3 Stron V  < 1 2 3 >
> Olej 10W60 pomoże?
Performante
post Fri, 31 Mar 2006 - 07:21
macie jakis konkretny namiar na dobry sklep internetowy/allegro/normalny z Valvoline czy w kazdym sklepie do dostania?? Rozumiem ze nie jest rozlewany w Polsce.
i chodzi o Valvoline VR1 Racing 5W-50/10W-60 tak?
911 992 4S
M5 F90 800KM
as400
post Fri, 31 Mar 2006 - 10:26
Juz to kiedys pisalem ale...
Otoz z Castrolem to jest tak, ze (bodajze w 1998) roku wygrali w Europie i USA batalie sadowa z Mobil'em na temat tego co mozna nazywac olejem syntetycznym.
A cala rzecz zaczela sie od tego, ze kiedys Castrol kupowal baze do swoich olejow od Mobil'a (prawdziwie syntetyczna) a potem przerzucil sie na baze kupowana od Shell'a, ktora tak naprawde jest mineralna ale chemicznie zmodyfikowana.
Koniec koncow sady wydaly wyrok, ze jezeli wezmiemy baze mineralna i zmodyfikujemy ja chemicznie/molekularnie to mozemy olej wyprodukowany na takiej bazie nazywac syntetycznym... Doszlo do tego, ze organizacje non-profit jak SAE z obawy przed sadami usunely ze swoich specyfikacji definicje oleju syntetycznego.
W kazdym trzeba uwazac bo "syntetyczny" moze byc tak naprawde mineralny )
Ja osobiscie polecam Motul'a.
Leo
post Fri, 31 Mar 2006 - 11:09
Audi. Turbo. quattro.
otóż to A synthetic blend oznacza "olej syntetyczny mieszany" , a więc również z dodatkami mineralnymi co jest jednoznaczne z tym, że to półsyntetyk .
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
Greg89
post Fri, 31 Mar 2006 - 11:19
moment. TO ze na zimym cisnienie jest wyzsze niz na cieplym to jest normalne...i zawsze na kazdym oleju tak bedzie. 10W60 jest to olej bardziej przeznaczony do silnikow turbodoladowanych gdzie temperatury sa duzo wyzsze niz w wolnossacym...Tobie wystarczy 10W40 , lub 5W50 np Mobil1 ...10W60 moim zdaniem do wolnossacego nie ekstremalnego , jest to niepotrzebny wydatek. 150.000km , jezeli robione jak sie nalezy to nie jest jeszcze duzo. Jezeli Ci dymi powyzej 6000rpm to nie jest wina oleju...2 sprawy moga byc , albo przepuszcza na zaworach , albo pierscienie juz sa sfatygowane... Ja tez 16v jezdzilem swego czasu i przy 7200rpm nie dymil...
Added after 4 minutes:
PS: jezeli masz takie problemy a nie chcez rozbierac silnika , to zalej sobie przy zmianie oleju np. Ceramic Power Liquid...cos napewno Ci da, to wiem z doswiadczenia. Kiedys zalalem do auta ktorym zrobilem 330.000km i sprawa sie poprawila.
prawda w oczy kole...a wtedy daje sie zakas pisania....gorzej jak za komuny...
k11
post Fri, 31 Mar 2006 - 11:52
CYTAT("as400":xzjlicwp)
Castrol, jako własność BP, nie korzysta z półproduktów BP?
r.
e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć
as400
post Fri, 31 Mar 2006 - 11:58
CYTAT("k11":1k69mblh)
r.
Tego nie wiem. Wiem, ze w czasach kiedy mial miejsce ten proces Castrol kupowal od Mobil'a baze po czym przerzucil sie na baze mineralna Shell'a.
A tak na marginesie to w ogole trudno jest mowic o olejach 100% syntetycznych bo jezeli 80% to jest baza a 20% dodatki to tak naprawde w tych 20% dodatkow jest jakas czesc paliw mineralnych w ktorych te dodatki sie rozpuszcza przed dodaniem do bazy. Innymi slowy w 100% dodatkow jest np. 20% paliw mineralnych sluzacych do rozpuszczenia dodatkow.
Mam nadzieje, ze nie zamieszalem za bardzo )
gunio83
post Fri, 31 Mar 2006 - 17:48
Ten olej jest półsyntetyczny czy syntetyczny?
http://www.allegro.pl/item95249038_valv ... 0w_60.html
Zgodnie z tą stroną...
http://www.leszekknorps.republika.pl/oleje.html
... jest syntetyczny
A o tym schellu coś wiadomo? Też 10w 60??
http://www.allegro.pl/item95521903_shel ... 10w60.html
Było 140KM w swifcie FWD
Było 320KM w s14 RWD
Było 300KM w s3
Jest s4 b8 470KM :-)
koliber 111
post Mon, 03 Apr 2006 - 07:21
jeśli castrol to tylko TWS 10-60
ade
post Mon, 03 Apr 2006 - 11:41
CYTAT("gunio83":2qoosek2)
raczej pol syntetyczny, nawet valvoline na swoich stronach pomija kwestie czy jest syntetyczny czy pol, pisza jedynie, ze zawiera syntetyczne dodatki..
poza tym tak naprawde czy jest istotne czy olej jest syntetyczny czy pol??? jaka przewage daje to, ze jakis olej jest syntetyczny?? dobry polsyntetyk bedzie gorszy od sredniego syntetyka??
