> Wydech 2,5" - 3" - ile to w końcu jest ??
magician
post Mon, 27 Mar 2006 - 08:30
Mam taki problem... wszyscy piszą wydech 2,5" czy 3" downpipe... i teraz mam pytanie... jaka to jest średnica rury ???
Wiem... cal to 2,54cm więc 2,5" = 6,35cm ... ale jak byłem w sklepie z nierdzewką to... po pierwsze gość miał tylko opcje 60,3mm lub 76,3mm....
A jak zapytałem o 2,5" to on mi mówi, że to zalezy jak liczone itd... i strzelił mi wykład na 15 minut po którym zgłupiałem już całkiem...
Więc czy ktoś może mi (i może przy okazji innym ) wytłumaczyc jak to jest z tymi wymiarami ??
I czy w Polsce są dostepne takie rury jakie są potrzebne ?? (może po prostu muszę zmianić sklep )
A dodatkowo... jaki przekrój starcza do mniej więcej jakiej mocy ???
Było: BMW E36 325i TURBO
Jest kilka innych mniej pasjonujących...
Buduje się replika Lotusa Seven - ZX9R Haynes Roadster - będzie się działo ;)
Zibi122
post Mon, 27 Mar 2006 - 09:07
Przelicznik zastosowaleś dobry. Ja mam w domu rurę 2,5" średnicy zew czyli 63,5 mm. Grubość ścianki mam 1,5 mm wiec 1,5x2-63,5 = 60,5 czyli średnice wew rury.
Niestety nic wiecej nie napisze bo tu juz trzeba kogoś kto w tym siedzi mocniej.
PS. Skasowałem tą głupotę co napisałem
Tommi
post Mon, 27 Mar 2006 - 09:10
CYTAT("magician":2xc7346l)
http://www.heco.pl/frhtml/frdiniso.htm
tam masz wszystko 2.5" starcza ponoć na jakieś 400km spokojnie ale ja sie nieznam
ForzaItalia
Mario
post Mon, 27 Mar 2006 - 10:36
Ogólnie jeżeli zamawiasz rury to najlepiej podawać wymiar zewnętrzny rury oraz grubość ścianki.
Bo z tabeli którą wstawił Tommi nic nie wynika dla zwykłego śmiertelnika.
Jak wrócę do domu to wszystko dokładnie opiszę bo kiedyś miałem ten sam problem.
Tommi
post Mon, 27 Mar 2006 - 11:02
CYTAT("Mario":3divbbnx)
z tabeli wynika tyle, że możesz sobie zobaczyć ile cali to ile mm w jakim standardzie i nie być zaskoczony tak jak i zresztą ja byłem jak kupowałem materiał na wydech
ForzaItalia
DeviLL
post Mon, 27 Mar 2006 - 13:51
Ja polecam ksiazke maximum boost , tam wszystko ladnie po ang opisane , jaki przekroj rury do jakiej mocy
Hubeeert
post Mon, 27 Mar 2006 - 14:02
To ja zadam pytanie 2" - do jakiej mocy ? Silnik 1,6 turbo.
I jeżeli moc wzrośnie do około 200-250KM jaki wydech bym potrzebował?
Motto: opinie są jak dziury w d***e każdy ma własną
DeviLL
post Mon, 27 Mar 2006 - 14:14
2 i 1/3 cala wg wykresu odpowiada 200km , 2,5 cala odpowiada jakims 400-450km
Hubeeert
post Mon, 27 Mar 2006 - 14:24
Dziekuję bardzo - wcisnąłbym "pomógł" ale to nie ja założyłem temat
A z drugiej strony - te 2" do ilu stykną? W tej chwili jest 2" - około 52mm (średnica wewnętrzna)przelotowy z El-Tec. Ciekaw jestem ile mogę na nim zdziałac?
FilipN
post Mon, 27 Mar 2006 - 15:09
we ride together, we die together...
Hubeeert
post Mon, 27 Mar 2006 - 15:24
Bardzo dziekuję - parę słów wyjaśnienia co do moich pytań. Odbudowuję takiego rodzynka i założenia były takie żeby pozostać przy "fabryce". Niestety jest to rodzynek - większość części które potrzebuję jest droższa o krotność od cen części popularnych modeli Mitsu. Wydech na przykład był zrobiony dokładnie na kształt seryjnego z delikatnie powiększoną średnicą wewnętrzną. Jak do tej pory to jedyne "odstepstwo" od serii.
Teraz jestem już prawie (80%) przekonany do "podkręcenia" parametrów. Szukam części które będa mi potrzebne. Ciekaw tylko byłem co zdziałam z tym wydechem i jak się okazuje niedużo.
Bardzo dziekuję za pomoc.
post Tue, 28 Mar 2006 - 11:58
Ten wykres nawet by się pokrywał z tym co u mnie było
mialem wydech 57x1,5mm czyli jakieś 2,25cala i co na 0,5 bara mialem 201KM...
Trzeba Grubszą rurę dać
ChEsTeR_N
post Tue, 28 Mar 2006 - 14:04
Coobcio wedłóg tego wykresu 2.25 cala wystarcza do 300km grubsza rura bedzie tylko glosniejsza
АВТОПИЛОТ ВКЛЮЧЕН team
magician
post Tue, 28 Mar 2006 - 14:12
No to ja już mniej więcej wiem co i jak...
Muszę znaleźć rurę nierdzewną 63,5mm... bo tej średnicy są jeszcze dostępne gotowe tłumiki, a przelot będzie wystraczający do mocy 280-300KM, której pewnie i tak nie osiągnę...
Dan41
post Tue, 28 Mar 2006 - 15:06
Panowie jak to cenowo u Was wyglada??
2,5" i 3"... oraz kolanka na te rozmiary (2,5" i 3")?
ET 12.793s
post Tue, 28 Mar 2006 - 16:59
ANTYKOR - chyba najtańszy sklep w obrębie Warszawy, wizytówke gdzieś mi powiało...
Ps. Czesinko nie ma to jak gróba rura, w jakiejś gazecie od Rafiego podowali jakie ciśnienie zwrotne się wytwarza przy jakich mocach silnika 2.0 w Imprezie.
Mnie nie tylko interesuje maksymalna moc do wyduszenia jaką zapewnia dana średnica rury ale także żeby były przyrosty mocy i popwary w momęcie obrotowym.
Wydaje mi się że zmieniając wydech z 2,25" na powiedzmy 3" jakąś dodatkową moc uzyskam
Zibi122
post Tue, 28 Mar 2006 - 18:15
2,5" rura 3 m około 100 zł i około 25 zl kolanko 90st
http://www.italinox.com.pl
merror
post Tue, 28 Mar 2006 - 23:19
to ja sie podepne troche do tematu, a gdzie w wawie mozna nabyc material np. na flansze pod kolektor wydechowy z nierdzewki, lub jakies takie nieduze "scinki" no bo nie bede kupowal 1mb........
Fiat X 1/9 Turbo , Uno 1,3 Turbo , Coupe 16VT
post Tue, 28 Mar 2006 - 23:47
Drogi wcholere ale wszytko mający K.O METAL - firma ta mieści się na ul. Korkowej 167
tel. 602 492 419
Zibi122
post Wed, 29 Mar 2006 - 08:03
CYTAT("merror":3hnlc7ut)
W Michalowicach wycinaja laserowo flansze i takie tam z nierdzewki.
Firma sie nazywa
Kominy Kwasoodporne
P.P.H. PANEK
ul. Regulska 46
05-816 Michałowice
0 22 733 92 05
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 01 September 2025 - 21:32
