3 Stron V  < 1 2 3 >
> nieaktualne
dzik
post Tue, 04 Sep 2007 - 19:31
Ja mam w R5 GTT. Instalacja prosta, wystrojenie rowniez.
Niestety z braku czasu projekt stoi w miejscu ale jako NA pojezdzilem nim i bylem zaskoczony. Zadnych wad, szarpniec, pali od dotkniecia.
sawiczyn, jak sie sprawuje ms2 extra? Mysle o nim.
Dzik zawsze pozdrawia.
- Clio stage 0.5 = 172->161->166(ET14.9)->184(ET?)->??(ET14.3)-> seria
- R5 blue, 2.0 16 - 160KM
- R5 black 1.4t mpi
- R5 red 1.4t
- R5 silver 1.4t
Zycie jest za krotkie zeby jezdzic dieslem
osa
post Tue, 04 Sep 2007 - 23:08
czy ktoś może się wypowiedzieć na temat tego ms??
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MEGASQUI ... enameZWDVW
czym się różni ms 1 3.0 od ms 2 3.0pcb??
Osa Motors Porsche serwis & tuning
Osa kom: 501413307
Sękocin Stary
ul.Starowiejska 3
Koniu
post Tue, 04 Sep 2007 - 23:16
MS2 ma przede wszystkim szybszy procek (znacznie większa dokładność) i więcej pamięci (2Kb zamiast 512b). Rozwój MS1 zatrzymał się, czy też mocno zwolnił, przede wszystkim z powodu zbyt małej pamięci - aktualnie żeby cokolwiek nowego dodać, trzeba by usuwać inne fragmenty programu.
koniu.net | Gorechristmas.carbonmade.com | koniu.digart.pl | teksaschainsaw.blogspot.com
k11
post Wed, 05 Sep 2007 - 00:33
Tak swoją szosą jest już w handlu MicroSquirt: [url:3cnqkq0k]http://www.microsquirt.info/[/url:3cnqkq0k]. Praktycznie ta sama rzecz, ale w zgrabniejszym opakowaniu.
r.
e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć
kazio234
post Mon, 10 Sep 2007 - 09:54
Ja MS mam od roku i nie moge sobie poradzic z zaplonem. Grzeje mi sie modul zaplonowy i nie wiem dlaczego. Probowalem roznych rzeczy i nic:/
Wtrysk dziala, uzywam go do sterowania dodatkowym wtryskiem paliwa przy turbo.
e36 coupe m50b25T
porscheee
post Fri, 09 Nov 2007 - 22:05
znjomy w przyszlym tyg ma mi kupic w usa ,bedzie montowany do starej 911 po znacznych modach z nowej epoki
Toyota Supra T 582KM 636Nm et11,805@211.38km/h
Porsche 996 GT2 et11.194@208,49km/h
Nissan Skyline GTR et11,013@197.07km/h
Porsche 944 TurboS 924S Bmw M3 E46
Mistrz Polski 2007 Turbo+
Śpiący
post Sat, 10 Nov 2007 - 13:04
1. Ja mam MS na kodzie MSnS-Extra. Super sprawa. Z pierwszym autem miałem małe problemy przy strojeniu. Jednak drugim razem to po prostu bajka. Silnik pierwotnie był na gaźniku i były problemy z odpalaniem, troche nierówno chodził itp; teraz pracuje jak marzenie.
2. Pytanie do kolegów z forum MS, czy tamto forum już całkiem umarło Może warto by było uruchomić dział o MS na streetracing.
PS. Jak sprawują się procki odemnie?
Kefirsky
post Sat, 10 Nov 2007 - 13:30
Forum wieje nudą, bo nie ma opisanych żadnych odpalonych projektów. Śpiący - Twoje procki sa ok - potrzeba mi jeszcze dwa. Z MSnS-Extra w środku. Opisz może tam swoje dzieło. Coś na pewno ruszy
Śpiący
post Sun, 11 Nov 2007 - 14:55
Z prockami to teraz jest problem z dostaniem w PL, ale da sie uchodzić.
Mam też prośbę - jakby ktoś ściągał MS z USA, to ja chętnie podłączył bym sie do zamówienia - będe potrzebował "upgradowy" MAP sensor. W razie czego prosiłbym o kontakt.
(Przepraszam, że troche nie na temat, ale nie ma chyba lepszego miejsca, żeby to oznajmić)
dzik
post Sun, 11 Nov 2007 - 15:51
Ja tez bym sie podlaczyl. Kuplibym MS II albo przynajmiej procek to upgrade.
