3 Stron V   1 2 3 >
> olej do kompresora typu supercharger
EASYKATO
post Thu, 30 Mar 2006 - 13:36
witam
na stronie o superchargerach
znalazłem info że jedyną rzeczą jakiej trzeba pilnować to wymiana oleju
co 100tys.mil
W związku z tym szukam informacji o olejach używanych w kompresorach typu supercharger (Eaton).
jakiego oleju używa się do wymiany (właściwości)?
z góry dzieki za info
Perfect Preparation Prevents Poor Performance
hin
post Fri, 31 Mar 2006 - 21:40
To poczytaj trochę więcej o tych superchargerach.
Po:
1. Supercharger to sprężarka mechaniczna potocznie zwana kompresorem tak więc nie ma czegoś takiego jak kompresor typu supercharger bo to to samo co kompresor typu kompresor
2. Jeśli już chodzi o superchargery to są typu odśrodkowego, "positive displacement" (jak Eaton o którym piszesz) i "sliding vane" (rzadko używane w motoryzacji)
3. "All Eaton superchargers have a self contained oiling system that does not require a fluid change for the life of the unit." Więc nie wiem skąd Ci się wzięło to wymienianie co 100 000 mil
EDIT
daj mi na PW maila do siebie to przesle Ci troche interesujących materiałów n/t Superchargerów
stara Toyota
EASYKATO
post Sat, 01 Apr 2006 - 07:43
[quote="hin"]To poczytaj trochę więcej o tych superchargerach.
@hin
a to kolego doczytałeś?
[url:3oefh9b3]http://www.explorerexpress.com/qa/superchargers.html[/url:3oefh9b3]
zwłaszcza to:
Q. The Eaton superchargers require no maintenence for 100,000 miles. What do they need then?
A. Change the oil.
moje pytanie było bardzo konkretne
jak tyle czytałeś to się podziel wiedzą
Added after 2 minutes:
[url:3oefh9b3]http://www.capa.com.au/eaton.htm[/url:3oefh9b3]
na zdjęciu widać butelkę z olejem
i w cenniku też jest replacement oil
srbenda
post Sat, 01 Apr 2006 - 13:14
moze moja odpowiedz nie wniesie nic istotnego, ale...
w kompresorach do nabijania butly nurkowych (a w innych chyba tez) daje sie olej ktory uszczelnia tlok przy pompowaniu. czyly, mowiac inaczej, jest ro raczej jakis olej sylikonowy (spotkalem sie tylko z nazwa - olej do kompresorow tlokowych, bez zadnych specifikacji) do uszczelniania niz do smarowania czego kolwiek
#włoszczyzna
hin
post Sun, 02 Apr 2006 - 01:48
CYTAT("EASYKATO":2q8pti3e)
W takim razie w czym problem?? Kupujesz i masz
BTW pierwszy raz slysze o wymienianiu oleju w kompresorze Eaton-
asrbenda- tutaj chodzi raczej o smarowanie przekładni, gdyby sie olej dostawal do samych wirników to by po prostu "wpadał" do silnika. Komprsory tego typu pracują zupełnie inaczej niż tłokowe.
stara Toyota
EASYKATO
post Sun, 02 Apr 2006 - 16:14
CYTAT("hin":2s3aqi3c)
nie chcę kupić . Chcę wiedzieć.
@hin
więc jednak mało wiesz o kompresorach
hin
post Sun, 02 Apr 2006 - 18:22
O tych "typu supercharger" na pewno mało
EOT
stara Toyota
ml2210
post Thu, 06 Apr 2006 - 11:39
CYTAT("EASYKATO":1ksbp6be)
witam
co 100tys.mil
Olej smarujący kompresor trzeba wymieniać koniecznie.
Nie wiem jak jest w Eatonach, czy mają autonomiczne systemy olejowe do smarowania przekładni tak jak Rotrex-y,
czy też kożysta z oleju z silnika tak jak Vortech-y.
Co prawda Eaton jest innej konstrukcji ale smarować coś go napewno musi.
Np. Rotrex ma firmowy olej dedykowany do swoich kompresorów.
PS.
Nie ma kompresora typu supercharger, tak jak nie ma turbosprężarki typu turbocharger,
bo to jest to samo. To są poprostu nazwy uzywane w USA.
http://www.mlautobroker.pl
Pierwszy w pełni profesjonalny Broker Samochodowy.
