gość_>STAN<_* |
#61
Buni jaką masz teraz moc..?
masz wykres? P.S zobaczymy na wiosne czy moje maleństwo da rade twojemu |
#62
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 14 October 2002 Skąd: w-wa ![]() |
teraz : 230KM i 530 NM
ale na wiosne... nie sadze zebys dal rade : -------------------- Focus RS MK3 Tor Poznan 1.46.2
Megane RS CUP Tor Poznan 1.50.1 BMW E36 2.0 260KM Tor Poznań 1.40.1 |
#63
![]() Super User Dołączył: Fri, 01 July 2005 Skąd: Wrocław ![]() |
3,0 BiTurbo? Bedzie ciężko z trakcją
#64
Forum Killer Dołączył: Fri, 18 March 2005 Skąd: inąd ![]() |
Ogromne mega-przyczepne lacze na tył + szperunek i jakos to będzie....powyżej setki
-------------------- Jeździec Burzy
EX : BMW E30 mit Hartge H26s motor, niezłe 6 garów i 25% SZPERA 3.73 |
#65
![]() Forum Clubber Dołączył: Mon, 02 December 2002 Skąd: z zaskoczenia ![]() |
(">STAN<":ld0ep8cf) Buni jaką masz teraz moc..?
masz wykres? P.S zobaczymy na wiosne czy moje maleństwo da rade twojemu [/quote] watpie bys dal rade, bo od 4 lat co roku twoje auto ma byc szybkie a nadal ma sto kilkadziesiat koni -------------------- Girls are like cars you want every hot one that you see, but you only love yours.
9.439@244 1/4mile FWD 1.48 @ Poznan AWD |
#66
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 06 June 2004 Skąd: JAWORZNO ![]() |
CYTAT("AS...":2hjqi1k9) CYTAT("Marlon":2hjqi1k9) Chociaż ja i tak zawsze lałem i będę lał PB. To albo jesteś taki stary że nie dożyjesz czasu w którym PB będzie już brakowało albo nie świadomy...... To samo dotyczy auta napędzanego ON nie rzepakiem oczywiście -------------------- Civic 1,6 125ps@142 Nm / 329ps@445Nm
Lepiej zrobić coś czego będziesz chwilę żałował niż żałować , że tego nie zrobiłeś ! |
gość_>STAN<_* |
#67
[quote="ITR":iq9puaep] (">STAN<":iq9puaep) Buni jaką masz teraz moc..?
masz wykres? P.S zobaczymy na wiosne czy moje maleństwo da rade twojemu [/quote] watpie bys dal rade, bo od 4 lat co roku twoje auto ma byc szybkie a nadal ma sto kilkadziesiat koni [/quote] no tak pewnie masz racje... P.S na przyszłośc auto moje posiadam rok i 10 miesięcy.. ale faktem jest że poza programem nic szczególnego z silnikiem sie(przez czas wyżej wymieniony) nie działo. |
#68
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 12 December 2002 Skąd: Fałtekowo ![]() |
duzy moment ciut wieksza masa /wspomniane ok 50kg/ buda ktora swoje juz przejechala - czy obspawaliscie komore ? czy nie ma takiej potrzeby - rozporka jest na tor auto trafi znajac Buniego - zastanawiam sie czy to nie bedzie potrzebne? jezlie jest obspawane badz jest plan obspawania to w jakie sa "newralgiczne" punkty e30?
#69
![]() Forum Homee Dołączył: Wed, 12 November 2003 Skąd: Krakow ![]() |
CYTAT("przemir":dkw942y1) duzy moment ciut wieksza masa /wspomniane ok 50kg/ buda ktora swoje juz przejechala - czy obspawaliscie komore ? czy nie ma takiej potrzeby - rozporka jest na tor auto trafi znajac Buniego - zastanawiam sie czy to nie bedzie potrzebne? jezlie jest obspawane badz jest plan obspawania to w jakie sa "newralgiczne" punkty e30?
chyab juz bylo na kielcach.. przynajmniej tak mi sie wydawalo;] -------------------- http://www.racingforum.pl/zmiana-w-regulaminie-dotyczAeca-sygnaturek-na-forum-t101875.html
#70
CYTAT("przemir":3nz1ca9b) duzy moment ciut wieksza masa /wspomniane ok 50kg/ buda ktora swoje juz przejechala - czy obspawaliscie komore ? czy nie ma takiej potrzeby - rozporka jest na tor auto trafi znajac Buniego - zastanawiam sie czy to nie bedzie potrzebne? jezlie jest obspawane badz jest plan obspawania to w jakie sa "newralgiczne" punkty e30?
heyka.komory nie obspawalismy. przod auta jest bardzo zdrowy. na razie daje rade. jesli sie cosik pojawi niepokojacego bedziemy dzialac... newralgiczne punkty e30...hmm... nie wiem czy to przypadek ..ale tylne poduszki belki ciagle sie wyrywaja... na ostatnich pojezdzilem 2 dni... teraz juz zamowilem poliuretanowe. mam nadzieje ze t ozalatwi problem. poza tym ...e30 tki to dosc stare auta... blacharka daje o sobie znac... autem jezdze na codzien...a w kielcach i na roznych pojezdzawkach tez bywam.. -------------------- Focus RS MK3 Tor Poznan 1.46.2
#71
auto doczekalo sie zmiany zawieszenia i hamulcy
gwint BILSTEIN - AC Schnitzer z e36 M3 hamulce od M3 e36 - tarcze 315mm tylne wachacze od compacta Ti : tarcze 280 mm no i jestem juz na piastach na 5 srub.. obecnie wyglada tak : zestaw zimowy -------------------- Focus RS MK3 Tor Poznan 1.46.2
#72
![]() Super User Dołączył: Fri, 04 February 2005 Skąd: Warszawa / WN ![]() |
I jak tam wiosenne/letnie plany na moc?
-------------------- Passat B6 Highline 2.0 TDI DSG (BKP)
Passat B4 Exclusiv VR6 (AAA) Passat B3 Trend Edition 1.8 (ABS) |
#73
siedzi od marca m54b30
poza tym nic ciekawego sie nie dzieje... seria 230 KM -------------------- Focus RS MK3 Tor Poznan 1.46.2
#74
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 15 November 2006 Skąd: Knurow(slask) ![]() |
moze jakies nowe fotki?
#75
prosze ... :
buda dostala nowy lakier motor : m54b30 + limiter na 7k dyfer S3.15 ( vmax = 237km/h) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Focus RS MK3 Tor Poznan 1.46.2
#76
![]() Super User Dołączył: Sun, 30 January 2005 Skąd: GGC Inc. ![]() |
dlaczego wróciłeś do benzyny
czy były jakies problemy z dieslem -------------------- Sierra P100 pick-up 89r. - SOLD
Silvia S15 Nurburgring facelift edition - SOLD M3 E46 LCI www.nissantech.pl |
#77
nie dalo sie ogranac komputera od nowego diesla ( m57b30N ) w starej budzie
#78
Jakie konkretnie problemy?
#79
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 14 July 2003 Skąd: jestem?,nie pytaj... ![]() |
CYTAT("buni":1salumic) siedzi od marca m54b30 Jak się przedstawiają osiagi ?
poza tym nic ciekawego sie nie dzieje... seria 230 KM |
#80
User Dołączył: Mon, 21 August 2006 Skąd: Orońsko ![]() |
CYTAT("budyn @ ,,,,":8w3qds3k) Jak się przedstawiają osiagi ?
Widziałem filmik 330 Buni'ego vs M3 e46 i idą równo |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 02 October 2025 - 15:55 |
