![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 14 October 2002 Skąd: zza winkla ![]() |
Właśnie się dowiedziałem że jedna z moich zimówek ma gula na ściance bocznej i muszę ją wymienić. Te są po jednym sezonie jazdy zimowej spokojnej (bez driftingu ) czy jak dołożę jedną oponę nową to będę męczył dyfry? Nie wiem niestety jaka różnica w bieżniku jest dopuszczalna.
A4 2002 2.5TDI... Z góry dziękuję za sensowne wypowiedzi. -------------------- Nie jestem pilotem Kubicy więc się nie lansuję że go znam.
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 30 January 2003 Skąd: Warszawa ![]() |
Biorąc pod uwagę, że założysz oponę w tym samym rozmiarze nową a 3 pozostałe są po jednym sezonie to możesz śmiało zakładać. quattro przetrzyma wszystko Najważniejsze, żeby rozmiar był ten sam (średnica koła).
-------------------- S2 Coupe, Coupe quattro, Cabriolet V6 USA
![]() Audi. Turbo. quattro. Dołączył: Sat, 12 October 2002 Skąd: Opalenica ![]() |
aż tak uważnym nie trzeba być. Załóż taką samą oponę (i rozmiar i producent) i będzie git.
Rookie Dołączył: Thu, 22 July 2004 Skąd: Wrocław ![]() |
pamietaj tylko zeby opony na jednej osi musza miec te sama rzezbe bierznika bo jak misiaczki cie zatrzymaja to moga dowod zabrac
![]() Super User Dołączył: Sun, 31 July 2005 Skąd: Sieradz ![]() |
podepne sie, czy opony w quattro torsena musza miec wszystkie te sama rzezbe bieznika??tak cos slyszalem, a wczoraj przecialem jedna zimowke i nie wiem, czy dorwe taka w uzywce i jezdze obecnie na zapasie letnim(P6000). Bardzo szkodze autu w takim przypadku?Opone bede mial moze za tydzien, moze ...
-------------------- A6 3.0 TDi -->290KM@560Nm
E46 330d -->230KM@580Nm R1 RN12 -->172KM@105Nm |
![]() Frequent User Dołączył: Sat, 26 August 2006 Skąd: Schaumburg ![]() |
Sorki wielkie ale dla mnie watek jest bez sensu..
Kup 2 nowe opony i daj do przodu ...To ze opona ci poszla to dobry pretekst zeby wymienic dwie ...Poogladaj dokladnie pozostale 3 Nawet 3 mm roznicy wysokosci spowoduje ze kola na tej samej osi beda obracac sie z inna predkoscia ,czego jak wiadomo quattro nie lubi. Widzialem na wlasne oczy jak goscie zbierali 2 mm z nowej opony zeby pasowala do starej...Oplacalo sie bo to byly drogie opony na lato.. Nie ma co oszczedzac na oponach ..... Pozdrawiam |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 05 September 2025 - 07:24 |