Marlon
post Mon, 03 Apr 2006 - 12:04
CYTAT("gunio83":1eri03en)
to jest ten nowy, "full synthetic", znaczy po polsku syntetyczny. Pólsyntetyk ma napisane "synthetic blend"
Added after 10 minutes:
CYTAT("ade":1eri03en)
gdyby robili oleje mineralne o takich samych właściwościach to też byłoby mi wszystko jedno.
as400
post Mon, 03 Apr 2006 - 12:41
CYTAT("ade":32mag4vg)
Na przyklad taka przewage, ze jest bardziej odporny na wysoka temperature, ma nizsza temperature plyniecia i co najwazniejsze nie pozostawia szlamu w silniku.
Porszak
post Fri, 07 Apr 2006 - 13:19
pytalem o valvoline vr 10W50 i pan powiedizal ze od produkcji 50 tek juz sie odchodzi. mowil ze nr 1 to castrol dalej elf a mobil sie zepsol i jest daleko z tylu. powiedzial ze valvoline ma (za)gruby film olejowy i lepszy jest ten potrojny z castrola
Marlon
post Fri, 07 Apr 2006 - 14:36
CYTAT("Porszak":2dkd47nf)
skąd takie rewelacje
Nie że Elf jest niedoceniany - to się zgadzam. Ale że castrol jest debeściak a mobil się zepsuł to siakaś nowość.
Vassago
post Fri, 07 Apr 2006 - 14:47
Jak ktoś napisał wcześniej, jeśli Castrol to tylko TWS. Mam nim zalanego ITRa i bardzo sobie chwalę. Z RSem mialem bardzo złe doświadczenia. Silnik B16 w Crxie zaczał sie pocic i brać olej. Z budzetowych oliw polecam jak wszyscy valvo...
"miszcz" klasy profi street... ;-)
s2k SC - 370km, 1000RR - 180 km i accord w dizlu...
Porszak
post Fri, 07 Apr 2006 - 16:05
CYTAT("Marlon":2k4a7anm)
CYTAT("Porszak":2k4a7anm)
tez troche bylem zdziwiony, a pan prawie krzyczal na mnie , co ja mowie.
a czy ktos sie wypowie na temat : valvoline vr 10W50 ... od produkcji 50 tek juz sie odchodzi ma (za)gruby film olejowy. tego jestem ciekaw
Marlon
post Fri, 07 Apr 2006 - 16:09
CYTAT("Porszak":2eqi0ww7)
Moim zdaniem jakaś bzdura, liczba "50" nie zawiera żadnych informacji o "grubości filmu" tylko o lepkości, czyli "wielkości tarcia wewnętrznego". Z obserwacji rynku jakoś nie widze tego wycofywania z produkcji. Zresztą, produkuje się też oleje 0W30, 0W40 i mają się one świetnie.
Porszak
post Fri, 07 Apr 2006 - 16:23
CYTAT("Marlon":3i9optjx)
CYTAT("Porszak":3i9optjx)
zostaje jeszecze aspekt np. niespodziewanje dolewki oleju. co bedzie jesli w aucie ubedzie niebezpiecznie a na stacji nie dostaniesz takiego akurat i Twoj zapas tez sie konczy? bo chyba takie cus tez trza brac pod uwage?
Marlon
post Fri, 07 Apr 2006 - 16:32
trzeba wozić butelkę na dolewki zresztą, oleje są ze sobą w pełni mieszalne i w awaryjnej sytuacji dolanie jakiegoś innego oleju nie spowoduje dramatu. Dla świętego spokoju po takiej akcji możesz olej wymienić.
ade
CYTAT("Porszak":1q61lgc6)
CYTAT("Marlon":1q61lgc6)
to dolejesz dowolnego syntetyka/polsyntetyka zalezy jaki bedziesz mial...
a jak silnik bedzie zuzywal takie ilosci oleju, ze koniecznie trzeba nagle dolewac tzn, ze i tak mu remont sie przyda...
Porszak
post Fri, 07 Apr 2006 - 16:44
i mozna 10W40(mobil) mieszac z 10W50(valvo)? pytam w ten sposob bo zastanawiam sie nad valvo a auto smigalo na mobilu przez 100kkm. to w zasadzie dupowoz
3 Stron V  < 1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 02 May 2025 - 23:13
