3 Stron V  < 1 2 3 >
> Nie krecic silnika na zimnym, dlaczego?
HKS
post Sun, 09 Apr 2006 - 23:35
A propos tematu:
Ostatnio widziałem idiotę w pewnej myjni, który nowiutką RX-8ką z przejechanymi 25 kilometrami na zimniuteńkim silniku zaczął przez 10 minut kręcić bączki, po czym momentalnie wjechał z powrotem i wyłączył silnik.
Za coś takiego odbierałbym prawo jazdy dożywotnio
Kubek
post Sun, 09 Apr 2006 - 23:51
RX8 to moze byc ciekawy temat do dyskusji, w tym silniku jest bardzo malo czesci ruchomych, ktore sa smarowane olejem, chyba tylko wal, uszczelniacze rotorow sa smarowane paliwem, ewentualnie jakas minimalna iloscia oleju (bo RX8 musi palic troche oleju) ale nie wiem jak on sie ma dostawac do komory spalania. Same rotory tez kreca sie z relatywnie mala predkoscia, do okolo 3000rpm.
gunio83
post Mon, 10 Apr 2006 - 05:32
CYTAT("damios":3cqu9wzl)
Jak w temacie. Dlaczego nie mozna krecic silnika jak jest zimny? Chodzi mi o techniczne uzasanienie, czy wynika to z wlasciwosci smarnych oleju, czy moze z wlasciwosci materialow uzytych do budowy silnika.
Czyta się często że po przypałowaniu na zimnym dmuchło uszczelke. Dlaczego?
Ja to rozumiem tak że jak jest zimny silnik i metal nie rozgrzany to blok z głowicą "nie ściskają" dobrze uszczelki i łatwo ją dmucha
Było 140KM w swifcie FWD
Było 320KM w s14 RWD
Było 300KM w s3
Jest s4 b8 470KM :-)
Azrael
post Mon, 10 Apr 2006 - 12:00
CYTAT("paweł ~~":mv9p7o88)
temperatura robocz silnika wynosi 90st. w tej temperaturze wszystkie elementy (rozserzalnosć cieplna itp...) idealnie graja ze soba. oczywiscie temperatura soków silnika też nie jest bez znaczernia np olej któy jest rzadszy i ma lepsze właściwosci smarujace.
90 stopni jest tylko ze względu na emisje spalin i ogrzewanie. Fury do sportu chodza w 78-80 stopni coś w tych okolicach.
Jakub "Azrael" Zawiła-Niedźwiecki
Vitesse
post Mon, 10 Apr 2006 - 15:07
CYTAT("bajcik":1p5x6mwn)
czyli olej nagrzewa się wolniej od wody? dziwne, bo myślałem że szybciej
Olej nagrzewa sie wolniej. Wiec jak dojdzie do 80-90 stopni na plynie chlodzacym to olej wcale jeszcze nie bedzie wystarczajaco zagrzany.
Piotrek
L5turbo
post Mon, 10 Apr 2006 - 15:15
zaraz po odpaleniu i chwili pracy powstają w silniku dosc duze roznice temperatur na zelastwie i wydaje mi sie, ze jak zacznie sie pałować silnik to mogą powstawac jakies mikropekniecia. najlepszym przykladem jest odpalanie silnika w zimie -20st i od razu wprowadzanie go na 6tys obrotow, zeby nie zgasl
to teraz tak, jesli chodzi o film olejowy, to na zimnym lepiej nie wprowadzac na wysokie obroty bo mozna zerwac film olejowy.
a co sie dzieje z gestym olejem w panewkach? czy mozna jechac w miare dynamicznie na mniejszych obrotach i cos zlego sie stanie??
osobiscie szanuje silnik jak jest zimny. W takich temperaturach jak teraz to po odpaleniu czekam z 10 sekund zanim rusze z miejsca i potem jade lagodnie na zamulaczu do 2-3tys lekko muskajac pedal gazu zacznie wiac cieplym z nawiewow ~50st silnik, po tym juz troche dynamiczniej , a powyzej 4500 to wprowadzam tylko jak silnik ma powyzej 80-85st.
P.S. rzeczywiscie olej nagrzewa sie troszke wolniej niz plyn chlodzacy. przy pierwszym nagrzewaniu olej lapie 90st kilka minut pozniej niz plyn chlodzacy, przynajmniej tak wynika z moich wskaznikow. przy palowaniu plyn dochodzi do 95 a olej moze lapac nawet 110-120st, ale to na prawde ostro musi sie dziac
Marlon
post Mon, 10 Apr 2006 - 15:52
CYTAT("Azrael":ks03k3l2)
ale wystrojone w cywilnych samochodach jest wszystko pod pracę powyżej 90 stopni. Wnioskuję chociażby z faktu, że na zepsutym termostacie, gdzie miałem temperaturę wody ~75 stopni, zżerało mi o ponad litr paliwka więcej na 100km.
