3 Stron V   1 2 3 >
> nieaktualne
jtjerry
post Tue, 21 Feb 2006 - 21:57
nieakt
berkut
post Tue, 21 Feb 2006 - 22:23
chyba tylko ja ci pomoge :
skrobnij do mnie na gg, 2304105, bede jeszcze z godzinke
Marlon
post Tue, 21 Feb 2006 - 22:50
berkut - pisz na forum, na pewno przyda się "dla potomności"
MACIOR
post Tue, 21 Feb 2006 - 22:51
Też bym chętnie poczytał.
Hp is one thing, putting it down to the track is another.
smoky
post Wed, 22 Feb 2006 - 09:49
Ja też z checią bym poczytał o tym systemie, w stanach jest bardzo popularny no i podobno prosty w budowie .
et 11.28
andrzejrs
post Wed, 22 Feb 2006 - 10:59
Niedługo sie "zagotuje" na forum bo przeciez maja "dojść" MS-y ze stanów i na pewno bedziemy sie wymieniac informacjami.Ale kolega berkut mógłby cos zapodac na początek byłoby łatwiej
Escort RST 2.3 T
200SX-EVO 8 nie driftcar.
Leo
post Wed, 22 Feb 2006 - 11:34
Audi. Turbo. quattro.
proponuję tez pogadać z Kefirem200 z tego forum.
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
sawiczyn
post Wed, 22 Feb 2006 - 14:59
MS2 to wstawka procesora ,istnieje od polowy 2005 , najbardziej popularna jest wersja 1 z Extra kodami . W necie jest duzo opisow
roznych aut powstalych z mniejszymi lub wiekszymi trudnosciami.
A u nas to 126 bis magasquirta ma no i Ford turbo .
Mozliwosci ma wielkie tylko trzeba je opanowac .
2788
Jadzwin
post Wed, 22 Feb 2006 - 15:15
Przegladalem kod assemblerowy mega squirta i jest on napisany w bardzo dobrym stylu. Dodatkowo zawiera wyczerpujace komentarze dotyczace uzywanych algorytmow.
Widac ze goscie piszacy to sa profesjonalistami a to juz sporo
Pozatym bez problemu mozna sobie modyfikowac kod pod wlasne potrzeby.
Mam nadzieje ze juz niedlugo przyjada zamowione MS z USA wiec wtedy bedzie mozna powiedziec wiecej.
Pozdr
Jadzwin
jurasT
post Wed, 22 Feb 2006 - 15:20
Proponuję też pogadać ze mną. Co prawda dopiero miałem dziś pierwszą jazdę na megasquircie dalej niż poza podjazd garażu ale nareszcie mogę powiedzieć, że chodzi.
To jest MS2.2 czyli stara płytka. Załadowałem do niego kod MSNSExtra, który ma większe tablice na mapy 12x12. A ja wybrałem go z tego względu, że nie chciało mi się założyć potencjometru przepustnicy a w MSNSExtra jest gotowa opcja włączania acceleration enrichment na podstawie czujnika MAP czyli zmiany podciśnienia w momencie wdepnięcia gazu.
Po załadowaniu tego kodu jest też ewentualna możliwość dostosowania tego układu do sterowania również zapłonem, dostosowania go do sondy szerokopasmowej itp. Ale jak dla mnie to w dalszej kolejności (a może jak będzie dobrze chodzić to nigdy?)
Trochę dłubałem już w samym kodzie asemblerowym ale tak naprawdę nie ma to sensu bo kod jest raczej dopracowany. (Jedyna moja zmiana to załączanie prądu do czujnika dodatkowego powietrza przy określonej temp. zamiast ciągłego napięcia na nim jak to jest oryginalnie w k-jetronicu).
Aktualnie jestem na etapie tunowania. Nie jest dostrojony ale jeździ bo jedno kółko po okolicy zrobiłem Trochę jeszcze mi się dławi przy wejściu na obroty. Jedno co mnie martwi to to, że poskąpiłem na sondę markową i moja wskazuje jakieś dziwne wartości.
Samo złożenie megasquirta jest proste. Jest dokładny opis jak to zrobić i co sprawdzić po każdym kroku czy działa. Żeby nie złożyć całości naraz a potem zastanawiać sie gdzie jest problem. A najlepiej wyręczyć się jakimś elektronikiem (tak jak ja to zrobiłem) bo nawet luty można popsuć jak się nie ma wprawy. Złożył mi też MSstimulator - płytkę symulującą sygnały z czujników do sprawdzania czy układ działa poprawnie bez potrzeby podłączania do silnika.
Co jeszcze. Wymiary płytek podlegają jakimś standardom i MS nie pasuje do żadnej gotowej europejskiej obudowy.
Najwięcej problemów jest z listwą wtrysku, położeniem kabli itp.
Nie polecałbym natomiast rzeźbienia własnoręcznego płytek. Potem trzeba by się zastanawiać czy to z montażem jest coś nie tak, z ustawieniami czy może z samą płytką. Wg mnie za dużo problemów.
