Thu, 24 May 2007 - 01:03
Rookie Dołączył: Mon, 21 May 2007 Skąd: krzeszowice |
dzięki za info propo oleju... coś z tego wybiore.
powiedzcie mi jeszcze tylko, bo pewnie wiecie, ile tego wlać? tak na moje to bym go postawił w pionie i zalał przez kurek az sie nie wyleje... jak źle kombinuje to prosze o korekte;] ps. m62 |
Thu, 24 May 2007 - 02:05
Rookie Dołączył: Wed, 15 November 2006 Skąd: Krakow |
A ja mam pytanko ale co do kompresora G60 jaki olej czy w tym juz to obojetne bo jak narzie toleje vavolina 10W60, raczej zmienic bo treaz robie rege komresora?
POzdrawiam |
| gość_bezduszny_* |
Fri, 25 May 2007 - 09:03
EASYKATO, wysłałem te foty z ebay'a do Total'a i czekam na ich odpowiedź...
Muszą się dowiedzieć co tam jest lane i o jakich parametrach. |
Thu, 15 Nov 2007 - 18:52
Forum Clubber Dołączył: Mon, 18 December 2006 Skąd: TST |
"bezduszny" dowiedziałeś sie juz o tych zamiennikach?
bo właśnie kupiłem nowego eatona i jest suchy a nie chce mi sie ściągać z ebaya |
| gość_bezduszny_* |
Thu, 15 Nov 2007 - 18:57
No niestety nie dostałem jednoznacznej odpowiedzi....
Informacja na zasadzie "wydaje mi się..." jest żadną informacją. Kup ten dedykowany i używaj go spokojnie. Każde inne eksperymentowanie niesie za soba ryzyko, że coś może sie spieprzyć. |
Thu, 15 Nov 2007 - 22:01
jeżeli dobrze doszukałem sie w necie to tym olejem smarowana jest tylko przekładnia która przenosi napęd z jednego wirnika na drugi. czyli zwykła przekładnia... więc dlaczego ona wymaga specjalnego oleju czyżby chłyt marketingowy
Fri, 16 Nov 2007 - 00:06
![]() Forum Homee Dołączył: Fri, 22 November 2002 Skąd: Stalowa Wola/Warszawa |
Buteleczka z napisem Supercharger Oil musi kosztowac Tak naprawde to podstawowe wartosci jak lepkosc, wskaznik lepkosci czy temp zaplonu w tych olejach jest prawie identyczna z tymi w olejach silnikowy klasy 0W/20, 0W/30 5W/30. Nawet silnikowe maja lepsze wlasciwosci w kwestii utrzymania krzywej lepkosci w funkcji temp. Rowniez odpornosc na utlenianie w olejach silnikowych jest bardzo dobra. Obciazenia w tej przekladni sa bardzo niewielkie, wiec syntetyczny olej silnikowy jak najbardziej da rade dobrze to smarowac. ATF ma troche nizsza temp. zaplonu ale nie wydaje mi sie aby w tym przelozeniu bylo grubo ponad 150'C wiec i ATF sie powinien sprawdzic.
-------------------- Fiat ///// Car of the Year 1967/1970/1972/(1980)/1984/1989/1995/1996/(1998)/(2001)/2004/2008
Fri, 16 Nov 2007 - 08:38
właśnie zastanawiałem sie nad olejem syntetycznym do przekładni automatycznych
| gość_bezduszny_* |
Fri, 16 Nov 2007 - 10:32
Skoro stać kogoś na kompersor.... to już nie stać na olej do niego ?
Fri, 16 Nov 2007 - 11:50
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac. Z tego co przed chwila znalazlem wynika, ze w USA/UK do kompresorow ludzie leja albo silnikowy albo ATF, ktory byl nawet zalecany do niektorych sprezarek.
