3 Stron V   1 2 3 >
> VW Derby 78' swap z 1,1HB na 2.0 16v 9A
martii
post Sat, 11 Mar 2006 - 09:06
Postanowilem zabrac sie za lekkie poprawienie osiagow mojego drugiego malenstwa ktore przez okres wiosna-jesien dzielnie sluzylo mi jako auto zastepcze podczas przerabiania mojej CRX Del Sol.
troche o obecnym projekcie
- swap z silnika 1,1HB na gazniku skrzynia 4<50KM> na 1,8 8v GX na pelnym mechanicznym wtrysku K-JET skrzynia 5<90KM>
- przekladka kompletnego zawieszenia z golfa 2 z hamulcami <docelowo przednie wentylowane, tyl zwykle tarcze z GTI>
- obspawanie calej budy, czy bedzie klatka...najpierw chyba 16v:)
- przekladka deski plus renowacja srodka plus blacharka - ale to nie te forum wiec pomijam opis
Plany:
- ponowny swap ale juz na 1,8 16v lub 2,0 16v
pewnie padna pytanie czemu odrazu nie robie wiec wyjasniam. Znalezienie silnika PL, KR, czy ABF nie jest az tak kosmicznym problemem, ale w moim wypadku ja potrzebowalem praktycznie calego Golfa do przerobki, gdyz nie chcialem wkladac dwukrotnie lub docelowo 3-4 krotnie mocniejszego motoru do samochodu w ktorym zawieszenie jest na poledynczym wachaczu i stabilizatorze grubosci kciuka. Udalo mi sie znalezc kompletnego golfa za cene polowy golego 16v, wiec wybor byl oczywisty
- drugim planem jest uturbienie obecnego GX turbina T2 z GTD plus IC. Wiem ze to mala turbina, ale chce to zrobic w drodze eksperymentu, wiec bylbym wdzieczy za porady osob ktore wkladaly T do K/KE-Jeta, szczegolnie na mechanicznym wtrysku innym dziekuje.
Stan obecny:
Ofiara transformacji
kosiareczka
nowe zabawki
nowe zawieszenie
Dzien 1
- pozbycie sie silnika od kosiaki, zawieszenia, ukladu kierowniczego i wszystkich niepotrzebnych smieci
- wstepna przymiarka nowego zawieszenia, i ustalenie co trzeba bedzie wyciac
Dzien 2
- wycinanki
komora wstepnie ogolocona pod przyjecie nowego zawieszenia
- pierwsze przymiarki zawiechy
wiec z miejscem nie jest zle, mozna by sie o VRa pokusic w srodku :hmm:
Dzien 3
podluznice przerobione
i zawieszenie przykrecone i kolejny otworek <!-- s:grin: --><!-- s:grin: --> wstawiony uklad kierowniczy narazie tylko wylapany, bo trzeba bedzie scianke przerobic tak zeby uszczelnienie wstawic
Projekt jest w trakcie realizacji wiec sukcesywnie bede dokladal zdjecia i opisy w 1szym topicu
Calosc realizowana u kolegow warsztacie
blacharka, przekladka by GrzeHoo & Andrzej
pozostale by martii
Colin
post Sat, 11 Mar 2006 - 09:19
Otaku
Mysle, ze lepiej zlozyc Digifanta 1 niz grzebac na K-jecie.
GTO ma duze doswiadczenie i wiedze na temat softu do tego kompa, co moze zaowocowac duzo lepiej dzialajacym silnikiem niz na k-j.
