3 Stron V   1 2 3 >
> Ford Escort RST 2300 16V Turbo Reaktywacja >"strona
andrzejrs
post Tue, 23 May 2006 - 13:59
Ford Escort model 1992r. w serii 2000 16V N/A 150KM
aktualnie 2300 16V Turbo moc?
Silnik: pojemność 2300 dół Scorpio
głowica RS 2000 poszerzone gniazda,polerowane
zawory,poszerzane kanały.Moc :nie zmierzony
turbina Garrett TB 0361 Sierra Cosworth na razie 0,4bara
chłodnica oleju
(będą kute graty)
Dolot:stożek wyczynowy Proton,intercooler od Sprintera,blow off
Properfekt typ II,MBC Properfekt Pressure
(będą silikonowe węże)
Wydech:70mm na całej długości ze zwykłej stali
(będzie 3 cale z kwasówki)
Wtrysk:wtryskiwacze 255cc,6 bar ciśnienia na listwie
(będzie NOS jak będa kute graty )
Elektronika:zmodyfikowany komputer Magneti Marelli+map 2,5 bara
(Megasquirt 3.0 jest w 99% złożony i latem już zamontuję)
Napęd:sprzęgło Sachs,reszta seria
Zawias:Sachs seryjny
(będzie gwint) no i przydałybysię slicki
Waga:na zawody ok.1120kg z kierowcą
Czas 1/4 14,358s. na 0,4bara Bemowo 2006,w Pile będzie 0,6bara
Auto modyfikowane osobiście z duużą pomocą moich pracowników.
http://img127.imageshack.us/img127/4954/dsc019768tr.jpg
http://img486.imageshack.us/img486/8317/dsc019684st.jpg
http://img135.imageshack.us/img135/4576/dsc019751si.jpg
http://img142.imageshack.us/img142/7284/dsc019747xz.jpg
http://img142.imageshack.us/img142/1327/dsc019734qj.jpg
http://img95.imageshack.us/img95/6633/dsc019728hz.jpg
http://img80.imageshack.us/img80/345/glowica7ti.jpg
http://img97.imageshack.us/img97/7189/gowica1if.jpg
http://img97.imageshack.us/img97/4633/gowica237dt.jpg
http://img97.imageshack.us/img97/1867/g ... cji6sv.jpg
Ze względu na pomiar zmieniam kolektor ssący i przpustnicę.Dziwne auto robi niezłe czasy a tylko 190KM???Ale mam punkt odniesienia.Dojda w tygodniu czesci do Megasquirta to złoże i wystroję ,jest nowa pompa paliwa,będzie kolektor i zobaczymy
http://img243.imageshack.us/my.php?imag ... na13cr.gif (wykres 4 próby te same warunki)
http://img243.imageshack.us/my.php?imag ... 9897vg.jpg
http://img279.imageshack.us/my.php?imag ... 9858uo.jpg
http://img327.imageshack.us/my.php?imag ... 9866ap.jpg
http://img436.imageshack.us/my.php?imag ... 9878rd.jpg
Escort RST 2.3 T
200SX-EVO 8 nie driftcar.
slave
post Tue, 23 May 2006 - 14:36
http://www.imageshack.us
doogi
post Tue, 23 May 2006 - 15:47
jaki tam jest blow off ??
i czy to ten z napisem rst na boku auta ??
spoon
post Tue, 23 May 2006 - 15:56
CYTAT("doogi":1v5ldxmt)
CYTAT("andrzejrs":1v5ldxmt)
blow off Properfekt typ II
DeviLL
post Tue, 23 May 2006 - 16:22
Jaka moc i moment ?
post Tue, 23 May 2006 - 16:32
CYTAT("andrzejrs":1fmm5y1l)
Moc :nie zmierzony
Added after 23 seconds:
Czytanie ze zrozumieniem rządzi na tym forum...
Dawidow
post Tue, 23 May 2006 - 17:07
Co daje dół od 2,3 16v z scorpio?? I czy jest bolt-on jeśli można wiedzieć
Niech moc będzie z wami!!
oskee
post Tue, 23 May 2006 - 17:20
zwieksza pojemność
Dawidow
post Tue, 23 May 2006 - 17:39
CYTAT("oskee":2mv30fm7)
zwieksza pojemność
Tyle to ja wiem . Chodzi o inne zalety np. mocniejszy czy coś.
