasy, ktora zaplacil koncern olejowy serwisom/producentom. Oczywiscie lepiej jezdzic na lepszym oleju, nie do konca ma to uzasadnienie ekonomiczne i uzytkowe, ale czego nie robi sie dla ukochanego wozidelka
Stf1
post Fri, 18 May 2007 - 12:11
Post #114
CYTAT("bezduszny":1vqe8jri)
Być może aprobaty czy jak chcesz ale w katalogach jest inf. dotycząca AGU -> 5w40 -> np. w shellu.
2.0t
gość_bezduszny_*
post Fri, 18 May 2007 - 12:59
Post #115
CYTAT("Stf1":3ads2btq)
CYTAT("bezduszny":3ads2btq)
Shell widać "wykupł" sobie taką reklame.
To tak samo jak z silnikami Renault'a i olejami ELF'a... Są rekomendowane, są ich reklamy.... ale nie obowiązkowe. Olej jaki ma być lany do silnika MUSI spełniać określone aprobaty producenta silnika .... i tyle. Inaczej traci się gwarancje...
Stf1
post Fri, 18 May 2007 - 19:41
Post #116
źle mnie zrozumiałeś. nie chodzi mi o to ze vw zaleca shella, tylko że z palety shella wg vw powinien byc 5w40 lub wyżej oczywście. wg katalogów autoserv
2.0t
gość_bezduszny_*
post Fri, 18 May 2007 - 19:46
Post #117
CYTAT("Stf1":rj6i9ruu)
Owszem, 5/40 ale tylko pełny syntetyk.
Jest jeszcze 5/40 z aprobatą 505.01 dla silników TDI PD ale jest to olej nie w pełni syntetyczny...
CzapCzap
post Thu, 05 Jul 2007 - 18:28
Post #118
Cześć , moze mi doradzicie jakis sensowny olej .
Opel Astra 2.0 DTI (101KM) 2002rok, przebieg 100 000km.
W tej chwili od 40 000km jezdzi na oleju Mobil1 turbo diesel 0W 40 , zmieniany co 10 000km.
Zuzywa 2litry oleju na 10 tys km.
Wczoraj podjalem decyzje zeby wymieniac olej co 15 tys km , gdyz troche to kosztuje a opel zaleca co 30 tys km .
Co dalej lac ? w mobilu chyba duzo placi sie za "firme" . Pozdrawiam
gość_bezduszny_*
post Thu, 05 Jul 2007 - 18:31
Post #119
zalej dobry syntetyk 5/40 np. Valvoline, Texaco, Statoil...
Jak coś tańszego to Orlen Platinium.
Kubik_CDTi
post Fri, 06 Jul 2007 - 17:18
Post #120
A Castrol zły?,z tego co pamiętam w benzynowym Oplu zaczęły się dolewki jak z Castrola na Mobil1 przeszedłem.Teraz też mam zalany Castrol TXT 5w-30.Jakie oleje możecie do CDTi-ka polecic?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 12:16
