7 Stron V  « < 4 5 6 7 >
> 1.8T nie jezdzi - brak mocy. Nikt nie potrafi pomoc
siwy224
post Mon, 04 Sep 2006 - 20:35
Post #101
Mam podobne wrażenie u siebie w swoim 1.8T 1998r agu i mam identycznego kompa moglibyśmy powalczyć i nie mam gazu.
Added after 11 minutes:
ps. Witam wszystich jestem tu nowy.Sam jestem mech. sam. może nie jestem tak obkuty jak inni lecz mam troche wiedzy lubie takie zagadki.Ze swojego doświadczenia wiem że najlepszy jest sposób wymiany metodą prób i błędów z drugiego auta.Miałem kiedyś vr-a i co jakiś czas gubił iskre potem sam sie naprawiał walczyłem z k........wą 3 tyg. i zrobiłem bez super przyrządów elektr. po prostu na forum golfa w warszawie poznałem ludzi jeden pożyczył mi swojego vr-a i znalazłem.Tak robią serwisy idzie do magazynu bierze drugrą część i sprawdza.Twoim problemem jest odległość do warszawy daleko można by się po bawić.Nie wieże że byśmy nie znależli.
Added after 10 minutes:
W moim przypadku auto hula lecz czasami mam wrażenie że gożej chodzi,a np. jutro zapier. jakby miał swoje humory martwi mnie pojawiający się swąd niespalowego paliwa jak się zatrzymam na światłach w kabinie niby wszystko szczelne sprawdzałem, jak wymieniałem złącze elastyczne to zauważyłem w ukł. wyd. sadze jak z diesla jakby za bogata mieszanka napewno za bogata lecz jak to zwykle bywa nie mam czasu pojechać i sprawdzić z jakiej przyczyny.
Magik
post Mon, 04 Sep 2006 - 23:38
Post #102
CYTAT("PITERd":daddbg3y)
oraz co to oznacza:
16506 - Throttle Position Sensor (G69): Signal too Low
P0122 - 35-10 - - - Intermittent
czyli:
Obwód czujnika A pozycji przepustnicy – niskie napięcie wejściowe
oznacza nic innego jak tylko to , że przepustnica powoli daje znać , że ma dość współpracy...
pod warunkiem , oczywiście, że kabelki i adaptacje są w porządku
za niski sygnał to w wiekszości przypadków wytarty potencjometr położenia wymienionej wyżej ścieżki A i generalnie regeneracja tego bedzie psu w du@# bo pomoże na dość krótki okres...
(A)rturo
post Mon, 04 Sep 2006 - 23:42
Post #103
No ja w swoim temacie powiem ze odstawiam autko do kolegi Magika - miejmy nadzieje ze upora sie szybko i zakonczymy ten monolog w tym temacie.
Zycze sobie tego ja i zycze moijemu przyszlemu mechanikowi!!
siwy224
post Tue, 05 Sep 2006 - 07:21
Post #104
Dajcie znać co było przyczyną każdy bedzie mądrzejszy co ma taki silnik
PITERd
post Fri, 08 Sep 2006 - 01:02
Post #105
w salonie w Kaliszu za zaworek n75 powiedzieli mi 300zl
czy to jest cena normalna czy po prostu oni maja cos nie tak z glowa?
Jesli by ktos mial taki zaworek to bardzo chetnie odkupie
APevents.pl - zloty i spotkania motoryzacyjne
olozwirski
post Fri, 08 Sep 2006 - 23:35
Post #106
U mnie w skrocie bylo tak: auto zaczelo przerywac i tracic moc, po krotkim czasie wypalilo tlok, stopilo swiece i naruszylo gladz cylindra. Po naprawie niestety nic sie nie poprawilo, co ja nie sprawdzalem ech. Po kolei: doladowanie ok, listwe wtryskowa, regulator cisnienia, przeplywke, wylewalem paliwo z baku i lalem inne, wyslalem kompa zeby mi na nowo wgrali softa, vag nie pokazywal nic. Az dokupilem nowa pompe paliwa 4barowa i hula az milo. Nie wpadlem na to od razu bo pompa byla ostatnio wymieniona na nowke w serwisie i jej nie podejrzewalem. A co nerwow zjadlem to moje, samochod stal od polowy czerwca do teraz.... Passat 1.8T
(A)rturo
post Fri, 08 Sep 2006 - 23:41
Post #107
No wlasnie jeszcze tego sam osobiscie nie sprawdzalem - musze o tym jutro pomyslec
Added after 4 minutes:
Na kompie pokaze cisnienie paliwa jakie dawkuje pompa?