Azrael
post Mon, 10 Apr 2006 - 15:53
Nie napisałem nigdzie że 75 stopni jest ekonomiczne
Feluke
post Mon, 10 Apr 2006 - 22:34
Azrael jak sam napisales fury do sportu a wiec gdzie liczy sie duza moc a i tak jak widzisz jest to granica 80*C bo olej w tych temperaturach najlepiej smaruje. Wyzej nie bo traci sie moc, nizej tez nie bo moze byc kiepsko z smarowaniem.
Azrael
post Mon, 10 Apr 2006 - 22:42
No spro sportowych termostatów jakie widizałem jest na 78 stopni, co by się zgadzało.
Chodziło mi o to że 90 jest sztuczną wartościa i aż tylu olej mieć nie musi.
Hubeeert
post Tue, 11 Apr 2006 - 00:58
Nie wiem jak gdzie indziej ale u mnie turbina wytrzymała ponad 300000km od nowości zanim zaczęła puszczać olej (od nowości tylko oryginalny syntetyk) moim skromnym zdaniem tylko dlatego że silnik był bardzo szanowany i nigdy nie był pałowany na zimno ani gaszony od razu po zatrzymaniu
No ale ja się nie znam.
Motto: opinie są jak dziury w d***e każdy ma własną
RiDE_oR_dIe
post Tue, 11 Apr 2006 - 18:16
a wlasnie, na zimnym silniku mozna jechac szybciej byleby nie przekraczac tych 2500- 3000 tys??? dobrze rozumiem? teoretycznie, jakby tak bylo to na 6 biegu moge jechac 110 nie przekraczajac takiej granicy.... pzdr
paweł ~~
post Tue, 11 Apr 2006 - 18:27
co zanczy szybciej, przyśpieszaj spokojnie i nie obciażaj silnika dodajac gazu do końca
178/389 ah te seaty by MT
po to człowiek stworzył komin żeby leciał dym...
Walter
post Tue, 11 Apr 2006 - 23:24
Wszyscy mówią o temp oleju. Natomiast bardzo ważne jest to że w zimnym silniku pasowania są zupełnie inne znaczy ciasniejsze i części ruchome się dużo bardziej zużywają. Badacze już wybadali że 75 % zużycia silnika to rozruch i chwila po.
Porszak
post Tue, 11 Apr 2006 - 23:39
CYTAT("Walter":6i25a4gw)
takze trzeba zakupic webasto do kazdego auto. nie pisze tego z ironia, ale ciekawe jak by sie takie cos sprawdzalo i jakie efekty by dalo przy eksploatacji auta
paweł ~~
post Tue, 11 Apr 2006 - 23:46
CYTAT("Walter":p65aknv2)
napisałem to jako jeden z pierwszych postów czytaj uważniej
arti_dg
post Wed, 12 Apr 2006 - 15:48
Witam (pierwszu post).
Mam w audi A6 2.5 TDI również wskaźnik temp. oleju. Przy spokojnej jeździe gdy temp. cieczy wynosi ok. 90*C, olej ma 70-80*C. Z Waszych postów wynika, że to temp. oleju ma kluczowe znaczenie. Intersuje mnie pewna sytacja- gaszę auto na jakiś czas. W momencie odpalenia temp cieczy spada do 70, a temp oleju rowniez do 70*C (wg wskaźników). W tej sytacji mogę butować, nie czekająć aż płyn rozgrzeję sie do 90? Skoro olej ma prawie idealną temp...
I jeszcze jedno- jakich obrotów nie należy przekraczać w dieslu na całkowicie zimnym silniku? Zawsze po uruchomieniu czekam kiklanaście sekund, po czym ruszam krecąć silnik do 2k obr/min. Później 2.2k i dopiero jak ma ok. 60*C (cieczy) do ok. 2.5k obr/min. Nie jestem nazbyt gorliwy? Nie zamulam autka?
vRS
post Wed, 12 Apr 2006 - 16:00
O obrotach był ostatnio temat w tym dziale, poszukaj...
viewtopic.php?t=31827
Michał [vRS]
Manual Devil
Hook
post Sat, 22 Apr 2006 - 02:03
A jaka temperatura oleju jest odpowiednia dla pracy silnika i jaka maksymalna jest ze tak powiem dopuszczalna?
Temperatura w moim H22A5 oscyluje sobie w granicach 95-100st.
Silnik zalany olejem Shell Helix Ultra Racing 10W60.
Tuuurbo
paweł ~~
post Sat, 22 Apr 2006 - 08:08
max to może być i 120 zdaje się
3 Stron V  < 1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 06:26
