2 Stron V  < 1 2
> Golf4 AGU 1.8T - jakie modyfikacje
Albert
post Mon, 05 Jun 2006 - 09:47
CYTAT("Albert":374uvwoc)
a ja mam człowieka co od lat robi 1.8T i powiedzial ze strojenie turbo wiekszego to dla niego nie problem. Jest to człowiek troche z poza środowiska.
VERKLINE
Buba6
post Mon, 05 Jun 2006 - 11:12
hmmm, no to trzeba ponownie temat zbadać
srtw.pl
Pakulek
post Tue, 13 Mar 2007 - 19:59
CYTAT("Buba6":1ncgnrog)
Koszty zrobienia 220 KM to:
- turbo - 600 zl
- IC - 1000 zl, tak na wszelki wypadek...
Pełna konwersja na K0425 to:
- wtryski 1000 zł
- pompa paliwa 500zl
- kolektor 500zl
- turbo 1500 zl
- IC 1000zl
- wydech 1600zl
- przewody olejowe i wodne 300zl
+ w odbydwu przypadkach program
Podczepię się pod temat.
GOLF IV GTI 1.8T 99rok (150PS-seria)
1. Ile wyciągnę samym programem?
2. W co zainwestować 5tyś pln - jakich mocy mogę się spodziewać po tych modyfikacjach?
Auto ma mieć max 200-240 PS. Nie interesują mnie jakieś max modyfikacje. Myślałem np. o wydech, dolot, soft + ewentualnie zmiana turbo.
Nie ważne czym się jezdzi, ważne jak się jezdzi
Kunio
post Tue, 13 Mar 2007 - 21:15
programem zrobisz cos ok 190KM i ~290Nm
do tego wydech ok 1800zl. FMIC drugie tyle. Moze te 200KM wyjdzie. Jesli celujesz w te 240-250KM to bez K04 sie nie obejdzie. Ale przy tych mocach 5K to za malo
Pakulek
post Tue, 13 Mar 2007 - 22:37
CYTAT("Buba6":8151q3k0)
Jak kolega chce 220KM to proponuje to co u mnie jest, a wiec turbo k0401, ono nie wymusza zadnych zmian dodatkowych. podmieniasz turbo, robisz program i jest 220KM, tak jest u mnie. Przewody olejowe, downpipe, kolektor, wszystkie flansze pasuja od tego co siedzi tam teraz, czyli k03, jest to tania konwersja a daje efekt, ja mam wlasnie teraz takie trubo do sprzedania wszystkie inne rozwiazania to juz inwestycja. K0425 to juz wtryski, pompa, kolektor wydech IC i duzo babraniny, garetty to walka z wystrojeniem na seryjnym kompie lub wymiana na SA a obydwa te rozwiązania to koszty duze...
- turbo - 600 zl
A to jak się ma do mojego pytania? Bo chyba się pogubiłem. Buba6 Sugeruje że wystarczy wymiana samej turbinki, ewentualnie IC. Co razem daje 1600pln+1000pln program. Zgadza się?
the.wolf
post Wed, 14 Mar 2007 - 00:13
EJ205 USER
no na 220 niby wystarczy k03s (moim zdaniem jak bys osiagnal 210km bedzie dobrze)
na 240km to k04
Buba pisał o zdrowym niemal nowym silniku.
no i IC IMHO troche wiecej niz 1000pln, blizej 2000pln nawet.
W205 OM654 Daily
Arttur
post Wed, 14 Mar 2007 - 03:11
Buba6 Sugeruje że wystarczy wymiana samej turbinki,ewentualnie IC.
K04 to nie jest nazwa jednej turbiny...
Buba pisal o turbinie K04 01 jest ona wieksza od k03s ale wmniejsza od k04 20 z TT 225...
Po samym programie mozesz spodziewac sie 180-190 KM
Moim zdaniem , jesli nie chcesz wiecej jak 220 koni to spokojnie wystarczy K04 01 , program i koniecznie IC ..
Ale jesli masz 5K do wydania to moze dozbieraj jeszcze z 2k i zainwestuj w K04 20 Z TT 225 i wszystkie graty z tym zwiazane , do tego wydech i dolot ..
Moze 260 sie pojawi....
Zrobisz raz a porzadnie bo apetyt rosnie w miare jedzenia .....
TT quattro + GT 2871R = :-)
gość_bezduszny_*
post Wed, 14 Mar 2007 - 08:34
1. około 190KM
2. FMIC, soft, wydech .... będzie ze 200KM
Jak się postarasz to zmieścisz się w kwocie 5k
Dla 240KM trzeba dodać K04-01 ale też i koszty wzrosną.
Silniki 1.8T to temat rzeka.... i chyba najbardziej wdzięczne jednostki do modów
EDIT:
Równie dobrze można poszukac silnika od TT225 do swap'a i pomysleć (czyt. policzyć) czy takie wyjście się bardziej nie będzie opłacać finansowo.
marcin-E38
post Wed, 14 Mar 2007 - 11:47
P.S mam pytanko czy jak wsadze silnik 225hp do golfa 1.8 150 to musze wiązkę też zmieniać wiązke czy tylko kompa zapodac od 225hp i co jeszcze zmienić bo mam okazje że wyjdzie mi taniej tak zrobić swapując
Pakulek
post Wed, 14 Mar 2007 - 18:20
CYTAT("bezduszny":3nw9soiv)
EDIT:
Ok. Może i racja. Mogę wyrwać taki silnik za rozsądną kase. Tylko wystarczy sam silnik przełożyć? Nie ma żadnych problemów po wrzuceniu tego silnika do GOLFa IV GTI? Co wtedy musiał bym jeszce zrobić lub dokupić aby cieszyć się tymi 225PS?
A jak jest z 4x4 z TT? Dużo komplikacji z wsadzeniem tego do GTI? Jakie moga być same koszta takiej zabawy?
MACH
post Thu, 15 Mar 2007 - 13:57
CYTAT("marcin-E38":1yarhk06)
1.8T 150KM w Golfie to bedzie zapewne AGU czyli znacznie bardziej ubogi osprzet niz w 225 np APY, BAM.
AGU ma mechaniczne starowana przepustnice, brak MAP Sensora, brak N249 = troche okrojony uklad rurek pod/nadcisnienia, itd.
IMO przekladka na 225KM bez ECU i kompletnej wiazki sie nie obejdzie. Dla tego nowszego ECU bedzie brakowalo niektorych czujnikow i syganlo z nich aby to zadzalalo. Sam silnik to nie wszystko
BTW: zeby rozjasnic niektorym mozliwosci prostej przebudowy 150-tki moge podac na przyklad ze mi udalo sie osiagnac 206KM na sprezarce k03s (od 180-tki), wydechu 3"/2,5" i ori SMIC + oczywiscie przeprogramowanie.
Teraz bedzie nowa sprezarka i wtryski wiec kucy przybedzie
2 Stron V  < 1 2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 02 August 2025 - 15:51
