6 Stron V  « < 4 5 6
> synthetic blend vs semi synthetic ,to jest ten sam olej?
gość_bezduszny_*
post Sun, 03 Aug 2008 - 11:58
Post #101
Eksploatacja torowa a uliczna to zupełnie inne światy... i nie ma sensu tego porównywać.
Na torze olek mam non-stop 120-130 stopni... na ulicy chwilowo skacze do 130.
Bullitt
post Sun, 03 Aug 2008 - 12:14
Post #102
Problem w tym, że może chwilowo skoczyć Ci za bardzo i chwilowo nie masz smarowania. Chwilowy brak smarowania może przerodzić się w chwilowy obrót panewki a to w permanentne zwraczenie silnika.
Ale wiesz- próbować zawsze można- byle byś tylko opisał to na forum.
530---------------220koni
LC----------------230 koni
Evolution V------496 koni
V12--------------408 koni
guzior
post Sun, 03 Aug 2008 - 13:06
Post #103
bezduszny:
No dobra, a co by sie stało gdybym nie zatrzymał sie i nie spojrzał na wskazniki? I dalej bym po miescie jechał autem oporowo? Na pewno bym sporo wiecej dogrzał ten olej. I co wtedy?
Bede go chciał zmienic na polecanego przez kilka osób Motula LeMans (20W60) coby sprawdzic na własnym uacie jakos olejów Valvo vs. Motul.
Nurtuje mnie jednak czy wymiana chłodnicy oleju na wieksza moze przyniesc tu jakies efekty?
Podobno Aquamist tez pomaga w takich sytuacjach - prawda to?
885 60 50 40
Bullitt
post Sun, 03 Aug 2008 - 13:17
Post #104
Wymiana samego oleju na inny nie zmieni w stopniu znaczącym (jeśli w ogóle) temperatury silnika. Jedynie co to Motul ma wiekszą odporność temperaturową, ale niestety nie ma nic za darmo. Długość życia Motula 20 W 60 jest wyjątkowo krótka. W sporcie przyjmuje się, że po jednym evencie Motul jest do zmiany. Ja bym to przełożył na jakieś 5000 kilometrów ostrej ulicznej jazdy. Inne oleje takie jak Mobil 1 nieco wolniej się zużywają, ale nie mają tak doskonałej odporności temperaturowej.
Dodatkowa chłodnica na termostacie to świetna opcja która na pewno pomoże.
Co do Aquamist'a- niezła bzdurę ktoś Ci sprzedał.
gość_bezduszny_*
post Sun, 03 Aug 2008 - 13:20
Post #105
Bullitt, sam wiesz, że nie ma samochodów idtiotoodpornych. Jeżeli właściciel nie zna umiaru i samochodem nie przygotowanym do bardzo ostrej jazdy jeździ... to nie ma co zwalać na olej tylko na brak rozumu u właściciela.
I tyle w temacie. Nic więcej dodać.
guzior
post Sun, 03 Aug 2008 - 13:26
Post #106
Dodatkowa? Ja myslałem o zmianie seryjnej na wieksza/wydajniejsza, a Ty piszesz o dodatkowej smile.gif
Akurat to ze Motul wytrzymuje 5000km to nie problem - akurat tyle rocznie robi moje S4 tongue.gif
885 60 50 40
Bullitt
post Sun, 03 Aug 2008 - 13:32
Post #107
CYTAT(guzior @ Sun, 03 Aug 2008 - 13:26) *
Zapomniałem, zę masz seryjną. Większa i jak sam określiłeś wydajniejsza jest jak najbardziej ok. Ja bym się nie patyczkował i jak tylko było by miejsce walił taką wielkości półtorej kartki A4.
Ja nie wiem ile Motul wytrzymuje na ulicy- znowu to wszystko jest kwestia stylu jazdy, temperatury w jakiej pracuje silnik i olej, egt, Turbo/nie turbo itp. Ja u siebie wymieniam co 5koła km.
guzior
post Sun, 03 Aug 2008 - 15:50
Post #108
A czy ma znaczenie jak jest ta chlodnica zasilana olejem (czyli że np. króćce musza byc koniecznie od dołu)? Czy mozna ja montowac dowolnie? Bo wiekszosc chłodnic ma zasilanie po dłużym boku, a my by wieksza raczej weszła w ta druga strone (krócce od boku)?