Aerospace Electronics :)
MACIOR
post Sat, 11 Mar 2006 - 17:00
Wg, mnie szkoda kasy i roboty pchać digi do auta które i tak dostanie nowe serce, K-jetem też da się sporo ździałać tylko trzeba wiedzieć gdzie kręcić
Hp is one thing, putting it down to the track is another.
post Sun, 12 Mar 2006 - 22:44
Jestem pod wrażeniem projektu jako właściciel kolejnego już Derby. Podejrzewam, że musisz skrócić półosie, ale faktycznie z miejscem jest tam nieźle. Widziałem w Niemczech Derby 1.8 16V zrobione profi w takim setupie jak Ty chcesz i wszystko się mieściło idealnie. Gdybyś chciał sprzedać jakąś drobnicę z niego, to pisz - ja zawsze
Oscar_sc
post Mon, 13 Mar 2006 - 12:56
fajnie sie zapowiada, wrzucaj foty i opisy na bierzaco
ale to niewazne:)
..::www.centomania.pl::..
powered by Szary Garaż
Kubek
post Mon, 13 Mar 2006 - 13:18
Umyj komore silnika (i pomaluj) zanim wlozysz tam silnik.
martii
post Mon, 13 Mar 2006 - 13:55
Kubek juz bez przesady jeszcze nie skonczone wycinanie
a tak na powaznie, najpierw idzie spasowanie zawiechy, wzmocnienie i przerobienie dolnej czesci podluznic, dorobienie mocowan do podluznic z zastrzalami i spasowanie ukladu kierowniczego z golfa, pozniej wpakowanie silnika, spasowanie przednich sanek i ich nowych mocowan
Wszystko ma byc zrobione tak zeby mozna bylo wymieniac poszczegulne elementy dostepne do golfa
jak juz wszystko bedzie technicznie gralo, obspawanie i wzmocnienie wszystkiego, oczyszczenie do golej blachy zabezpieczenie i lakier
Y60 2,8TD+I
Y60 Long 2,8TD jeszcze bez I
CRX EH6
VW Derby 2.0 16v in progress
TMs
post Thu, 16 Mar 2006 - 16:49
fajne fajne powodzenia w modach czekam na dalsze foty
ep3 227
tomek_vw
post Sat, 25 Mar 2006 - 15:42
Mam takie głupkowate pytanie poco zmieniałeś zawieszenie ??????? Bo jest to dlamnie całkowicie niezrozumiałe
martii
post Thu, 30 Mar 2006 - 08:05
hmmm po co?
1. zawiecha w derbiaku to wachacz grubosci kciuka i drazek reakcyjny - GII ma juz w miare mocne wachacze
2. mcperson jest zespolony ze zwrotnica - w GII to osobne elementy 3. w derbiaku mozna jedynie zastosowac niskie sprezyny plus przednie tyl akurat bez roznicy - w moim ma byc gwint, ten samochod tez ma trzymac sie zakretow
4. hamulce w derbiaku sa moze i dobre ale dla seryjnego silnika - GII daje mozwliwosc zamontowania z GTI
5. mocowanie silnika oczywiscie mozna bylo go powiesic na podluznicach ale to znaczaco by je obciazylo, ten samochod ma 28lat, druga sprawa nie chcialbym zeby w pewnym momencie odjechala mi przednia zawiecha z silnikiem, wmontowanie zawiechy od GII dodatkowo spina dol kabiny pod sciana grodziowa co zapewni jej owiele wieksza sztywnosc niz blaski jakie byly w oryginale
6. w tym rozwiazaniu moge dodatkowo dolozyc stabilizator z GTI
7. znalezienie czesci do derbiaka to juz dlugie szukanie tu znalezienie w razie W od GII nie jest zadnym problemem
8. MOC poczatkowy swap wiaze sie z 2x mocnejszym i nieco ciezszym motorem, ma dodatkowo dostac T co tez dodatkowo powinno podniesc moc do 3x, w planach jest tez ponowny swap ale juz na 1,8T gdzie moce sa juz o wiele wieksze, wiec rozwiazanie z kompletna zawiecha od GII uwazam za jak najbardziej przyszlosciowe
pozniej porobie fotki i pokaze na nich jaka byla zawiecha i wzmocnienie dolu przed i po
Y60 2,8TD+I
CRX EH6
tomek_vw
post Thu, 30 Mar 2006 - 08:08
OK ogladnełem dokładnie zdjęcia przy innych metodach ta buda by nieprzeżyła życze wytrwałosci bo to jest najważniejsze
marian
post Mon, 10 Apr 2006 - 20:42
witam,
myślę że wiele informacji z tego forum się przyda do Twojego projektu... niestety po holendersku
http://www.polo86c.nl/cgi-bin/forum/iko ... ct=SF;f=12
Added after 59 minutes:
CYTAT("martii":1z81r6dr)
hmmm po co?
