#41
![]() Forum Homee Dołączył: Tue, 23 November 2004 Skąd: Kampinos ![]() |
Zamówiłem tylko płytkę z procem i 4 bar map wiec moze bedzie szybciej niz 2 miesiące.
#42
![]() Rookie Dołączył: Mon, 10 September 2007 Skąd: Puławy ![]() |
W sobotę kliknąłem na ebayu a dziś już śledzę przesyłkę na stronie DHL. Aukcja z UK. Podobno do końca tygodnia ma być. Sobota będzie pracowita...
#43
![]() Super User Dołączył: Wed, 11 January 2006 Skąd: Żyrardów ![]() |
Miejmy nadzieje że gościowi uda sie szybciej ogarnąć; chociaż mi aż tak bardzo sie nie spieszy (jeszcze mam całą bude do roboty
![]() -------------------- Było: Łada 1.3 turbo-nitro, Ibiza FR TDI + GTB.
Jest: Corsa C 380KM/420Nm + Zafira B OPC (jeszcze seria). |
#44
Frequent User Dołączył: Fri, 13 February 2004 Skąd: www.prochip.com.pl ![]() |
słyszał może ktoś o c20xe na megasquircie??
-------------------- Hamownia Obciążeniowa-Strojony Chiptuning
WWW.PROCHIP.COM.PL |
#45
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 21 October 2002 Skąd: Czechowice-Dziedzice ![]() |
-------------------- DIGITUN.PL
605-443-665 |
#46
A co kupowałes i ile dales??
#47
a takie tam pierdołki
![]() ms 1 pcb 3.0 kit black case , koszulkę + 3x vb921 do direct fire i naklejkę ![]() całość coś 270$ -------------------- DIGITUN.PL
605-443-665 |
#48
User Dołączył: Tue, 22 January 2008 Skąd: Bielsko-B ![]() |
Na jednym z forów chwalili wlasnie DIYAUTOTUNE.
Wydaje mi się że dobrym wyjściem jest też e-bay... zamawiałem parę rzeczy do zapłonu i dotarły do mnie w kilka dni. |
#49
Generalnie to ja tez kupuje na ebay czy gdzieś indzie i tez wszystko szybko dochodzi.
Ze stanów paczki to tak około 7-10 dni ale zdazają się opóźnienia -------------------- ...
#50
No i dotarł. 4 dni po zamówieniu (z kilkoma gratisami) MSII dojechał do Puław. Z czystym sumieniem mogę polecić gościa "*stuart" z ebaya. Ma pojęcie o temacie i dużo cierpliwości
#51
No ja już mam nr do śledzenia przesyłki wiec tez nie jest źle.
#52
Zibi - wiesz o tym ze 4 barowy mapsensor moze miec duze problemy z rozdzielczoscia ?
Panowie, jak wy sobie radzicie z wzbogaceniem mieszanki przy dodawaniu gazu ? Macie jakies sposoby czy "na pale" ? Dla mnie stanowi to najwiekszy problem z ktorym nie moglem sobie poradzic w 1.6T, w 2.0 n/a jest duzo mniejszy problem ale auto dalej nie reaguje na gaz tak jak bym chcial. |
#53
Ten MAP będzie dla mnie, myślę że nie będzie tragedii z rozdzielczością jak zrobię bogatą mapę gdzieś do 280-300 kPa (niby starczył by 3bar, ale wole mieć troche zapasu w razie jakiś extremalnych modów, bo chyba wiecie co sie dzieje jak dopuszczalny sygnał z MAPa zostanie przekroczony); auto do którego to wrzucam i tak nie nadaje sie do użytku cywilnego.
Jeśli chodzi o wzbogacanie przy dodawaniu gazu to działało mi dobrze (tzn. lepiej niż na gaźniku) przy wzbogacaniu po MAPie i domyślnych ustawieniach (nie miałem wówczas TPSa), ale od czasu do czasu coś sie psuje (jakbym tego nie ustawił to i tak sie przydusza) i pomaga tylko wgranie od nowa softu do procka (jakbym go nie wgrał to po pewnym czasie soft wywali sie do końca). Fakt, że mój MS jest wybitnie niskobudżetowy; ale może coś podobnego się dzieje w orginale. -------------------- Było: Łada 1.3 turbo-nitro, Ibiza FR TDI + GTB.
#54
Ok, a teraz powiedzcie laiikowi, co i za ile potrzebuje do odpalenia Fordowego r4(bądź v6) z czujników mam dostępne map, temperature, cpwk/hall, tps. Jak bardzo problematyczne to będzie?
Pozdro |
#55
![]() Forum Homee Dołączył: Wed, 08 December 2004 Skąd: Warszawa ![]() |
Panowie, jak wy sobie radzicie z wzbogaceniem mieszanki przy dodawaniu gazu ? Macie jakies sposoby czy "na pale" ? Dla mnie stanowi to najwiekszy problem z ktorym nie moglem sobie poradzic w 1.6T, w 2.0 n/a jest duzo mniejszy problem ale auto dalej nie reaguje na gaz tak jak bym chcial. Nie dotykalem jeszcze tabeli od wzbogacenia TPS'em i 1.4T reagowal idealnie. Zero dlawienia, wszystko OK. Duzo lepiej niz na gazniku. Przy okazji zapytam, co nowego wnosi plytka 3.57 w stosunku do 3.0? Na stronie malo konkretnych informacji, Ci co sprzedaja zachwalaja ze nie wymaga juz zabawy z lutownica przy zmianie zaplonu. Wiec taki seryjny MS obsluzy mi wasted spark? -------------------- Dzik zawsze pozdrawia.
#56
![]() Moderator Dołączył: Sat, 03 January 2004 Skąd: Warszawa ![]() |
Z tego co tak przegladamel to 3.57 ma poprostu elementy wysokiej mocy na wyjsciach gdzie w poprzednich wersjach trzeba bylo je lutowac oraz jest na elementach SMD co mozna okreslic jako "-" bo jak cos sie zepsuje albo chce sie przelutowac elementy to trzeba sie strasznie naje... natrudzic.
#57
smd mnie akurat nie przeraza, widze ze jest mozliwosc przelaczania wejsc zworkami z halla itd:
All standard ignition input setting are now easily set by jumper shunts, no need to bust out your soldering iron to change your base hardware ignition configuration anymore! Ale ile jest wyjsc na zaplon doczytac sie nie moge ![]() -------------------- Dzik zawsze pozdrawia.
#58
smd mnie akurat nie przeraza, widze ze jest mozliwosc przelaczania wejsc zworkami z halla itd: All standard ignition input setting are now easily set by jumper shunts, no need to bust out your soldering iron to change your base hardware ignition configuration anymore! Ale ile jest wyjsc na zaplon doczytac sie nie moge ![]() Masz na myśli ilość wyjść na cewki ? Z tego co wiem mogą być 4, dzięki czemu można obsłużyć 8 cylindrów (w połączeniu z traconą iskrą) Więcej szczegółów TUTAJ ...yyy... ze schematu i opisu wynika, że może być 6 wyjść... |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 15 July 2025 - 17:22 |