Polecam wpisac ("supercharger oil" atf albo engine oil) w google -------------------- Fiat ///// Car of the Year 1967/1970/1972/(1980)/1984/1989/1995/1996/(1998)/(2001)/2004/2008
| gość_bezduszny_* |
Fri, 16 Nov 2007 - 11:57
tomeQ jest tylko problem jakie ma parametry ten do kompresorów....
Znając dane (a to jest najgorsze do uzyskania) bez problemu sie coś dobierze. |
Fri, 16 Nov 2007 - 12:15
Ford do a SC Oil
Its specification is :- Recommended Service Range (°C)- 40 to 150 Color, Appearance Clear-Light, Transparent Type Ester Kinematic Viscosity cSt (mm2/s) 100°C 8.7 40°C 54 -40°C 45,063 Viscosity Index 139 Flash Point (°C)304 Takie bardzo ogolnikowe dane, moze bede mial dokladniejsze info za pare dni to wrzuce. Ps. Pasuje jak ulal do Motula 0W/20 -------------------- Fiat ///// Car of the Year 1967/1970/1972/(1980)/1984/1989/1995/1996/(1998)/(2001)/2004/2008
Mon, 19 Nov 2007 - 20:05
mam pytanie mianowicie jaki powinien być poziom oleju w przekładni tej od koła pasowego oraz tej po drugiej stronie co napędza prawdopodobnie pompe wspomagania ( kompresor z mini cooper )
Mon, 19 Nov 2007 - 23:03
![]() Forum Clubber Dołączył: Tue, 18 May 2004 Skąd: http://fightboxing.pl/ |
CYTAT("hz10":mrsk75fi) mam pytanie mianowicie jaki powinien być poziom oleju w przekładni tej od koła pasowego oraz tej po drugiej stronie co napędza prawdopodobnie pompe wspomagania ( kompresor z mini cooper )
Znajdź śrubkę, po wykręceniu której widać poziom. Po jej wykręceniu olej powinien się sączyć. Jeżeli kompresor pochodzi z Mini, to outlet ma do góry. Połóż go na stole tym wylotem do góry tak, aby miał pozycję poziomą i wtedy odkręć tą śrubkę (powinien to byc jakiś niewielki Torx). |
Mon, 19 Nov 2007 - 23:25
wielkie dzięki rozumiem że analogicznie z drugiej strony
Tue, 20 Nov 2007 - 06:43
Si
Mon, 11 Jul 2011 - 22:48
#37
Frequent User Dołączył: Sun, 02 October 2005 |
http://productsearch.nyelubricants.com/pdf...20OIL%20605.pdf
Tu jest karta z olejami, które pasują do Eaton. Może ktoś coś dobierze. Sam potrzebuję kupić i już ręce opadają, bo nikt nic nie wie w sklepach, serwisach itp. |
Wed, 02 May 2012 - 18:34
#38
User Dołączył: Sun, 17 July 2011 |
Najprościej jest zadzwonić do ASO mercedesa, mają tam olej do kompresorów (do sprężarek w silnikach M271 albo M111 - gdzie siedzą Etony M45,M65 albo M62) za około 100 pln flaszkę. Sam tak wymieniałem. W 3 na 4 przypadkach jest sucho więc warto dolać.
Thu, 03 May 2012 - 00:09
#39
Forum Killer Dołączył: Mon, 11 August 2008 Skąd: Polska |
a to ciekawy temat czy coś się nauczyli?, jak ja byłem w serwisie po olej do kompresora to chłop na dziale serwisu bladego pojęcia nie miał o tym a jak poszedł zapytać na warsztat mechanika to dumny wrócił i powiedział że tam nie ma żadnego oleju a ja na to jak kur......wa nie ma jak jest uśmiałem się i wyszedłem...
Fri, 04 May 2012 - 15:47
#40
Super User Dołączył: Tue, 03 January 2012 |
P.O.L.S.K.A!
A tak sowją drogą to mylse że czego się tam nie zaleje to wyda byle było w maire podobne... Jeśli faktycznie to ejst zwykłą przekładnia to co sie zastanawiać będzieta pany? |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 21:48 |