1, 5, 6, 8 . zawiecha moze i wygląda na słabą ale po wymianie stabilizatora który jest jednoczesnie drązkiem reakcyjnym na ramę np. firmy salzmann wytrzymuje całkiem pokaźnie moce...
tu jest opis polówki mk 3 co prawda z silnikiem 1.8T ale mają takie same zawieszenia
http://www.polo20v-turbo.de/index2/index2.htm
lub taką ramę:
[url=http://img398.imageshack.us/my.php?image=cupsubframe8xi.jpg:1z81r6dr][/url:1z81r6dr] [url=http://img137.imageshack.us/my.php?image=cupsubframeonderkant6ca.jpg:1z81r6dr][/url:1z81r6dr] [url=http://img100.imageshack.us/my.php?image=cupsubframeopstabiaufname4zs.jpg:1z81r6dr][/url:1z81r6dr] [url=http://img318.imageshack.us/my.php?image=cupsubframevanafachter0cj.jpg:1z81r6dr][/url:1z81r6dr]
sparwa korozji w twoim aucie i wiek to fakt, ale mozna chyba było obspawac podłuznice ??
2. to chyba nie problem?
3. no.. trafic na uzywany sprawny gwint do polo jest ciezko, ale nówka Supersporta to wydatek chyba ok 1700 zł
4. do standardowych zwrotnic golfa 2 nie załozysz tarcz i cacisków od GTI, jażmo zacisku jest elementem zwrotnicy- trzeba zmienic zwrotnice od GTi (+zacisk oczywiście) a w polo/derby jest mozliwość montazu do seryjnych zwrotnic praktycznie kazdych tarcz i zacisków, pod warunkiem że będziesz miec do tego jażmo..(do tarcz wentylowanych 239 mm z polo g40 lub golfa GT mozna dopasowac jazmo od passata b2 lub golfa 1 gti i polo g40)
na foto jazma dostosowyjące orginalną zwrotnicę do tarcz 280 mm
7. zalezy jakie czesci ?? zawieszenia?? mechaniczne ?? to nie jest problem - zawieszenia w praktycznie niezmienionej formie było produkowane w polo do 94 roku.... jedyny problem to czesci blacharskie
martii
post Tue, 11 Apr 2006 - 09:17
Dzieki za pomoc ale moje prace juz sa bardziej zblizone pod GII, obecnie siedzi juz na gwincie HR z przodu
a zdecydowalem sie na czesci od GII, dlatego ze nabylem calego z silnikiem zawieszeniem itp, bez budy za tzw grosze
obecnie kupilem gwinta HR na przod i Eibach+Koni tyl podziekowania dla Snyki z Bydgoszczy
Projekt idzie powoli ze wzgledu na brak czasu zarowno moj jak i Grzeska i Andrzeja u ktorych to robie
ale wole powoli a dokladnie, teraz czeka mnie wymiana podlog i wzmocnien na zejsciu podluznic bo oryginalne po 28 latach powiedzialy papa
a zanim na stale wloze silnik chce mniec zrobiona cala podloge, komore silnika, bagaznik z obspawaniem i porzadna konserwacja, tak zeby zapomniec o niej na dlugi czas
Y60 2,8TD+I
CRX EH6
martii
post Tue, 22 May 2007 - 10:05
troche czasu minelo od ostatniej aktualizacji, ale z braku czasu derbiak spokojnie sobie odpoczywal, czekajac na wskrzeszenie
Obecnie prace znowu ruszyly i mam nadzieje ze na wakacje uda mi sie nim troche polatac
a wiec co nowego