EASYKATO
post Thu, 06 Apr 2006 - 20:49
CYTAT("ml2210":165drtao)
napisałem jak napisałem
żeby mi ktoś nie wyjechał z info o kompresorach/sprężarkach do np pompowania materacy
cóż to się pewnie przyda posiadaczom superchargerów :
olej w syperchargerach zalecają wymieniać:
co 3 lata
co 100 000 mil
co 30 000 mil
(różni producenci )
i sugerują sprawdzać stan oleju przy każdej wymianie oleju silnikowego
i w razie konieczności uzupełnianie ubytku
nie należy wlewać za dużo
i zalecają używać dedykowanych "olejków"
porażka jak ktoś ma np EATONA zamontowanego "odwrotnie"
i żeby sprawdzić stan trzeba go demontować
ml2210
post Fri, 07 Apr 2006 - 08:12
CYTAT("EASYKATO":2v10a9ug)
To w Eatonach olej wlewa się bezpośrednio do kompresora?
EASYKATO
post Fri, 07 Apr 2006 - 08:25
CYTAT("ml2210":2d47odtg)
tak
od strony kółka jest korek
zdjęcia zamieszczę w dziale projekty
Tarpan 237 RWD supercharged
osiak
post Mon, 21 May 2007 - 11:48
cze
ta jak EASYKATO, upolowałeś może jakieś info na temat oleju do tego eatona? bo właśnie mam m62 przygotowanego juz prawie pod montaż tylko nie wiem czy go zalać;]
tomeQ
post Mon, 21 May 2007 - 12:19
"Do smarowania powietrznych sprężarek śrubowych są stosowane następujące rodzaje olejów:
- typowe oleje sprężarkowe, spełniające wymagania ISO 6743-3A lub DIN 51 506 lub PN 91/C-96073,
- oleje turbinowe, klasy lepkościowej ISO VG 32, 46, 68, odpowiadające poziomowi DAG klasyfikacji ISO 6743-3A,
- oleje hydrauliczne HL, HM, HV, klasy lepkościowej ISO VG 22...68,
- oleje silnikowe (w sprężarkach napędzanych silnikami diesla), klasy lepkościowej SAE 10W, 20W - 20,
- płyny ATF,
- nowoczesne sprężarkowe oleje syntetyczne na bazie PAO, poliglikoli oraz estrów."
Dobry syntetyk silnikowy albo ATF bez problemu sobie poradzi ze smarowaniem zazebienia wirnikow i ich lozysk.
Fiat ///// Car of the Year 1967/1970/1972/(1980)/1984/1989/1995/1996/(1998)/(2001)/2004/2008
Smoq
post Mon, 21 May 2007 - 21:21
CYTAT("tomeQ":2fx7ndtt)
Tak, tylko nie wiadomo, jaka jest specyfikacja konkretnego producenta kompresora. Dasz ATF a okaże się, że rozpuści uszczelniacze w sprężarce Chociaż prawdopodobnie jest tak, że każdy producent wymaga oryginalnego oleju, który jest bezpiecznie zamienialny z czymś innym równie dobrym, albo i lepszym a 2 x tańszym
Tak jest z oryginalnym olejem hydraulicznym do Cytryn, są lepsze oleje o lepszych parametrach za mniejsze pieniądze niż LHM+
[b][color="#000000"][size="2"]Citroën BX19TZI [/size][/color][/b](XU9JMZ) 110KM\1000kg
Nieprawdą jest, by zawieszenie hydropneumatyczne nie nadawało się do wyczynu
gość_bezduszny_*
post Mon, 21 May 2007 - 21:50
CYTAT("EASYKATO":1wi5myvq)
...i zalecają używać dedykowanych "olejków"
Podaj jakiś olej lub kika które są zalecane do tego ustrojstwa a ja znajdę ci bezpośredni zamiennik.
EASYKATO
post Mon, 21 May 2007 - 23:36
CYTAT("bezduszny":poad3i6i)
CYTAT("EASYKATO":poad3i6i)
proszę bardzo,
zdjęcia opakowania:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/GM-3800- ... dZViewItem
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/GM-Buick ... dZViewItem
gość_bezduszny_*
post Mon, 21 May 2007 - 23:46
Nie masz jakiś lepszych danych ?
Z tych fotek niewiele można odczytać jeżeli chodzi o oznaczenia oleju i tej tubki.
EASYKATO
post Mon, 21 May 2007 - 23:50
CYTAT("bezduszny":2rzxls9m)
nie zbieram kolorowych opakowań
jak potrzebowałem to zamawiałem z ebaya
aż takie drogie te olejki nie są.....
w aso mercedes zapytaj
w końcu coś tam muszą zalewać do chargerów
PS: a na buteleczkach widać numer katalogowy
gość_bezduszny_*
post Mon, 21 May 2007 - 23:54
Wydaje mi się, że tak samo jak w przypadku skrzyni biegów są różne oleje a zasada działania jest taka sama tak samo i w charger'ach moga sie one różnić.
EASYKATO
post Tue, 22 May 2007 - 00:02
CYTAT("bezduszny":2qvsnp8j)
pewnie tak,
ja mam doswiadczenie tylko z chargerami eaton
z jaguara
i z mercedesów
i zalewałem tylko olejem jak na fotkach w linkach które zamieściłem
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 23:51