Niby moj spec to sprawdzal ale ja juz mu nie wierze
Bartek ZTR
post Sat, 09 Sep 2006 - 09:56
Post #108
Bierzesz manometr na przewodzie ok. 2m wpinasz w układ paliwowy i sprawdzasz ciśnienie pod obciążeniem w czasie jazdy. To najlepszy sposób na sprawdzenie wydajności pompy.
Celica ZTR Drag FWD Turbo 2GR-FE 1057HP 1075Nm 1/4 Best ET 9.5sec./260Km/h
Mistrz Polski Rover ZTR 1548cc 450HP BEST ET 10.83/400m
TUNING TECHNICZNY I ELEKTRONICZNY WSZYSTKICH MAREK-INSTALACJE TURBO,CZĘŚCI ZAMIENNE,UKŁ. HAMULCOWE I ZAWIESZENIA,POMIAR MOCY, ECUMASTER EMU DET3 itp...
Odwiedź moją stronę Celica ZTR Drag FWD
Odwiedź moją stronę ZTR-Tuning
MACH
post Mon, 11 Sep 2006 - 21:41
Post #109
CYTAT("PITERd":3dfk9zrs)
ja kupilem niedawno w wawie u szewczyka - cena 246zl brutto (tzw F-ke) bez znizek
pavel
post Mon, 11 Sep 2006 - 23:10
Post #110
CYTAT("olozwirski":34wti4fs)
sorki za OT, ale spytam na marginesie jaką pompę kupiłes?, gdzie ją wpiąłeś?, jak zorganizowane jest sterowanie jej pracą?
pozdr
zaciski hamulcowe BREMBO-renowacja-lakierowanie proszkowe-adaptery do zacisków BREMBO-serwis rajdowy RPP/RSMP/GSMP
Magik
post Tue, 12 Sep 2006 - 22:49
Post #111
Wracając do tematu:
można już zmienić tytuł topica na:
"1,8T jeździ- mocy jest aż nadto (w serii). Dało radę naprawić."
...a za 300 zeta za N75 powinna być chyba wieksza kara niż za "rozbój z bronią w ręku"...
(A)rturo
post Wed, 13 Sep 2006 - 03:08
Post #112
magik ja dopiero dotarlem do domu
narazie dzieki - jak odbiore autko to splodze tu jakas litanie
(A)rturo
post Wed, 13 Sep 2006 - 14:35
Post #113
Tak na szybko wykresik:
kufel99
post Thu, 14 Sep 2006 - 21:22
Post #114
Jeśli można wiedzieć..co było przyczyną niesprawności??
(A)rturo
post Fri, 15 Sep 2006 - 08:55
Post #115
Juz odpowiadam
Wczoraj odebralem autko od kolegi Magika - dokladnie firmy Techmax z Lublina
Wrocilem z Lublina do Belchatowa i jeszcze po miescie zaliczylem kilka rundek
Auto jezdzi niemilosiernie super
Ten moment robi swoje - kilowanie wyglada pieknie
W sobote lece na Bemowo wiec zoabczymy czy bedzie lepiej niz bylo
Ksywka Magik jest odpowiednia dla kolegi - czynil cuda i zagralo autko
Co bylo przyczyna? Blachostka w sumie !!
-przeplywka
-dv
-zapchany przewod
Gdzie przeplywke kupilem nowa ale podrobke ktora byla nie sprawna od samego poczatku a ona generowala niby dobre wartosci na vagu
I rowniez dobra obsluga w warsztacie - luzna atmosfera i profesjonalne podejscie do klienta.
Niektorzy mowia ze u Magika w warsztacie panuje balagan - dla jednych to balagan dla innych atystyczny pozadek - w kazdy badz razie auto bangla pieknie.
I tyle na na ta chwile - a goscia co robil mi poprzednio autko jade zaczepic za jaja i pokazac jaki ma moment audi .
Spotykamy sie jutro na Bemowie !
Sline
post Fri, 15 Sep 2006 - 10:00
Post #116
czyli wszystko to o czym pisaliśmy pare postów wstecz...
Magik
post Fri, 15 Sep 2006 - 10:02
Post #117
mniej więcej...
pavel
post Fri, 15 Sep 2006 - 10:06
Post #118
no nareszcie!!
napisz coś więcej o tym zapchanym przewodzie
the.wolf
post Fri, 15 Sep 2006 - 10:08
Post #119
EJ205 USER
co ma wpływ na taki wzrtost momentu? bo to mnie troche ciekawi.
W205 OM654 Daily
MACIEK026
post Fri, 15 Sep 2006 - 10:15
Post #120
Jaki zapchany przewód od czego???
Thx.. HPG
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 01 September 2025 - 10:54