Nalezalo poprawic mocowanie przedniego zawieszenia, zeby schowac je na rowno z podloga bo przeswit byl ok 8cm, dodatkowo przerobic, i po czesci dorobic nowe podluznice
doszla nowa podloga bo stara byla delikatnie mowiac w stanie rozkladu:)
dodatkowe podluznice pod podloga zwiazane z przednia zawiecha
wspawane belki pod fotele z crx vtec i pierwsze zabezpieczenie antykornikowe naszym supertajnym wynalazkiem
dodatkowo wszystkie mozliwe laczenia konstrukcyjne sa obspawane
kielich i przerobiona podluznica coby motorownia sie zmiescila
slupki
w miedzyczasie trwaly walki z wsadzeniem nowego malenstwa pod maske
i w koncu wszedl za 5tym razem:)
a w miedzyczasie zabralem sie za reanimacje zabawek tak zeby pod maska bylo blink blink ala pimp my ride:)
na poczatek magiel i zawiecha przednia ktora troche draznila wygladem jak i dzialaniem
[img]http://img408.imageshack.us/img408/2292/zawiechaplusmagielstarelt4.jpg[/img]
magiel rozebrany do zera wypolerowany i zlozony na nowo
[img]http://img408.imageshack.us/img408/6373/magielmr3.jpg[/img]
podobnie zawieszenie
[img]http://img405.imageshack.us/img405/8048/zawiechapb3.jpg[/img]
i efekt koncowy
[img]http://img136.imageshack.us/img136/9857/zawieszenieplusmgieldf9.jpg[/img]
do zawieszenia kupilem ladniejszy stuff
[img]http://img402.imageshack.us/img402/955/hrzt9.jpg[/img]
troche sztywny mam nadzieje ze zebow nie pogubie:)
podobny los spotkal rozrusznik i alternator bo byly juz troche nieteges:)
[img]http://img521.imageshack.us/img521/9898/rozrusznikta3.jpg[/img]
[img]http://img136.imageshack.us/img136/5568/alternatorrx1.jpg[/img]
po malej transformacji doprowadzony do wzglednego stanu
[img]http://img521.imageshack.us/img521/6066/rozrusznikialternatoryu0.jpg[/img]
podobnie przepustnica i kolektor
[img]http://img402.imageshack.us/img402/2883/przepustnicapl9.jpg[/img]
[img]http://img201.imageshack.us/img201/8734/kolektordolotod4.jpg[/img]
po dniu zabawy doczyszczony zostaje jeszcze spasowabnnie kanalow z glowica
[img]http://img483.imageshack.us/img483/5923/przepustnicapopd7.jpg[/img]
[img]http://img483.imageshack.us/img483/6208/kolektorplusprzepustnicsv8.jpg[/img]
zabawa powoli trwa zostalo jeszcze troche rzeczy do podczyszczenia i moze uda sie odpalic na probe w przyszlym tygodniu
Y60 2,8TD+I
CRX EH6
MaRcIN-R
post Mon, 04 Jun 2007 - 11:49
ciekawy projekt kiedy nowe fotki
post Mon, 04 Jun 2007 - 15:26
Będzie poszerzony? Bo może być trochę cienko ze skręcaniem w takim setupie na seryjnych błotnikach.
Starlet KP60 - jeżdżę na co dzień
Fiat 126p - sam naprawiam
qbejs
post Mon, 04 Jun 2007 - 17:30
A co myślisz nad silnikiem PG ? Popieram także pomysł założenia digifanta I w miejsce mechanika, ja w swoim 9A tak zrobiłem i bardzo nakłaniam wszystkich do tego. Zapowiada się naprawdę fajny wozik.