Może nie ma w tym poście opinii ale jeśli ktoś jest zainteresowany to służę radą.
Oraz trzy obrazki:
[url:3umzmu94]http://juras1254.webpark.pl/porsze_wtrysk/pics/6.jpg[/url:3umzmu94]
[url:3umzmu94]http://juras1254.webpark.pl/porsze_wtrysk/pics/7.jpg[/url:3umzmu94]
[url:3umzmu94]http://juras1254.webpark.pl/porsze_wtrysk/pics/11.jpg[/url:3umzmu94]
ps. Jeśli chodzi o czujniki - polecam sklep.intercars.pl - można przeglądać po kategorii np czujnik cieczy i znaleźć taki z odpowiednim gwintem.
ps2. Chyba najwięcej kosztowały mnie wtyczki do wtryskiwaczy. Bo chciałem mieć nowe a nie lepione ze szrotu.
smoky
post Wed, 22 Feb 2006 - 15:35
...to ja jeszcze dodam takiego linka ktory może dostaczyć zainteresowanym więcej szczególowych infomacji no i różnych map jeżeli już są posiadaczami MS
http://www.msefi.com/index.php?sid=c5d5 ... ae99aa496d
Chciałem jeszcze spytać gdzie kupiłeś swój zestaw do budowy MS i ile cie kosztował (MS + złorzenie)
et 11.28
jurasT
post Wed, 22 Feb 2006 - 15:42
Zamówiłem z USA od autorów MS. Zestaw podstawowy czyli płytka, procesor, czujnik MAP.
Kosztowało z tego co kojarzę chyba 70$ z wysyłką. Tylko, że kiedy parę miesięcy temu kupowałem, nie było innej formy płatności niż przekaz pienięzny. I jedyna w Polsce opcja to chyba Western Union, który bierze za to jakieś chore pieniądze. Tzn. za przesłanie tych 70$ jeszcze plus 15$. Może coś się w kwestii płatności zmieniło, kto wie, warto spytać (przez PayPal itp byłoby pewnie nie więcej niż 5$).
Reszta części elektronicznych kosztowała jakieś 60 PLN czyli nie tak źle. Ale te cholerne wtyczki do wtrysków po 20PLN sztuka.
Zmontowanie mialem za free
jtjerry
post Wed, 22 Feb 2006 - 18:52
sss
k11
post Wed, 22 Feb 2006 - 18:54
Aczkolwiek PayPal ruszył z pewnym opóźnieniem i z ograniczonym wachlarzem usług.
r.
e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć
jurasT
post Wed, 22 Feb 2006 - 19:12
Tak. Ale nie chodzi o to czy w Polsce działa PayPal tylko czy autorzy MS przyjmują już płatności inną formą niż przekaz pieniężny. Wtedy nie było takiej opcji.
dejet
post Wed, 22 Feb 2006 - 22:11
Jadźwin (i inni którzy za moim pośrednictwem zamawiali): graty właśnie wyleciały z USA do Polandu, więc w ciągu 2 tygodni powinny być na miejscu. Trochę to trwało zanim producent zrealizował zamówienie, ale jak widać sprzęt ma wzięcie
Added after 2 minutes:
jurasT: autorzy MS całkowicie zrezygnowali z obsługi sprzedaży, można kupować tylko przez dystrybutorów. Najtaniej póki co jest w glensgarage.
Zegarmistrz Światła Purpurowy
Kefirsky
post Wed, 22 Feb 2006 - 23:18
Zapraszam na [url=http://www.insel.pl/ms/index.php:dabk6avx]Polskie Forum Megasquirt[/url:dabk6avx] . Jest jeszcze kilka zestawów płytek (sterownik, relay board i stimulator) do kupienia - kontakt z asterix.
osa
post Tue, 04 Sep 2007 - 00:00
i jak z tym megasquirt'em ktoś to w końcu opanował??
są u nas jakieś samochody co na tym jeżdżą?
Osa Motors Porsche serwis & tuning
Osa kom: 501413307
Sękocin Stary
ul.Starowiejska 3
Sane
post Tue, 04 Sep 2007 - 00:06
CYTAT("osa":2sn16bss)
z forum to jeździł min. Escort usera o nicku "berkut"
a spoza forum to wiem, że np. Maluch, który MegaSquirtem miał wystrojony wtrysk paliwa...
Dupowóz: Honda Accord CL7 Sport GT
Do upalania: Był Civic, nie ma Civica...
sawiczyn
post Tue, 04 Sep 2007 - 16:13
Moje m30b28 ma na zmiane ms1 z ekstra kodem lub ms2 ekstra bo mam dwa kompy, a teraz sie do zaplonu przymierzam edis6 plus ms i na stole dziala , samochodow na swiecie z ms jest duzo ,cala wiedza na http://www.msefi.com wystarczy przeczytac zapytac .Pozdrawiam
2788
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 12 July 2025 - 05:33