GR44Z
post Tue, 23 May 2006 - 17:46
Czy ten dół "Scorpio 2300" jest identyczny jak w Sierra Cosworth ( wer. 2,3l -Usa chyba? )
Twój silnik może robić w moim za rozrusznik :P
Sender
post Tue, 23 May 2006 - 18:20
CYTAT("GR44Z":10banyw1)
Cosworth nigdy nie był robiony na USA
Sierra P100 pick-up 89r. - SOLD
Silvia S15 Nurburgring facelift edition - SOLD
M3 E46 LCI
www.nissantech.pl
Wroniasty
post Tue, 23 May 2006 - 18:47
Motor 2.3 Lima nie ma nic wspólnego z 2.3 DOHCem wpakowanym do tego Escorta... Podobnie jak motor 2.0T Cossie z silnikiem 2.0 DOHC ze Scorpio, czy poprzecznie umieszczonym w Escorcie RS2000. To zupełnie inne silniki...
2.3 T Lima nie był wkładany do Sierry Cosworth na rynek USA, bo takowej nigdy nie było... był wkładany między innymi dp Merkura XR4Ti, który jest amerykańskim odpowiednikiem europejskiej Sierry (był spinany z Borg Warnerem T5 - jak Cossie). Ten sam motor wkładano również do Thunderbirda, a wersji NA (110PS bodajże) do Mustanga, czy amerykańskiego odpowiednika Forda Capri -> Federal Capri.
P.S. -Blok od 2.3 DOHC, plus głowica od 2.0 DOHC = większy stopień sprężania:)
Sender
post Tue, 23 May 2006 - 19:50
Andrzejrs możesz coś wiecej napisać o samym swapie na 2300 bo w scorpiaku był wzdłużnie a u ciebie jest poprzecznie co trzeba było zmienić Chyba że wsadzaliście sam dół tzn wał korby i tłoki do bloku rs'a
M3 E46 LCI
www.nissantech.pl
andrzejrs
post Tue, 23 May 2006 - 22:45
Blok Scorpio jest identyczny z rs-em to tak jakby stroker-kit na rs jest inny wał i rozwiercone cylindry.Skok i średnica tłoka większa.Pasują wszystkie otwory,łapy itd.W porównaniu z 2.0 N/A różnica w osiągach "masakra" 2300 z turbina wymiata .Jak buda się kiedyś rozsypie to chcę to wpakować w Fiestę >95r.
Tak to ten RS z naklejkami RST czerwony.
Blow off Properfekt typ II jak sie nie mylę.
Dzisiaj podkręciłem na próbę na 0,5 bara i na 2 przy depnięciu traci trakcje na suchym asfalcie także jeszcze go na Piłę dopieszczę,na razie szkoda kasy na hamownię ale niedługo go zmierzę no i podam rezultat.
Escort RST 2.3 T
doogi
post Tue, 23 May 2006 - 22:51
w xr2i (fieście) by to dobrze wygladało jestem tego pewien
i blow off świetnie chodzi slyszalem na światłach w warszawie
_http://gebalatomasz.com
andrzejrs
post Tue, 23 May 2006 - 23:33
wkleiłem fotki
Escort RST 2.3 T
Dawidow
post Tue, 23 May 2006 - 23:55
Masz stronę http://www.imageshack.us
wchodzisz na nią i klikasz przeglądaj.
wskazujesz gdzie jest zdjęcie i potwierdzasz.
Klikasz HOST IT i czekasz.
Wyświetla ci się strona z linkami,kopiujesz ten z ostatniej linijki "Direct link to image"
późniesz jak piszesz posta to wybierasz przycisk IMG i wklejasz linka
I tak pokolei
Sender
post Wed, 24 May 2006 - 10:29
CYTAT("andrzejrs":1ukrkl9q)
Dokładnie o tym myślałem pytając cię o blok, bo mam podobny zamiar tylko na początku zastanawiałem sie nad zwykłym sinikiem rs2000 ale jak 2300 ma taki sam blok to taka hybryda w fiescie to było by już coś....
M3 E46 LCI
www.nissantech.pl
Dr Red Devil
post Wed, 24 May 2006 - 10:35
ProRacingTechnology
Tak ogląda się przyjemniej. Fajny projekt.
UNIT Racing
GR44Z
post Sat, 27 May 2006 - 03:41
ale była jakaś Sierra Cos. 2,3T nie?
Added after 3 minutes:
- Autko SUPER ! Brawo !
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 28 September 2025 - 11:36