VW 16V++ :)
martii
post Tue, 05 Jun 2007 - 09:37
niestety tak, wolalbym zostac przy wygladzie ori ale przy dolnym zawieszeniu od GII moglbym jedynie ganiac na 5,5j13, ktore i tak nie wejda ze wzgledu na nowe heble 256mm, wiec dojdzie poszerzka o ok 4cm, (reperaturki od GI) mam nadzieje ze uda sie zachowac ksztalt oryginalu
PG, podobnie jak KR, PL czy ABF byly rozwazane na samym poczatku, ale jak powiedzialem kupilem calego Golfa w cenie polowy golego silnika
co do DIGI, jak gdzies uda mi sie wyrwac za rozsadne $$$ to zrobie przekladke, a narazie pobawie sie K-Jetem
jezeli dojdzie do nastepnego swapu to najbardziej prawdopodobnym bedzie juz TDI PD 130, wole myslec troche ekonomicznie bo jednak troche km robie w roku
nastepne fotki po weekendzie, narazie mala walka z customowa przednia belka, dokonczeniem podluznic i paroma gadzetami
Y60 2,8TD+I
CRX EH6
martii
post Tue, 12 Jun 2007 - 23:11
maly update zabawek
prace ciagna sie troche ale wszystko ma byc dokladnie zrobione i przemyslane
czekajac na kolejne nowe zabawki zabralem sie za odnowienie tych co w trakcie zakupilem
HAMULCE
stare wygladale troche mizernie
po dlugim poszukiwaniu kupilem komplecik na swapa 256mm z G60 plus nowe lozyska, i
odnowienie, do lakierowania wybralem czarny.... moze nie beda wygladac na szybkie czerwone
ale ladnie beda wygladac za czarbymi felami:)
co prawda kupilem komplet z tarczami i klockami, ale to zo z nich zostalo nadawalo sie tylko
jako zyletki do golenia wiec w bonusie zafundowalem sobie nowe tarcze i klocki
po obsadzeniu pedalow... nie mylic z teletubisiami:), dojda calkowicie nowe przewody
hamulcowe i odnowiona pompa
w miedzyczasie pobawilem sie troche fajnymi maszynkami i odnowilem 2 felgi, zeby ladnie
komponowaly sie z zaciskami
wczesniej jezdzily na BMW, i chyba wlasciciel dosc uparcie uwielbial krawezniki
to juz po czesciowym czyszczeniu bo niedosc ze byly cale zasniedziale to na calym rancie
obdrapane
fele oczywiscie przed zabawa trafily na kontrolne prostowanie przed mala reanimacja
po paru godzinach zabaw z papierami udalo mi sie uzyskac taki efekt
zlikwidowalem podwojny ran ale uniknelem napawania, calej obreczy
odrobina podkladu
i wprawna reka GrzeHo i pare setek lakieru zmienila je w takie cudo
lakier to czarmy metalic plus kombinacja ziarna by RM
i na koniec zabawki zwiazane z przeniecieniem napedu
rozebrane na czesci sprzeglo, oczysczone i pomalowane
[img]http://img403.imageshack.us/img403/4575/sprzeglody2.jpg[/img]
i digifajs do wachlowania biegami
po zakupie wygladal dosc dziwnie...
jak wyciagniety ze stawu, zarosniety paru milimetrowa warstwa smarow, oleju i wszech obecnego
syfu, dodatkowo uwalony smarem z polosi
[img]http://img403.imageshack.us/img403/6943/skrzyniasyfoy1.jpg[/img]
po 2 popoludniach skrobania i mycia udalo sie ja doprowadzic do w miare znosnego wygladu
[img]http://img159.imageshack.us/img159/3443/skrzynia1bj7.jpg[/img]
w sreodku poczatkowo zastanawialem sie jak zmiescilo sie kolo zamachowe bo bylo z cm
olejosmarosyfu z okladzin, az dziwne ze dawca poruszal sie golfem z calym sprzeglem
zatopionym w szlamie
[img]http://img393.imageshack.us/img393/8627/skrzynia2kp0.jpg[/img]
to na dzis tyle
prace moze sie troche ciagna ale wole powoli i dokladnie
..:: MAXX ::..
post Wed, 13 Jun 2007 - 20:39
Piękna robota mam VW Golf MkI z tego samego roku przez ostatnie 3mce tez go renimowałem warto było pozdro dla kolegi
"Zbyt szybki by żyć, zbyt młody by umrzeć"
"Śmierć jeździ szybko więc..... trzeba być szybszym od niej"
VW Golf MkI 1.5D "G-style"
BMW E36 Coupe M50 B25 "Black Beauty "
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 10 September 2025 - 12:00