PS. Sprawdzałem przed chwila czy aby napewno chłodnica oleju działa i z całą pewnosci stwierdzam ze tak. Przy temp oleju 70st C nie mozna zbyt długo utrzymac na niej reki bo zaczyna parzyc.
885 60 50 40
tomeQ
post Sun, 03 Aug 2008 - 16:13
Post #109
Ja w cromie turbo mialem krocce od strony silnika na pionowej sciance chlodnicy (dluzszy bok), moznaby tez zamontowac " na przelot" czyli we-wy naprzeciw siebie ale pewnie zmniejszylaby sie skutecznosc chlodzenia, bo olej szybko opuszczalby chlodnice pod wplywem cisnienia.
Fiat ///// Car of the Year 1967/1970/1972/(1980)/1984/1989/1995/1996/(1998)/(2001)/2004/2008
artix
post Mon, 04 Aug 2008 - 18:21
Post #110
Mobil 1 10/40 jest olejem uzywanym do najbardziej exploatowanych silnikow Mercedesa czyli silnikow Actrosow , taki tez idzie do nowych Sprinterow czy Vito.
Ja uzywam go od dluzszego czasu w moim M50b25 (nie extremalnie) i nemoge powiedziec nic zlego na temat tego oleju
Ze wzgledu na to ze pracuje w MB olej wymieniam dwa razy czesciej anizeli zada tego komputer w aucie wink.gif
Np w sprinterze ktory jezdzi dla DHL robi sie to co 30 000 km (zalecane przez MB) i daje rade .
Niesadze zeby takie auto jezdzilo spokojnie bo jak z dystrybucja jest sami wiecie .
E36 coupe M50b28 T by Artix
gość_bezduszny_*
post Mon, 04 Aug 2008 - 18:25
Post #111
CYTAT(artix @ Mon, 04 Aug 2008 - 18:21) *
to nie jest ten sam olej co do osobowych. ciężarówki mają zupełnie inna specyfikację środków smarowych.
artix
post Mon, 04 Aug 2008 - 19:24
Post #112
Uzywam oleju Mobil Delvac Mx Extra 10W-40 jest rekomendowany dla diesli jak i bezynowych silnikow pracujacych ze zwiekszonym obciazeniem
Jutro w pracy sprawdze dokladnie na beczkach spec.
guzior
post Mon, 04 Aug 2008 - 21:30
Post #113
Pytanie do osób ujezdzajacych auta na Motulu 20W60 - czy uzywacie go równiez w zimie? Słyszałem ze tak gęstym olejem moga byc problemy w tej chłodniejszej porze roku. Jak jest u Was? Jakies negatywne skutki? Bo ja na Valvo nie miałem zadnych niemiłych przygód.
885 60 50 40
gość_bezduszny_*
post Mon, 04 Aug 2008 - 21:35
Post #114
pobierz ze strony Motul'a (lub dystrybutora) ulotkę informacyjna wraz z karta produktu... tam masz podana temperaturę płynności lub pompowalności oleju.
zobacz przy jakiej temperaturze olej będzie miał konsystencję miodu... i zgadnij, ile silnik będzie pracował "na sucho" zanim olej dotrze do wszystkich węzłów.
Bullitt
post Tue, 05 Aug 2008 - 09:38
Post #115
Ja bym się nie bawił w zgadywanie tylko ocenił realne warunki w jakich porusza się samochód. Prosty przykład- moje Evo. To auto prawie nigdy nie stoi w temperaturze poniżej zera. Jeździ i owszem- ale nie stoi. Po rpostu używam je rzadko i garażuję w ciepłym miejscu. W zimie prawie nie jeżdżę. A jak już to nie zostawiam auta na dłużej niż 2 godziny. W efekcie jeźdźę na 20W 60. Bo nie robi mi to różnicy.
6 Stron V  « < 4 5 6
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 03 July 2025 - 12:45