- R5 black 1.4t mpi
- R5 red 1.4t
- R5 silver 1.4t
Kefirsky
post Sun, 11 Nov 2007 - 19:40
Ja też coś na pewno wezmę.
bzyq2001
post Fri, 16 Nov 2007 - 23:38
wiem, ze to nie dzial sprzedam, ale za 2 tygodnie wraca kumpel z usa i ma przywiezc 2 megasquirty v3 - jeden dla mnie jeden bedzie do opchniecia, wiec jak cos to PW
Zibi122
post Sat, 19 Jan 2008 - 10:55
Czesc
Szukam kogoś kto pomógłby mi z doborem MS do mojego Uno Turbo.
Czy jesteście w stanie mi coś podpowiedzieć??
Będę prawdopodobnie kupował MSa z USA wiec jak coś to mozna by razem zrobić zamówienie. Dolar jest tani jeszcze.
pozdro
berkut
post Sat, 19 Jan 2008 - 13:53
Przepraszam, nie dajej jak 2 tygodnie temu odpalony zostal moj projekt na MS- scierka, to ze tutaj nie jest opisany nie znaczy ze w tej kwestii nic sie nie dzieje.
Zibi : PCB 3.x i procesor 2.2 to moi faworyci. Ja biore z DIYAUTOTUNE i problemow nie bylo nigdy.
Zibi122
post Sat, 19 Jan 2008 - 19:25
Ja zastanawiałem się nad MSII V3
No dobra a jakie czujniki moge podłaczyć w standardzie z do jakich musze dokupowac jakieś moduły??
W Uno Turbo mam :
1. czujnik prędkości obrotowej na kole zamachowym
2. czujnik GMP na kole pasowym na wale
3. czujnik spalania stukowego
4. przepustnica ma 3 pozycje, zamknieta, otwarta do 50%, otwarta pow 50%
5. czujnik temp cieczy
6. czujnik temp powietrza zasysanego
Wywalam MAF, zostanie MAP. Chce sterowac i paliwem i zapłonem. Mam jedą cewkę i rozdzielacz na wałku rozrzadu.
Czy nie musze dokupić czegoś do sterowania cewką? Fabrycznie tam jest Bosch LE-Jetronic do paliwa i Microplex MagnetiMarelli oraz przy cewce jest moduł zapłonowy. Czy moduł zostanie czy moge go wywalić?
Koniu
post Sat, 19 Jan 2008 - 23:00
przydał by się "normalny" TPS
Zibi122
post Sat, 19 Jan 2008 - 23:20
Czy na MS1 V3 zrobie to samo czy już nie?
Śpiący
post Sun, 20 Jan 2008 - 00:15
A wracając do tematu:
CYTAT(Koniu @ Sat, 19 Jan 2008 - 23:00) *
Z TPSem to najmniejszy problem bo pasuje od nowszych Fiatów i Lancii (ja do takiego kolektora ma założonego TPSa od Lancii 2.0 DOHC 8v i pasuje jakby stamtąd był).
Pod resztę czujników (IAT, czujnik temp cieczy) da rade wykalibrować MS.
Układ zapłonowy możesz zostawić seryjny; chyba że nie działa on jak należy, lub chcesz mieć możliwość dynamicznej zmiany map (np. pod podtlenek azotu). Jeśli zostawiłbyś seryjny zapłon to wystarczy MS1. W przypadku gdy chcesz sterować zapłonem to raczej MS2, albo MS1 ale na "extra" kodzie. Gdy chcesz zostawić rozdzielacz i z bezpośrednio z MS sterować cewką to konieczne będzie dolutowanie modułu IGBT i dlatego to polecam płytkę V3 (do 2.2 też da rade, ale jest więcej rzeźbienia); można też zaadaptować układ zapłonowy z innego auta. Ogólnie płytka V3 jest trochę bardziej rozwojowa niż V2.2 (łatwiej wykonać ewentualne modyfikacje) i ma trochę lepsze rozmieszczenie elementów. Jak coś niejasno napisałem to proszę pytać/poprawić.
Było: Łada 1.3 turbo-nitro, Ibiza FR TDI + GTB.
Jest: Corsa C 380KM/420Nm + Zafira B OPC (jeszcze seria).
Zibi122
post Mon, 21 Jan 2008 - 12:04
Robię zamówienie. Jezeli ktoś coś chce to prosze odnaleśc to na glen's garage http://www.glensgarage.com i podesłac mi link lub opis co to ma być. Do jutro do godz 8:00 przyjmuję zamówenia.
dboryr
post Tue, 22 Jan 2008 - 15:45
Jezeli chodzi o mnie to nie kupowal bym w Glens garage.
Czekalem na przesyłkę 2 miesiące! A facet odpisywał tylko że już prawie wszystko jest gotowe...
Sam towar był ok.
Jeżeli ktoś waha się co zamówic to polecam płytke w wersji 3.0
3 Stron V  < 1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 12 July 2025 - 09:58
